电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
1184 电能计量模块的术语讲解行业术语:1、参比电压Un确定仪表有关特性的电压值,即在该电压下仪表长期工作不受损坏。2、基本电流Ib、额定电流In、最大电流ImaxIb是直接接入式电能表的基本电流
2011-11-12 21:28:56
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表MCU用stm32或msp430或其它?
2016-05-30 22:15:29
能满足电力行业标准(DL) DL/T614-2007中规定的6KVAC高隔离和8KV抗静电保护的需要,同时还具有输出自恢复过载短路保护功能。以保护多费率电能表因通讯线路短接、接口产生静电、雷电等环境下不
2009-11-03 11:19:56
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
是否出现两次以上。因为电能表防潜针在一定位置时才起作用。根据《JJG307-88交流电能表检定规程》规定,当防潜针距防潜钩最近时色标应在正前方。但实际工作中,往往由于疏忽大意,色标未在正前方。这样使人们
2009-08-20 14:56:21
相对机械表有以下几个优点:1)精度高,误差线性好;2)体积小,重量轻;3)长期工作不需要调校,4)功能上可以方便扩展其他功能,如多费率、预付费、防窃电、多功能、集中抄表等。5)性价比高,受原材料
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
量程值 × 电流量程值,② 年准确度以标准电能表作为基准一般技术规格● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz● 工作环境:0 °C ~ 40 °C,20% R·H
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
` WMRNET-I是专为电能表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用最稳定的MESH网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络内模块节点之间通讯距离
2015-01-10 10:24:26
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电
2017-06-28 15:13:08
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
充电桩工作原理 电气系统交流充电桩电气系统设计如图5所示,主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口连接器组成;二次回路由控制继电器、急停按钮、运行状态指示灯、充电桩智能控制器
2016-09-22 15:30:01
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
毕业设计,基于C51单片机的多功能电能表通信规约设计。找不到相关资料,没有头绪,求大神帮忙分析解答一下,给点资料参考参考
2014-04-04 16:23:05
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
的接线方式,可有效避免错接、漏接的情况,减少现场施工安装的工作量。本实用新型的进线处为封闭的框架结构,使得进线连接部分更为安全。本实用新型通过灯笼花弹片、安装孔位和圆孔配合的方式进行定位,使得单相电能表
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
《《单相单用户电能表的设计课程设计》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《单相单用户电能表的设计课程设计》(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1、摘要此课程设计主要是通过编程来实现电子式数码管
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
结束语 本文采用该系统对不同标准频率进行测试后,得到该系统的频率测量准确度:±0.15 PPM,日误差准确度≤10 ms。该系统采用多周期同步测量方法利用PIC单片机实现了复费率电能表误差检定仪的设计,具有体积小、重量轻、稳定可靠、易于操作、测量精度高的特点,实现了复费率电能表的误差检定。
2018-10-17 11:39:28
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
单位参与起草的《静止式直流电能表》国家标准(标准编号:GB/T 33708-2017)已经国家质量监督检疫总局、国家标准化委员会批准发布(2017年第11号公告),并将于2017年12月1日起实施。该项
2017-05-23 09:02:13
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
本文介绍了一种基于TI 公司的MSP430 超低功耗单片机的多功能复费率三相电能表的设计方案,并且介绍了具体的硬件电路和软件设计。该方案具有测量精度高,性能稳定,通讯方式灵
2009-06-29 08:45:22
42 本文主要论述了三相三线有功电能表的工作原理以及分析了在互感器一次侧接线正确的情况下电能表非标准接线的种数,并指出了在电流互感器
2009-09-15 09:41:12
34 本文设计了一款以FM2307 专用芯片为核心实现的三相预付费复费率电能表,具体介绍了硬件的四大模块及其接口设计和软件的实现。该表能实现红外、RS485 和IC 卡通信三种通信功能
2009-09-22 10:21:12
24 本文设计了一款以FM2307 专用芯片为核心实现的三相预付费复费率电能表,具体介绍了硬件的四大模块及其接口设计和软件的实现。该表能实现红外、RS485 和IC 卡通信三种通信功能
2009-12-16 14:44:13
32 本文介绍了基于AT89S52单片机的多费率单相电表的设计原理。给出了硬件电路设计、软件流程设计、试验数据分析。经淄博贝林电子有限公司试生产表明,该多费率电能表计量准确,走
2010-02-23 15:38:41
57 3 术语3.1 费率装置 tariff device固定的数据采集与处理单元,通常与电能表连接或与电能表组装在一起。3.2 手持单元(HHU) hand-held unit能与费率装置或电能表进行数据交换的
2010-10-14 16:39:26
46 FM3116 铁电存储器在复费率电能表中的应用
1 引言
在单片机应用和智能仪器中,存储器已成为不可或缺
2008-10-14 13:30:41
949
【摘 要】 介绍了以Motorola公司的M68HC908LJ12高性能单片机为CPU的单相复费率电能表的硬、软件设计和抗干扰设计。 关键词:
2009-05-15 22:02:03
893
本单相多费率电能表采用ADI公司的ADE775X作为计量芯片,以及Microchip公司的MCU PIC16F7X作为主控芯片,本文主要以组成原理、模拟前端设计、主控MCU功能、PCB抗干扰设计和PCB的布线以及元器件
2012-01-24 18:13:47
1407
本文档内容介绍了单相复费率电能表应用笔记。
2017-09-13 14:57:34
7 三相四线多费率远程电能表
2017-09-15 15:07:50
27 :也叫电度表,是电能计量装置的核心,是计量负载消耗的或电源发出的电能。 电能表型号:1位D-电能表;2位表示相线:D-单相、S-三相三线有功、T-三相四线有功; 3位表示用途D-多功能、F-复费率、M-脉冲、S-全电子、Y-预付费;4位设计序
2017-11-02 11:38:43
12 机电式电能表主要由感应式测量机构、光电转换器和分频器、计数器三大部分组成,工作原理框图如图 3-1 所示。 图 3-1 机电式电能表的工作原理框图 一、单向脉冲式电能表 单向脉冲式电能表的光电转换器
2017-11-04 10:49:20
7 介绍了一种基于 MSP430 单片机的复费率单相电能表的主电路及通信接口电路 , 给出了其具体电路 , 采用 AD7755 作为专用电量测量芯片以保证测量脉冲数的准确性 , 硬件日历时钟及参数存储
2018-05-04 10:13:20
11 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多费率电能表。该专利由宁波威思电气科技有限公司申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-08-13 09:28:00
705
随着电力的需求越来越大,不同时间段用电量不均衡的现象日趋严重。为了合理地调控电力负荷和节约能源,电力公司已开始鼓励使用多费率电能表。传统的多费率电能表一般采用机械转盘式计量方式,计量精度随机械磨损而降低,时段设置单一,人工抄表劳动强度大,且偶有窃电情况发生等诸多弊端。
2019-04-30 08:11:00
5406
电能表作为电力系统中非常重要的一个部分,主要是对电路中消耗的电能量进行测量。随着时代的发展和社会经济的进步,电能表发展到如今也经过了漫长的一个过程。
2018-11-02 15:53:25
80313 F 系列复费率多功能电能表可测量各种常用电力参数、双向有功/无功电能和复费率电能,并具有数字通讯、监测开关状态、电能脉冲输出和模拟量变送输出等功能。F 系列复费率多功能电能表具有极高的性价比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量表以及相关的辅助单元。
2019-03-27 08:00:00
5 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:46
8837 电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56
273
