本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理
2011-11-24 14:25:41
1933 和车辆策略控制系统。环境数据采集系统包括:图像采集系统和车载超声波距离探测系统,可采集图像数据及周围物体距车身的距离数据,并通过数据线传输给中央处理器;再将采集到的数据分析处理后,得出汽车的当前位置
2017-10-31 11:25:04
。 一、超声波测距系统组成及工作原理 本系统由STC89C52单片机作为控制系统核心,五路超声波传感器分别测量小车左方、左前方、前方、右前方、右方障碍物的距离,并根据所测数据采取相应的避障措施。超声波
2018-11-09 16:13:44
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
薄的塑料件。再有,超声波应用于焊接金属,对超声波焊接技术提出了更高的要求;相对于普通的塑料焊接,对功率容量、功率密度、稳定性及自动化控制等各个方面的要求,不是同一个级别。德召尼克(常州)焊接
2018-07-25 13:39:29
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
介质温度的升高而有所加快,温度提高了一度,速度提高0.6 m/s左右。原理结构如图2所示。图2 超声波传感器工作原理图 超声波传感器主要由三部分组成:控制部分,总线部分,超声波发射接收部分。主控芯片
2018-11-20 21:18:33
简单、易于实现实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的指标要求,因此为了使移动机器人能够自动躲避障碍物行走,就必须装备测距系统,以使其及时获取距障碍物的位置信息(距离和方向)。因此超声波测距在
2016-04-18 20:56:27
这就是所谓的时间差测距法。 <三、 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751
2008-10-15 15:25:58
超声波传感器结构这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751,经济
2008-10-15 15:23:13
,主要由键盘扫描、定时器/计数器初始化、超声波发射子程序、中断服务子程序和LED动态显示子程序构成。此系统测距范围为0.06m~1.00m,精度达到1cm,具有易控制、工作可靠、测距准确度高等优点。
2011-03-04 15:38:01
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
原理框图。整个系统由单片机AT89S52控制,超声波传感器采用收发分体式,分别是一支超声波发射换能器TCT40-16T和一支超声波接收换能器TCT40-16R。超声波信号通过超声波发射换能器发射至空气中
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波液位计,其采用微处理器程序控制技术以及智能信号处理技术,测量高效、精准。EMC设计符合IEC61000-4(GB/T17626.2)标准,整机防护等级高达IP66/IP67,能有效防止灰尘吸入,可
2020-06-19 14:12:08
振动、高粘度的树脂胶辅以特殊的方法加以固定绝不脱落,且可耐受100℃~150℃的高温(2)超声波发生器(电源):采用功率MOS管超声波发生器,电路先进,结构完整,辅以灵敏可靠的集成控制系统,保证了
2009-06-18 08:55:02
系统功能超声波滚刀机是一种应用于高速定长切割的设备, 该设备使用伺服系统电机进行送料(也可使用变频电机送料加编码器反馈的方式),使用滚刀加超声波的挤压来将材料切断.控制系统特点1、系统双伺服控制电机
2021-09-09 09:02:26
法,从而提高了生产效率、降低了成本。针对汽车塑料配件焊接多采用非标超声波焊接设备,多头多工位设计,带有PCL程序控制与液晶显示屏操作,大型汽车复杂工件的焊接,包含不同方向的熔接面,需同时焊接多个位置。超声波
2018-07-23 10:08:23
是一个典型的机电一体化产品,由电机本体和控制驱动电路两部分组成。产品涉及到振动学、波动学、材料学、摩擦学、电子科学、计算技术和实验技术等多个领域。超声波电动机打破了由电磁效应获得转速和转矩的传统电机的概念。
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
求助超声波的程序怎么写啊。。。。
2014-06-05 21:14:41
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
功耗下取得更远的通信距离,无需中继器,功耗降低,抗干扰性和安全性也得以提高,主要适用于低速率通信,如燃气表抄表、水表抄表、温湿度监测、PM2.5监测、人和车流量监测、灯光控制等。
3 LoRa通信
2023-05-11 10:22:38
智能燃气表基于NB-IoT技术的五个特点:连接大,覆盖范围广,渗透深度大,成本低,功耗低,从应用的角度设计了智能燃气表NB-IoT的应用架构。发展。 该架构包含三个组件:NB-IoT终端(UE
2020-07-06 11:44:02
主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 WMRNET-IV是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率
2015-01-10 00:23:05
哥哥们 小弟在用msp430f149控制超声波测距模块时 超声波模块似乎没有反应求指教
2014-05-26 20:24:10
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网远传IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
需要做一个智能车库控制系统的小项目,第一个要完成的就是利用超声波测距来实现报警的功能。本人嵌入式初级学徒,以尽量简单详细的方式,为大家介绍。设备1、超声波测距使用的是HC-SR042、开发板是普中科
2021-08-04 06:11:27
和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。特性 小型超低功耗设计超声波飞行时间测量 - 无活动部件用于系统电源的高效直流-直流转换器超级电容器
2022-09-23 06:17:20
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
