随着电网建设的逐步完善, 相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析
2018-11-29 08:05:004521 频谱仪阵营中来。目前数的过来的手持频谱仪厂商几近10家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。而且由于手持式的最大特点是现场应用,有一些产品甚至了提供了GPS定位功能
2009-11-14 16:54:03
在某宝上看到了好多厂家的手持式信号发生器都是一模一样的外观和接口,请问这款手持式的信号发生器是有开源的方案吗?有没有大佬知道呀?
2022-01-19 20:15:09
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
,影响计算机管理系统的可靠性。为解决这一问题就必须减少人为的干预,采用一定的技术手段和技术设备,使这一工作简单、快速,不易出错的方式来实现,条码的应用是实现这一工作的有效途径。 手持式条码输入终端就是在商品流通
2013-06-19 12:15:15
了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,手持式的烟气分析仪就得到了广泛使用。为了更好
2017-11-15 17:24:41
最近想购一台手持式示波器,预算600大洋。求大神推荐!!
2013-10-05 13:23:13
的对端测试• 高速的导通,瞬断测试• 联机多台测试,可协调工作USB,LAN等接口可供选择手持式线束测试仪应用领域:• 用于现场线束抢修,维护,测试等工作• 用于现场分布式电缆测试• 用于航空、火箭等
2019-07-03 11:42:13
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪
QQ:2360674585
主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。对于记录功能,754/754PLUS 多功能过程校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然,它还可帮助您满足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法规
2021-06-09 16:13:09
使用的现场校验仪,使用测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。国产的RX825-J基本也能满足Fluke这款校验仪的功能。基本信息中文名称Fluke 725过程仪表校验仪储存温度-20 °C 至 71
2020-11-20 14:52:54
,提供简洁友好的中文操作界面,更便于用户操作,极大地提升了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。对于记录功能,754多功能过程校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然,它还可帮助您满足 ISO
2020-01-08 09:35:32
N9340A Agilent N9340A 手持式频谱分析仪N9340A Agilent N9340A 手持式频谱分析仪主要特性与技术指标 •频率范围:100kHz 至 3 GHz10 ms 非零扫
2018-11-05 11:50:53
N9340A手持式频谱分析仪
2019-10-17 14:52:16
:3.2 kg 或 7 lbs工作温度: -10 ~ +50 ºC(14 ~ 131 ºF) 描述 Agilent N9340B 手持式频谱分析仪(HSA)让频谱分析的速度和性能尽在现场工程师的掌握
2018-11-05 18:06:03
2018-12-03 10:53:47
2018-12-10 10:55:36
2018-12-17 11:21:25
2018-12-21 11:13:33
2018-12-24 14:52:11
ºF) 描述 Agilent N9340B 手持式频谱分析仪(HSA)让频谱分析的速度和性能尽在现场工程师的掌握之中。它提供适用于现场应用的强大特性。另外,HSA 具有出色的性能,使您能够对现场测试
2018-11-05 13:00:19
华天电力专业生产SF6密度继电器校验仪(又称全密度继电器校验仪),接下来为大家分享SF6密度继电器校验仪介绍。什么是SF6气体密度监测?气体密度是高压设备的重要工作结构。如果不存在所需的气体密度
2020-12-10 10:25:46
、报警回复值、闭锁回复值等数据来判定SF6开关的安全度。可见,SF6密度继电器校验仪的性能好坏直接影响着SF6开关的运行安全。 据了解,由于不常动作,现场运行的SF6气体密度继电器经过一段时间后就会
2020-10-23 23:14:09
的检定或者直流表的各项性能检定。10)电压、电流能分别叠加0~500Hz纹波,纹波的幅度能分别设置,相位保持同相。11)可以校验不同常数电能表,并具有常数校核功能。12)专用光电采样器能采集电子表LED光
2017-06-28 15:13:08
互感器校验仪有哪些操作步骤及要求?互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
`目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪正是为解决这个
2018-09-18 11:09:07
`供应/回收Fluke 754/754 PLUS 多功能过程校验仪回收销售经理:陈先生***同微信客服QQ742002535【东莞捷鑫仪器】【二手/进口仪器】【回收/收购电子仪器】【专业回收仪器
2020-06-22 17:01:44
便携式压力校验仪功能特点全量程压力校验,配置进口压力传感器及全量程压力泵。一台主机与多个压力模块可方便拆卸,配合完成全量程测量。主机自动识别各个压力模块的测量范围。具有电流测量和DC24V输出功能
2009-08-17 12:49:43
和其他仪器的不二之选。Fluke 754EL 热工信号校验仪可以当做多个工具使用 - 利用该功能强大的手持设备,可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池
2019-08-30 16:48:17
`出售福禄克// 725 // 715 // 744 //校验仪//现货725726724744754715福禄克校验仪:二手供应+收购Fluke 725/726 多功能过程校准器使用简单,功能强大
2021-04-13 17:10:20
的标准表,是热工行业用于现场热工校验的首选现场校验仪。压力校验仪特点:体积小,重量轻,手持式结构,便于携带,适合于现场使用操作。压力校验仪为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在
