变频器怎么接浮球阀控制水的开关?
2017-11-28 06:04:00
11486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYaAT14tAAH7szyJYQ8845.png)
高级孔板阀孔板阀7.笼式阀笼式阀8.气动薄膜阀气动薄膜调节阀膜头侧装的增力型调节阀9.球阀喀麦隆球阀进站球阀球阀球阀10.三通阀三通阀11.调节阀气动阀门定位器调节阀电气阀门定位器气动薄膜调节器自力式
2015-12-28 22:52:03
,钥匙做为遥控及数据显示端由车主随身携带。车 身上的装置可以在接收到锁车指令后反馈锁车状态给钥匙端,确认车门已锁。同时还可以反馈油量以及胎压状态,提示车主加油或者给轮胎充气。双向RKE系统将 极大的提高其便捷性以及安全性。
2019-08-30 07:10:25
`一、产品简介 物联网智能锁闭阀通过无线远传到集中器,管理部门通过网页,即可远程管理监测,可以远程抄读阀门状态,可以远程控制阀门开关,当用户私自拆卸阀门的时候,软件会记录用户拆卸安装的时间,为
2020-09-11 09:54:56
ISO9001 认证,其产品也得到了世界上权威的质量监督机构的认证。??德国STAUFF主要产品:??压力表,STAUFF数字压力表,STAUFF液位计,STAUFF球阀,STAUFF双向球阀,STAUFF
2018-09-06 21:49:25
STC的IO的高阻,的读取外部状态是否和准双向IO一样要先锁存为1?还是说即使高阻锁存为0也可以读取外部状态?
2019-05-21 04:35:40
发布时间:2010-10-18 电动蝶阀流体控制设备领域,更具体地说,在电动球阀在使用自动化系统
2010-10-25 17:15:56
在内燃机引擎,电动蝶阀的功能是调节气缸提供新鲜空气的流通,通常,一只电动球阀阀体阀座住房由球阀机构从事这是在上一键轴为了轮流开放和阀座的耦合下通过一个齿轮传动手段来达到这个轴
2010-10-25 17:16:53
实验使用的单片机为最典型的ATMEGA16直插,使用的有源晶振为27M直插有源晶振,本帖的目的是让使用AVR单片机并且因时钟设置错误而锁闭熔丝位的坛友们看到解决的办法。此方法在百度文库以及各大论坛都有说明,但我只相信实践是检验真理的唯一标准。
2016-11-07 19:42:14
前段时间搞毕设,因为身边没有万用表,所以测不了六脚自锁开关的常开引脚和常闭引脚,最后我用了两根杜邦线进行检测,即:将其中的一根杜邦线连接在已知的公共引脚上(两端连其中的一端就行),另一根杜邦线连接
2022-01-05 06:16:10
`您好!我司主要卡套接头、过渡接头、快速接头、不锈钢球阀、高压球阀、仪表阀组、管夹、无缝钢管、不锈钢金属软管、焊接接头。`
2014-06-29 22:20:10
;5、三次输入开锁密码不正确,发出报警声。设计要求:1、用继电器模拟“开”、“闭”锁,继电器吸合代表“闭”锁,继电器释放代表“开”所;2、若设置密码或输入密码错误,可按“清除”键清除已输入内容,以便
2013-05-09 21:47:18
2013-05-09 21:50:31
2013-05-09 22:09:59
利用现有图片中的电路,怎么才能设计出一个常闭或者常开常闭可选的电路
2021-07-22 10:31:10
行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。
2020-03-05 09:00:50
`赛盛尔工厂店常开常闭触点NO NC的区别在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点,在触点闭合(断开)过程中,不产生运动的触点叫静触点。常开型NO,常闭型NC指
2020-03-07 12:01:16
活动的,拆卸更换都比较方便。适用范围广,高温电磁阀通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。在全开或全闭
2013-01-23 15:29:36
电子密码锁设计中的开锁电路在电子密码锁设计中,开锁电路有着十分重要的作用,是密码锁设计非常关键的一环。电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端
2012-01-06 14:49:17
这个电路在洞洞板上把S1和S2替换成3144霍尔后,焊出来 电路不会自锁。求大神指点Ps:元件库没有3144所以用开关代替了画图负载是一个12V 160ma的小马达电路说明S2常闭S1常闭(S2
2018-01-18 16:10:06
#hello,JS:14闭包(词法作用域)
2019-05-20 15:35:02
球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。高压球阀的上阀轴处设置了定位轴套。
2019-10-31 09:12:53
数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
