电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>防外漏自密封阀门的原理及设计
防外漏自密封阀门的原理及设计
收藏
查看更多
密封滚筒仓图纸
密封滚筒仓图纸 含脱模斜度,可直接开模
2018-07-25 17:22:23
阀门定位器的研究
智能阀门定位器的研究
2012-08-11 23:34:00
阀门定位器选型经验:阀门定位器用得好不如选得好
输入信号,阀门定位器有输出压力可能故障原因:①喷嘴有堵塞。②放大器近期球阀沾污造成卡不死或密封面损坏。③恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。④放大器各气路板的连接有问题。⑤放大器金属膜片变形或安装
2019-01-06 18:09:07
阀门小知识
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
BURKERT阀门定位器,00553183现货促销
BURKERT阀门定位器,00553183现货促销德国宝德BURKERT阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差
2018-07-18 09:29:08
GEMS阀门-GEMS全国授权总代理
GEMS阀门-GEMS全国授权总代理GEMS捷迈本节所述的步骤可帮助您针对应用要求确定性能标准,正确选择阀门。步骤 1 - 计算 CV首先,使用以下参数计算阀门流量系数 (Cv):工作压差、管道流速
2018-07-20 18:30:43
KJ-C042钴基溶性合金粉末具有良好耐磨耐蚀材料
加工。适用于等离子喷焊工艺,常用于要求在800℃以下的环境中具有优良的耐磨耐蚀性能的场合。如受强烈磨损的高温高压阀门密封环等。粉末化学成份(Wt%)粉末熔化温度:1250-1350℃喷焊层硬度:HRC
2021-06-10 09:24:21
VICKERS阀门KDG4V-3-33C20N-M-U-H7-60有现货
VICKERS阀门KDG4V-3-33C20N-M-U-H7-60有现货VICKERS威格士电磁阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆
2018-09-07 19:58:16
手持机结构设计的简述
,同时在能形成缝隙腐蚀处加以密封处理或加密封衬垫。防腐蚀设计:对于易受腐蚀损坏而必须经常维护和更换的零件,应从结构上保证易于维修、更换。  三技术是涉及结构设计、电子元器件装配以及工艺和生产技术管理等
2016-01-19 16:08:00
三偏心蝶阀的原理及其特点
产生锁情况,从而大大地提高阀门密封效果。本新型还具有结构简单合理、使用寿命长、应用范围宽等优点。  三偏心全金属蝶阀结构原理:  一偏心:阀杆旋转中心与阀座中心线偏离,确保阀座与阀板之间的密封
2017-11-21 10:40:25
不锈钢波纹管截止阀常见故障及原因
阀杆外漏的原因主要与阀门结构、工作环境及使用操作方式有关。   波纹管截止阀结构阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,波纹管与内衬环及外衬环焊接成波纹管组件,再与阀杆及导向体焊接,阻断介质通过阀杆向外
2011-06-13 14:23:36
为什么越来越多的客户选择科奈瑞智能水电表电子产品?
自动排污、堵、防锈技术:阀门定时自动进行开关动作,有效利用管道压力造成的水的瞬时冲力,实现阀门的自动排污,避免阀门锈死、结垢等现象。 5、全密封设计:所有线路全部环氧树脂密封,无外露电极,密封性好
2016-03-31 21:05:52
供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导...
厦门安耐伟业新材料有限公司是专业从事电子工业粘接密封与导热技术产品研发、生产、销售和服务于一体的生产厂家,供应可替代道康宁信越迈图乐泰粘接密封、导热硅脂、导热硅胶、灌封胶、三胶、瞬干胶、UV胶、底部填充胶。有需要的朋友请联系邹微:***,qq:315448597。
2014-10-28 22:44:50
六种法兰垫片性能介绍
,用较小压紧力科保证密封。缺点是强度较低,易粘在法兰密封面上。石棉橡胶垫片有万能石棉板、蚀石棉板,信号蝶阀般用石棉板、耐酸石棉板、耐油石棉板、夹金属丝石棉板等多种材料。使用于较高温的中压阀门.
