何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
机械式传感器做成的机械式指示仪表具有结构简可靠、使用方便、价格低廉、读数直观等优点。
2020-04-03 09:00:24
进行调整, 进一步提高精度。采用电子式湿度传感器的常温干燥产品,其湿度控制基准比较均采用电子电路来实现,没有机械式湿度开关基准比较靠凸轮顶在塑料薄膜某一位置来实现,长期的持续压力会造成塑料薄膜疲劳
2013-09-29 11:15:30
电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度,例如,一号气体可在某个传感器上产生高响应,而对其他
2019-08-01 06:37:23
电子称称重传感器的工作原理,分享!!
2014-05-22 16:43:23
DTH11的工作原理是什么?DTH11传感器的通讯流程是怎样的?
2022-02-18 06:49:20
LVDT线性位移传感器不同结构的工作原理含义-博扬智能 LVDT可以定义为机电无源电感传感器。可变差动变压器或LVDT是一个很长的名字,用来指一种设备,也可以简单地描述为线性位移传感器。包括电气
2023-01-16 14:06:02
TCRT5000红外反射传感器的工作原理是什么?SG90舵机的工作原理是什么?
2021-10-11 07:35:12
`pt100温度传感器工作原理及产品特点通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机的配套使用。直接测量各种生产过程中的-200-500℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固体表面温度。 特点:1.压簧式感温
2013-08-08 15:34:17
什么是传感器?传感器的工作原理是什么?传感器有哪些特性?传感器的设计要点有哪些?
2021-05-12 06:10:14
位移传感器又称为线性传感器,它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器.该位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在开关的感应面将
2016-08-25 21:38:51
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率
2022-11-11 07:23:10
2019-08-06 07:25:04
2020-07-31 07:33:35
2020-07-31 07:16:43
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-30 09:29 编辑
光电式液位传感器工作原理:光电液位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入
2018-05-29 16:56:43
`工作原理:光电液位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(看下图左侧)。当
2018-06-28 15:34:31
光纤传感器的基本工作原理
2012-08-20 14:33:37
光纤光栅传感器的工作原理是什么?光纤光栅传感器的应用有哪些?
2021-05-31 06:59:01
压力传感器工作原理
2012-08-14 23:16:35
压力传感器工作原理
2011-12-04 22:36:04
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器
2016-04-25 13:55:13
变磁阻式传感器是利用线圈电感或互感的改变来实现非电量电测的传感器。一、变磁阻式传感器的种类和工作原理1.电感式传感器由电工原理,线圈的电感值L 可按下式计算:在一般情况下,磁路是由空隙、铁芯和衔铁
2017-12-14 13:37:30
向高手请教图像传感器的工作原理,谢谢!
2011-03-23 22:13:08
磁阻式轮速传感器工作原理是什么?如何去设计磁阻式轮速传感器信号处理电路?
2021-05-19 06:57:21
差动变压器式电感传感器工作原理[hide][/hide]
2017-01-02 18:28:13
电阻传感器是一种能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感元件。引起机械构件应变的可以是压力、荷重、扭力等。一、应变式电阻传感器的工作原理应变式电阻传感器的传感部件是电阻应变片,电阻应变片的工作原理
2017-12-12 11:52:26
、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时,在微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。本文概述国内外目前已实现的微机械传感器特别是微机械谐振式传感器的类型、工作原理
2018-10-30 16:04:06
通过基于微电子机械系统(MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM, MEMS)的加速传感器和陀螺仪的设计,MEMS技术已经广泛应用于导航和游戏软件领域;但是,微型电磁式感应器技术正越来越多地应用于医疗领域。
2020-04-20 06:13:27
微波传感器的工作原理微波传感器的多方面应用
2021-03-17 06:19:30
`拉线式位移传感器需求和工作原理有哪些?拉线式位移传感器是为工业位移测量及工业自动化设备创新出的新型产品。常见的如电子尺工作范围距离比较短,而拉绳位移传感器是集合了直线传感器和电阻尺的诸多优点,精心
2018-12-13 11:09:42
振弦传感器和振弦采集模块的工作原理?
