电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波水表流量检定标准装置的原理及设计
超声波水表流量检定标准装置的原理及设计
收藏
查看更多
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波技术在智能流量测量中的应用
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波液位计的作用及原理
精度高,安装维护简便,可以同时测量水位、水位差和流量等,并具有计算机标准RS-485接口等特点,因此得到愈来愈广泛的应用。    超声波液位计的探头安装在受测液体的上方,探头受电激励后,通过空气向其下
2020-11-09 08:55:26
超声波热量计的测量原理是什么?
超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
超声波焊接原理和应用
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波电机有哪些特色?
超声波电机是一种应用超声波的弹性振动方式以获得驱动动力,然后再利用摩擦力带动转子而驱动的电机,也被称之为小型电机、微型电机、伺服电机。超声电机的特色:超声波电机在低转速时能够表现出较高的转换效率
2021-04-14 11:07:41
超声波流量
概述FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大
2020-06-19 09:11:25
超声波流量计安装常见问题
。因此特别是在要注意管道施工的一些关键点,实际包含下列好多个层面。大连海峰超声仪器有限公司生产厂家--河北海峰电子科技有限公司营销总部海峰超声波流量计、超声波热量表、超声波水表、远传水表、电磁流量计、插入
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的优缺点
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
Lora与超声波水表连接问题分享
技术,让整个小区只需要一个集中器,就可以轻松获得流量数据,从而大大减少人工抄表。 很多朋友在买回超声波水表进行连接发现,怎么都连不上Lora,到底什么原因导致的呢?首先,超声波水表的输出必须是TTL
2019-10-11 16:41:59
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
低功耗、高精度超声波流量测量电路MS1030
MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部比较
2021-08-03 13:53:33
你想知道TDC-GP22和CortexM3在智能超声波水表中如何运用吗
本帖最后由 1563661808 于 2014-3-25 11:34 编辑 基于CortexM3的TDC-GP22在智能超声波水表中的应用关键字:CortexM3 时间数字转换器
2014-03-25 11:25:48
几种超声波流量
计:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
含 LCD的超声波流量计参考设计
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
基于超声波技术的流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。
2019-07-12 06:51:56
基于超声波测距的倒车报警系统的设计资料分享
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
基于超声波流量变送器的低功耗计量解决方案
描述该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB
2019-01-03 13:53:57
原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过检测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的这种间接测量
2014-08-25 16:12:35
基于STM32超声波测距设计的合集
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
外夹式超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹式超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹式超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
如何实现超声波水表流量校准的?
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
新型超声波流量
实验仪兼容的通讯接口,开发出与新型超声波流量计相应的实验软件。软硬件结合后调试实验装置直至实现该系统所需的全部功能。 二、项目系统1. 硬件系统系统硬件结构由模拟电路和数字电路两部分
2013-10-25 14:47:24
管道式超声波流量计外夹式传感器
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。 超声波流量
2021-09-02 11:17:10
超声波远传水表
、经济实用等特点,可广泛应用于水计量的采暖设施中,产品指标符合国家标准GB/T778-2018及超声波行业标准CJ/T434-2013,检测依据检定规程JJG162-20
2021-09-06 18:13:10
一种测量超声波传播时间的装置
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727
超声波流量计的原理及应用
通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25133
基于超声波传感器的液氮流量测控系统
针对液氮冷冻治疗控制困难,本文介绍了一种利用超声波传感器和AT89C52单片机组成的液氮流量测控系统,利用频差法实现对液氮流量检测。文中详细地论述了超声波流量检测原理、
2009-11-26 13:39:4918
超声波警报装置电路
超声波警报装置
2008-04-13 11:12:56688
超声波实验装置
超声波实验装置
2008-04-30 23:29:38993
超声波驱虫装置
超声波驱虫装置
2009-09-29 12:02:39553
超声波驱虫装置
超声波驱虫装置
2009-09-29 12:02:40547
超声波流量计的测流原理和应用
超声波流量计的测流原理和应用1引言 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量
2010-03-04 17:23:348152
什么是超声波传感器
什么是超声波传感器 超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:202052
超声波测距装置的研制简介
关于超声波测距装置的研制简介
2011-11-07 18:05:1462
E703.15 单芯片超声波水表解决方案
本文主要介绍基于集成芯片 E703.15 的超声波水表方案。周立功公司基于此芯片开发了整套超声波水表解决方案,可快速支持用户的从评估到量产的整个过程。
2015-08-27 15:35:267097
超声波测距模块说明书
超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,它的根据是接收器接到超声波时的时间差,与雷达测距原理相似
2016-05-18 14:53:5791
流量测量中超声波信号的稳定性设计_曹晓华
2017-01-31 15:22:444
超声波流量计技术的介绍及其分类与应用
超声波流量计技术的不断发展和它具有的优点,使得它的应用非常广泛。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。文章通过对多普勒式和时差式超声波流量计测量原理的详细介绍,结合装置在用超声波流量
2017-09-30 15:37:2121
超声波水表概述及关键技术解析
超声波水表这种创新产品形式是否到了大规模商用阶段呢?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力? 超声波水表概述 当智能电表在电力系统中如火如荼地发展时,水表也在朝智能化、全电子化的方向快速发展。这一方面因为全球水资源
2017-10-17 15:27:3513