2016-08-17 10:15:48
关于阀门驱动电流的问题
今天一个同事问我关于阀门驱动电流的问题,有一个阀门在5v的时候消耗400ma的电流,问对我们的集操设备是否有影响;因为我们的集操设备有500ma的保护电流,就是说大于500ma就进行断电保护,就不
2021-11-16 06:19:16
基于CAN总线的阀门智能控制网络系统
通用型阀门阀门领域中的一个重要分支,它用电机作为动力来驱动机械转速装置,实现阀门的开启和关闭。传统的工业应用中,阀门仍然停留在以手动控制与电气控制为主,辅以部分4~20mA电流的控制方式,数字化
2011-03-09 16:03:22
大家看看这个阀门控制电路对吗?
大家看看这个阀门控制电路有问题吗?FA是阀门线圈
2013-05-31 10:51:01
如何将阀门连接到MPX5050?
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
如何提高调节阀的寿命?
寿命法为抗汽蚀(破坏形状如蜂窝状小点)和冲刷(流线型的小沟),可改用耐汽蚀和冲刷的特殊材料来制造节流件。  8.改变调节阀结构以提高使用寿命的方法是改变阀门结构或选用使用寿命较长的阀门,以达到提高使用寿命的目的,如采用多级阀、汽蚀阀、防腐阀等。
2020-12-10 15:56:06
如何用红外感应控制电动三通阀门
如何用红外感应控制电动三通阀门,当感应的时候,开启一个通路,不感应的时候开启另外一个通路。
2015-04-18 14:01:01
山武智能阀门定位器AVP302-RSD3A-1XXX-W
山武智能阀门定位器AVP302-RSD3A-1XXX-W德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***AVP300系列概要主要规格300系列通信协议:HART协议、SFN单作用导向装备(双作用操作器中
2021-09-09 14:06:16
德国HYDAC阀门选型几大技术要点
Part 1和2.对于这些流体阀门的功能是有保证的。4.环境温度范围环境温度是直接的对阀门中使用的材料的影响,例如他们的机甲。强度。通常,最高温度取决于主要在密封材料上。HYDAC在这里定义:z NBR:从
2018-01-25 17:11:17
智能阀门定位器与传统阀门定位器的比较
传统的电/气阀门定位器是气动调节阀的主要控制附件,与阀配套组成带电/气阀门定位器的气动调节阀。来自调节器输出的信号经过定位器比例放大后输出,用以控制执行机构动作,当阀杆移动后,其位移量又通过机械装置
2012-12-31 17:12:56
求分享一个多通道阀门控制器
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。 我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是: 在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
汽车密封的重要性
`如果没有可靠的部件密封,现代自动化工业中高度复杂的电气和电子系统就很难实现其完美功能。以头灯为例,如果没有在任何表面都能使用的密封系统(即现场发泡密封(FIPFG)),其复杂的形状在现在是无法想象
2020-05-25 10:17:40
热压密封连接器怎么使用?
热压密封连接器的主要特点是:不需焊接,只需 150℃左右热压 4-6 秒即 可牢固地粘在元器件上,实现电子器件间的导通。可满足电路精细间距的需要, 使显示器件更轻、更薄。
2019-09-11 11:29:53
球面常在闭合状态不会引起阀门密封面的侵蚀
电动V型球阀结构简单、体积小、阀门执行器重量轻。流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是
2013-01-23 15:29:36
电动阀门的操作原理是什么?
