电场,磁场,电磁场的屏蔽其实是不同的!磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题.根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆.
2019-08-05 07:48:06
比较全面的电磁场理论教材
2013-12-11 07:47:22
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析 1.1 场的概念? 1.2 标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
这篇文章总结了电磁场中用的公式和无线传输的术语解释,希望可以帮助你更好的理解无线通信!
2021-01-14 06:19:21
如何增加中间端子的杂散电感?电磁场对IGBT模块并联的影响是什么?
2021-06-15 08:26:38
电磁场理论视频教程“电磁场理论”视频-电磁波 “电磁场理论”视频-线极化波 “电磁场理论”视频-圆极化波[hide][/hide]
2009-07-09 23:21:28
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
``前沿随着越来越多的公司和人们意识到人体所暴露下的电磁场需要被监测和控制,随着这种意识的加强,国际非电离辐射保护协会ICNIRP及我们国家的GB8702电磁环境控制限制等纷纷制定了一些列的标准
2018-09-25 15:46:28
HFSS(High Frequency Structure Simulator)是世界上第一款商业化的3D结构电磁场仿真软件
2016-04-22 11:41:51
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
求avr单片机的电磁场检测仪的研究与设计的程序部分
2012-05-28 16:43:23
pcb板子电磁场分析用什么软件
2012-08-28 14:12:13
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑
【全美经典】工程电磁场基础`
2012-08-06 23:17:50
电磁场到底有多神奇?看完视频你就明白了~
2021-06-30 11:55:40
【动画】射频电磁场抗干扰度-下集
2022-05-21 10:59:44
传递的信号幅度和频率分布,然后再研究这些频率信号可能传播的路径,看看是把信号放大还是衰落了。这就是所谓“场-路”结合解决电磁兼容和干扰问题。信号完整性、电源完整性与电磁兼容相关,主要研究的是电磁场
2017-08-14 16:32:19
什么是电磁场?静电场是什么?静磁场是什么?
2021-09-27 06:05:46
几十MHz的电磁场用什么发射,用什么仪器测量其场强好?求指导、求推荐,求购。
2014-09-13 11:03:39
工程电磁场基础
2012-08-20 18:52:04
`<p>工程电磁场理论一直是电气与电子工程学习计划中最重要的专业基础课程之一。它是已经完善确立的普遍理论,能够为其他理论不能解决的复杂电磁场和电磁波的问题提供诠释
2008-09-16 12:29:07
请专业人士帮忙解释一下:1、工频电磁场辐射是不是只看磁感应强度B那一栏(μT)?5/f是什么意思?f是一个什么单位呢?2、射频电磁场辐射是不是只看(W/㎡)?那射频的辐射限值就是40μW/cm²?谢谢~
2019-06-30 18:31:49
或其元部件包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;另一方面是用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止受到外界电磁场的影响。常用的屏蔽技术有: 静电屏蔽 是利用与大地相连接的导电性良好的金属容器进行屏蔽
2018-01-05 13:57:28
本文采用通电导线产生的电磁场对智能车进行引导。使用磁场信号引导车沿一定轨迹行走的优点主要体现在磁场信号具有很好的环境适应性,不受光线、温度、湿度等环境因素的影响。
2021-05-14 07:15:18
怎么测量30MHZ的电磁场?电场、磁场、功率密度
2014-03-31 17:11:01
从初中甚至更小,我们就接触到了电路,把电压比作水源的高度,电流比做水流,表征电压与电流关系的电阻就是水管的大小。从初中到大学毕业工作(排除专门学过电磁场,并且深入理解了的),我们一直这么理解的。因为
2019-07-01 07:14:32
的作用是消除两个电路之间由于分布电容耦合产生的电磁干扰,屏蔽体采用低电阻金属材料制成,屏蔽体必须接地。电磁屏蔽的作用是防止高频电磁场的干扰,屏蔽体采用低电阻的金属材料制成,利用屏蔽金属对电磁场产生吸收
2016-04-06 16:29:19
简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点资料有点老,很有用。
2015-08-25 11:36:16
` 本帖最后由 zwe52 于 2015-5-5 09:16 编辑
组装一个低频电磁场发生器要哪些元器件?有点急!谢谢指导!主要是想组装个接通220v电源就能发出几Hz的稳定电磁场的设备!`
2015-05-05 09:08:10
请问电脑接地线屏蔽的是电场还是电磁场呢?