2022-05-11 10:40:40
在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是惟一的性能参数
2019-09-29 09:40:13
,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,都是一般机械式行程开关所不能相比的。 接近传感器的分类 接近传感器按工作原理分:高频振荡型、电容型
2018-11-07 16:07:37
有大神知道心率传感器pulse sensor 的工作原理吗?有大神知道心率传感器pulse sensor 的工作原理吗?有大神知道心率传感器pulse sensor 的工作原理吗?有大神知道心率传感器pulse sensor 的工作原理吗?
2018-04-12 17:21:32
利用电感式传感器的输出模拟量电流值与金属被测物体之间的距离关系, 构建新颖的检测系统, 实现对机械设备上安装不同直径螺孔的识别。通过实验室试验装置验证, 结果与理论测量值相一致。该检测系统新颖、实用、可靠, 价格低廉, 稳定系数高, 具有较高的精度和测量范围, 应用价值良好。
2019-11-04 08:16:55
水流量传感器(霍尔)的工作原理关键词:水流传感器,流量开关,霍尔水流开关,来源:http://www.gd-***s.com水流量传感器(赛盛尔)主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔传感器组成
2019-12-13 16:15:55
的控制过程正是依靠传感器及时感知外界变化和系统本身的变化,再根据变化的信息去控制系统本身的工作的。因此汽车传感器在汽车电子控制中有着非常重要的作用(汽车传感器的作用)。那么,这些传感器是如何工作的呢?小编
2015-06-29 14:31:12
随着汽车电子技术的发展,越来越多的传感器被应用到汽车控制系统中。汽车氧传感器是汽车电子控制系统中一个重要的组成部分,它能够有效地提高发动机性能及整车的经济性。了解汽车氧传感器工作原理以及汽车氧传感器的失效原因,对于整体把握汽车控制系统有很大的帮助。本文介绍汽车氧传感器工作原理及其失效原因。
2020-04-30 06:33:32
洗衣机水位传感器的原理是什么?机械式水位开关是如何工作的呢?
2022-01-17 09:04:54
电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量.投入式液位传感器的工作原理液位传感器是对压力传感器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成
2019-03-07 17:42:30
应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。2、浮球式液位传感器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性
2018-11-08 11:03:37
和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。近几年国内磁翻板液位传感器市场一直持续增长,速度超过10%,2010年我国液位传感器销售额达到905亿元。那么液位传感器到底是什么呢?液位传感器的工作原理是什么?下面小编就来给大家讲解一下。
2020-08-19 06:16:09
什么是温度传感器?温度传感器工作原理是什么?地面温度传感器故障问题
2021-03-17 06:14:46
发生变化,输出的信号也变化。根据输出信号的大小,即可检测出被测部件的位置。图1 可调电感式溢油环位置传感器的工作原理 柴油机老式机械调速器上,用发动机转动带动的配重块的离心力和各种弹簧力的平衡位置决定溢流
2018-11-16 16:15:28
火焰传感器的工作原理是什么?使用火焰传感器有哪些注意事项?
2021-10-15 06:55:28
温度的目的。把温度变化转换为电势的热电式传感器称为热电偶;把温度变化转换为电阻值的热电式传感器称为热电阻。 热电式传感器的工作原理 热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。所谓热电效应,就是两种
2018-11-09 11:13:17
)从上述两个关系,我们可以清楚地说,最高的电压将累积在最小的电容器。电容式电压传感器的工作原理很简单。假设我们拿着传感器,然后把它的尖端放在带电导体附近。在这里,我们将高阻抗的传感元件插入到一个串联
2022-07-30 20:59:20
电容式传感器有哪些分类?如何工作?电容式触摸传感器的提升应用设计
2021-04-22 06:07:20
电容传感器,是利用静电场内的变化检测金属、非金属、液体和固体的固态元件。工作原理:电容传感器结构内具有四个基本元件,即传感器板、振荡器、触发电路和输出端。目标物体和传感器板构成了振荡器反馈电路。当
2017-09-26 09:37:37
参数产生相应改变而引起电容变化,再通过一定的测量线路将其转换为有用的电信号输出,即可判定被测物理量的变化。电容式传感器根据其工作原理的不同,可分为变间隙式、变面积式与变介电常数式三种。变间隙式一般用来
2017-12-12 11:55:24
的电器、设备等 特性:l、无机械运动部件、可靠性高2、体积小、重量轻、安装方便 3、液位控制精度高
补充内容 (2018-6-7 11:19):
电容式液位传感器的工作原理: 它利用被测体
2018-06-06 16:39:25
大家好,想问一下朋友们,衰减系数为1的电感式传感器的工作原理是什么?谢谢
2023-02-08 14:45:36
磁传感器的工作原理是什么?磁传感器的类型有哪几种,其各自有什么优缺点?