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
电磁屏蔽密封衬垫 金属丝网复合导电密封条实物图片
极好的防水防尘雾防湿等和很好的电磁干扰屏蔽效果。应用电磁屏蔽密封衬垫可以做成条状方形的或按照用户图纸加工成型的各种形状(P,D,N,L型等等)。各种材料都可以一面或者两面带背胶,这样可以快速,容易
2018-09-04 11:19:40
电磁脉冲阀中的阀门设施的应用
电磁脉冲阀中的阀门举措措施应用是十分广泛的,我们可以根据各自需求的不同来确定我们到底是应该选择哪一类型的阀门进行我们的出产流动。但从应用的功能看。根据使用阀门的目的,有的要求其密封机能良好,有的
2013-01-15 16:58:20
输出电流调节阀门求助
阀门调节,阀门调节输入电流4-20mA,我用NI卡PCI6238输出电流,此卡有0-20mA输出功能,来控制调节,请问我将阀门控制线的正负极接到引脚AO和AO GND,但是阀门没有反应,labview程序如下,我才接触这些,不太懂这里面的原理,哪位大哥解释一下为什么
2014-05-27 16:41:38
锻钢截止阀有三种体盖连接设计形式
漏。第三种是压力紧式阀盖锻钢截止阀,按这种连接形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺蚊连接,内压密封密封,优点是内部压力越大,其密封性能越好。您可以根据实际情况合理选用阀门
2013-01-30 15:18:42
高性能三偏心双向硬密封蝶阀具有零渗漏的密封性能
高性能三偏心双向硬密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板
2013-01-06 16:53:19
密封技术
密封技术 本书以问答的形式,系统的介绍了密封技术的基础知识,密封件,密封技术和密封材料在工业生产中的应用,并对典形设备防露治露提出了一些有效的措失,并有
2006-03-25 15:21:0664
实用机械密封技术问答
实用机械密封技术问答 机械密封原理,什么是机械密封,机械密封是怎样实面密封的?机械密封
2008-03-21 23:49:3160
闪蒸和气蚀对阀门的破坏作
闪蒸和气蚀对阀门的破坏作:
2009-05-18 08:34:528
小型精密阀门电子束焊接工艺
 按照高压手动阀门、超低漏隔膜阀等小型精密阀门高的密封安全性要求,在焊接结构选择、焊接工艺、质量控制方法等方面进行研究。高压手动阀门采用膜片压块、阀座、膜片三
2009-12-28 16:14:099
阀门的结构特性及选型
在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门
2010-01-26 14:31:1221
激光熔覆阀门零件的研究与应用
使用5 kW横流CO2激光器对石化系统高参数阀门密封面进行激光熔覆强化,得到了1 mm~3.5 mm厚,表面光滑平整的合金层。检测分析表明,激光熔层的组织性能、与基体的结合、对基体
2010-01-26 15:45:0012
气雾剂阀门密封性测试仪
LT-03A气雾剂阀门密封性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的 封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋
2023-11-22 13:08:34
什么是阀门,阀门的分类
什么是阀门,阀门是什么意思 一 阀门的定义:    “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:195517
机械密封是什么意思
机械密封是什么意思     机械密封也称端面密封,主要用于泵、压缩机、液压传动和其他类似设备的旋转轴的密封。机械密封
2009-05-14 09:20:563747
自来水防冻组合阀门
自来水防冻组合阀门 自来水防冻组合阀门,包括阀、放水水龙头,其特征:阀门出口的一侧连接一个放水龙头。本实用新型自来水防冻组合阀门
2009-05-14 09:28:351299
密封间隙对磁流体密封能力的影响
密封间隙对磁流体密封能力的影响 摘 要:本文对磁流体密封的一般规律进行了概述,重点进行了密封间隙在不同转速、零件加工质量情况下,磁流
2009-05-15 22:34:221652
美国实用阀门管件设计手册
本书详细介绍了美国航天技术中常用的各种阀,阀门组建,阀门元件等的工作原理,结构,设计要点 内容简明,并附有大量涉及参考数据和图表 这些内容对民用工业阀门的设计和选用都有重要的参考意义
2011-01-26 18:36:4479
实用阀门设计与计算手册
第一篇 阀门的水力计算 第二篇 阀门力的计算 第三篇 闸门零件的强度计算 第四篇 阀门零件的设计
