丰田雷克萨斯LS400轿车使用的是偏心锤式碰撞传感器。该碰撞传感器又叫做偏心转子式碰撞传感器,它用于丰田汽车安全气囊系统和马自达汽车安全气囊系统。传感器的结构如图1所示,主要由偏心锤1、偏心锤臂
2018-11-16 15:58:46
半球牌电饭锅电路图
2008-11-16 20:24:09
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
发布时间:2010-10-18 电动蝶阀流体控制设备领域,更具体地说,在电动球阀在使用自动化系统
2010-10-25 17:15:56
在内燃机引擎,电动蝶阀的功能是调节气缸提供新鲜空气的流通,通常,一只电动球阀阀体阀座住房由球阀机构从事这是在上一键轴为了轮流开放和阀座的耦合下通过一个齿轮传动手段来达到这个轴
2010-10-25 17:16:53
产生自锁情况,从而大大地提高阀门的密封效果。本新型还具有结构简单合理、使用寿命长、应用范围宽等优点。 三偏心全金属蝶阀结构原理: 一偏心:阀杆旋转中心与阀座中心线偏离,确保阀座与阀板之间的密封
2017-11-21 10:40:25
`您好!我司主要卡套接头、过渡接头、快速接头、不锈钢球阀、高压球阀、仪表阀组、管夹、无缝钢管、不锈钢金属软管、焊接接头。`
2014-06-29 22:20:10
红外半球摄像机焦点偏移的问题 可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下
2008-09-25 14:37:37
电动V型球阀结构简单、体积小、阀门执行器重量轻。流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是
2013-01-23 15:29:36
`这种排列的半球是怎么画出来的啊? 我只会单个的半球,求高手帮助{:4_107:}就是一个平面上有并排的9个小凹坑半球,求帮助`
2012-12-16 12:26:13
球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。高压球阀的上阀轴处设置了定位轴套。
2019-10-31 09:12:53
高性能三偏心双向硬密封蝶阀,其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板
2013-01-06 16:53:19
半球电磁炉电路图
2008-01-24 12:50:51
339 为了实现回转体曲面的非接触自动测量,在研制的零件轮廓测量系统中,利用激光测头和数控转台等部件设计了偏心自动调整机构。介绍了偏心调整机构的原理,论述了偏心调
2009-08-17 08:53:00
6 受压构件偏心距增大系数η的计算摘 要:针对现行规范中受压构件偏心距增大系数η的计算公式在应用方面存在的某些不足, 采用有限元迭代法并考虑二阶弯矩的影
2010-04-29 13:54:21
13 半球1-2-3型自动电饭锅电路图
2008-02-02 10:20:26
14358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5aALcFUAAAuxSh4Fsg832.gif)
半球牌BC-175型电
2008-11-16 19:33:57
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/77/wKgZomUMNFeAasjBAABmxF0PHOk008.jpg)
半球牌调温电炉电路图
2008-11-17 11:08:24
4758 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/78/wKgZomUMNFqATo36AABqDN5DV0c415.jpg)
半球牌电子调温电炒锅电路图
2008-11-17 13:50:15
5395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNFuARC_RAABvFBjOjX4404.jpg)
半球牌CBW系列热波炉电路图
2008-11-18 09:10:38
520 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNFyAJ7cIAAC7Sqrz_M0646.jpg)
什么是球阀
球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线
2009-05-14 09:22:43
2357 磁性流体密封能力的数值计算分析
摘 要:磁场和磁性流体的饱和磁化强度对磁性流体的密封有着直接的影响。磁性流体密封间隙的变化、转轴偏心
2009-05-16 00:08:22
753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNimAG4rPAAA3g9xrxn8777.gif)
半球Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型自动电饭锅电路图
2009-06-03 11:31:42
4607 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F8/wKgZomUMNmeAXHTlAAChfcsu7l8492.jpg)
一 概论 二 球阀结构类型 三 球阀密封结构和材料 四 球阀力的计算 五 球阀用驱动设置
2011-01-26 18:30:38
117 针对共形阵列天线方向图综合所需迭代次数大,且算法的收敛对初始值敏感问题,本文采用DPSO算法对半球共形阵赋形方向图综合进行了研究,通过对半球共球阵模型的建立,推导了所建
