Tableau官方推荐:12本关于数据可视化的好书
2020-05-22 17:13:01
高手总结的15个技巧,让你轻松玩转数据可视化!
2020-05-22 09:59:03
8ms可视化开发平台是什么?有何特点?相关API手册什么的。。。。文档都没有啊。。
2022-01-14 06:21:55
管理层以图表、图像形式将过程控制数据、质量控制数据、实时更新的数据和历史统计的数据可视化展示,让管理者更直观地管理生产现场。最后,可通过接口管理平台实现与ERP,MES系统软件,PDM,CAPP等系统信息
2018-11-30 19:55:32
效果:
下载使用步骤:
1、上传数据源。登录奥威软件数据可视化平台后,点击“新增数据源”,在弹窗中填入数据源名称、类型后,以点击选中或拖拉到指定位置的方式上传数据源,点击确定即可。
2、新增报表
2023-09-12 10:10:14
;nbsp; 建设意义→构建一个集成可视化指挥调度、视频会议、视频监控、紧急预案处理为一体的音视频远程调度与业务处理的通讯平台→通过音视频指挥调度统一管理,实现资源共享、协同作战→整合报警资源,多层次
2009-10-15 14:09:42
2009-10-22 09:58:21
出货等数据,通过人机交互、PDA+条码的方式实时采集。通过PDA+条码,或人机交互,或与智能硬件对接(如地磅、生产设备)等方式,实时采集采购、仓储、生产、发货等信息。9. 可视化电子看板系统仓库物流
2019-10-19 20:07:24
可视化编程LCD模组技术特性是什么?在编写单片机AT89C2051的控制软件时需注意有哪些事项?
2021-06-08 06:13:17
智能可视化门禁系统项目_V2.0
2012-08-16 16:27:43
速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯
2017-04-13 08:07:07
智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。特性单相或多相电能计量用于在 CENELEC 或
2015-05-06 10:19:48
将篡改的证据在白天避免公用事业工人检测。[tr]图1:传统的模拟式电表有磁性篡改和电流篡改,往往导致使用的测量减少了50%到75%智能电表智能电表的出现,既创造了更多偷窃的机会,也产生一套更广泛的篡改
2016-02-24 18:22:14
智能电表火线接电能计量芯片的GND
2018-08-01 09:07:08
较复杂,我单片机刚入门,没做过什么东西,做起来很吃力,这次做的是毕业设计,智能电表也是较简单的,只要实现电能计量,无线抄表就可以了,电能计量芯片越简单越好,求推荐啊!
2013-11-22 20:55:07
Altium Limited为 Altium Designer 新增了三维PCB可视化引擎,让所有设计师体验逼真的板卡设计。通过 Altium Designer 6.8的三维 PCB 可视化
2018-08-31 11:23:22
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
Python数据可视化:网易云音乐歌单
2020-07-19 08:30:42
分享 Python数据可视化专家的七个秘密
2020-05-15 06:43:51
Stages — 研发过程可视化建模和管理平台
2020-12-31 07:13:06
间变化的:还可以使用 tf.summary.histogram 可视化梯度、权重或特定层的输出分布:摘要将在会话操作中生成。可以在计算图中定义 tf.merge_all_summaries OP 来
2020-07-22 21:26:55
TF之Tensorboard:Tensorflow之Tensorboard可视化使用之详细攻略
2018-12-27 10:05:13
才会拥有的体验。智能培训模块采用虚拟现实技术,利用数字化电厂的数据,建立相应的软硬件平台,利用定制的电厂三维模型,方便快捷地实现三维展示或者VR体验,提供安全的多用户虚拟世界,通过交互式的可视化
2020-12-03 15:03:33
keras可视化可以帮助我们直观的查看所搭建的模型拓扑结构,以及模型的训练的过程,方便我们优化模型。
模型可视化又分为模型拓扑结构可视化以及训练过程可视化。
以上一讲的mnist为例,演示不同可视化
2023-08-18 07:53:59
python数据可视化之画折线图,散点图
2020-05-27 08:09:29
Python数据可视化汇总
2019-10-14 14:59:15
申请理由:想使用开发板提高职能小车的可视化程度项目描述:通过开发板实时小时智能小车的工作进程
2015-11-11 11:00:15
【PPT】计算机仿真和可视化设计,基于LabVIEW的工程软件应用
2011-02-23 15:45:23
随着业务变化,分析场景细分,出现了越来越多的一般图表做不了的分析,比如分析顾客满意度,又比如分析展示运动轨迹、多项目进程等。面对这些分析需求,我们通常会采用数据可视化工具上的专用可视化图表来实现
2021-01-15 10:22:21
可视化技术在生物质防磨防爆中的应用采用三维建模技术以及大数据分析技术建立集锅炉物理结构、防磨防爆业务数据、锅炉实时运行数据为一体的三维数字化防磨防爆管理平台,实现对锅炉受热面、集箱、焊口等部件物理结构
2020-09-17 16:45:30