2011-01-26 18:53:1751
基于TLC1549的阀门开度仪设计
摘 要: 阀门开度仪以AT89C51单片机为核心, 通过在阀门电机轴上安装的电位计传感器获得阀 门电机轴的转动角位移, 从而得出阀门的开度, 达到自动检测的目的。详细介绍了串行控制的10 位A /D转换器TLC1549的特点和功能, 说明了TLC1549与AT89C51单片机在阀门开度
2011-03-11 15:34:16101
基于模糊控制的阀门定位器设计
本设计中运用先进的微控制器芯片及外围扩展器件,设计具有良好性能的智能阀门定位器,对阀门的工作进行定位、监控,实现阀门的执行机构的数字化、智能化的产品要求
2011-07-04 09:39:211848
阀门电动装置使用说明书
(华武)ZW整体型说明书是调试该阀门的技术资料,有利于增强阀门的可靠性。
2016-02-25 11:28:502
阀门电动装置技巧和依据
阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
2017-11-09 15:29:542370
一种新型快开截止阀门
提出了一种新型快开截止阀门,该阀门适用于煤矿井下安全舱生命保障气路控制场合,通过正弦机构将手柄旋转90。转化成阀芯往复直线运动,控制阀芯0形圈与阀体端面间分离、接触实现阀门开关功能,由于采用密封界面
2018-03-27 10:54:010
液压阀门总装密封试验台的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种液压阀门总装密封试验台。该专利由江苏盐电阀门有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-27 09:54:002913
四大阀门连接形式及七种阀门驱动方法
看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动方法。要让阀门“动起来”,这些必须得了解!
2018-12-02 11:23:4915315
阀门有哪些常用标准?阀门密封件的常用材料有哪些?
你知道阀门有哪些常用标准?阀门密封件的常用材料有哪些?阀门连接方式有哪些?一起来看看~
2018-12-02 11:40:227542
阀门试压装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门试压装置。该专利由江苏神通阀门股份有限公司申请,并于2017年9月19日获得授权公告。
2019-01-11 14:13:393678
阀门关不严的原因及解决办法
阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢?
2018-12-22 15:14:0645868
单通阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单通阀门。该专利由深圳市科睿精密科技有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-16 14:02:322328
补偿式高密封阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明专利——补偿式高密封阀门。该专利由南通大学申请,并于2019年2月15日获得授权公告。
2019-02-25 14:15:29786
如何安装阀门呢?阀门安装的要点有哪些?
即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。
2019-04-05 16:50:007175
阀门压力试验方法
对于具有允许向密封面或填料部位注入应急密封油脂的特殊结构阀门(油封旋塞阀除外),试验时,注入系统应是空的和不起作用的。 用液体试验时, 应将腔内的空气排净。
2019-05-10 10:53:524611
阀门的选型要素有哪些
进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
2019-06-20 16:59:291460
如何确保阀门密封
清洗密封面在油盘内,使用专业清洗剂,边洗边检查密封面的损坏情况。用肉眼难以确定的细微裂纹可用着色探伤法进行。
2019-10-27 11:07:054455
气动阀门与电动阀门的区别
电动阀门执行机构与气动阀门执行机构+阀门定位器技术指标基本相同。两种类型产品不论国产还是进口的价格均不相上下。而气动阀门需配置空压站等气源设施,所以选用电动阀门在价格上有优势。
2019-11-12 15:55:309358
安装衬氟阀门需要注意什么
