电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>磁性浮子液位计的原理及设计
磁性浮子液位计的原理及设计
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 (1)液位计安装
2016-08-23 11:03:27
HITROL HR-30V-2F浮子液位计
HITROL HR-30V-2F浮子液位计HITROL HR-30V-2F浮子液位计吴经理:0755-26998458/132,4667,5433 工作Q:1139878854韩国HITROL
2020-03-19 15:15:41
HITROL磁翻板液位计 HLG-100FS
于高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱指示器,驱动红、绿翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由绿色转变为红色,当液位下降时翻 柱由红色转变为绿色,指示器的红绿交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-03 09:38:23
HR-30S-2F浮子液位计
代理韩国HITROLHR-30S-2F浮子液位计HR-30S-2F浮子液位计 吴经理:*** 工作Q:1139878854HITROL公司致力于协同客户解决流体资源的有效利用,提供节能减排,降低
2020-03-23 10:41:30
HT-100R浮子液位计
HT-100R浮子液位计HT-100R浮子液位计供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国
2020-03-19 15:16:44
HT-100RSH浮子液位计
供应韩国HITROL HT-100RSH浮子液位计 HT-100RSH浮子液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国HITROL中国
2020-03-23 10:58:29
HT-100RTH浮子液位计
仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置
2020-03-31 09:44:47
HT-100RV浮子液位计
代理韩国HITROL HT-100RV浮子液位计 HT-100RV浮子液位计详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q
2020-03-23 11:01:30
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
。做到省时省力节省时间成本。  3、液位计指示器安装在测量物体的外部或上方,用来检测液位变化。仪表主体材料选用封闭的无缝钢管,可以根据实际场景需要定制上下法兰中心距和排污装置。也可以在主体管上配置磁性
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析
磁性浮子进行了磁场仿真计算,通过分析可根据测量精度确定所需永磁体大小,简化工艺流程,缩减了工作量。该传感器可根据需要输出标准电流信号4、20 m A或数字通信RS-485,并可配备LED现场指示器,实验表明:该传感器具有有效距离大、不易受干扰、响应速度快、可靠性高等特点。
2018-08-29 17:44:14
浮球液位计的选择及种类
和流量测量的要求。  其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。  由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中
2020-06-19 14:15:19
浮子液位计的原理是什么?
液位计磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到
2016-07-16 15:23:04
磁致伸缩液位计传感器的原理
磁性浮子浮子会随液位的升高或降低产生位移,在浮子内部装有永久磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿
2018-12-27 15:21:16
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
进口磁性翻版液位计
进口磁性翻版液位计进口磁性翻版液位计吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号韩国HITROL中国总代,原装
2020-07-30 10:52:41
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
代理韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000吴经理:0755-26998458 / 1324.6675.433工作Q-q:1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 韩国
2020-03-31 15:04:26
韩国HITROL浮子液位计HT-100RTH
在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中
2020-04-20 16:58:04
韩国HITROL浮子液位开关 HLT-2110
液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性
2020-03-31 15:10:45
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用
2020-04-22 09:38:12
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计 液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:141633
磁翻板液位计浮子故障分析及解方法
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计[图]
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49303
关于磁翻板液位计选购注意事项及使用问题的解决方案
磁性翻板液位计也被叫做磁性浮子液位计或磁翻板液位计,该仪表的工作的原理是通过测量内腔管中的磁性浮子与外部面板上的磁性翻柱或翻板进行磁耦合作用而开展的工作形式, 很好的将玻璃管液位计不可以在高温高压
2018-10-09 15:23:572057
磁翻板液位计在运输过程中的注意事项
内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。         磁翻板液位计在运输过程中为了不使浮子组件损坏
2018-10-06 11:04:34237
什么是远传式磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动
2018-10-16 15:28:553181
浮球液位计工作原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3544391
液位计工作原理
磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:3871763
磁翻板液位计如何安装
浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
磁翻板液位计原理
2019-01-04 16:14:1641642
浮子液位计的结构形式有哪些
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-03-02 09:59:01970
远传磁性浮子液位计的结构原理及工作环境要求
远传磁性浮子液位计对于不熟悉的朋友来说,应该是比较的陌生。但在液位测量领域中,应用广泛,在液位测量中发挥了重要作用,给我们的工作带来很多帮助。实际上,对液位计足够的了解是我们能够正确发挥它的功用的前提,液位计的应用技术,需要从很多方面来说,本文就简单跟大家说一下远传磁性浮子液位计的结构原理。
2019-03-05 14:39:474502
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
磁翻板液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:403591
盘点10种浮子液位计的结构图
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:2713466
磁翻板液位计的结构特点及技术参数
基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:451189
磁性浮球液位计的正确使用方法及维护方法
磁性浮球液位计采用连通器的原理,使容器内液体等高引入到液位计主体内。在主体内的漂浮的浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体外附靠能反映磁现象的翻柱液面位置的显示。随主体内液位的变化,浮球组件
2019-06-14 16:23:142425
常见液位计的特点及应用
应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:383080
磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:067643
磁致伸缩液位计的优缺点
磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:275822
磁性液位计的工作原理_磁性液位计的维修及保养
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197
浮子液位计的结构形式
2019-08-16 16:08:47890
磁性浮球液位计的常见故障及解决办法
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247
磁翻板液位计的七个优点