超声波测距仪采用单一超声波测距模块,舵机控制技术,对指定范围(90°或180°)进行扫描。扫描数据和转角数据由AT89S52单片机控制系统反馈给主计算机,由主计算机显示扫描范围内各障碍物的距离。在
2014-03-23 13:02:33
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
,即为超声波的传输时间T,则计算的距离S=V×T。2 系统软硬件设计 系统硬件结构分为单片机控制超声波的发射、接收波的放大、数据处理和显示4个部分。其结构如图1所示。2.1 红外和超声波发射
2011-11-09 20:59:09
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
摘要:本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理,能够精确计算与障碍物的距离,同时判断该障碍物是否位于车辆行径
2018-11-02 10:47:01
信息学院摘要超声波测距技术在当今社会生活中已有很广泛的应用,本报告在了解超声波测距原理的基础上,完成了基于时差测距原理的一种超声波测距系统的软硬件设计,其中的控制芯片是STC89C52RC系列单片机。报告...
2021-07-20 06:18:23
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器超声波停车辅助系统超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统可实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到
2022-11-11 07:01:05
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
超声波测距是如何控制步进电机转动的? 超声波检测距离与阈值距离有什么关系?
2021-06-29 07:36:33
怎么实现单片机超声波控制电机转动系统的设计?
2021-10-15 09:15:57
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统的超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
传统的燃气表直接测量燃气体积而不做任何修正,由于安装区域内环境温度、大气压力以及管道环境等参数对天然气的计量带来了很大的影响,因此在一些智能燃气表中会增加温度和压力的测量进行修正。 由于智能
2020-07-08 15:26:07
超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达又分环形超声波马达和微型超声波马达。环形超声波马达的定子和转子的直径和镜筒直径相当,可以和镜筒完美的结合。
2020-11-26 14:01:21
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-04-14 10:02:05
请问超声波测距如何控制步进电机转动?
2021-10-15 09:16:04
各位大神,我是大二学生,因参赛想学习单片机,请问如何用单片机设计超声波雾化器电气控制系统的设计
2018-02-08 12:37:16
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
提出一种基于单片机的超声波雾化器的智能控制系统。该系统选用AT89S52 为控制器,其中超声波雾化器为系统核心器件,可实现室内空气迅速升温、增湿,净化空气。实际运行情
2009-09-14 14:37:42
169 本文介绍了一个基于超声波物位测量原理的液位自动控制系统,它能实时测量并显示液位;可以根据预设液位对容器中的液体进行补给操作。系统通过超声波测速温度补偿对液位
2009-09-24 15:56:43
79 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:12
1008
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:41
3547 目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表正
2010-12-25 09:24:47
2674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D0/wKgZomUMOj2Ads2FAACMqiNZAYA388.jpg)
新型超声波模拟前端的先进技术,允许超声波设备厂商对性能进行调整,以适用于各种系统尺寸。
2011-05-09 09:31:09
1167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOpuAVJVOAAATxWb6gug152.jpg)
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:13
61 有原理图 程序 模块分析 和AD图
单片机超声波的控制,超声波测距。
2015-11-18 16:43:34
67 应用超声波传感器设计水位自动控制系统研究
2017-01-14 12:27:29
19 利用流体动力学仿真软件CFX对超声波燃气表腔体结构的参考设计结构(SX结构)和新设计结构(QJ结构)进行仿真研究和分析。在不同的流量点上分别仿真获得两种结构内的气体流动特性,包括两种结构的整个腔体
2018-01-13 10:57:09
1 2017年11月3日,辽宁思凯科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种内置步进电机阀超声波燃气表。
2018-07-21 09:06:00
938 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
2018-06-15 14:30:00
853 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/27/o4YBAFsjYeyAQCF6AAAxwdwRIrI787.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:00
1285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/0F/pIYBAFs4NGSAcD1zAABFQg7gQ5E006.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——采用超声波测量技术的电子式宽量程燃气表。该专利由上海真兰仪表科技股份有限公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
