随着智能电网建设的不断推进,智能电能表费控系统受到国家电网的重视,为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理与安全运行,国家电网公司和南方电网公司分别
2018-02-28 09:27:567298 2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
。 (5)复式说扣器 同时具有电磁脱扣器和热锐扣器作用,称为复式脱扣器。 2、断路器的工作原理 图2-5a是断路器的外形,图2-5b是在电路中使用的断路器图形符号。 断路器的主触头是靠操作机构
2018-10-17 16:52:05
短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
的存在,如接在总表后面的分表电压线圈的损耗,电器设备上的电源等指示灯,都要消耗一小部分电能,但往往被人们忽略。要判定是否电能表本身的问题,应将电能表出线解除。 2.经电流互感器接入式电能表,其电流
2009-08-20 14:56:21
式电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。电子式电能表
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为电能表设计的专门化和定制化带来了崭新的机遇和空间。
2019-08-29 07:10:46
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
充电桩工作原理 电气系统交流充电桩电气系统设计如图5所示,主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口连接器组成;二次回路由控制继电器、急停按钮、运行状态指示灯、充电桩智能控制器
2016-09-22 15:30:01
。 低压断路器工作原理 低压断路器进入家庭比起闸刀开关有很大优越性:一是它能够分断较大的电流,有灭弧装置,这正适合家庭电路负荷增大的情况。另外,它的热稳定性、寿命也比闸刀开关要好。二是它在故障发生
2018-12-03 10:42:59
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
、低压断路器工作原理结构:低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。可实现短路、过载、失压保护。1-主触头;2-自由脱扣器;3-过电流脱扣器;4-分励脱扣器;5-热脱扣器;6-
2018-12-03 10:48:31
、过载危害 电动机保护专用断路器:专门用于保护起动电动机。 低压断路器工作原理 低压断路器的主要部件由触头系统、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成,如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形
2018-12-03 10:50:33
随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
protel进行印刷电路设计;4、设计完整的数字电能表软件设计方案,采用C语言编写程序;5、进行硬件电路的焊接、装配和调试,软件调试和综合调试。预期功能:(1)采用单片机设计作为主控器,实现分时计费功能(通过
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
。无论如何,以前要考虑如何测试断路器,需要深入了解断路器本身,工作原理,公差,以前测试的参考值,或用于比较实际结果的初始值,有时由制造商给出的额定时序图,既定设置或初始特征定义(并由制造商设施进行的类型
2019-03-22 11:22:21
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
真空断路器的工作原理是什么?TMS320F2407的功能结构是怎样构成的?怎样去设计一种基于DSP TMS320LF2407的真空断路器机械特性测试系统?
2021-09-18 06:10:13
铝盘的转数,实现累计电能的目的。它包括安装在转轴上的齿轮、滚轮以及计数器等,如图所示。最终通过计数器直接显示出被测电能的多少。2、单相电能表的接线单相电能表的接线仍应遵从发电机端守则,即电能表的电流线
2018-01-29 10:46:44
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
2019-10-17 09:10:17
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
一是超高压,一是中压。4.真空断路器真空断路器的动、静触头密封在真空泡内,以真空作为灭孤和绝缘介 质。优点是体积小,重量轻,能频繁操作,维修工作量小。缺点是造价高,开断感性小电流 时可能产生较高
2017-05-10 10:13:31
低压断路器的结构和工作原理
断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下
2009-02-25 09:35:4217591 本文对断路器工作原理、作用、选型要求原则设计介绍详细,在现代人的生活中,断路器绝对是一种举足轻重的电路装置,而且是家用电路中最重要的安全机制之一,希望这些知识能帮助到您!
2017-07-20 09:45:0019065 模拟断路器,模拟断路器工作原理是什么?