2009-08-17 12:51:45
压力校验仪的功能介绍压力校验仪为交直流两用的便携式仪表。1.2、高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正,保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。1.3、功耗低。电池采用进口
2009-08-17 12:49:01
回收Fluke 753EL~新旧Fluke 753EL回收《多功能校验仪/过程信号校验仪》全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2020-10-28 09:56:05
`回收全新福禄克754过程校验仪欢迎咨询东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2018-11-30 10:09:28
有效的校准。F700系列回路校验仪共有F700/F743B/ 744/F741B/F743四个型号,无特殊说明时,所述功能适用于所有型号。一、利用回路校验仪F700校准两线式热电偶变送器本例中的变送器
2017-08-28 18:18:11
手持式仪器是嵌入式系统应用开发的重要领域,手持式仪器具有便于携带、操作方便、LCD显示清晰等优点[1]。本文结合手持式电量测量仪开发项目,设计了以MSP430F449为核心的手持式仪器。系统采用16
2020-03-06 07:29:48
通信器的通信功能。对于日常 HART 校准和维护,无需任何外部保护壳或其他工具。热工信号校验仪提供快捷的 HART 通信。支持常见的 HART 变送器型号,与任何其他 HART 现场校准仪相比,具有更多
2021-09-06 11:30:52
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
。易于使用三年保修高亮度双显示屏。同时读取输出参数和测量参数。镍氢充电电池可连续使用 10 个小时。内含气体压力计。处理快速的脉冲式 RTD 变送器和 PLC,脉冲短至 1 毫秒。热工信号校验仪带有
2019-04-05 11:49:33
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
电流互感器校验仪主要应用于哪些领域?怎样去操作电流互感器校验仪?有哪些要求?电流互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-05 06:13:51
设计一个手持式信号屏蔽器,屏蔽手机2G或3G信号。
2016-12-25 14:07:02
MS2724B 成为工程师们在恶劣工作环境下的最佳选择AM & FM 模拟与 IBOC 广播验证测量描述台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2724B 手持式频谱分析仪
2021-06-21 17:21:11
),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)
2021-09-14 09:23:15
,26416801 --------其他型号校验仪1、NM3100多用表校验仪 2、NM3200多用表校验仪 3、NM3250多用表校验仪 4、NM5550多功能校准器 `
2016-06-16 12:22:24
最常使用的手持式设备有哪些?手持式测量设备最重要的特性有哪些?手持式测试测量设备有哪些主要应用领域?对于手持式测试测量设备,什么是最重要的要求?
2021-04-15 06:21:36
`横河//YOKOGAWA CA71手持式多功能校验仪/现货 CA71出售仪器出售/回收品牌:安捷伦~是德~惠普~福禄克~泰克~日置~安立~顾伟~力科~吉时利~目黑~菊水~艾法斯~罗德施瓦次~横河
2021-05-10 11:29:07
求助:手持式激光测距仪测量时的干扰有哪些??
2018-04-19 09:11:20
754/754PLUS 多功能过程校验仪全面升级了语言操作系统,提供简洁友好的中文操作界面,更便于中国用户操作,极大地提升了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。对于记录功能,754
2020-10-28 09:58:29
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
电流互感器现场校验仪(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求?电流互感器现场校验仪(590G-V2)的危险点及控制措施是什么?
2021-08-06 06:36:37
现场也是如此。 1.压力校验仪具压力源和毫安测量,几乎可以校准和维护所有压力设备 2.意外暴露于液体时,内置泵极易清洗,因而降低了总拥有成本和维修费用,同时还允许在工作现场维修泵 3.压力校验仪错误率
2020-07-04 11:11:57
电流值、释放电压值、释放电流值进行校验。这些项目都由我们外购的一台校验仪完成。外购的这台校验仪的优点是功能齐全,除了可校验电压、电流外,还可校验阻抗、频率等的继电器参数。缺点是该校验仪体积很大,与家用
2021-05-10 07:01:19
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
,作为现场的检测人员有必要通过下面的分析了解两者的区别。 过程校验仪检测对象:环路电源隔离器和两线隔离变送器 环路隔离器的主要目的是消除潜在的或存在于控制系统的大地环路电压,而同时将控制电流信号传至
2017-11-22 10:46:03
、直流电能表校验方案,直流分流器校验方案,并销售到电力科学研究院、企业单位,参与了《GB/T 33708-2017静止式直流电能表》、《电动汽车非车载充电机现场校验装置》、《电动汽车交流充电桩现场校验装置》、《电动汽车充电设施现场检测技术规范》等标准的编写。`
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HDYM-3多功能电能表现场校验仪经过武汉华顶电力设备有限公司不断的改进和创新,不仅能在现场校验各种类型电能表,还能校验各种类型的单、三相
2021-11-23 13:39:06
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
HDJR热继电器校验仪是我公司根据DL/T623-1999规程及现场调试工作的需要与方便而设计。主要用于对各种热继电器及电动机保护装置进行检定、校验。HDJR热继电器校验仪具有大电流
2021-11-29 16:28:09
