MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
的安全状况是十分重要的。此外,作为一个标准的传感器系统,分布光纤温度传感器的测量方法在该领域中具有重要意义,因为它不仅能测量大坝等建筑的温度分布场,而且还能测量混凝土浇注过程中的温度,另外它也能检测
2018-10-26 16:50:13
求压力传感器的信号电子补偿,调节,放大的电路设计
2013-05-16 16:29:32
求助:深海油田用压力传感器的设计,梁膜组合的设计,
2013-05-16 16:26:15
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
求一个压力传感器标定程序,参考用,实在没思路
2016-05-17 10:07:02
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-28 15:19 编辑
压力传感器的原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应这一压力的标准测量信号400-661-3026`
2013-05-28 15:18:27
就想问一下压力传感器和液位传感器的原理是什么?大咖帮个忙
2022-03-24 17:17:58
,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。3、扩散硅压力传感器:扩散硅压力传感器
2018-11-08 16:18:56
MEMS压力传感器在多种应用领域得到大量使用MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种
2016-12-14 17:25:11
压力传感器与测量线路集成在一起,使得整个装置的体积大大减小;另外屏蔽技术的发展,也将使得称重压力传感器的抗干扰能力得到保障,使得称重过程的自动化控制程度进一步得到提高。压力传感器在石化行业中的应用压力传感器
2016-12-14 17:20:32
和转换元件组成,是能够检测规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称。当传感器的输出为规定的标准信号时,则是变送器。将物理信号转换为电信号的器件称之为传感器,而将非标准电信号转换
2018-11-13 11:05:04
、抗干扰性能要好;压力传感器提供的信号经检测系统可以直接显示、记录打印、存储或用于反馈调节控制。通过集成技术将压力传感器与测量线路集成在一起,使得整个装置的体积大大减小;另外屏蔽技术的发展,也将使得称重压力传感器
2018-11-07 11:01:49
晶体所替代。压电效应应用在多晶体上,如压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。应用:压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用
2018-11-09 16:18:00
`怎样设计一个电路可以使压力传感器在设定压力下触发!!!!`
2013-05-06 22:46:43
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压
2018-12-21 10:30:16
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。
2020-03-25 08:00:15
报警装置等。压力传感器已成为各类传感器中技术最成熟、性能最稳定、性价比最高的一类传感器。因此对于从事现代测量与自动控制专业的技术人员必须了解和熟识国内外压力传感器的研究现状和发展趋势。
2019-11-08 07:29:55
压力传感器 压力传感器无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
2020-08-18 06:36:55
随着现代测量和自动化技术的发展,压力传感器的用量每年以20%的速度增长。目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大。摆在使用者面前的问题是,应选用怎样的压力传感才能
2019-07-03 07:37:42
传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场情况来看,居传感器之首,并且每年增长率达20% ,具有广阔的应用前景。不同技术性能的压力传感器应用于不同的测量需求己成为当前压力传感器发展
2020-02-21 15:31:14
一种转换装置将其转化为易于测量、传输和处理的电量,这种装置就是传感器。传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场销售额来看,居传感器之首,并且每年增长率达20 % ,具有广阔的应用前景
2018-11-13 11:01:36
负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压
2018-08-08 09:22:26
获得高稳定高可靠性的压力测量。贺德克HYDAC压力传感器由两片很薄的聚酯薄膜组成,其中一片薄膜内表面铺设若干行、另一片薄膜内表面铺设若干列的带状导体。导体本身的宽度以及导体之间距离可以根据不同的测量
2018-08-29 18:40:25
现在要设计一个系统,传感器是位移传感器和压力传感器,这两个是装在一个装置上,装置是在油井里面测量装置在油井中下降的深度和收到的力的,现在要将采集的数据发送到地面上的PC机上,我打算利用RS-232接口可以吗?
2013-05-16 15:48:04
想测试传感器的位移特性,做静态标定的实验,所测试的传感器的工作原理和电涡流传感器差不多,测量的量程只有5MM左右。请问有哪位朋友知道怎么弄那个位移台吗?
2015-09-02 11:35:28
的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。 压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式
2010-04-16 15:04:58
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中
2019-10-23 06:24:37
求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
2015-03-20 19:35:11
各位大神好!本人现在在做一个关于测量足底压力的项目。原来采用的PVDF材料的压电薄膜传感器,但是这种传感器输出电压太小,只能知道踩没踩,不能精确地测量压力的大小,请各位大神告知测量压力应该使用什么类型的压力传感器,谢谢了!