,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域
2020-12-02 11:52:33
维系统的应用宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域的整体态势。比如设备在偏僻区域(海下、深山
2020-09-03 17:55:35
三维可视化智慧档案馆库房一体化环境安全管控系统平台【相关项目经验图片/相关系统拓展图】【鉴赏】1、智慧档案馆2、智慧档案库房3.3D可视化智慧档案馆建设4.3D可视化智慧档案馆建设5.智慧档案馆一体化环境安全管控平台6.3D软件平台7.3D可视化智慧档案馆拓展图
2021-05-21 13:48:58
为什么AD16.1的安全间距可视化功能按Ctrl + W无效?已经是英文输入法的
2019-09-17 05:35:58
想要的”的效果。高级数据可视化图表,专业解决特殊场景下的数据展现难题作为国内元老级BI厂商,奥威软件在致力于实用型智能数据分析功能开发的同时,更基于用户实用体验开发一系列适用于不同场景的数据可视化
2020-06-05 17:21:05
System View公司是一家位于美国加州的早期创业型公司,公司的主要产品和业务是设计开发当今嵌入式系统集成开发所使用的工具,打破传统,推出更加高效便捷的开发工具。近期该公司推出一款嵌入式系统开发工具,命名为“可视化系统集成器(VSI)”。
2019-10-09 07:56:13
教你BI报表制作技巧。2、全程使用点击、拖拉拽即可完成BI数据可视化分析报表的设计与制作。智能运算、分析功能、可视化图表控件点击即应用。3、BI报表可在任意终端秒响应、秒回应,让零基础的业务人员也能
2022-09-22 10:04:26
8ms可视化开发平台是什么?8ms可视化开发平台有何特点?
2022-02-22 07:07:36
的影响mSure®的商业优势投资ADI公司的前端到云端电表分析解决方案,能够帮助电力公司减少运营成本和资本支出、降低风险、保护收益并提高品牌信任度。 最后推荐您花一两分钟了解ADI全新mSure诊断型电能计量IC,及其通过电表精度、故障和先进窃电检测的可行性分析给供电公司带来的好处。
2018-10-29 14:49:45
何谓单片机编程的可视化?可视化编程就是提供给用户可视化的器件模块配置界面使用户在不用关心具体器件工作原理和设置的情况下直接生成所要配置的器件初始化代码及驱动程序,从而直接进行单片机应用层程序的开发。
2011-07-08 16:53:43
可视化,通过VR 技术实现多元的信息融合,将管材模式、重点信息标记、设备处理更换、金属壁温监督、设备劣化分析与三维模型进行有机整合。6、“强大”的业务拓展能力,平台提供丰富的数据接口,便于同其他系统进行
2021-07-19 17:12:16
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
求一种基于VC++/OpenGL的引信仿真测试可视化系统软件设计
2021-04-27 06:51:27
2017年十大最佳数据可视化项目
2019-08-22 09:35:44
单片机的可视化编程是不是指在环境下避开复杂的指令编写而通过图形的方式产生指令代码?-在可视化的条件下是否可以观察到仿真的结果?是的。不过仿真的结果不能够直接观察到,而要通过将生成的代码装载到仿真器工具中才能看到。
2011-07-08 16:56:06
到数据链的直观化?主要依靠三方面的合力作用,分别是可视化图表、智能数据分析功能、数据中心(数据中台)。可视化图表,降低数据阅读难度评分图、柱形图、电量图、地图等,这些可视化图表以图形化的方式在不同应用场景下
2020-07-01 17:20:03
姿态定位制作说明功能说明将维特WT901C姿态传感器数据通过合宙Air724UG-4G模块将数据传输到onenet云平台,并建立onenetview可视化界面成果展示可视化成果注:由于采用免费可视化
2022-01-20 06:28:45
智能可视化倒车系统一、系统总体框图当小车前进时,LCD上可显示小车前进的提示信息等;当小车后退时,开始利用图像传感器实现对小车后侧的图像实时监测,利用距离传感器实现对小车后侧障碍物的距离实时监测
2021-12-06 07:55:47
基于STM的可视化门禁系统
2020-03-07 09:49:30
基于stm的可视化门禁系统
2020-03-11 09:23:00
应急现场可视化协作系统基于各种先进的技术,面向城市应急现场处理和协作问题,提供可靠、快速、完整的城市应急现场可视化协作系统方案,为应急事件实时上报、应急事件快速响应、应急事件远程指挥和调度、应急
2013-07-26 18:10:02
就能通过点击式操作切换到各个他想要的分析角度去展开分析。大屏可视化怎么做?用户通过奥威BI软件秒匹配目标数据,执行智能数据运算分析程序,生成数据可视化分析报表后,接入大屏设备,即可实现大屏可视化效果。在
2021-02-06 10:36:21
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
目录一、在Ubuntu下实现可视化代码跟踪调试1.1 安装VSCode1.2 配置调试和编译文件一、在Ubuntu下实现可视化代码跟踪调试1.1 安装VSCode在Ubuntu的应用商店下搜索
2021-12-14 07:02:22
AD中非可视化区域物件怎么移到可视化区域???
