相对简单而且高效。本文采用Altera Cyclone ||系列FPGA 实现可选择音频发生器,以实现声乐中的几种不同频率的声音。 声音的产生是由于发声物体以一定的频率振动,带动周围的空气振动,使动耳朵内的听小骨一起振动,这些振动被转换为微
2018-02-08 03:45:001647 工业现场中,变送器将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号,在现场实际环境中实现远距离信号采集,包括温度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器
2018-07-09 09:26:268148 这款功能强大的套件可选择搭载Intel® Movidius™ Myriad™ X技术,并且包含OpenVINO™工具套件,可以为计算机视觉应用中的深度学习推理实现硬件加速。
2019-11-07 15:26:551150 这取决于您是使用TVS二极管作为稳压,还是作为过压保护。前者通常选择你需要的电压值即可。如果是后者,这应该取决于电路的稳压是多少伏。 选择TVS二极管电压高于电路电压。如果输出电压为5V,可选择
2021-12-22 11:36:37
%尼可调,单向过载保护特性好 无机械可动部件,维修工作量少全系列统一结构,零部件互换性强 接触介质的膜片材料可选择(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料) 防爆结构,全天候使用`
2013-08-02 14:02:32
概述:MCP6G03是一款模拟可选择增益放大器(SGA)。它们可以通过增益选择输入引脚配置增益为+1V/V、+10V/V和+50V/V。MCP6G03上的芯片选择引脚可以使其关闭以保持电源。
2021-04-12 06:53:40
概述:MCP6G04是一款模拟可选择增益放大器(SGA)。它们可以通过增益选择输入引脚配置增益为+1V/V、+10V/V和+50V/V。MCP6G03上的芯片选择引脚可以使其关闭以保持电源。
2021-04-07 08:04:02
LV8746VGEVB,LV8746V评估板是双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,它具有微步驱动功能,支持全步,半步(全扭矩),半步和四分之一-step分辨率,可选择CLK-IN输入和并行输入
2020-08-28 11:45:17
用继电器实现简单的开关控制,控制端用直流24V或者12V都可以,最好是双开双关,关键是体积要小,越小越好,哪种型号的继电器符合要求?
2012-11-04 06:52:44
工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢?
2019-08-20 07:41:11
可选择跳线,可设置为0.9V,1.0V,1.2V,1.5V或1.8V。 DC2164A-C可提供标称140A的输出电流。如数据手册中所述,输出电流降额对于某些VIN,VOUT和热条件是必要
2019-11-05 08:50:35
36通道LED驱动器;可选择的PWM频率
2023-03-27 11:41:56
24位高速8通道∆Σ adc,具有可选择的多个参考输入
2023-03-23 07:42:27
、0-5VDC、0-10VDC可选择安装螺纹M20×1.5、G1/2电气接口赫斯曼接插件、直接出线非线性0.05%FS重复性0.05%FS准确度0.2%FS、0.5% FS 可选择长期稳定性0.2%FS/年(典型值)工作环境温度-20~+75℃工作介质温度-40~+85℃250℃定制
2023-05-09 14:29:45
具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器
2023-03-28 18:24:58
的事件,因为添加事件时直接关联的事件源是XControl中的XY图,如图1。但是在调用XControl的vi中,我也要添加游标移动的事件,但是这个XControl并没有相应的可添加事件(没有游标相关的事件),如图2。请教要如何才能自定义增加XControl可在调用vi中事件结构中可选择的事件呢?图1图2
2020-04-10 21:30:01
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
labview生成安装包时候,选择附加程序时怎么选择DB数据库工具包,因为那些可选择的程序中没有DB数据库工具包的选项。。。。求大神指点。。。谢谢。。
2015-07-27 13:40:15
——关于板材,下单的客户们,似乎有最多的问号~如上图,界面关于板材的可选择项,仅有两项。(有的客户会困惑:这么简单吗?)再查看制程能力,描述也较为简单。(有的客户开始心里打鼓:太简单了吧,靠不靠谱
2022-07-01 14:13:36
SysTick时钟源是来自哪里? 为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
2021-11-24 07:51:29
有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?引伸:为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?写在前面看到这个问题,我在想,这位朋友可能没有认真看手册,同...