【新专利介绍】超声波水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-13 14:27:001879
基于ADC的超声波流量测量技术
1.3 超声波流量测量 - 基于ADC的技术
2018-08-16 01:25:004378
超声波流量的测量方案介绍
1.1 超声波流量测量 - 方案介绍
2018-08-23 02:17:003955
封闭型超声波水表和热能表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:491940
超声波水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:4314825
基于物联网的超声波智能水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家实用新型专利——基于物联网的超声波智能水表。该专利由深圳市奥迪科电子有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-19 11:36:323771
水表检定装置水表检定系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:293700
用于超声波冷水水表和热量表基表标定装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波冷水水表和热量表基表标定装置。该专利由安徽水联水务科技有限公司申请,并于2017年8月15日获得授权公告。
2019-01-23 11:12:461376
超声波设计应用的软件介绍
1.6 超声波流量测量 - 超声波设计中心
2019-05-07 06:19:005792
无线远传超声波水表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:514715
超声波流量计的原理
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:363533
超声波换能器原理
超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置超声波接收装置便可产生超声波
2019-08-20 14:46:2135760
超声波流量计的使用注意事项
任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:002237
利用EFM32G840F64和GP22芯片的超声波水表流量校准方法
超声波水表以其高准确度、低始动流量、压损小、量程比宽等特点迅速在供水行业中得到广泛使用,随着超声测流技术的不断进步,超声波水表的技术也在不断发展。尤其在2013年超声波水表国家标准制定完成后,各个
2020-02-26 10:20:584408
智能水表2.0的普及将极大促进超声波水表的市场增长
国内超声波在表计行业的发展最开始受政策驱动,大量企业涌入市场,高速发展超声波热量表,但经过一段时间,热量表需求量较低,部分热量表厂家进行产品转型,进入超声波水表领域,加上不断有新“玩家”进入,超声波水表市场逐渐扩大。
2020-10-11 11:13:072900
超声波水表的优缺点_超声波水表的通讯方式
超声波水表是采用超声波时差原理,采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
2020-12-08 16:02:358018
超声波水表的结构_电磁水表超声波水表区别
智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:446561
超声波水表怎么看度数_超声波水表没电不显示
一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:1916508
基于试差法的外夹式液体超声波流量检测系统
2021-06-30 14:24:3419
超声波流量计天然气计量系统的组成
1、超声波流量计      超声波流量计由超声换能器、电子线路及信号处理单元组成。(1)超声换能器:安装在表体上,是用于发射和接收超声波装置超声波换能器可分为发射换能器和接收换能器两大类。其作用
2021-12-02 14:02:37887
论雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。 多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42919
超声波流量计的分类与选型
超声波流量计由超声波换能器、电子线路、流量显示与累积系统组成。换能器在电信号的作用下产生超声波输出,并可以将接收到的超声波信号转换为电信号。
2022-03-03 09:06:502937
超声波水表与电磁水表的区别是什么
主要有超声波水表、电磁水表等,目前国内有多家水表生产企业已成功研制并生产该类型产品,逐步提升国内水表市场的占有率,部分已批量出口至国外。  1、超声波水表  因速度发生变化而产生的时差 超声波水表是通过检测超声波
2022-04-25 11:02:412122
多普勒超声波流量计的原理是怎样的
为解决污水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多普勒超声波流量计。 多普勒超声波流量计,采用连续波超声波多普勒原理(速度面积
2022-06-24 08:45:212542
超声波流量计产品及其特点介绍
JK系列超声波流量计/超声波热量表/超声波工业水表通过高精度时间数字转换芯片对超声波传输时间进行测量,有效克服零点漂移、小流量测量误差大等问题;综合利用频差法和时差法,使用实时声速、温度补偿等技术
2022-07-01 16:16:341455
超声波热量表检定过程中常见问题分析及注意事项
流量测量的干扰是非常大的。所以超声波热量表在检定前,一定要将装置管道和阀门中的空气排放干净,不得有气泡存在。
2022-08-26 14:27:58974
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:522107
确保气体超声波流量计计量精度的措施
气质较脏的场合时,应在气体超声波流量计的上游安装分离器和过滤器,定期检查并清理超声波探头上的脏物。 (3)对于气体超声波流量计的检定,应采用实流检定方式,这样可以减少因气体超声波流量计声道长度、声道角度、管内径
2022-10-14 14:53:20849
超声波流量计的工作原理是什么
超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:241214
超声波多普勒流速流量
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09574
超声波水表简述
超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26548
应用于智能水表的高性能超声波传感器
随着物联网技术的快速发展,在智能楼宇中应用的超声波智能水表对高性能的超声波传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能水表的测量性能,奥迪威从感知层出发,推出新一代水表流量传感器——US0078
2021-11-01 14:04:01619
2022城镇水务大会 | 奥迪威展示超声波流量感知系列产品
时间:2022年9月1-2日地点:南京国际展览中心展位号:D25-26(如下图红线指示区域)超声波水表应用产品水表流量传感器水表流量传感器主要用于超声波水表流量
2022-09-02 11:16:32437
外夹式超声波流量
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18466
外夹式超声波流量计优缺点分析
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24615
超声波流量计原理及安装方法
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561146
电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计的使用经验总结
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43170
超声波流量计测量原理
超声波流量计测量原理  超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量
2023-12-15 11:20:27592
超声波传感器和超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量
2024-01-30 10:43:48276
已全部加载完成
