电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于UT33B+数字万用表的电池电量测量
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
给大家转一篇数字万用表使用总结及技巧,希望对大家有所帮助{:soso_e113:}。原文来自互联网,因为是很久之前下的,出处实在找不到了{:soso_e117:},望原作者见谅!一、电压的测量1
2012-07-08 11:46:37
UT52型万用表原理图(线路图)
UT52型万用表原理图(线路图)
2008-12-06 12:07:49
UT56型万用表原理图
UT56型万用表原理图&nbsp;
2008-12-05 16:41:57
UT61E万用表串口通讯
有用过UT61E万用表串口通讯的大神吗?分享个例子吧 .
2016-08-31 11:37:53
万用表
程的欧姆。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。 数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
电池电量不足需要更换。如长时间不使用,要取出电池,同时对于指针式万用表来说,挡位应置于关的位置或交流电压最大量程挡,以防止下次使用时而误操作损坏万用表。(7)在电阻挡测量时,一般手不要碰触元器件引脚与表笔
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表,廉价的 MF50 万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字万用表,如测量电容值,三极管放大
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障排除的方法
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表数字
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,Usmp表示串模干扰电压峰值,表示串模干扰Usm所引起的测量误差;Ucmp表示共模干扰电压峰值,表示的是与共模干扰电压峰值等效的串模干扰峰值。SMR的值一般在20—60dB。数字万用表保护端(G
2017-08-24 17:32:53
万用表这些功能键的作用
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用心得点滴
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表测量技巧等等内容。&nbsp;&nbsp;
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
时,先要找到检测源,因我们是定性加一点定量测量,所以可用的检源很多,家用的检测源有,1.5V碱性/碳性电池(1号、5号/AA、7号/AAA)、1.2V充电池、手机充电器、电源适配器等等。检测时,将万用表
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表常见故障的防范措施
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确
2015-11-24 10:40:53
数字万用表应用技巧
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表故障排除
 数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表故障排除的一般方法
`中心议题:数字万用表故障排除的一般方法 解决方案:外观检查 检测各级工作电压 波形分析 测量元件参数 排除隐形故障 数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以
2012-09-05 20:31:27
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
工作,因此使用数字万用表时应首先装上电池。大多数数字万用表使用层叠电池,以DT890B数字万用表为例, 如图1-66所示,打开数字后盖,装入一枚9V层叠电池,_再将后盖盖好, 然后将表笔插入数字
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 测量范围:在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 测量速率:数字万用表每秒钟对被测电量测量次数叫
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测试中的几点说明
仪表,按先校直流挡,然后校交流挡,最后校电容挡的顺序进行。 数字万用表常使用一只9V叠层电池,一般使用几个月就要更换。建议购买9V充电电池替代。这种镍镉可充电池型号为GP-15F8K。跟普通9V叠层电池完全一样。
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的测试中的几点说明
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的类别
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
万用表如何对锂电池放电
请问哪位大侠告我数字万用表可以对锂电池进行放电么 如果连电阻 是不是需要功率很大的电阻跟电池相连啊 我的电池是1350mah 3.7V标称的。
2009-09-03 09:09:38
数字万用表测量钽电容时不能正常显示读数
` 数字万用表的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
数字万用表精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
电池电量的两种测试方法
,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。第一种方法的最大优点是简便,万用表的大电流档就可直接判断出干电池电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值
2011-04-18 09:35:14
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
owon蓝牙,手机和万用表的融合!
owon b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔
2017-09-16 16:00:26
数字万用表mΩ级测量附加器电子资料
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表测量结果。
2019-09-10 10:44:53
优利德万用表存在的质量问题 测量不准确
我是在东莞市,从事振动试验仪器的技术和维修服务,维修振动台的功率器电路板,要频率万用表测量电路了。 最开始是胜利的,总是坏出故障,后来就是一直UT数字表。去年新买闻UT171A测量功放
2023-10-11 11:36:30
使用3499A/B/C开关和34401A数字万用表进行高精度温度测量
2019-08-23 13:28:22
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法2
2009-02-15 20:44:46
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
哪位大虾帮忙给看看,这个万用表装什么型号电池
`哪位大虾帮忙给看看,这个万用表装什么型号电池万用表,市场上只有只看到一种充电电池可以放进去,还是有点松,3.7v的,以前的万用表就用上充电电池了?MF47很多款是1.5v+9v电池`
2013-11-23 16:59:43
2013-11-23 17:00:13
图解:万用表测量三极管
测量在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间
2020-05-05 07:31:12
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
如何排除数字万用表的故障?
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针数字表?万用表测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
巧用万用表测量接地电阻
=3.6(∩) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-11-02 11:52:47
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
手机电池制作数字万用表9V电源相关资料推荐
  数字万用表一般的是9V电池,因为万用表电量不大,电池的容量小也能满足要求。这里我们用手机锂电池为其供电,锂电池容量较大,且电量耗尽后可随时用电脑的USB接口为其充电,即使每次不关电源,电池
2021-05-19 06:22:31
指针式万用表使用及原理
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
比较示波数字万用表的异同
测量电压时,示波数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
数字万用表测量三极管
`&lt;font face=&quot;Verdana&quot;&gt;求数字万用表测量三极管&lt;/font&gt;,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问有什么方法可检测电池电量还有多少?
1、有什么专业仪器可检测电池电量。检测原理是啥。2、如果手边没有专业仪器(专门用于电池测试的那种设备),只有万用表和元器件,有方法能检测电池电量吗。
2019-04-01 07:24:48
黑科技!万用表与手机的组合,蓝牙搞定
won b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔插孔
2017-09-18 11:41:05
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
是德Keysight U1241B 手持式万用表
U1241B 手持式数字万用表,4 位,基础型测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-07 15:34:28
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
  Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
没有万用表怎么看电池电量?#电池 #万用表测量
万用表工具使用
白嫖的电子知识发布于 2022-08-12 18:31:36
万用表怎么检测电池容量_电池电量
本文主要介绍了万用表怎么检测电池容量_电池电量。检测电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2018-01-12 14:05:28512521
已全部加载完成