应注意校对衬氟阀门标志(如阀门类型、公称通径、压力等级、材料等)是否与使用要求相符合,壳体上的流向标识是否与管道流向一致。
2019-12-22 11:00:192963
阀门电动装置的工作原理_阀门电动装置的优点与缺点
2020-01-01 07:11:003709
密封蝶阀的特点_软密封蝶阀的优缺点
密封性性能可到6级,并且阀座的维护更换方便。阀门扭矩小,可节约执行器的成本。制造成本低,加工便宜,供货周期短。一般用于比较干净、粘度小的液态和气体。
2019-12-26 09:49:582195
密封蝶阀的工作原理_硬密封蝶阀的类型
密封蝶阀是以圆形蝶板(密闭件)随阀轴的转动来实现管道的开启或关闭的阀门,主要做截断阀使用,亦可设计成具有切断和节流调节的功能。
2019-12-26 10:26:592067
密封蝶阀的特征_软密封蝶阀适用介质
高性能软密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。
2019-12-26 11:23:411243
安装衬氟阀门的注意事项
安装衬氟阀门时,应注意校对衬氟阀门标志(如阀门类型、公称通径、压力等级、材料等)是否与使用要求相符合,壳体上的流向标识是否与管道流向一致。
2019-12-28 09:35:343464
阀门的种类及原理的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是阀门的种类及原理的详细资料说明包括了:主要内容,1阀门概述及分类,2典型阀门介绍,3电动和气动执行机构及调试,4阀门的试验,5常见故障及维修
2020-04-15 08:00:007
使用热导式气体传感器检测真空阀门密封性的好坏
当真空电磁阀安装在机械真空泵中时,阀和泵连接到同一电源,泵的打开和停止直接控制阀的打开和关闭。当泵停止工作或电源突然切断时,阀门会自动关闭真空系统,通过泵的进气口向泵腔内充入空气,防止泵油回流污染真空系统。
2020-04-23 16:04:083555
API6D的DBB及DIB型管线阀门结构解析
旋塞阀、平板闸阀和固定式球阀,是应用DBB和DIB结构最多的阀种,本文根据API公开的相关标准及增补资料,结合固定式球阀阀座密封结构的具体功能实现,对DBB和DIB型管线阀门的技术特征作一初步解析,以期为制造商正确设计和用户合理选型API6D标准管线阀门,提供实例指引。
2020-07-02 08:00:0015
热导式气体传感器用于真空阀门的真空度检测
真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封密封。真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理
2020-12-25 23:02:49523
阀门锁该如何保养,我们一起来看看吧
外部,容易受到外部影响,因此阀门锁的维修非常重要。下面,我们跟着阀门锁制造商了解一下它的维护方式。 1.在家装修期间,请使用塑料包(不要接触内置胶带和锁表面)、密封锁门把、控制面板等暴露部分。锁组件表面解决层在室内装修时
2021-01-26 14:29:19355
阀门锁的应用对象和养护方式是怎么样的
五金锁具是大家常常采用和触碰到的一种安全工器具,阀门锁一般是在生产工厂和公司办公室等场所上市时适用的专用工具,阀门锁是许多五金锁的一种,阀门锁之一是阀门锁,阀门锁也是最普遍、应用最多的安全锁。确保
2021-02-04 11:05:58535
购置阀门是有方法的,一些小窍门的介绍
购置阀门是有方法的、一起来瞧瞧吧! 通用性规定:阀门规格型号及类型,应合乎管道施工文档的规定。(陕西杰斯维阀门阀门的型号规格应标明根据的国家标准序号规定。若是产品标准,应标明型号规格的有关表明
2021-02-22 14:28:10440
阀门锁是什么,阀门锁的作用又是怎样的
阀门锁是当今产业发展规划的化学物质,是我国应用广泛的安全性执手锁商品之一,具备身型小、净重比较轻、造型设计别具一格、合理布局、应用型高等院校特点,是保证企业一切正常的生产加工活动的重要因素之一
2021-02-23 10:06:352132
压力调节阀为什么要开展试压阀门
中国阀门领域的几十年过程,由非常简单的阀门到最有效的阀门自主创新,融合历年工作经验,持续的在改善,(压力调节阀)阀门领域历经很多艰苦和光辉。今日,我带大伙儿掌握相关压力调节阀的试压必要性。压力调节阀
2021-03-01 14:27:19910
防爆电动阀门密封原理是怎样的
防爆电动阀门密封原理: 防爆电动阀门密封原理是靠契形闸阀上的两密封面和油路板上的两密封面楔入时的紧密联系来达密封的。应用契形闸阀的目地是为了更好地提升 輔助的密封荷载,以使金属材料硬密封防爆
2021-03-09 11:19:351244
阀门与管路是怎么连接的,有多少种连接方式?
