电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
测量的高电压u、大电流i经电压变换器和电流变换器转换后送至乘法器M,乘法器M完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正比的直流电压U,然后再利用电压/频率转换器,U被转换成相应的脉冲频率f,将该频率分频,并通过一段时间内计数器的计数,显示出相应的电能。
2019-09-20 09:10:15
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
, 从而实现了电子数码显示。由于采用控制与显示的信号均来源相同, 避免了因采样控制和显示分离而造成的累积误差, 因此其采样控制显示总误差就是电子式湿度传感器本身的线性误差, 且该线性误差还可通过补偿电路
2013-09-29 11:15:30
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
的存在,如接在总表后面的分表电压线圈的损耗,电器设备上的电源等指示灯,都要消耗一小部分电能,但往往被人们忽略。要判定是否电能表本身的问题,应将电能表出线解除。 2.经电流互感器接入式电能表,其电流
2009-08-20 14:56:21
电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。电子式电能表
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
ARD00370,MCP6L2和PIC18F66J93电能表参考设计。 MCP6L2和PIC18F66J93电能表是一款功能齐全的单相电表,采用集成在微控制器中的12位逐次逼近型模数转换器(SAR
2019-06-12 08:24:18
MODBUS -RTUDDSD1352单相电电子式多功能电能表通信模拟VI
2018-08-07 14:19:27
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择一颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为电能表设计的专门化和定制化带来了崭新的机遇和空间。
2019-08-29 07:10:46
基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3100 或 TD3110 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 6 ~ 24 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种单相电能表进行
2018-07-05 11:15:12
研制的标准电能表 ( TD3300 或 TD3310 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 3 ~ 16 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种三相电能表进行检定,完成
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
的检定或者直流表的各项性能检定。10)电压、电流能分别叠加0~500Hz纹波,纹波的幅度能分别设置,相位保持同相。11)可以校验不同常数电能表,并具有常数校核功能。12)专用光电采样器能采集电子表LED光
2017-06-28 15:13:08
谁有电子式电能表的原理图,它里面的控制芯片是用什么语言编写的程序,属于哪种类型的单片机?
2010-10-11 19:36:09
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
《《单相单用户电能表的设计课程设计》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《单相单用户电能表的设计课程设计》(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1、摘要此课程设计主要是通过编程来实现电子式数码管
2021-07-06 06:27:34
求一个基于MODBUS的多路电能采集器电路。芯片是ATmega162,电能表用PC机模拟,需要JTAG接口。跪求各位大神赐教!!
2015-04-14 11:33:13
外数字电能表研究的现状、发展趋势及存在问题;2、掌握单片机和电能计量模块CS5460A的应用;3、以单片机为核心设计完整的数字电能表的硬件电路,注意电压、电流信号采集电路和调理电路的设计,并采用
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
装置ADE7763(图4)电能计量芯片集成了两个二阶,16位Σ-ΔADC、数字积分器、参考电路、温度传感器和信号处理能力需要产生积极和明显的能源测量,线路电压测量期间,和RMS计算电压和电流通道。该装
2016-02-25 18:15:21
电能表。三、按结构及工作原理分:1、感应式电能表。2、电子式电能表。电子式电能表进一步又可分为全电子式电能表和机电脉冲式电能表。四、根据接入电源的性质可分为:交流电能表和直流电能表。 五、按用途分: 1
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
不能适应社会发展的需要。随着微电子技术和单片机的发展和普及,新型智能化测控技术迅速发展。以单片机为核心的电子式电能表显示了其明显的优势。本文采用单片机作为仪表的主控制器,并由CirrusLogic公司的电能
2012-02-21 14:46:14
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
描述高精度数字交流电能表电路电压-电流-功率-KWh处理 220V-AC 电源电压和测量 AC 负载的真实功率、电压和电流参数一直被认为是电子设计人员在电路设计和计算方面面临的一大挑战。当我们处理电感负载时,情况会变得更加复杂,因为电感负载会改变交流信号的正弦波形(电阻负载不会)。PCB+展示
2022-08-30 07:48:03
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
交流电能表检定装置》、《JJG 596-89 电子式电能表》、《DL/T 614-1997 多功能电能表》、等标准研制的新一代高精度多功能电能表校验装置,可广泛用于校
2021-11-23 13:41:24