2014-07-25 11:09:41
目前,市面上的传感器种类繁多,令人眼花缭乱。但是对于医疗系统OEM来说,要为具备在液体感应或冷凝潮湿应用中的医疗设备选择最佳压力传感器,绝非易事。设计人员需要选择在技术功能、可靠性和具体应用成本之间
2020-08-28 07:13:59
为农用重型设备车辆选择合适的压力传感器,对于传感器本身以及设备的可靠性和寿命都有显著影响。在这些应用中,压力传感器通常用于测量油压、液压充油压力和液压系统压力,以确保车辆安全和高效的运行。每个应用都对压力传感器有一系列不同的要求,包括工作压力、环境条件和端接方式等。
2020-04-15 08:06:16
`有没有力传感器可以测量压力范围可以从0N开始,也就是可以很轻微的力作用,传感器就可以感知到。`
2018-12-30 20:49:33
无论是为暖通空调系统的泵压力提供反馈的液压测量控制回路的压力,或是测量冷却液流动的压力,重载传感器均能够输出高电平信号。当前,设计工程师面临着设计更加复杂的控制系统的巨大挑战。这些系统依赖于比以往
2020-04-14 08:28:59
)今年三月份刚刚推出的一款气体压力传感器,它具有价格较低、精度较高、易购买等特点,因此如果能用它实现高度测量具有广阔的应用前景。 二、HPX气体压力传感器特性描述 HPX系列是一种微结构压力传感器,它
2018-11-15 14:46:30
(激励),绿白为信号正负(输出)。用万用表电阻挡,测量红线与黑线之间的阻抗以及绿线与白线的阻抗,看是否符号参数表中阻抗参数所示,如测量结果阻抗无穷大,表明压力传感器电桥断路,如果阻抗为零,表明压力传感器
2019-12-19 17:23:19
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
低压硅传感器,可以对十分之一磅/in2的应力产生响应,目前已有这种产品的生产和应用。在非常小的变化范围内,硅传感器已能测量液位压力的微弱变化或呼出物施加的压力。这些装置采用了压力感测的新型技术,可以
2012-05-26 15:28:57
的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。4、蓝宝石压力传感器:利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有
2016-04-27 16:29:22
和至少300家企业生产压力传感器。 1、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、半导体等; 2、按传感器芯片分类,可分为陶瓷、扩散硅、单晶硅、蓝宝石等; 3、从测量范围分类,可分为差压、表压、绝压
2021-08-05 13:08:51
孔板流量传感器是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。在实际使用
2012-04-10 14:35:19
CAV424工作原理是什么?基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计
2021-05-06 06:31:10
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
2020-04-17 06:05:52
在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是惟一的性能参数
2019-09-29 09:40:13
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到 538°C,性能也不会有明显改变。
2019-08-23 08:30:17
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到538°C,性能也不会有明显改变。
2019-09-02 08:04:30
安全稳定。 虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。了解无线压力传感器的标定方法与安装注意事项能让用户在使用它的时候不至于
2018-12-05 12:33:28
您好!我想问一下,是否有任何类型的ST传感器来测量水中的压力?我想用微小的传感器来测量颅内压。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello!I want to ask
2018-09-25 17:35:45
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
气体传感器买回来了通常有标准的输入输出,但是应用到实际中时还需要进行标定,这样才能确保精度,是自己进行标定还是寄送标定呢,寄送标定怎样才能确保标定准确,计量局有这方面的服务吗?这是一直困扰我的问题
2014-08-13 15:56:06
摘要:详细介绍了压力传感器的原理和应用分类,列举了汽车压力传感器在轮胎气压监测方面的应用及具体的电路设计,把轮胎气压转换为电压,通过电压值的大小间接地测量气压值的大小。汽车压力传感器在汽车行业
2018-12-04 15:45:30
材料和减少传感器感温部分的质量,降低其热惯性。 温度传感器的标定过程实际上也是确定温度传感器的各参数指标,尤其是精度问题,所以这个过程所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级,这样通过标定确定购温度传感器性能指标才是可靠的,所确定的精度才是可信的。
2016-01-11 16:39:59
2019-09-20 06:41:54
压力的测量,真空泵真空压力测量等等介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。浩捷电子真空压力传感器/变送器也称之为:绝对真空压力传感器,正负压力传感器/变送器,超低压压力传感器/变送器,负压压力传感器
2014-05-07 10:34:38
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
`我想设计一个压力传感器的放大电路,其实也就是调理板,我要将压力传感器传出来的差分信号进行放大,然后再接到NI的采集卡里面进行测量。然后图片中是称重传感器的部分参数和采集卡模拟输入的部分参数
2021-05-25 10:54:20
本人搭建了一个呼吸平台,现在需要标定两个传感器的数值,用以下方法标定的,是用国外买的压力流速测试仪标定的,不知道这个方法对不对。1.首先,给电机一个恒定电压,比如1v,让其恒速转动,然后在出风口接上
2013-09-06 16:07:47
用的传感器是tekscan分布式压力传感器,这种传感器其实就是一张垫子,能够显示压力的形状分布和大小,该传感器通过串口u***与电脑相连,有自己的软件,能够在自己的软件中实时显示压力分布情况。由于
2018-11-29 16:10:56
各位好,我现在需要利用crio采集转矩传感器的数据,先前要标定。请问怎么给转矩传感器标定?