整个阀门与管路或设备之间是怎样连接的,这个问题不可忽视,因为阀门的跑、冒、滴、漏现象,绝大部分发生在这里。
2021-03-15 10:33:478821
关于防爆电动阀门日常应用中的问题分析
还能够另外具备优良的总流量调整作用和关掉密封特点,是近十几年来发展趋势更快的闸阀种类之一。 防爆电动阀门普遍的运用于产生炉、液化气、蒸气、燃气、大城市液化气、热冷气体、化工厂冶炼厂工程项目和发电量环境保护系统软
2021-04-19 10:51:18642
气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法的介绍
在我们使用气动球阀的过程中,可能出现气动球阀泄露现象,那么出现这一现象的原因是什么,如何解决泄露问题,下面斯凯浮阀门小编为您整理相关说明内容。 气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法首先球阀密封处可能
2021-05-11 11:15:091709
气动阀门和电动阀门的区别和用途
气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加
2021-07-30 10:22:067192
气动阀门和电动阀门的执行机构区别
2021-08-07 15:57:413334
阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。 因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到
2021-10-13 18:13:20756
阀门的种类及试压需遵守的原则和注意事项
这种连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接
2022-11-11 09:52:361099
密封性测试仪可以帮助客户检测哪些材料的性能?-海瑞思
润滑剂的检测、管道的检测、阀门的检测等。 二、密封性测试仪的基本原理 密封性测试仪的主要原理是利用一定压力对密封件进行测试,从而检测密封件是否具有良好的密封性能。通常情况下,采用压降法对密封件进行检测,即将一定
2023-05-04 17:44:16412
密封性测试仪可在那些领域使用?-海瑞思
一、航空航天领域 密封性测试仪可用于航空航天领域,包括飞机和火箭动力系统的密封性测试。密封性测试仪可以检测飞机、火箭等设备的润滑油、燃料、蒸汽等介质的密封性,以及阀门、轴承等结构件的密封性,确保它们
2023-05-10 14:44:01367
阀门气密性测试仪是如何进行,医疗卫生级阀门气密性测试要点
阀门气密性测试仪,医疗卫生级阀门气密性测试要点,通过对阀门进行充气或抽真空,感应压力降,从而判断阀门是否有泄漏,行业通常称之为压力衰减法。视为如何使用阀门气密性测试仪原理
2021-12-17 11:14:59580
阀门气密性检测仪,电动阀门气密性检测仪器设备的使用,高检测压力
。电动阀门与普通阀门一样,在出厂前也需要对其进行密封性检测,否则无法正常使用。   那么是如何使用电动阀门气密性检测仪的呢?希立仪器接下来将为大家分享一则关于电动阀门密封性气密性检测的案例,希望对大家了解电动阀门
2021-10-12 18:25:59353
汽车空调管路测试采用哪种快速密封接头才能更好的快速密封
卡箍是连接带沟槽的管件、阀门以及管路配件的一种连接装置,汽车空调管理的连接常采用软管加卡箍的方式,所以管口常为扩口管或凸缘管,其优点在于尽量避免连接处对压缩机工作时的流体影响,并且在进行管道连接
2023-06-21 15:03:52391
阀门选型考虑的因素
球阀设计旨在满足工业流体应用,是选择阀门的良好起点。它们提供可靠的密封,适用于开关应用。因为在打开时,球的中空部分允许流体无阻碍的流动,所以穿过阀门的压降最小。
2023-07-19 10:27:09285
能源石油化工阀门三维扫描3d测量抄数建模
长期以来,石油天然气、石油石化、发电和管道输送行业在环保、健康和安全保障方面一直承受着巨大的压力,他们必须确保相关规程在各项作业中得到全面贯彻。 阀门作为流体管道运输中的组成部分,其装配密封度是保证
2023-08-23 10:14:13320
探索阀门奥秘:80种阀门结构原理动画
分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57105
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46242
已全部加载完成