2021-08-19 09:07:24
ping失败,提示 host not alive 并且host ip地址有三个可选择
2019-10-18 04:20:18
STM32系列单片机可选择的编程环境有哪些?为什么要选择Arduino IDE作为STM32单片机的编程环境呢?
2021-11-02 06:24:04
图中 同步至扫描引擎 是灰色不可选,如何变得可选择状态?
2016-03-15 22:51:36
工作输入电压固定5V输出电压和线路压降补偿准确的输出电流限制350kHz / 250kHz / 150kHz频率可选可编程线路压降补偿支持BC1.2,分频器模式和1.2V / 1.2V模式DC方案
2018-05-23 15:04:19
最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
测量精度要求较高的场合,应选择压力传感器或压力变送器;③ 在测量精度要求不高时,可选择电阻或电感式、霍尔效应式远传压力表;④ 气动基地式压力指示调节器适宜作就地压力指示调节;⑤ 压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择。[url=]回复[/url]01
2017-12-20 13:59:52
制(电流信号)变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。 一、被测介质兼容性在选型时要考虑介质对压力接口及敏感元件
2020-07-01 16:38:05
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;在选型时,要根据自己的需求进行相应的选择。一、被测介质兼容性在选型时要考虑它的介质
2015-09-17 11:48:11
功能设置 HO/LO 过载可选择低过载模式用于水泵和风机,即 SINAMICS V20 变频器重要的应用对象。 低过载模式可增大变频器的额定输出电流,因而能允许变频器驱动更高频率的电机。典型应用场
2020-12-21 17:32:55
2018-09-10 11:47:43
在不移动设备的事况下,选择量程范围和校准。可以选择压力图形或百分比值输出,也可以选择测量值显示。也可以选择输出电流显示。菜单选择可以使使用者进入或者提出不同的参数和操作状态。 差压变送器根据
2016-04-14 16:31:16
USB-C是什么?什么是USB-C的可选模式?如何进入USB-C的可选模式?进入USB-C可选模式的必要条件有哪些?
2021-05-18 06:36:31
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
廉,可选择范围十分广阔。因此,人们期望以太网也能应用到工控领域中,凭着它的低成本、极高的通信速率、全球普及的标准,逐渐取代现有工控行业中繁多的总线系统,用以太网来实现从管理层到工业现场层的贯穿一致性通信
2021-01-13 07:07:04
数字信号转换成一个模拟输出信号,并可通过专用软件与计算机或HART手操器通讯。 可选的LCD表头插入线路板上,可显示以压力工程单位或模块范围值百分比为单位的数字输出。LCD表头适用于标准变送器。4.电容差压
2013-11-08 08:18:26
较高,且反向恢复时司短快恢复型整流二极管。而不能使用一般整流二极管。可选择使用fr一系列,pfr一系列,mur一系列快恢复二极管。对低电压整流电路应选择使用正问压降小整流二极管。对于5A对下整流
2021-04-25 14:03:51
油位变送器(油位传感器)核心部件采用先进的射频电容检测电路经过 16 位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为 4-20mA )。可选 HART 、CANBUS 、 485 通讯协议进行系统组态。
2019-11-04 09:13:55
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
我想开发一种温度变送器,采集来自工业现场的PT100热电阻信号,并通过芯片直接驱动LCD现场显示,并且输出4-20mA信号给远程PLC系统,请给出产品选型或方案。谢谢。
2019-06-06 15:38:59
请问SCINTREX温度变送器,RTD输入电压输出。变送器带电情况下,现场RTD端电阻输入如果长时间持续开路(电阻无穷大),对变送器性能会有影响么?