2013-09-02 14:39:13
0 X射线电缆偏心度在线检测方法设计.....
2016-01-04 15:26:58
16 自从三偏心蝶阀面世已经有50多年了,这50多年也在不断的发展,使用蝶阀的应用横跨了多个行业。原来蝶阀只用于水介质的截断和联通,三偏心的设计增强蝶阀的功能,已经成为工业工业管道设备中,关键工艺环境最恶劣的条件下性能卓越的阀门之一。
2016-12-07 16:20:30
18202 电动O型切断球阀是一种转角为90。的两位式球阀。阀门打开后,形成与能径相同的一通路,流路畅通,流阻极小,流通能力大。阀门关闭后,密封性能小,泄露量极小。除控制气体、液体、蒸汽等介质之外,还宜控制污水
2017-10-24 09:33:04
13 侧装式 PQ340F、PQ340Y、PQ340H上装式 PQ340H、PQ340Y硬密封偏心半 Q641H、Q641Y气动高温球阀 Q61N-160、320高压焊接球阀 Q44F、Q45F三通球阀
2019-01-12 17:14:15
4516 球阀是由旋塞阀演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转 90 度实现开启和关闭的目的,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转
2019-08-20 14:40:21
43603 因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。
2019-08-20 14:46:03
13744 球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
2019-08-20 14:48:21
4933 螺纹球阀(ballvalve)是关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
2019-12-23 10:09:33
4799 内螺纹球阀是用来截断或者接通管道中的介质的流动方向。而球阀的关闭件则是个球体,而内螺纹球阀是近年来被广泛应用的一种新型球阀,因为与管道的连接方式是螺纹式连接,所以被称为内螺纹球阀。
2019-12-23 10:11:01
2425 球阀是由旋塞阀演变而来的,球阀的启动件是一个球体,旋塞阀主要用于切断,分配和改变介质流动的方向。
2019-12-23 11:49:03
10166 硬密封球阀的阀芯基都是由合金钢喷焊,就连密封圈也都是,所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。
2020-01-01 05:04:00
3684 手动球阀,三片式球阀和闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
2020-01-01 05:13:00
10171 偏心半球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。
2020-01-01 07:23:00
2475 偏心旋转半球阀阀体流路简单,阻力小,与同口径单、双座阀相比,有较大的流通能力,但重量只有其1/3左右。
2020-01-01 05:26:00
4530 采用全流量设计,不受杂质干扰影响。两端的“O”型密封线使管道安装可靠,无需密封垫片,并可根据不同的要求使用不同的材料。
2019-12-26 14:14:26
2009 、带有球和“O”环的阀门、产品的“O”圈有两个环和球之间的多氯密封填料。 电动高温球阀用气动执行器将空气源旋转90度即可,旋转扭矩非常小,可以紧紧关闭。完全相同的阀腔通过流道为介质提供非常低的阻力。一般认为球阀最适
2020-12-18 14:01:10
896 防爆电动球阀现阶段在销售市场应用也是较为普遍的,许多 行业都应用来到,针对现阶段防爆电动球阀的运行,其還是有一定的优点和缺点的。下边大家就关键的说一下防爆电动球阀的应用的一些优点和缺点,让大伙儿
2021-01-02 10:04:00
1692 密封是为了防止泄漏,那么电动球阀密封的原则也来自防止泄漏研究。引起泄漏的主要因素有两个,一个是影响密封性能的最重要因素,即密封侧之间存在间隙,二个是密封侧之间的压力差。电子球阀密封原理从液体密封
2020-12-30 10:49:16
1417 应绑在一个阀体与阀盖的法兰之间连接处,且勿拴在手轮或阀杆上,以免造成损坏阀杆与手轮; 4、防爆电动球阀安装在水平管道上时,阀杆应垂直向上,不能向下安装。 5、安装防爆电球阀,不使用强制拉上连接方法,以致不受无密封力影响,造成
2021-01-06 16:00:55
3038 皮带轮偏心,最大的振动常出现在皮带拉伸方向,振动频率为偏心的皮带轮的1X。偏心的皮带轮是皮带传动中不希望存在的振动的主要原因之一,目前,经常用动平衡方法来修正皮带轮的偏心距引起的振动问题。
2021-03-05 10:07:39