什么是球阀
球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线
2009-05-14 09:22:43
2357 一 概论 二 球阀结构类型 三 球阀密封结构和材料 四 球阀力的计算 五 球阀用驱动设置
2011-01-26 18:30:38
117 电动O型切断球阀是一种转角为90。的两位式球阀。阀门打开后,形成与能径相同的一通路,流路畅通,流阻极小,流通能力大。阀门关闭后,密封性能小,泄露量极小。除控制气体、液体、蒸汽等介质之外,还宜控制污水
2017-10-24 09:33:04
13 阀是流体输送系统中的关键部件,准确地掌握其状态、性能对于确保系统安全可靠地工作非常重要。以高压气动球阀为对象,开展状态监测与性能评估试验研究。构建球阀状态监测试验系统并开展实验,利用获取的阀进气口
2018-02-27 10:08:37
0 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——自密封偏心半球阀。该专利由山东莱德管阀有限公司申请,并于2018年9月14日获得授权公告。
2018-10-09 08:33:00
2370 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/31/pIYBAFu7-1GAb7vSAAF4jz_w8sE553.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防卡防堵耐磨球阀。该专利由超达阀门集团股份有限公司申请,并于2016年10月12日获得授权公告。
2018-11-07 09:24:12
1439 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——双向防堵转机构、双向防堵转机电球阀和燃气表。该专利由成都秦川物联网科技股份有限公司申请,并于2018年11月6日获得授权公告。
2018-11-23 09:49:14
1197 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/73/5E/pIYBAFv3Wh6AJD_2AACcU2l7l8o402.png)
球阀是由旋塞阀演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转 90 度实现开启和关闭的目的,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转
2019-08-20 14:40:21
43603 球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
2019-08-20 14:48:21
4933 螺纹球阀(ballvalve)是关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
2019-12-23 10:09:33
4799 内螺纹球阀是用来截断或者接通管道中的介质的流动方向。而球阀的关闭件则是个球体,而内螺纹球阀是近年来被广泛应用的一种新型球阀,因为与管道的连接方式是螺纹式连接,所以被称为内螺纹球阀。
2019-12-23 10:11:01
2425 球阀是由旋塞阀演变而来的,球阀的启动件是一个球体,旋塞阀主要用于切断,分配和改变介质流动的方向。
2019-12-23 11:49:03
10166 硬密封球阀的阀芯基都是由合金钢喷焊,就连密封圈也都是,所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。
2020-01-01 05:04:00
3684 手动球阀,三片式球阀和闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
2020-01-01 05:13:00
10171 偏心半球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。
2020-01-01 07:23:00
2475 偏心旋转半球阀阀体流路简单,阻力小,与同口径单、双座阀相比,有较大的流通能力,但重量只有其1/3左右。
2020-01-01 05:26:00
4530 防爆电动球阀是由旋塞阀演变而来的。球阀阀体可以是整体式或组合式,即气动致动器与球阀组合成防爆电动球阀。旋转角度90度相同,但不同的是,旋塞体是一个球,有一个圆形的通孔或通道穿过其轴线。球体与通道开口
2020-12-20 11:45:50
695 防爆电动球阀现阶段在销售市场应用也是较为普遍的,许多 行业都应用来到,针对现阶段防爆电动球阀的运行,其還是有一定的优点和缺点的。下边大家就关键的说一下防爆电动球阀的应用的一些优点和缺点,让大伙儿
2021-01-02 10:04:00
1692 密封是为了防止泄漏,那么电动球阀密封的原则也来自防止泄漏研究。引起泄漏的主要因素有两个,一个是影响密封性能的最重要因素,即密封侧之间存在间隙,二个是密封侧之间的压力差。电子球阀密封原理从液体密封