2015-10-24 15:09:03
工程电磁场导论介绍了电磁场与电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法及其在现实生活中的
2008-09-16 12:27:310 电磁场与电磁波课件内容目录第一章 静电场 第二章 恒定电场 第三章 恒定磁场 第四章 边值型问题 第五章 时变电磁场 第六章 平面波 第七章 导行电磁波
2008-10-30 16:41:360 电磁场与电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
2008-10-30 17:27:47421 电磁场与电磁波习题答案(谢处方编写)
2008-10-31 13:18:590 电磁场与电磁波(第4版)教学指导书PDF版.
2008-10-31 13:21:110 时变电磁场位移电流,麦克斯韦方程,边界条件,位函数,能流密度矢量,正弦电磁场,复能流密度矢量。1. 位移电流位移电流不是电荷的运动,而是一种人为
2008-10-31 13:24:480 电磁场理论视频教程-电磁波
2009-07-09 23:13:56168 “电磁场理论”视频-线极化波
2009-07-09 23:15:0734
“电磁场理论”视频-圆极化波
2009-07-09 23:16:28231 电磁场的基本原理:麦克斯韦议程和电磁场边界条件,格林函数与叠加原理,场的互易原理,惠吏斯原理和克希荷夫近似,二重性原理,巴传湿原理,镜像原理,场的相似变换原理
2009-10-23 22:10:171 电磁场的能量和动量:通过分析匀强磁场中平行板电容器内导体棒的运动,把电磁场的能量和动量这两个较为抽象的概念具体化.运用这一简单的模型分析并论证了电磁场具有能量
2009-10-26 13:43:2231 厦门大学电磁场与电磁波课程试卷
2009-11-17 16:08:4036 电磁场与电磁波教材:本书系统地描述了电磁场和电磁波的基本规律。全书内容包括:静电场与恒定电场、静电场的解法、恒定磁场、时变电磁场、正弦平面电磁波在无界空间中的
2010-02-11 12:28:00321 《电机内的电磁场》(第二版)1
《电机内的电磁场》(第二版)2
《电机内的电磁场》(第二版)3
2010-11-09 11:38:190 场论是电磁场分析的基础。在本讲中,简要地介绍了.算子、并矢的定义、性质和运算规则, 概括性地给出了积分变换的统一形式,最后,讨论了电磁场理论中常用的矢径的性质,为今
2011-03-24 15:19:340 本书提出了统一的矩阵处理方法,给出了计算电磁场的矩量法
2011-05-31 17:23:32125 分书共分八章,即宏观电磁现象的基本规律、静态电磁场、准静态电磁场、平面电磁波、波导与谐振腔、均匀传输线中的导行电磁波、电磁波的辐射和工程电磁场专题。每章均配有习题
2011-10-26 17:20:300 电磁场探测器电路:
2012-03-20 15:47:144148 异步电机的电磁场计算是属于比较复杂的研究对象之一,而潜油电机因其特殊的结构和用途又是异步电机中的比较特殊的情况。针对某典型潜油电机的电磁场,应用ANSYS有限元软件建立
2012-08-10 11:19:410 电子发烧友网站提供《电磁场与电磁波第4版_杨显清.txt》资料免费下载
2015-09-21 19:08:050 简述电场_磁场_电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点。
2015-10-29 10:35:2916 电磁场测量课件,老师精心积累总结。欢迎大家积极下载。
2015-11-13 15:23:432 电磁场与电磁波(第四版)课后答案__谢处方_共138页电磁场与电磁波(第四版)课后答案__谢处方_共138页电磁场与电磁波(第四版)课后答案__谢处方_共138页电磁场与电磁波(第四版)课后答案__谢处方_共138页
2015-12-09 18:36:360 电磁场与电磁波,有需要的朋友可以下来看看。
2016-03-31 14:30:050 电磁场与电磁波答案,第二版
包含习题的全部详细解答。
仅供参考。
2016-04-05 14:33:180 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 18:24:3917 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 18:24:3912 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 18:24:390 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 14:32:350 电磁场与电磁波相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 14:32:350 大学物理电磁场复习资料。