2018-08-31 08:28:00
3764 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/3C/o4YBAFuIkCqADLhKAAEnNCGxOZg951.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表混合信号处理电路。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2016年6月22日获得授权公告。
2018-11-19 09:59:52
2589 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6F/6A/o4YBAFvyFbiAZepFAABA8CiS0b4717.png)
超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。
2018-12-20 17:23:03
11847 许多人不了解超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别。有些人可能认为这三个是一个产品。三者之间的关系可以理解为:超声波传感器,在电子设备模块的控制下,超声波探头向被测对象发送一束超声波单脉冲
2021-10-19 17:01:16
8769 进入到开机画面,点击进入系统,控制系统会自动扫描出超声波模具频率。(旧款设备需要手动调节频率旋钮,把电流调至1安以下)。 如何调试超声波焊接机? 二、超声波模具频率正常的情况下,我们开始进入设定参数界面进行参数设定,
2021-10-21 17:57:18
8213 Other Parts Discussed in Post: MSP430FR6043`软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
在国家清洁能源政策支持下,天燃气已经成为我们清洁能源体系的主体
2021-11-10 09:36:28
1996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/25/poYBAGGKTo2Abzg1AABHXFZgdYI875.png)
基于单片机超声波测距和语音控制系统设计(毕业设计资料)
2021-11-12 17:36:01
27 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:01
1523 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/A3/pYYBAGLNEBOANvPOAAAs41mz84Y108.png)
1.超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部: 超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。 大功率电源一般采用开关电源的电路形式
2022-09-07 18:23:18
2650 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/84/poYBAGMYcRqAAtjAAAB_PXL6bvI846.jpg)
2022-10-31 08:23:34
1 据公开资料显示,到2020年国内天然气使用量将超过3000亿m3,未来5年,年均增长量将保持在15%以上,同时天然气作为一次能源的比重也呈现逐年上升状态。据统计,目前国内民用燃气表市场年需求量
2022-12-01 10:07:48
472 还直接影响到广大人民的生命安全和能源的有效利用。 超声波燃气表的现行行业标准JB/T 12958-2016已经发布5年时间。随着“十二五”期间气体计量技术的进步及智能控制技术、物联网技术在燃气计量领域的推广和使用,阶梯气价等国家宏观指
2022-12-02 11:28:44
1252 (1)标准的发展历程 随着超声波燃气表的技术先进性逐渐被行业内所接受,市场对于这种燃气表的商用期盼也越来越高,也陆续出台了相对应的产品标准。 在地方性团体标准方面,2018年5月,经浙江省浙江制造品
2022-12-05 11:37:33
816 1、基本情况解读 通过对新国标的研读,发现新的国家标准GB/T 39841-2021《超声波燃气表》相比较JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》,以及欧盟标准EN14236
2022-12-05 13:02:10
1756 超声波控制线路板采用国内独特的扫频工作方式,可以在0.5khz范围内工作,好处就是不管水槽大小和液体的多少,都能恒流输出。超声波控制线路板与传统控制箱相比,具有工作稳定可靠、超声功率连续可调,造价
2022-12-26 15:16:07
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/00/pYYBAGOpSi-AcuMEAAMKNpyUVW0785.png)
超声波振动筛控制电箱系统是国内轻工业振筛的一种衍生筛分产品,超声波振动筛控制电箱和超声波振动筛换能器在运行过程中无过热、电源和换能器电流不升高、烧网和异常噪音等现象,不锈钢超声波振动筛在使用时通常
2023-02-03 13:36:02
238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/05/poYBAGPcnTaADwDRAAJfXMvjys8560.png)
小型超声波发生器电路板是指没有外壳能驱动1-10个超声波清洗换能器的低成本线路板,先进的软硬件控制系统,高性能的稳定输出系统,高效率的超声波清洗转换效率,可以保证超声波清洗设备和超声波振动板稳定
2023-02-14 14:22:07
907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A5/poYBAGPrKIiAfh50AAJdksuqG8g421.png)
TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:17
1336 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdBKKAS30yAABHXFZgdYI119.png)
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