3303 电动不锈钢球阀的商品结构特点: 1、电动不锈钢球阀的阀座选用O形密封圈密封和释放预紧力的波动阀座构造,使阀门进出口贸易双重密封;而且该构造的开闭扭矩仅为一般阀门的,能做到轻轻松松开、关阀门
2021-03-09 11:21:24
387 防爆电动球阀具有特殊作用的闸阀,在很多领域都有运用,防爆电动球阀在安装投运时需要注意什么? 1、防爆电动球阀是工业生产中非常常见且特别重要的控制系统,是否一切都与所有设备的生产立即相关,取决于一切
2021-03-18 10:46:12
559 各种安全阀在长期使用管理过程中,与电动不锈钢法兰球阀同时,企业可能会受到一定的损伤,那么我们该如何管理它呢?制造商建议带大家去了解一下阀门的维修工作方法。电动截止阀金属阀门优越的密封性3360
2021-03-19 11:59:12
2855 电动高温球阀用于液态调节和控制,在这其中硬密封的电动高温球阀在其V球芯与喷焊硬质合金刀具数控刀片的金属复合材料座正中间具有极强的剪应力,特别是在可用含有合成纤维的化学物质,微小固体原料等。.以下
2021-03-25 16:14:49
486 今天小编给大家介绍其中的一种——软密封球阀,被广泛的使用,那么,这种软密封球阀怎么选呢 ?其实主要就是下面的这些方面 1、摩擦阻力小 这类球阀的液体摩擦阻力归属于较为小的那一种,大部分流水或是是别的
2021-04-09 10:38:02
878 电动V型球阀是很常见的一种闸阀,电动V型球阀假如安装不善就不容易具有应该有的功效,对客户导致多余的损害。那麼电动V型球阀应当怎样安装?下边就为大伙儿梳理几个电动V型球阀的安装部位及留意的事宜
2021-03-30 10:07:06
1400 : 1、光洁式:用以工作压力不太高的电动不锈钢球阀。生产加工较为便捷 2、凸凹式:压力较高,可应用较硬垫圈 3、榫槽体式:可以用塑性形变很大的垫圈,在腐蚀物质中应用较普遍,密封实际效果不错。 4、梯状槽体式:用椭圆型金
2021-03-30 14:34:37
2113 和化学物质注入箭头图标是否与运动健身工作中情况相一致,并将电动不锈钢法兰球阀内腔插洗干净,不允许在密封环和蝶板上边有附加沉渣不干净的东西,未清除前绝不允许关闭蝶板,防止损坏密封环。 2、碟板安裝服务设施法兰建议
2021-04-01 16:00:42
1425 电动不锈钢法兰球阀的密封难题不容忽视,由于电动不锈钢法兰球阀的跑、冒、滴、漏状况,绝大多数产生在这儿。 1、动密封 电动不锈钢法兰球阀的动密封关键指阀座密封。不许阀内物质随阀座健身运动而泄露,是处理
2021-04-02 16:25:41
653 ,请参阅说明书;确认管路清洁:管路内的异物可能损坏阀门的密封外貌,甚至由于阀芯、球体或蝶板的移动而导致阀门无法正常关闭。为减少发生危险情况的可能性,需要清洁所有管道,并安装阀门。 电动球阀用于清除管道污垢,金属碎
2021-04-09 11:10:09
4658 气动球阀选型的要点。 1、使用介质。介质的属性需要考虑,不少化学性介质具有腐蚀性、颗粒感,容易损伤密封面,如何解决?可选用耐腐蚀性的衬氟材质,做耐磨处理,这样就有了气动衬氟球阀等。 2、使用材质。阀体的材质可以根据
2021-04-09 11:21:53
4398 气动V型球阀依靠旋转阀片使阀门通畅或关闭。气动V型球阀开关轻巧,体积小,可制成很大口径,密封可靠,结构简单,维护方便,密封面和球面经常处于封闭状态,不易受介质腐蚀,在各个行业得到广泛应用。只需通过
2021-04-15 14:28:58
2375 气动球阀分类有哪些?现如今气动球阀已经广泛应用于发电、造纸、石油、化工、原子能、航空、火箭等各个行业中应用,以及人们日常生活中。今天小编为大家分享气动球阀分类有哪些。
2021-04-16 13:19:52
2060 准时的对电动不锈钢球阀特点进行检测,电动不锈钢球阀的检修包括电动不锈钢球阀清除、及密闭性特点的一些检验观察。中致电动不锈钢球阀为您详解电动不锈钢球阀运用全过程检修研磨清除。 1、清除和检查全过程: 清除密封面在
2021-04-19 10:54:02
1633 今日小编为大家介绍其中的一种——软密封球阀,广泛应用,那么,如何选择这种软密封球阀呢?实际上主要就是以下这些方面 这种球阀的液体摩擦力属于较小的一种,大多数水流或其他东西流下来就会产生摩擦力,这样
2021-05-11 10:51:22
914 在我们使用气动球阀的过程中,可能出现气动球阀泄露现象,那么出现这一现象的原因是什么,如何解决泄露问题,下面斯凯浮阀门小编为您整理相关说明内容。 气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法首先球阀密封处可能
2021-05-11 11:15:09
1709 一原理: 电动不锈钢球阀的基本原理是靠旋转阀心来使阀门顺畅或堵塞。电动不锈钢球阀电源总开关轻便,身型小,可以做成十分大规格型号,密闭性可靠,结构简单,维修方便快捷,密封面与斜面常常在合闭状况,不易
2021-05-06 14:24:55