一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:151705
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780
造成磁翻板液位计出现假液位的原因有哪些
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降
2020-03-21 14:27:251511
磁翻板液位计的常见故障分析
磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:341865
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
高温高压型磁翻板液位计的特点
高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器
2020-04-12 11:47:021058
磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色
2020-04-13 15:48:101353
磁翻板液位计使用及安装注意事项
磁翻板液位计是基于连通器结构、浮力原理和磁性耦合特性实现对液位的实时测量的。当被测容器中的液位升降时,主测量管内用于感知液位变化的磁性浮子也随之升降,浮子内的永jiu磁钢将通过磁性耦合驱动主测量管外
2020-04-15 11:31:073732
磁翻板液位计出现“乱磁”现象怎么办
,在琳琅满目的液位测量工业仪表中表现出众,成为工业现场中使用为普遍的液位计之一。但是,由于磁翻板液位计中的磁浮子利用磁性耦合的原理来实现液位测量,所以经常导致磁翻板液位计中的磁钢性能不够稳定,尤其是
2020-04-16 17:13:261303
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:315787
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
浮子液位计工作原理及常见故障
浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375
浮子液位计与磁翻板液位计的区别
浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
浮子液位计的安装要求及安装方法
浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
浮子液位计的工作原理
浮动磨损,取Φ10气源管20mm长,置于圆台中间孔内。再截取直径为70mm的铝皮(现场保温随处可见)放于圆台之上。用以改变被测介质的液面属性,加强回波。将雷达液位计缆绳旋开,将浮子串入缆绳中,将缆绳
2021-04-30 09:15:313861
磁翻板液位计的工作原理
磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5310824
磁翻板液位计的注意事项
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即磁翻板液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的磁翻板液位计2套。每个磁翻板液位计均应配备1个液位变送器
2021-05-06 09:21:251316
磁性浮子液位计安装_磁性浮子液位计怎么调整液位
磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:153670
伺服液位计概述及优缺点说明
伺服式液位计是一种多功能仪表,既可以测量液位,也可以测量界面、密度或罐底等参数,一直被广泛地用于球罐液位的高精确度测量。伺服液位计主要由浮子、钢丝、伺服变送器组成。浮子在介质中的位置是由伺服机构
2022-04-22 09:45:094648
磁翻板液位计的工作原理与组成部分
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:116616
磁性开关的原理和应用
磁性开关也叫做磁开关,是磁翻板液位计的可选性配件。其最大特点就是可使磁翻板液位计得以实现对液位的远程操控,即将磁翻板液位计的液位测量模式变为开关量模式进行测量。那么磁性开关的原理和应用是怎样的呢?
2022-08-26 17:26:566264
浅谈磁性液位计的原理和应用
计为自动化旗下的上述4种磁性液位计,采用独特的玻璃封胶工艺和显示面板端盖设计,使整机防护等级达到IP66/67;显示面板和翻片采用加宽设计,外形美观大气,可视距离和可视角度大大增加;配套的磁开关
2022-09-14 16:05:422936
磁翻板液位计远传变送器的原理和特点
磁翻板液位计远传变送器是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,作为一种常用的液位测量产品,其主要由浮筒、磁浮子、传感器、变送器组成,具有测量精准、性能稳定、可靠性高等优点。
2022-09-16 15:40:223601
PP磁翻板液位计工作原理
应运而生,经过多年的发展,已衍生出众多种类,PP磁翻板液位计就是其中一种。 PP磁翻板液位计是以连通器与磁性耦合结合的原理工作的,容器内液位的升降会带动PP磁翻板液位计磁性浮子的同步升降,而磁性浮子内的永久磁钢就会在磁
2022-10-26 15:05:381269
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948
磁性浮子液位计液位偏低的原因
磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:30649
浮子液位计的常见故障分析与处理
浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26960
现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法
  磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:201768
磁性浮子液位计都有哪些作用与用途
说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:42831
浮子液位计
一、概述 嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子随液位升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将液位转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成
2023-01-02 09:04:26767
浮球液位计的接线是怎么样做的
浮球液位计结构简单,由浮球,插杆和连接法兰等部分组成,浮球会置于测量的液体中,并随着液位的上升而上浮,下降而下降,在磁性作用下,浮球液位计的干簧会受到磁性吸合,将液面的位置转换成电信号,并以在屏幕
2023-01-11 14:12:021380
音叉液位计介绍及原理
音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:541650
磁翻板双色液位计介绍及原理
一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:241166
磁翻板液位计的工作原理
的磁翻板和浮子会随着液位的变化而翻转或升降,控制器会接收到信号并进行处理,并将结果显示在控制器的屏幕上。 当磁翻板液位计放置在容器中时,磁翻板液位计内部的磁感应线与容器中的液体接触,磁翻板液位计内部的磁翻板会
2023-04-06 09:59:323744
磁致伸缩液位计原理及介绍
磁致伸缩液位计工作时,信号单元发出询问电流脉冲,该脉冲沿着波导丝产生一个环行脉冲磁场。在传感器外管配有浮子,悬浮于变化的液面上下移动。由于浮子内装有一组***磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当询问
2023-04-07 10:30:061078
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052388
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
浮子液位计中的浮子应该向哪个方向安装
如果您是仪表方面的专业人士,可以离开去看一看其他内容,因为这个问题对于专业人来讲是易如反掌的,可是又确实有很多对磁磁浮子液位计不甚了解的人咨询这个问题,而且很多故障也是与浮子安装方向错误有关
2023-04-21 11:50:532712
磁翻板液位计显示虚假液位的原因
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367
油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告
使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。      3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。      4. ELL 液位计有量程10%的盲区。     车间意见:     1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15162
磁翻板液位计远传信号输出方法
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10632
磁敏电子双色液位计结构优点
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24286
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429
磁翻板液位计的优点
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性
2023-06-30 15:21:34407
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221795
已全部加载完成