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
单相电子式电能表原理图
2008-07-03 08:27:001465 电子式电能表检定规程(JJG596—1999)适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为50H z或60H z,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这
2008-12-24 20:41:32214 电子式多功能电能表具有软件校准的能力,本文介绍了一个利用PTC-8125 电能表检验装置构建的,采用VC6.0 开发的校表系统,给出了系统总体结
2009-09-11 08:36:2182 设计了一种分功率因数电能表。该电能表是采用实时功率因数调整电费方法的一种新型电子式电能表,目的是解决目前所使用的月平均功率因数法不能真实反映用户实时功率因数的缺
2010-02-23 15:31:4423 现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:3219 表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
2010-07-14 17:26:5713 针对当前的窃电现象以及现有防窃电技术的不足,介绍了基于MSP430系列单片机的新型单相防窃电电子式电能表的设计及其如何实现多功能的防窃电计量。实际应用表明,该电能表成
2010-09-23 11:29:3159 为了研究如何提高单相电子式电能表防窃电功能,本文分析了现有的窃电方式,从提高电能表的密闭性、铅封的防撬防伪性能等方面着手,对电能表结构设计和制造工艺进行专项
2010-11-21 12:53:53184 介绍了CS5460A芯片的特点、工作原理及其在电子式电度表设计中的应用。 关键词:CS5460A,电能表,串行接口,计量
2009-05-06 20:37:322187 针对电子式电能表严格的复位监控功能,珠海中慧微电子有限公司推出了ZHl7X6系列,它是一款低功耗
2010-10-08 11:55:111025 0引言 自二十世纪九十年代起,进口0.2S级电子式多功能电能表主导电网关口高端计量,而高端电能表巨大的价格差异使电力公司在电能表选型、采购
2010-10-30 14:12:15871 随着电子技术的迅猛发展,大规模集成电路在电能表中得到广泛的应用。电子式电能表与感应式电能表相比,具有测量精度高,过载能力强,功率消耗低,性能稳定可靠,体积小,重量
2011-09-30 14:01:582079 电子式电能表专用芯片分类及原理,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:23:1939 本标准规定了单相电子式费控电能表的规格、环境条件、机械性能、电气性能、功能配置、外形结构、安装尺寸、材料及工艺等方面的技术要求和试验项目,规定了单相电子式费控电能表的验收方法。
2016-07-21 16:35:286 基于ADE7755的单相电子式电能表设计_郑子含
2017-03-19 11:31:3167 电能表是电力部门计费的唯一工具,需保证其性能稳定性、测量准确性和可靠性。目前已有大量的电子式电能表在实际运行之中。电子式电能表的技术特性主要取决于电能计量集成电路的特性,所以对电能表计量芯片进行研究,具有十分重要的经济价值和理论意义。
2017-09-06 15:00:5136 DTSY1352三相电子式预付费电能表主要用于计量额定频率50Hz的三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
2017-09-27 14:06:000 (pre-paid) 复费率电能表 以及具有双向通讯能力的电子式电能表等,其提供的扩展功能包括:自动读表(AMR)、线上查询、远程连接/断开,以及复杂的计费结构等等。这些电能表还可让使用者对其耗电量有更好的控制,以便节省电费及更有效地分配用电量。 如图1所示,
2017-12-02 17:31:44354 0 引言 现代电子式电能表对系统稳定及掉电存数等有着异常严格的要求,掉电监测及复位电路是整个电表中最基本又极为关键的部分。目前国内各电能表厂家大多以MAXIM公司的MAX706、ADI公司
2017-12-02 18:21:01905 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子式电能表。该专利由安德利集团有限公司申请,并于2018年6月26日获得授权公告。
2018-06-27 15:28:00608 从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电能表、电子式电能表。
2019-10-25 15:51:2211403 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
2020-06-30 12:23:002667 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:468837 基于AD7751和两个电流传感器的防篡改电能表
2021-05-07 17:25:326 釆用高精度的电能专用计量芯片ATT7022A设计了一种电子式电能表。采用此方案测量各种电能参数具有精度高,功能扩展方便,易于实现等优点。介绍了电能参数测量原理,详细分析了多功能电表的接口电路、软件结构、软件校表,给出了系统校表后的测量效果误差。
2021-05-17 09:44:118 1、概述 DDS/DDSD/DTSD系列电子式电能表采用LCD显示,除DDS1352外均可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大
2021-09-27 10:16:271151 DJSF1352 型电子式直流电能表是我公司生产的新一代产品。采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量
2022-04-21 12:03:38844 方案介绍虽然机械式电表坚固耐用,甚至在现代市场上也占据了主导地位,但由于对自动抄表 (AMR) 功能的需求不断增长,加上对篡改尝试的敏感性的要求降低,推动了具有远程数据采集和处理功能的电子式电能表
2022-12-28 16:22:220 电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:500 电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050
查看更多