1868 电动高温球阀广泛运用于大家的生产制造日常生活,要恰当应用电动高温球阀,尤其是挑选电动高温球阀,务必最先搞清楚电动高温球阀的应用作用,保证以问题为导向,方可选定需要的电动高温球阀。 调整作用 说白了
2021-05-06 14:26:41
2392 电动V型球阀能极大的保证截止阀运用的安全系数,专业的电动V型球阀制造商。看一下电动V型球阀的操作流程有哪些具体内容吧。 一、全阀开启压力的调整 ①电动V型球阀原装前,应逐台调整其开启压力到顾客要求
2021-05-06 14:28:04
1828 泄漏不可以密封性,那么就在查验突面的情况,有一些电动V型球阀的密封性副是拆式的,那么就拿出来开展碾磨,再度实验,自然假如或是关不紧得话,那么就务必返修维修或是拆换电动V型球阀,以防危害电动V型球阀一切正常应用及发
2021-05-08 17:09:57
2450 与一般阀门不同,高压气动三通球阀的特点是启闭机构为球体,由阀杆带动绕着密封面轴线旋转调节流体,是一种重要的流体控制部件,下面有详细介绍高压气动三通球阀。 1.适用范围 高压气动三通球阀是管道流体控制
2021-05-13 16:44:51
4518 气动法兰球阀和气动螺纹球阀如何进行选择呢?不管是气动法兰球阀还是气动螺纹球阀都是性能比较突出的两种产品,能满足各种管道中的生产,为企业提供便利,因此根据实际情况来选择合适的阀门是很重要的,接下来
2021-05-13 16:46:17
1413 许多朋友不知道应该如何打开燃气三通球阀,以及在日常使用中应该如何维护,其实正确使用燃气三通球阀,不仅可以保护设备,还可以避免发生意外情况,下面就跟大家介绍一下。 燃气三通球阀如何开启 那怎样打开燃气
2021-05-13 16:59:06
1958 电动球阀它有旋转90度的运动,旋塞体为一个球体,有圆形的通孔或通道穿过它的轴。在工业管道上,球阀主要用于电动球阀切断、分配和改变介质的流动方向,它只需旋转90度和极小的转矩即可将介质紧闭。
2021-05-13 13:54:26
1593 由于电动法兰球阀的特殊性和重要性,电动法兰球阀的检修是一项非常重要的任务,是事故预防和安全生产的基础工作。我们来看看。
2021-05-17 09:35:11
1121 关于电动不锈钢球阀在气体和液体介质中的使用,我们已经进行了较多的讨论,但由于电动不锈钢球阀是用于固体材料(如粉尘、石粉) ,因此,在选择和使用中有许多值得讨论的地方。下面结合实际应用经验谈一谈获得
2021-05-28 17:11:38
855 电动法兰球阀分为O型球阀和V型球阀。o型球阀采用浮动结构,球芯为精密铸造,外表面镀硬铬,阀座采用强化聚四氟乙烯材料,流道直径与管道相同,通流能力大,流阻很小,关闭时无泄漏,所以一般用作开关阀,特别
2021-05-28 17:14:13
2167 灵活。 3、阀座密封性能良好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,且球阀的密封能力随介质压力的增加而增强。 4、阀杆密封系统可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易产生破坏,且密封
2021-05-28 17:15:55
2383 半球电磁炉原理图参考案例下载
2021-07-02 09:47:14
171 气动球阀是气动阀门的一种,由气源驱动,远通气动球阀由YNTO气动执行器和球阀组成,不仅省时省力,还可以通过控制器同时对多台球阀进行控制。 气动球阀执行器工作时,驱动球阀进行开合,速度快
2021-08-10 14:41:52
6272 气动球阀是气动阀门的一种,由气源驱动,远通气动球阀由YNTO气动执行器和球阀组成,不仅省时省力,还可以通过控制器同时对多台球阀进行控制。 气动球阀执行器工作时,驱动球阀进行开合,速度快
2021-08-04 14:20:42
8600 容易对灌溉输水管道中的固体粗颗粒污物形成拦截淤积,从而影响文丘里管的正常测流。偏心文丘里管的组成结构与普通文丘里管基本相似,也是由入口圆管段、收缩段、喉管段和扩散段组成,但是改变了入口收缩方式和出口
2021-09-22 09:37:54
3683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/6B/poYBAGFKiVeAJ4jiAADFs6kt6Ck533.png)
等各类管道设备上。全焊接球阀能长期牢靠运转运用,需求维护,装简单,阀门的装置别的更为便利。 全焊接球阀的几个重要特性: 1、全焊接球阀,不会有外部走漏等现象:由于阀座是碳化特氟隆密封环及螺旋弹簧构成的,所以对压力
2022-06-25 14:44:14
1177 球阀密封原理分析球阀一般由静止件(阀体)与关闭件(球体)两部分组成,通过关闭件(球体)绕阀体中心线作 90º旋转来开启、关闭阀门。
2022-07-12 14:27:15
1246 和磨损补偿的设计,密封构造设计为单道和双道软密封圈和金属密封面与球体构成多级密封,保证该系列球阀平安牢靠长期稳定的运转。该球阀具有体积小,重量轻,密封无泄露,无需维修颐养,运用寿命长,操作便当等优点。 手柄式