2020-12-30 10:49:16
1417 安装要求 阀门安装时,应仔细检查防爆电动球阀的使用型号、规格和设计; 2.根据防爆电动球阀的型号和出厂说明书,检查防爆电动球阀是否能在要求的条件下使用; 3、防爆设计电动调节球阀进行吊装时,绳索
2021-01-06 16:00:55
3038 电动不锈钢法兰球阀的维护保养包含在安裝前的准备工作、气动管路球阀的安裝、气动管路球阀安裝后的查验、气动管路球阀的检修。 电动不锈钢法兰球阀在应用全过程中发生生锈状况。历经合金成分剖析、上色
2021-03-01 14:06:37
1403 电动不锈钢法兰球阀的布局标准 电动不锈钢法兰球阀应依据管路及仪表盘流程表(PID)上所显示种类及总数设定。当PID对一些电动不锈钢法兰球阀的安裝部位有实际规定时,应按加工工艺规定设定。 电动不锈钢
2021-03-05 14:14:27
976 安装前的查验 常见防爆电动球阀的类型型号规格、规格型号较多,应用哪种防爆电动球阀,理应依据防爆电动球阀的主要用途,物质的特点、较大压力、最高温度及其物质的水流量、总流量或管路的外径来挑选。 安装
2021-03-08 11:17:31
986 。 2、电动不锈钢球阀的阀座选用密封面上嵌入或堆焊不锈钢(或钴铬钨合金),具备对金属材料和金属材料对金属材料的双向密封,密封面另外消除闸阀脏污的功效。 3、金属材料密封的阀门,其油路板外界设立注植物油脂构造,植物油脂根据注脂
2021-03-09 11:21:24
387 防爆电动球阀具有特殊作用的闸阀,在很多领域都有运用,防爆电动球阀在安装投运时需要注意什么? 1、防爆电动球阀是工业生产中非常常见且特别重要的控制系统,是否一切都与所有设备的生产立即相关,取决于一切
2021-03-18 10:46:12
559 电动高温球阀用于液态调节和控制,在这其中硬密封的电动高温球阀在其V球芯与喷焊硬质合金刀具数控刀片的金属复合材料座正中间具有极强的剪应力,特别是在可用含有合成纤维的化学物质,微小固体原料等。.以下
2021-03-25 16:14:49
486 电动不锈钢法兰球阀的性能十分强劲,能够在各种各样恶劣的环境中应用,那么电动不锈钢法兰球阀如何维护保养。下面小编就来为大家分享下。 1、使用电动不锈钢法兰球阀前,应用水清洗管道和阀体过流部分,防止残留
2021-04-09 10:21:11
1304 今天小编给大家介绍其中的一种——软密封球阀,被广泛的使用,那么,这种软密封球阀怎么选呢 ?其实主要就是下面的这些方面 1、摩擦阻力小 这类球阀的液体摩擦阻力归属于较为小的那一种,大部分流水或是是别的
2021-04-09 10:38:02
878 气动球阀在我们使用过程中,许多人都提出了是否需要对气动球阀采取防腐措施的疑问,今天斯凯浮阀门小编就针对气动球阀的防腐措施的内容,做以下相关说明,一起来了解相关内容。 首先我们来看看气动球阀使用是
2021-04-09 10:44:40
779 电动V型球阀是很常见的一种闸阀,电动V型球阀假如安装不善就不容易具有应该有的功效,对客户导致多余的损害。那麼电动V型球阀应当怎样安装?下边就为大伙儿梳理几个电动V型球阀的安装部位及留意的事宜
2021-03-30 10:07:06
1400 电动不锈钢法兰球阀的密封难题不容忽视,由于电动不锈钢法兰球阀的跑、冒、滴、漏状况,绝大多数产生在这儿。 1、动密封 电动不锈钢法兰球阀的动密封关键指阀座密封。不许阀内物质随阀座健身运动而泄露,是处理
2021-04-02 16:25:41
653 要想正确使用电动球阀,首先我们应该学会正确安装,那么电动球阀的正确安装装置如何进行,下面就来看看具体的相关说明。 在安装电动球阀之前,先看说明书。本产品及装置前及装置期间的安全注意事项及预防措施
2021-04-09 11:10:09
4658 如今公司为了更好地更形象化的投射管路工作情况,(电动不锈钢球阀)常常应用电动不锈钢球阀,那麼数控机床三通球阀有什么优势?使我们了解。对夹止回阀活塞阀紧紧围绕高压闸阀内的轴销转动的止回阀。蝶式止回阀
2021-04-06 10:56:57
380 在现代自动控制系统中,气动球阀是应用非常广泛的一种气动执行机构。通过气动执行器,控制信号驱动球阀开关动作,完成对管路中介质的开关控制或调节控制。那么气动球阀选型需要注意什么?下面小编就来给大家说说
2021-04-09 11:21:53
4398 有些网友询问斯凯浮阀门小编气动角座阀能否代替气动球阀,其实气动角座阀和气动球阀他们都属于阀门的一种,用起来肯定是有区别的,下面斯凯浮阀门小编可以简单的为大家说说气动角座阀能否代替气动球阀
2021-04-15 14:27:18
1073 气动V型球阀依靠旋转阀片使阀门通畅或关闭。气动V型球阀开关轻巧,体积小,可制成很大口径,密封可靠,结构简单,维护方便,密封面和球面经常处于封闭状态,不易受介质腐蚀,在各个行业得到广泛应用。只需通过
2021-04-15 14:28:58