2016-05-20 20:30:35
在每个车轮内部安装一个汽车胎压监测传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度,传感器通过无线形式按照一定的规律向车身控制器(Body CONTROL MODEL,BCM)发送轮胎的压力值和温度值,BCM通过CAN总线将信息帧发送给仪表盘,驾驶员通过仪表盘显示屏获得每一个轮胎的压力值、温度值。
2019-11-07 08:00:24
×2.321 mV/V×250 = 5.800 V然而,±10 V 的整个测量范围却没有达到。为了使反馈信号放大到满量程的最大、最小力,就要使用力传感器标定增益(10 级表格)。 为了快速确定力传感器
2018-11-06 15:37:09
成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
2020-03-19 09:00:07
压力传感器是传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
熔体压力传感器可以是仅测量一个点压力的单个传感器,也可以是一系列用以测量整个生产线的传感器。熔体压力传感器与数据记录仪、声音报警装置相连,利用加工控制系统可以调整挤出机的加工参数。同时,压力传感器也是
2018-12-04 15:28:39
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
2020-03-17 09:02:10
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
TE是全球性技术领导厂商,更是传感器行业的龙头企业,其传感器产品遍布各行各业,在家用电器、自动化与控制、消费电子、工业与商业运输、智能楼宇、医疗电子和测试测量等领域广泛使用。TE为用户提供的测量
2020-07-07 16:31:22
本文介绍了一种压力自动控制装置。外加电压通过热敏基元的兴奋作用对压力传感器进行热灵敏度补偿,压力传感器的输出信号再经热敏基元的差动跨麻痹作用得到热零点漂移
2009-04-07 16:00:4964 介绍一种先进的压力分布测量系统,该系统使用独特的柔性薄膜网格压力传感器,能够对任何接触面之间的压力分布进行动态测量,并以直观、形象的二维、三维彩色图形显示压力分布
2009-06-16 15:58:235 在压力传感器自动标定系统中,自动采样算法是系统的重要组成部分,通过建立自动采样算法是数学模型,提高了采样的精度。通过软件编程应用于压力传感器自动标定系统中。
2009-06-25 09:06:0622 介绍一种先进的压力分布测量系统,该系统使用独特的柔性薄膜网格压力传感器,能够对任何接触面之间的压力分布进行动态测量,并以直观、形象的二维、三维彩色图形显示压力分布
2009-06-30 16:52:0362 高浓度粘稠物料压力传感装置的研制与标定
一、引言
高浓度粘稠物料的管道输送系统已在煤泥管道远距离输送中得到成功的应用。为了更好地研究高浓度粘
2009-12-14 09:26:08599 压力传感器,压力传感器是什么意思
压力传感器的定义
压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
2010-03-03 15:35:135646 介绍了应用于智能张拉设备的专用 压力传感器 的标定实验, 通过该压力传感器的标定, 能够比较准确地获取传感器所受压力和西门子智能模数转换模块EM235所对应输出的关系。标定实验
2011-07-01 15:20:21125 为了测量炸药在水中的爆炸压力,因测量介质与常规测量的不同,测量环境比较恶劣,所以,对传感器就要有一些特殊的要求:首先,传感器要有较高的频率响应,水下爆炸的压力是一
2011-09-19 15:05:441571 针对随钻测量系统中压力传感器需要标定的问题,本文采用C8051F060作为微处理器,配合ZIGBEE无线传输模块及标准自动加压台,设计了一种对未知压力传感器进行智能标定的系统,经过室
2012-07-11 14:39:0151 传感器应用实例--压力测量电路实例
2016-12-11 23:03:485 日前,在上海举行的第28届中国国际测量控制与仪器仪表展览会上,苏州纳芯微电子展示的其自主开发的NMC3000压力传感器全自动批量标定系统受到热议。该系统解决了传感器行业“最后一公里”问题,可帮助传感器生产商快速进行压力传感器的量产标定。
2017-10-12 18:17:328244 为了准确测试,对压力测试传感器需进行标定。对于静态测试只需作静态标定。对有动态响应要求的压力传感器还需进行动态标定。
2021-01-09 10:10:035728 多旋翼飞行器设计与控制的传感器标定和测量
2021-09-14 09:26:310 康、工业检测等领域。衍生而来的压力分布测量系统,更是满足了大多数压力测量场景的需求。 国微感知持续专注于压力分布测量领域的探索与研究,已实现掌握传感器从源头生产到终端应用的全链条路解决方案布局:源头
2023-02-15 17:10:001154 传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比较,确定传感器的误差和偏移量,并进行相应的修正。
2023-09-29 05:21:003292 电子发烧友网站提供《基于ZIGBEE的压力传感器标定系统的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:08:241 压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343
查看更多