2019-09-10 05:36:41
在电力工业的100多年历史中,“智能电表”仍处于部署和使用的初级阶段。由于电表是电力公司的前端“收银机”,必须十分精确。 尽管对于电表有大量的要求,性能规范和法规,并且电力公司试图确保电表精度
2016-01-13 09:34:28
说说常见的几种可视化一、信息可视化信息可视化就是对抽象数据进行直观视觉呈现的研究,抽象数据既包含数值数据,也包含非数值数据如文本信息、地图信息等,它们可通过利用图形图像处理、人机交互、人工智能的技术
2021-07-12 07:49:13
,智慧工厂能耗管理等多个领域。通过机智云DTU,实现工业电表简单快速上云,可实现远程分合闸,轻松实现断电/供电管理,进行实时数据监控,实现电表数据可视化。同时可自定义报警配置,及时报警和推送至手机APP
2022-05-30 10:04:35
想做一份以中国地图为地图,分析全国各地销售情况的数据可视化报表,该用什么图表、做哪些设置才能实现?在奥威BI数据可视化软件上,我们会推荐你使用中国地图,通过设置联动或浮窗来展现销售情况。中国地图
2021-07-06 16:07:09
怎样去设计一个梯形图可视化编辑与PLC程序自动生成系统?如何去实现PLC梯形图自动生成语句的算法?
2021-09-24 07:56:33
数字化可视化的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
数据可视化(二):Python-matplotlib
2019-07-22 14:58:56
、信息管理和数据管理的量化展示,支持变电站多维数据的深度挖掘和智能分析。将实际生产业务无缝集成到平台上,使日常管理任务标准化、自动化和企业智能、专业管理。案例预览地址:https://www.hightopo.com/blog/数据可视化数据可视化主要旨在借助于图形化手段,清晰有效地传达与沟通信息,便于相关者
2021-07-06 07:44:32
有明确的数据可视化分析需求和展现需求,却无法第一时间选对数据可视化图表。这是很多BI新手都会遇到的问题。为什么会出现这种问题,又该如何解决?大多数图表在使用上并无明确的划分线,没有规定哪类型数据
2022-09-29 09:35:44
迎合“大数据”和“智能机器”时代的到来,“智慧***”、“智慧城市”已经在国内被提上日程,并在部分先进地区已经开始应用,“智慧公安”也开始初见倪端,并在部分地区被提上日程。 公安大数据可视化平台开发
2018-12-25 18:02:29
大屏设备对BI软件来说就只是个设备,重头戏是在大屏可视化报表的设计上。很多人,特别是新手可能不知道该怎么去做一份大屏可视化报表。这个时候你就需要这份大屏可视化报表案例了。有了它,BI软件0基础的人也
2020-12-24 14:01:54
深度学习中的类别激活热图可视化
2021-02-03 07:02:53
容器功能是一种用于数据可视化图表排版的功能,主要作用对图表进行有效的布局调整,或者用于巧妙在同一地方安排多个不同类型的数据可视化图表,供使用者点击切换浏览。目前,在奥威BI软件上一同有两类容器功能
2023-03-15 17:10:41
除了具有常规的CS/BS功能外,更是在智能、智慧管控上加强建设,通过人员定位、三维建模、虚拟仿真、大数据分析、人工智能和互联网技术,实现了高度智能的管控一体化平台。三维可视化人员定位平台,利用人员定位
2020-06-28 17:45:13
,但至少奥威BI系列的数据可视化工具都具备数据治理的能力。数据治理,是必须的吗?首先我们要清楚BI数据可视化工具在进行系统化的BI智能可视化分析时,往往需要从不同部门的数据中智能匹配,只有数据匹配到位才能
2020-07-13 15:34:53
在BI工具上三除两下搞定数据可视化报表后,怎么把做好的报表发给领导看?领导是否能够从手机或平板上快速打开数据可视化报表,并展开自助式数据可视化分析?别急,我们这就以SpeedBI数据分析云为例,逐一