2375 气动球阀分类有哪些?现如今气动球阀已经广泛应用于发电、造纸、石油、化工、原子能、航空、火箭等各个行业中应用,以及人们日常生活中。今天小编为大家分享气动球阀分类有哪些。
2021-04-16 13:19:52
2060 如今互联网的发展越来越成熟,特别是5G时代的到来,也让我们倍感时代的进步,同时也有越来越多的客户会在网上寻找产品,购买产品,特别是工业品,例如:现在有很多气动V型调节球阀用户想利用互联网可以
2021-04-22 14:30:18
574 今日小编为大家介绍其中的一种——软密封球阀,广泛应用,那么,如何选择这种软密封球阀呢?实际上主要就是以下这些方面 这种球阀的液体摩擦力属于较小的一种,大多数水流或其他东西流下来就会产生摩擦力,这样
2021-05-11 10:51:22
914 电动球阀属于工业控制工业自动化行业中常用的零部件,可用于切断管路或将管件插入管内,也可用于流体力学总流场的调节和操纵,在加工工厂中应用广泛且充分地发挥着关键作用,很多厂商都会选择采用进口的、放心
2021-05-11 11:09:37
1125 在我们使用气动球阀的过程中,可能出现气动球阀泄露现象,那么出现这一现象的原因是什么,如何解决泄露问题,下面斯凯浮阀门小编为您整理相关说明内容。 气动球阀密封处的泄露原因以及解决方法首先球阀密封处可能
2021-05-11 11:15:09
1709 一原理: 电动不锈钢球阀的基本原理是靠旋转阀心来使阀门顺畅或堵塞。电动不锈钢球阀电源总开关轻便,身型小,可以做成十分大规格型号,密闭性可靠,结构简单,维修方便快捷,密封面与斜面常常在合闭状况,不易
2021-05-06 14:24:55
1868 电动高温球阀广泛运用于大家的生产制造日常生活,要恰当应用电动高温球阀,尤其是挑选电动高温球阀,务必最先搞清楚电动高温球阀的应用作用,保证以问题为导向,方可选定需要的电动高温球阀。 调整作用 说白了
2021-05-06 14:26:41
2392 电动V型球阀能极大的保证截止阀运用的安全系数,专业的电动V型球阀制造商。看一下电动V型球阀的操作流程有哪些具体内容吧。 一、全阀开启压力的调整 ①电动V型球阀原装前,应逐台调整其开启压力到顾客要求
2021-05-06 14:28:04
1828 电动V型球阀是大家经常采用的机器设备,可是有时电动V型球阀也会“出故障”,关不上,关不紧这些,一般情况下,如果是关不紧得话,先确定一下看一下电动V型球阀是不是有关掉及时,假如早已关掉及时后,或是存有
2021-05-08 17:09:57
2450 气动法兰球阀和气动螺纹球阀如何进行选择呢?不管是气动法兰球阀还是气动螺纹球阀都是性能比较突出的两种产品,能满足各种管道中的生产,为企业提供便利,因此根据实际情况来选择合适的阀门是很重要的,接下来
2021-05-13 16:46:17
1413 许多朋友不知道应该如何打开燃气三通球阀,以及在日常使用中应该如何维护,其实正确使用燃气三通球阀,不仅可以保护设备,还可以避免发生意外情况,下面就跟大家介绍一下。 燃气三通球阀如何开启 那怎样打开燃气
2021-05-13 16:59:06
1958 气动球阀是通过压缩空气操作阀门的启闭装置,不仅开关速度快,而且只需要一个气源,不仅节省了大量的人力资源和时间,而且不需要现场操作或高空、危险地引入手动操作即可进行远程集中控制,大大提高并保证了使用的安全性,因此在工业领域中应用越广泛,使用量大,消耗也快,为保证气动球阀的使用寿命,日常维护是必不可少的。
2021-05-13 13:53:40
3567 电动球阀它有旋转90度的运动,旋塞体为一个球体,有圆形的通孔或通道穿过它的轴。在工业管道上,球阀主要用于电动球阀切断、分配和改变介质的流动方向,它只需旋转90度和极小的转矩即可将介质紧闭。
2021-05-13 13:54:26
1593 在 电动丝扣球阀的选择上,有很多知识,今天小编就教你如何用流量来选择电动螺杆球阀。 1.换向分流用电动螺杆扣式球阀 根据需要进行反向导流,这种阀门可以有三个或三个以上的通道,适合选用旋塞阀和球阀
2021-05-17 14:49:36
625 由于电动法兰球阀的特殊性和重要性,电动法兰球阀的检修是一项非常重要的任务,是事故预防和安全生产的基础工作。我们来看看。
2021-05-17 09:35:11
1121 电动法兰球阀分为O型球阀和V型球阀。o型球阀采用浮动结构,球芯为精密铸造,外表面镀硬铬,阀座采用强化聚四氟乙烯材料,流道直径与管道相同,通流能力大,流阻很小,关闭时无泄漏,所以一般用作开关阀,特别
2021-05-28 17:14:13
2167 电动丝扣球阀有很多特点和功能,请问有哪些特点和功能? 1、流体阻力小,球阀是所有阀类中阻力最小的流体,即使是还原球阀,其流体阻力也相当小。 2.止推轴承降低了阀杆的摩擦扭矩,可以使阀杆的长期运行平稳
2021-05-28 17:15:55
2383 电动法兰球阀领域有他特有的特性,在购置中假如你只依照基本上的国家规定规范去选择,则难以寻找适合的商品,由于现阶段的电动法兰球阀生产制造领域,大伙儿都是在破旧立新,发展构思,而求生产制造出更合
