电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式
2020-04-02 17:25:06
。漏电或者是电流不稳也会在一定层面上影响电磁流量计的正常工作。4)电路连接出现问题,短路等因素也会影响电磁流量计的不稳定。如果您还遇到过别的原因导致的电磁流量计不动作,欢迎补充留言。
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
的高导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它 特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。电磁流量计的工作原理
2018-10-17 10:54:08
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。电磁流量计的工作原理电磁流量计
2018-04-03 15:53:27
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁
2019-04-14 18:05:12
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
感应式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
。1.5电磁流量计的液体中含有混入物混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,呈现输出晃动甚至不能正常工作。`
2013-10-24 13:04:26
,形成了独特的应用领域。 二、E+H电磁流量计的工作原理及组成E+H电磁流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律。上海爱麟自动化有限公司导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势。表达式:E=KBLv
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
口径常应用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。2、电磁流量计怎么选型2.1电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是根据法拉第电磁感应定律,导体在磁场中运动时切割磁力线,在导体的两端
2020-11-20 16:21:12
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
~ +90 ℃聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。智能电磁流量计额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100
2016-10-13 21:33:05
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10
161649
电磁流量计
2011-01-08 20:59:20
97 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电
2012-12-04 15:40:50
54 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能潜水型电磁流量计。该专利由江苏雷泰自动化仪表工程有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-28 08:28:00
1685
。 第三、 使用的过程中,要求电磁流量计的最大流量和最小流量是多少,这样才不会导致购买的电磁流量计无法使用。 第四、 购买前要对测量对象的工作压力有一个了解,然后再根据工作压力选择合适的电磁流量计
2018-10-10 10:39:57
930 浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:27
9877 电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,电磁
2019-03-27 15:28:56
466445 流量计、分体型电磁流量计、插入式电磁流量计等等。不同的场合不同的类型流量计,正确选用电磁流量计,在工作效率中是一大有力的助力。
2019-07-30 15:49:01
1463 为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。
2019-07-25 10:29:53
7528 正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:45
55223
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁
2019-09-23 15:43:49
3785 当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的中效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:
2019-10-31 14:55:06
339095 本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:06
18046 本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:49
18446
本文主要阐述了压差流量计的工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:59
17415 本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:00
5171
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:55
7331 ,硫酸,氨水等导电液體中应用较多。电磁流量计有别于容积的流量计,电磁流量计的工作中依赖于电力的供货,针对于不一样的工况条件,流量计的配电方式现阶段关键有3种,各自是市电220V交流配电,22V直流电源配电,电池(关键是高性能锂电)配电。
2020-02-24 17:15:36
3716 在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
2020-03-22 16:29:00
2868 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量的流体必须是导体的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μs/cm的任何流体都能选用响应的电磁流量计来测量流体,
2020-03-24 10:24:47
2072 磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:04
7557 当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。
2020-09-08 11:01:37
33977 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:00
3121 应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计的工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:34
8013 1、电磁流量计工作原理 电磁流量计基于法拉弟电磁感应原理工作。当流过测量导管的导电流体以流速V作切割磁通密度为B的磁力线运动时,则在一对检测电极之间检测的感应电动所势E所产生的电。压U可用下式表示
2021-11-25 08:46:41
81172 是有较大难度的。然而在现阶段,企业在进行管理考核的过程中,对数据的要求是非常高的,在此背景下,工作质量必须要大幅提高,保证数据产品能够达到考核要求。从安装、使用、维护等方面的实际情况来看,电磁流量计具有明显的优势,通过其能够使得钢厂工业用水计量的结果更为精准。
2022-03-21 08:56:28
157690 插入式电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律(图1),其可以测量管道内导电性液体的体积流量。流量计有一个用绝缘材料制成的护套,内装有线圈、铁芯和磁轭,护套的侧面装有两只电极。励磁线圈由三值方波
2022-09-05 07:47:21
7962
Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时
2022-09-15 14:02:25
1370
流量。 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计的工作原理是通过磁路系统使被测液体磁化,被测液体通过电磁流量计表腔磁场时切割磁场产生感应电动势,再通过转换器将
2022-10-31 09:25:17
1327 石油化工行业内得到较为广泛的认可,成了业内用量较大的流量仪表。 2、工作原理 电磁流量计的工作原理简单来讲就是基于电磁感应定律。工艺管道中的导电液体流过电磁流量计的磁感线时,由于导电液体切割磁感线,导电液体中会
2023-01-10 13:08:51
3149 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:33
4384 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:32
20527
通过对电磁流量计的工作原理分析可知:电磁流量计的流量信息是通过感应电动势来反应的。当流量较小时,感应电动势只有几微伏,如果存在外界干扰,如静电场、电磁波等,则会使感应电动势发生漂移,或者使其减弱
2023-07-25 10:06:41
886 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17
1831
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
2326 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
2884 电磁流量计是一种测量液体流量的仪器,它通过测量液体通过导电管道时的电磁感应来实现流量测量。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势,并与导体的速度和磁场的强度成正比
2024-02-05 13:44:39
13876 电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体体积流量的仪表。
2024-05-08 16:40:21
2402 电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体流量的仪表。它具有一系列独特的优点,适用于多种工业过程的流量测量。
2024-05-11 15:02:40
4876 流量计是工业和环境监测中用于测量管道中流体流量的设备。它们可以基于不同的工作原理和设计,适用于不同类型的流体和工况。
2024-05-14 15:32:19
3853 四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计。
2024-05-14 15:49:55
5413 涡街流量计的工作原理主要基于“卡门涡街”原理。涡街流量计是国际上普遍采用的流量计量仪表,涡街流量计具有其它计量仪表无法超越的优点,所以被广泛的应用于热电、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品
2024-11-04 09:47:24
2925
科隆电磁流量计的工作原理,调试菜单,快速设置,选型等详解
2024-12-16 14:42:39
0 受到青睐。 电磁流量计的基本原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在流体中感应出一个与流体速度成正比的电动势(EMF)。这个电动势可以通过测量流体两端的电压来确定,从而计算出流体的流速和流量。 组成部
2025-01-24 09:44:16
3701 在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁
2025-01-24 09:49:59
1366 一、电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在导体两端产生感应电动势。这个感应电动势与流体的流速成正比,通过测量这个电动势,就可以
2025-01-24 09:54:42
1153 电磁流量计以其高精度、高稳定性和良好的适应性,在工业生产和环境监测中扮演着重要角色。然而,任何测量设备都存在一定的误差,电磁流量计也不例外。 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理
2025-01-24 09:55:55
1779 在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1860 在工业生产和环境监测中,流量测量是一个至关重要的环节。电磁流量计以其高精度、高可靠性和广泛的应用范围而受到青睐。 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电流体流经
2025-01-24 10:02:27
1212 在水资源管理、工业生产以及农业灌溉等诸多领域,准确测量水渠中的水流流量至关重要。水渠流量计作为实现这一测量的关键设备,依据不同的物理原理设计出了多种类型,每种都有其独特的工作方式。电磁流量计是较为
2025-03-03 16:52:41
1064
测量中得到了广泛应用。本文将重点对和晟测控HSD系列电磁流量计进行简要阐述。 一、电磁流量计的工作原理 电磁流量计传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电
2025-06-06 14:40:41
849
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:25
6053