2020-09-01 17:26:35
一种基于嵌入式Linux的可视化安全倒车系统设计
2021-05-12 06:39:42
等即可完成数据分析、可视化呈现。同理,管理层在浏览报表时,出于自身需要随时可通过数据集对指标进行个性化设置,随时切换不同的数据分析角度。预设数十张财务可视化报表奥威BI智能财务分析方案中,预设了数十
2020-10-19 14:56:37
铁路安全信息化管理手段的重要组成部分。铁路部门路面巡检成为提高交通安全应急管理发展必然趋势。现场应急通信接入设备由3G移动可视化巡检、现场综合接入平台(即主设备)及车站接入设备组成。便携式结构设计。在
2013-01-28 10:05:28
和改易的电能表达1.3亿只左右。2、便捷农电管理。智能电表是由勘测单元、数值处置单元等组成,具备电能+羭縷计量、信息储存及处置、实时监视检测、半自动扼制、信息交互等性能,增进电力消费可视化、增长用户能量
2016-01-07 14:18:41
通过excel构筑字模可视化的教程分享
2022-01-21 06:14:56
IDC的网络运维可视化,并可满足随路检测可视化、旁路检测可视化、会话延迟可视化、Buffer可视化等不同需求。在网络运营自动化层面上,业务平台对接网络平台后,通过将网络平台基于SDN+Netconf的方式
2017-01-25 09:42:14
简介:Robei是一款可视化的跨平台EDA设计工具,具有超级简化的设计流程,最新可视化的分层设计理念,透明开放的模型库以及非常友好的用户界面。Robei软件将芯片设计高度抽象化,并精简到
2022-07-27 10:24:32
工作原理鼎信智慧科技DX-WPS100-SP线路可视化视频监测装置(球机AI),搭载全向旋转云台摄像头,前置主副摄像机,支持40倍/20倍混合变倍选择,能够完成监控点线路通道环境和导线
2022-12-20 17:55:52
产品介绍YF-8801-VTSP可视化扬尘在线监测仪是奕帆科技专门针对大气颗粒物TSP浓度的监测研发的一款智能型“图像视觉"传感器检测系统,由颗粒物TSP在线监测仪、预处理系统、数据采集、传输系统
2023-03-13 11:50:40
针对目前市场上机械式电表存在的不足,设计了一种新型的高精度智能电表。该电表以高精度三相电能计量芯片ATT7026A 进行电压、电流、电量等各项参数的采集,以铁电存
2010-09-01 15:18:3890 ATT7022B高精度智能电表的设计
摘要:提出一种基于多功能防窃电基波谐波三相电能计量芯片ATT7022B和低功耗单片机STC89C51的电表实现方案。该设计用高精度计量芯片ATT7022B进
2010-04-13 13:39:146176 可视化IBMS管理平台,智能化绿色总线,智慧云平台及手机APP
2017-02-28 20:54:1617 BI可视化智能分析平台开发,大数据可视化平台源中瑞可提供智慧G安、智慧园区、智慧楼宇系统开发、区块链技术开发,区块链交易平台开发(OTC场外、币币撮合、C2C场内、合约),区块链数字资产交易所开发
2019-02-28 09:39:33478 在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现了远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能。
2022-10-21 11:36:26615 随着物流行业的不断发展,物流3D智能可视化管理平台也应运而生。工厂物流3D智能可视化管理平台是一种基于数字化技术的物流管理平台,它可以帮助企业实现对物流过程的实时监控、优化和控制。下面是工厂物流3D
2023-06-09 14:38:01342 在当今的数字时代,数据管理发挥出越来越重要的作用,具备可视化管理的平台更受欢迎。对于设备制造商而言,设备运营可视化平台可以实现设备和数据的直观视图,针对设备运营情况、设备地理分布等进行评估,快速了解
2023-09-08 13:59:50309
查看更多