2021-07-06 14:32:06
340 气动球阀是气动阀门的一种,由气源驱动,远通气动球阀由YNTO气动执行器和球阀组成,不仅省时省力,还可以通过控制器同时对多台球阀进行控制。 气动球阀执行器工作时,驱动球阀进行开合,速度快
2021-08-10 14:41:52
6272 气动球阀是气动阀门的一种,由气源驱动,远通气动球阀由YNTO气动执行器和球阀组成,不仅省时省力,还可以通过控制器同时对多台球阀进行控制。 气动球阀执行器工作时,驱动球阀进行开合,速度快
2021-08-04 14:20:42
8600 全焊接球阀在各个范畴运用十分普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法到达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂
2022-06-25 14:44:14
1177 球阀密封原理分析球阀一般由静止件(阀体)与关闭件(球体)两部分组成,通过关闭件(球体)绕阀体中心线作 90º旋转来开启、关闭阀门。
2022-07-12 14:27:15
1246 泊头手柄式全焊接球阀特性: 手柄式全焊接球阀,不会有外部泄漏等现象。 球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。 由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震
2022-08-11 16:43:34
586 一体式手柄全焊接球阀性能特征 1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象; 2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密
2022-08-11 16:44:18
2281 直埋一体式全焊接球阀DN202是全焊接球阀系列产品的*常规的。其结构简单,使用方便。 1、直埋一体式全焊接球阀DN202由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成,可以在频频操作,有杂质及化学物质的状况
2022-08-11 16:46:44
3122 全焊接球阀在各个范畴运用十分普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法到达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂
2022-09-07 09:29:41
909 大口径全焊接球阀在各个范畴运用非常普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法抵达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压
2022-09-07 09:34:43
2419 法兰式涡轮全焊接球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点: 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单
2022-09-24 10:13:32
1202 涡轮传动全焊接球阀产品概述 涡轮传动全焊接球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改动介质的流向。 阀装置与维护应留意以下事项: 1.要留有阀柄旋转的位置。 2.不能
2022-10-13 14:48:09
1515 现代城市里面的车辆及行人通行密集,道路的状况也十分复杂。所以在施工和维护煤气供给管道和供热供给管道时对其施工时间和施工平安的请求十分高。采用全焊接球阀,能够直执着深埋公开。应用*新工程技术办法
2022-10-19 10:27:14
3453 手柄式全焊接球阀应用于自然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线范畴,作为开跟关的控制安装。阀体采用碳钢或不锈钢无缝钢管/钢板压制成形的全焊构造,球体有浮动式和固定式两种构造;阀座构造采用活塞效应
2023-02-21 09:56:53
677 现代城市里面的车辆及行人通行密集,道路的状况也十分复杂。所以在施工和维护煤气供给管道和供热供给管道时对其施工时间和施工平安的请求十分高。采用全焊接球阀,能够直执着深埋公开。应用*新工程技术办法
2023-02-21 09:57:36
401 变电站球阀拆装AR教学平台是由广州华锐互动为中冶集团研发的,通过建立运维人员的技能演练虚拟环境,实现了现场三维实景与虚拟环境交互的功能,将真实环境和虚拟环境进行叠加,来达到运维人员实景操作的效果
2023-04-10 15:09:37
242 全焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41
424