2016-04-29 16:50:260 全书内容分4篇,共11章:第1部分为电磁场数值分析的数理基础,概括了电磁场的特征及其数学描述,离散方程组的解法;第2部分则在第1部分的基础上结合工程分析的需求,具体介绍了常用于各种电磁场正问题的数值计算方法。
2016-05-17 09:49:510 电磁场与电磁波习题精选陈抗生版本 都是非常好的课后习题非常棒
2016-05-23 16:25:310 从电路到电磁场,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
2016-12-09 15:22:008 电磁场与电磁波试题
2017-01-04 14:47:360 电磁场与电磁波-王家礼
2017-02-15 23:02:010 Ansoft在工程电磁场中的应用
2017-02-27 16:18:020 研究生课程《高等电磁场理论》课件,宝贵资源,如有纰漏请私信留言。
2017-03-14 11:16:540 电磁场在目标识别中的应用
2017-09-15 10:01:5422 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要
2017-10-16 10:20:008991 本文详细介绍了电磁场与电磁波相关知识。
2017-11-16 16:35:4941 电磁场的对称性就是不断发展完善的过程。从发现磁现象,到发现电,继而对电和磁的性质和规律的研究,都体现了电和磁的对称性。后来Maxwell提出了变化电场产生磁场,变化磁场产生电场的2个假设,创立了电磁场理论。通常的Maxwell方程组为
2018-07-20 16:26:002458 电磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。
2018-06-19 12:09:0021158 为研究雷电脉冲电磁场对电站敏感设备的干扰情况,研究了雷击大地时近场和远场区脉冲电磁场特性,对比分析了不同回击模型的计算结果;提取雷电脉冲电磁场中的有效干扰分量,与标准规定的电磁兼容阈值进行比较。
2018-09-12 15:33:2711 本文旨在工程描述一些电磁场求解器基本概念和市场主流PCB仿真EDA软件,更为深入的学习可以参考计算电磁学相关资料。
2019-08-20 09:25:013296 电磁场和电流是高二也是整个高中最难的知识点,很多同学对场没有一个直观的概念,今天这40个动图,教你直观的体会什么是电磁场。
2020-08-25 16:28:435071 本文档的主要内容详细介绍的是电磁场与电磁波第五版的学习课件免费下载包括了:矢量分析与场论,静电场与恒定电场,边值问题的解法,恒定电流的磁场,时变电磁场,平面电磁波,传输线,波导与谐振器,电磁波的辐射与接收无线信道、电磁干扰与电磁兼容。
2020-10-12 08:00:000 50Hz 工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除工频电磁场干扰是敏感测量电路设计中不可逃避的挑战
2021-01-05 01:15:0042 电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
2021-03-23 12:01:5717594 纵场、横场及其在电磁场中的应用综述
2021-05-28 09:32:472 电磁兼容之射频电磁场辐射抗扰度试验
2021-08-11 11:12:3128 国外电磁场电磁波教材
2022-02-18 14:50:110 电磁场与电磁波第五版免费下载。
2022-02-23 09:46:100 随着信息科学技术的进步,尤其是以互联网技术为代表的网络与通信技术的飞速发展,电子信息类专业对电磁场与电磁波类课程提出了新的要求。本书作者所在的浙江大学信息与电子工程系从1999年起对原电磁场与电磁
2022-04-07 11:21:140 当探头或接收天线远离电磁能量源超过大约1/6波长时,电场和磁场的阻抗趋于自由空间的波阻抗-大约为377Ω,电磁场将成为平面波。由于所有天线都能对电场和磁场产生响应,因此通常都使用天线来测量电场或磁场。当评估产品产生的辐射发射时,测量天线主要测量一定距离-通常为3m或10m处的电磁场。
2023-01-24 17:10:00635 电磁场笔记分享.方便各位学习大学物理的同志们
2023-07-11 17:10:330 电磁场的亥姆霍兹定理 电磁场的亥姆霍兹定理是电磁场理论中一个非常基础的定理,可以用来描述电磁波在空气和介质中的传播和反射,也可以用来推导电场和磁场的物理量之间的关系。本文将对电磁场的亥姆霍兹定理
2023-08-29 17:09:441571 一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47683 电磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电磁场的建模、仿真和分析,以指导实际电磁设计。下面将介绍三大电磁场仿真软件:Ansoft
2023-12-21 16:03:441918
查看更多