2021-04-09 06:36:41
基于电磁感应原理,把被测非电量变换为感应电势的传感器称为磁电式传感器。一、工作原理由电磁感应定律可知:可见,只要改变磁通量Φ,就能得到感应电势E,而改变Φ 的办法很多,如改变磁路中的磁阻,改变和磁场
2017-12-14 13:42:03
应变式使用最广。 因此,我们以电阻应变式称重传感器为例,来跟大家分享称重传感器的工作原理及原理图。 电阻应变式称重传感器的工作原理图(如图一、图二) 在测量过程中,重量加载到称重传感器的弹性体
2021-01-05 16:19:52
管道液位传感器采用的原理是:传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,从而做出状态判定。光电管道传感器可以有效解决传统机械式的低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式
2023-02-25 10:20:59
必须采用先进的电子线路才能检测出电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的完美结合
机械磅秤是利用杠杆位移原理秤量被测物体的质量,它是一种模拟测量,所以显示值误差很大
2023-09-15 11:25:03
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。
2020-08-28 06:55:52
2020-04-15 06:25:31
触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。那么该如何实现电容式触摸传感器的设计呢?
2021-04-07 06:33:27
`关于真人CS激光装备工作原理,头盔上的射击接收点用传感器了么,是什么传感器?工作原理是什么?系统是如何判断是哪只枪命中了目标?显示屏战绩、战损累计是怎么完成的?激光发射器和头盔是通过电话线连接
2019-01-02 14:44:16
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
两类。(1).接触式旋转式速度传感器与运动物体直接接触,这类传感器的工作原理如图6所示。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器,发送出一连串的脉冲
2018-04-19 10:48:58
重力传感器简介重力传感器工作原理重力传感器作用
2021-02-25 07:20:08
微机械式惯性传感器已经成为许多消费产品的一个组成部分,比如手持式移动终端、照相机和游戏控制器等。此外,微机械式惯性传感器还被广泛用于工业、汽车安全和稳定控制以及导航领域中的振动监测。一般来说,微型
2020-04-23 07:47:01
闭环霍尔电流传感器的工作原理闭环霍尔电流传感器是用霍尔器件作为核心敏感元件、用于隔离检测电流的模块化产品,其工作原理是霍尔磁平衡式的(或称霍尔磁补偿式、霍尔零磁通式)。众所周知,当电流流过一根长的直
2011-06-08 10:40:09
霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件,霍尔电流传感器包括开环式和闭环式两种,高精度的霍尔电流传感器大多属于闭环式,闭环式霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理。今天小编就来为大家介绍一下霍尔电流传感器工作原理、测量方法及应用。
2020-07-30 06:38:26
霍尔效应传感器的工作原理用于磁场测量的仪器级传感器霍尔效应传感器历史
2021-03-18 06:17:34
霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流传感器有哪些应用?
2021-06-10 07:30:34
作用。霍尔磁传感器在水表上的应用原理:在水表中,转动的转子对霍尔元件来说就是一个变化的磁通,这个变化的磁通使得霍尔磁传感器产生一个变化的电信号。利用磁感应原理在机械水表指针上安装一磁体,将霍尔磁传感器
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
工业制造中需要用到多种设备,非接触式位移传感器就是为工业环境所设计,适用于重度污染和粉尘大的恶劣环境,安装方便。那么非接触式位移传感器的工作原理是怎样的呢?以下是申思测控小编的分享:
2020-08-14 07:21:07
传感器工作原理
传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光
2009-11-07 09:28:081579
查看更多