2022-07-12 15:50:47
1501 由附图 2.1 与附图 2.2 可见,以双活塞效应结构(DPE)阀座为受力分析对象,干线压力与阀腔压力对阀座的作用力 FR= FF+ F△A,所受合力 FR 方向始终指向阀座,即干线与阀腔压力均使阀座密封圈向球体压紧,始终实现球阀阀座良好密封。
2022-08-03 15:01:28
2268 及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。 密封环本体采用含量25%Carbon(碳素)的RPTFE材质,保障完全无泄漏(0%)。 直埋式焊接球阀可以直接埋于地下,不用建高大型阀门井,只需在地面上设置小型浅井,大大节省施工费用及工程时间。 可根
2022-08-11 16:43:34
586 一体式手柄全焊接球阀性能特征 1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象; 2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密
2022-08-11 16:44:18
2281 直埋一体式全焊接球阀DN202是全焊接球阀系列产品的*常规的。其结构简单,使用方便。 1、直埋一体式全焊接球阀DN202由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成,可以在频频操作,有杂质及化学物质的状况
2022-08-11 16:46:44
3122 等各类管道设备上。全焊接球阀能长期牢靠运转运用,需求维护,装简单,阀门的装置别的更为便利。 全焊接球阀的几个重要特性: 1、全焊接球阀,不会有外部走漏等现象:由于阀座是碳化特氟隆密封环及螺旋弹簧构成的,所以对压力和温
2022-09-07 09:29:41
909 站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运转运用,需求维护,装简单,阀门的安装别的更为便利。 大口径全焊接球阀的几个重要特性: 1、全焊接球阀,不会有外部透露等现象:由于阀座是碳化特氟隆密封环及螺旋弹簧构成的,所以
2022-09-07 09:34:43
2419 、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活
2022-09-24 10:13:32
1202 大口径蜗轮式全焊接球阀材质: 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE
2022-09-24 10:14:08
1282 用作节流。 3带传动机构的球阀应直立装置。 全焊接球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关笨重,体积小,能够做成很大口径,密封牢靠,构造 简单,维修便当,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到
2022-10-13 14:48:09
1515 或316 阀杆:2Cr13 阀杆密封:全氟像胶 球体密封:RTFE(PTFE+C) 连接方式:法兰,焊接 操作方式:手柄,气动,电动, 涡轮。 安装注意:全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接
2022-10-13 14:59:34
892 直埋式全焊接球阀材质: 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE
2022-10-19 10:25:18
1110 直埋式全焊接球阀材质: 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE
2022-10-24 14:51:41
3576 和磨损补偿的设计,密封构造设计为单道和双道软密封圈和金属密封面与球体构成多级密封,保证该系列球阀平安牢靠长期稳定的运转。该球阀具有体积小,重量轻,密封无泄露,无需维修颐养,运用寿命长,操作便当等优点。 手柄式
2023-02-21 09:56:53
677 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE(PTFE+C) 全焊接球阀用途
2023-04-20 15:28:27
204 全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17
493 弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
2023-06-03 16:00:40
420 偏极继电器是个有点儿“偏心眼儿”的家伙。
2023-11-15 11:26:58
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4D/wKgaomVUOmeAQo7dAACOiSsBYtM57.jpeg)