HDPT-II无线二次压降及负荷测试仪具备两种仪器的功能:无线二次压降及负荷测试仪、电能表现场校验仪。HDPT-II无线二次压降及负荷测试仪由主机和分机及配件组成,其中主机既可做为无线压降功能的主机
2022-07-13 09:54:12
HDYM型多功能平板式电能表现场校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使
2022-07-13 09:56:33
品牌:GE DRUCK产地:德国供应商:深圳市银飞电子科技有限公司DRUCK德鲁克DPI802压力校验仪/指示仪产品介绍DRUCK德鲁克DPI802压力校验仪/指示仪咨询由深圳市银飞电子科技现货供
2022-07-30 14:05:47
日本横河YOKOGAWA CA150过程校验仪,多功能校准器 CA150过程校验仪信号源:DCV,DCA,电阻,RTD,TC(10种),频率,脉冲CA150过程校验仪测量功能
2022-08-03 16:38:26
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
掌上型单相电能表现场校验仪是我们在与用电管理部门合作过程中应其要求而设计、开发的一种便携式检测仪表.其功能是在不拆除电表、不断电的情况下,快速测出电压、电流
2010-11-10 12:01:02226 互感器校验仪的正确使用与维护
互感器校验仪的测量准确度并不太高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是
2009-07-12 08:38:19952 压力校验仪
压力校验仪是一种新型测试仪表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
2009-08-17 12:51:541733 数字式三用表校验仪的维修
介绍维修DO30系列数字式三用表校验仪的一般方法,并以此校验仪为例,讲解几种维修方法的应用。 关键词:检验
2009-10-15 22:01:331797 USB技术在现场校验仪中的应用
讨论通用串行总线(USB)技术应用于便携式电能表现场校验仪的可行性,并介绍了系统的硬件、固件、设备驱动程序以及
2009-10-16 12:02:37760 检查电能表接线是否正确是 电能表 现场校验的基本内容。本文分析了三相四线电能表可能出现的接线方式;并从电压、电流的相位关系入手,提出了一种判别错误接线的方法,可以判
2011-06-30 16:22:54123 机电式电能表主要由感应式测量机构、光电转换器和分频器、计数器三大部分组成,工作原理框图如图 3-1 所示。 图 3-1 机电式电能表的工作原理框图 一、单向脉冲式电能表 单向脉冲式电能表的光电转换器
2017-11-04 10:49:207 热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
2017-11-25 11:07:436200 热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
2017-11-25 11:35:113860 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表的校验装置。该专利由北京首钢股份有限公司申请,并于2017年7月25日获得授权公告。
2019-02-13 11:48:154101 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于卫星导航系统的电能表现场校准装置。该专利由成都天兴电气有限公司申请,并于2017年7月11日获得授权公告。
2019-02-14 14:19:201165 随着电网建设的逐步完善, 相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析
2019-08-05 15:20:35966 内置电流电压标准,携带方便,价格低廉,下面我们具体看看的优势和特点。0730 三相电能表校验仪的优势三相电能表现场校验仪是用于现场无须断开电流回路时,校验单相、三相三线、三相四线有功、无功电能表误差
2019-08-19 13:53:332763 内置电流电压标准,携带方便,价格低廉,下面我们具体看看的优势和特点。0730 三相电能表校验仪的优势三相电能表现场校验仪是用于现场无须断开电流回路时,校验单相、三相三线、三相四线有功、无功电能表误差
2019-09-02 12:41:222344 多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:121636 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:468837 本仪表主要用于校验电能表的误差、检查计量装置的接线是否正确、检测计量用电流电流互感器的变比和极性、测量用户电能质量(包括电压谐波、电流谐波、总谐波失真、电压平衡度等)等。
2020-09-24 15:41:502306 ET610三相电能表现场校验仪是一款专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于冶金、电力化工、纺织、铁路、烟草,船舶、物业等行业
2020-10-10 15:29:402445 回路校准的超快速手持工具——Fluke 707回路校验仪(回路校验仪)是对电流回路进行校准、维修和维护的高性能解决方案。
2020-11-24 09:44:101991 随着电网建设的逐步改进,相应的配电设备得到迅速发展,多功能电力仪表的准确度水平越来越高,对多功能现场校验仪的要求也越来越高,一般而言,多功能电能表现场校验仪的电能指标应达到0.05水平,其功能应包括
2020-12-28 11:23:441137 热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠性的手持式数字校验仪。热电偶校准器可以显示相应热电偶类型的输出和测量信号值和温度值。它具有 LCD 背光,适合在光线昏暗的地方使用。一般使用大容量充电电池
2021-06-26 11:55:302508 手持式电能质量分析
2022-07-31 09:21:440 电能表校准
2022-07-31 09:17:010 电能表校验
2022-07-28 16:06:521 电能表测试
2022-07-28 16:05:150 多功能过程校验仪是一款多功能、高精度、高稳定度的现场过程校验器,提供强大的测量和输出功能,几乎满足过程控制现场所有的校验工作。 新一代多功能过程校验仪,强大的任务管理功能,智能手机操作模式,助您
2023-02-06 09:36:29768 什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12465
查看更多