2022-02-08 00:01:27
最近在研究测温的项目,因为以前用的都是一体化的温度变送器,直接拿来用,知道量程、输出就行,精度要求不高,这次要求测温精度为+-0.1℃,打算分别购买温度变送器和PT100。但是在采购过程中发现温度
2016-10-19 17:41:22
环路供电变送器已经从纯粹的模拟信号调理器发展为高度灵活的智能变送器,但所选择的设计方法仍取决于系统的性能、功能和成本要求。
2019-08-07 06:27:45
2022-07-01 14:16:58
罗斯蒙特1056系列-双通道智能型pH变送器· 双通道输入—可提供单个或双传感器输入· 多种参数选择组合—可选择pH/ORP、溶解氧、电导率、流量/电流、 氯、臭氧、浊度任意两种参数组合或者单参数
2018-11-28 13:44:46
和过程信息,而无需增加布线成本使用可选的本地操作员界面,可以使用坚固耐用的Class I,Division 1 / Zone 1外壳简化流量计访问高准1700和2700现场和一体式安装变送器
2018-11-28 14:22:53
压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试、减少所需工具的数量,是一种经济高效且强大的解决方案规格测量类型表压、绝压 精度高达 ±0.05% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 ±0.125
2018-11-28 14:33:28
、小型化分体式安装?低能耗(仅 DC 电源)? 20 Hz / 100 Hz 可选择更新率艾默生1700变送器 ? 本质安全型:用于变送器输出的两对接线端子? 非本质安全型模拟输出(输出选项 A
2020-09-10 09:28:40
指示一边压力示值程缓慢变化趋势,或根据工况有规律变化,)仪表问题,(一般趋势图不程缓慢变化,变化幅度非常剧烈)1.根据现场变送器指示,如上次处理故障为超量程,首先对其进行断电,而后在送电进行观察,如果
2017-05-31 15:18:57
是多少?dual-port mode 和single-port mode是可选择的吗?如果可选,那么请按照dual-port mode 给予解答,谢谢!请技术支持或者了解的兄弟给解答一下,非常急,谢谢!
2018-11-20 09:21:24
可选择的翻转逆变器电路图
2019-09-20 03:47:16
可选择的翻转逆变器电路图
2019-10-31 09:11:25
的高精度、微型、一体化温度传感器。体型虽小性能超群,同样采用原装进口Pt100/PT1000铂电阻元件,全部灌胶密封,无外漏接点,安装方便,抗震性能优良,安全可靠。轻巧型温度变送器还可以做到现场显示
2019-02-25 08:57:39
EM系列隔离放大器隔离变送器,相关产品现场匹配、应用选型技术资料参考(pdf 下载): 1、 隔离放大器最新应用方案:现场模拟信号带宽与隔离变送器频响匹配技术 2、 IC封装隔离放大器隔离变送器信号
2013-08-03 10:13:08
;安装调试缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场
2020-12-10 14:54:05
、过压、电源极性保护。电容式液位计安装与调试:缆式电容式液位计和杆式电容式液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平
2020-10-20 17:49:22
描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率
2018-10-25 11:48:36
高防护型一体化壁挂温度变送器 体积很小 外型美观 适合密集安装,采用进口铂电阻 精度高 性能稳定,使用寿命长,全封闭式防水性好。广泛用于养殖业和室内大棚种植业。可选择4-20ma两线制输出
2013-04-27 15:19:53
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)产品概述导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用
2022-08-04 09:46:57
星仪CYYZ18C压力变送器设计精心,质量卓越,非常适合通用工业。其具有多种防爆功能选择,本安防爆、隔离防爆、本安粉尘防爆,并且还可选择HART协议通讯,性价比极高。它还具有输出信号、量程范围、压力接口多等多元化的优势,方便匹配不同工况现场。
2022-11-17 15:48:49
运用现场总线技术改进单晶硅谐振式差压变送器, 使其精度进一步提高, 体积减小, 使用更方便。关键词: 现场总线技术; 变送器; 谐振式传感器
2009-07-14 08:03:1320 功能特点工作电压:3V~5.2V内建256KHz RC oscillator可选择1/2,1/3 偏压,亦可选择1/2,1/3 或1/4 的COM周期省电模式3-wire serial interface软件程控资料及指令模
2010-03-03 16:57:1833 4通道2选1 I2C多路复用器的基本功能是既可选择4通道输入的数据,又可选择非易失寄存器中的数据,驱动数值输出。
2010-03-08 15:44:4017 现场显示隔离温度变送器
产品类型 型号 介绍