SFD-8型模拟断路器是SFD-7的改进型,由青岛四方泰合电气设备有限公司专业生产。该仪器主
2010-03-22 17:15:312414 机电式电能表主要由感应式测量机构、光电转换器和分频器、计数器三大部分组成,工作原理框图如图 3-1 所示。 图 3-1 机电式电能表的工作原理框图 一、单向脉冲式电能表 单向脉冲式电能表的光电转换器
2017-11-04 10:49:207 六氟化硫断路器主要由六大部分组成,其中包括:六氟化硫断路器的导电部分、六氟化硫断路器的灭弧单元、六氟化硫断路器的绝缘部分、六氟化硫断路器的附属连接装置和六氟化硫断路器的电气控制与操动结构。按照六氟化
2017-11-04 11:03:2620064 的重视。为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路
2017-12-12 11:15:2813868 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大(》60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。
2018-01-30 19:20:111910 本文开始介绍了什么是断路器以及断路器的工作原理,其次阐述了断路器工作条件,最后介绍了断路器型号和断路器参数的识别方法。
2018-03-20 16:01:2195036 本文开始介绍了塑壳断路器的概念和塑壳断路器工作原理,其次阐述了塑壳断路器作用,最后详细分析了塑壳断路器的特性以及塑壳断路器内部结构图。
2018-03-21 09:45:1525663 万能式断路器又称框架式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等。
2018-03-21 16:40:5038032 本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器特性及技术参数,其次阐述了低压断路器工作原理及正确选择低压断路器步骤,最后介绍了低压断路器的接线方式和低压断路器安装及使用注意事项。
2018-03-22 11:07:3613621 本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的结构,其次阐述了低压断路器的功能作用和低压断路器工作原理,最后介绍了低压断路器的主要技术参数与分类。
2018-03-22 11:41:1534662 本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的主要技术参数,其次阐述了低压断路器如何分类及低压断路器工作原理,最后介绍了低压断路器功能和低压断路器的选择及使用注意事项。
2018-03-22 13:43:0920562 本文开始介绍了施耐德断路器的相关概念,其次介绍了施耐德断路器的特点与规格说明书,最后介绍了断路器的工作原理以及施耐德断路器选型表的介绍。
2018-04-04 09:50:1532192 视频内容主要详细介绍了真空断路器工作原理以及动作原理。当真空断路器的动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场
2018-09-04 17:57:4133813 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——费控电能表用外置断路器的检测机构。该专利由广州供电局有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-06 09:48:314003 本文主要介绍了断路器是什么以及断路器的工作原理
2019-08-13 15:04:066723 本文主要介绍了断路器的接线方式以及断路器的工作条件。
2019-08-13 15:35:354675 本文主要介绍了高压断路器的工作原理及作用。高压断路器是目前比较实用的一种控制装置,它不光可以切断与闭合高压电路中空载电流与负荷电流,而且当系统在发生故障时可以通过继电器的保护装置。
2019-11-18 11:34:3412313 本文首先阐述了塑壳断路器的概念,其次阐述了塑壳断路器的工作条件,最后介绍了塑壳断路器工作原理。
2019-12-18 14:45:408312 ”,顾名思义,一种适用于交流电压较小的转换器。对于电这块,我觉得我们最应该了解的是它的工作原理,那大家知道小型断路器是如何工作的吗?
2020-02-21 19:10:418582 断路器大家都了解,也都见到过,甚至有一些朋友专门的从事电工工作,因此会更加熟悉。作为断路器的一种,塑壳断路器也是有它的使用优势。我们可以看到它的最大的优点就是塑壳,在绝缘方面应该是相当好的。那么塑壳断路器到底是什么?它又是怎么使用的呢?下面就让小编来具体的谈谈。
2020-02-21 19:13:148302 小型断路器的工作原理和塑壳断路器其实是一样的----俗称空气式断路器 结构:灭弧系统: 静触头 动触头 机械系统:基架 锁扣 跳扣 再扣 弯针等 保护系统:热元件;线圈 铁芯
2020-03-21 09:16:1210064 低压空气断路器又称自动空气开关或空气开关,属于开关电器,是用于当电路发生过载,短路和欠压故障时能自动分断电路的电器,也可作为不频繁地启动电动机或开合电路,低压空气断路器有万能式断路器,塑壳式断路器,小型断路器,漏电断路器等。
2020-06-23 11:48:4214810 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:468837 高压真空断路器是常用的高压配电电器元件,利用把触头装在真空灭弧室内的断路器原理。 高压真空断路器原理 在分断电流的时侯,回路中的电容电感会产生电弧,真空断路器也会分闸。 高压真空断路器
2021-08-17 11:20:568121 、灭弧部分、绝缘部分和操作部分 灭弧介质上分为:油断路器、空气断路器、真空断路器、磁吹断路器 操作性质上分为:电动机构、气动机构、液压机构、弹簧储能机构、手动机构 高压断路器的工作原理 合闸过程 当操动机构的合闸线
2021-08-17 14:23:2314466 低压断路器的工作原理(通信电源技术规范)-低压断路器的工作原理...............
2021-09-24 13:31:3933 真空断路器是利用“真空”作绝缘介质和灭弧介质的断路器,不是利用空气。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名。
2022-05-13 14:53:465160 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:421667 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:501238 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719 三相三线漏电断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它的工作原理涉及到多个方面的知识。下面,我将从漏电断路器的结构、工作原理、动作过程等方面进行详细的阐述。 一、漏电断路器的结构 漏电断路器主要
2023-12-13 15:19:02873 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40361 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493 。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09256
查看更多