2010-09-15 16:44:2622 晶振的选择
注意某些参数,设计工程师即可选择到适合应用的振荡器
2006-07-01 11:42:08658 晶振的选择
注意某些参数,设计工程师即可选择到适合应用的振荡器----今天无数电子线路和应用需要精确定时或时钟基准信号。晶体时钟振荡器极为适合这方面的许
2006-07-01 11:43:463378 如何选择混合信号示波器
无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很
2008-10-14 13:31:32751
输入可选择的程控增益同相放大器电路图
2009-03-20 09:11:56923 可选择充电时间的小型电池充电器电路
2009-05-29 19:02:44629
电池修复的可选择性 电池
2009-11-09 17:35:14497 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 压力变送器的现场检定测量不确定度的评定_杨斌
2017-01-13 21:36:190 ,介绍了现场总线温度变送器的原理和应用,以供自动化人员参考。TT302 是一种将温度、温差、毫伏等工业过程参数转变为现场总线数字信号的变送器,它还具有控制功能,起到了基地式(现场)仪表的作用。 TT302 测量温度配用 RTD(热电
2017-11-08 15:20:566 LM4874具有差分立体声输入、BTL(桥接负载)输出和四个外部可选择的固定增益。
2018-05-16 17:25:2411 TC6501/2/3/4 为 SOT-23 封装的温度开关,无需外部元
件,并提供出厂前预设的温度门限。另外,还提供出厂
前微调的温度触发点选择。通过引脚可选择 +2°C 或
+10°C 迟滞
2018-07-02 09:21:0017 Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。特殊测量范围可按用户要求提供。用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100变送器的量程范围。通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
2018-12-14 16:07:3616617 这个演示是从现场变送器到执行器的完整解决方案。它集成了带HART接口和隔离的环路供电现场仪表(CN0267),模拟输入板(CN0325)和带HART连接的模拟输出(CN0321)。
2019-07-30 06:16:003751 可选择稳压,集成LDO或高效开关模式降压转换器,允许您以成本交换功率效率。
2019-09-12 16:52:14528 为了提高现代无线设备的灵敏度和可选择性,需要尽可能地减小相位噪声和参考杂散,并缩短锁定时间。本文中所述电路可以改善本振(LO)的所有这些性能。相位噪声是对LO信号的纯度的一种量度。相位噪声是载波功率
2020-09-11 10:46:000 LTC1545: 软件可选择多协议收发器 数据手册
2021-03-21 17:51:460 LTC1546: 带终端的软件可选择多协议收发器 数据手册
2021-03-22 08:22:0011 现场仪表/智能变送器设计
2021-05-25 12:21:5811 MS713/MS713T是一款单芯片CMOS 4路可选择开关,这些开 关具有低功耗、高开关速度、低导通阻抗、低漏电和高带宽特 性。其工作电压范围是1.8V到5.5V,可以广泛应用在电池供电仪 器仪表
2022-01-17 11:14:088 MS714是一款单芯片CMOS 8路可选择开关,这些开关具有 低功耗、高开关速度、低导通阻抗、低漏电和高带宽特性。其 工作电压范围是1.8V到5.5V,可以广泛应用在电池供电仪器仪 表、新一代的模数
2022-01-17 11:21:505 1、现场校准方法确认 一体化温度变送器的感温元件为工业铂电阻,在-80°C~300°C环境下进行现场校准阶段的方法为将一体化温度变送器同测量标注近期一并放置于恒温槽之内,尽可能让二者靠近。随后
2022-09-12 10:22:17718 双法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:142080 输出为4~20mA的变送器以两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。
2023-02-19 11:33:17458 石油企业在油田生产应用油田流量计量仪表现场标定技术,要根据具体情况(油田实际生产情况)选择合适压力变送器校准器。仍拿S公司举例,S公司在油田生产过程中考虑到现场实际情况,选择了F71830G现场压力
2023-07-09 15:46:56293 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成、自下而下转换调节器相关产品参数、数据手册,更有MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成
2023-10-10 18:58:20
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302
查看更多
