选一款0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片,要求带隔离,如果没有的话,0-5V的交流电压转0-5V的直流电压的隔离芯片也可以,或者有类似转换范围的隔离芯片也可以,谢谢
2019-02-26 14:04:26
电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流,并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。 电压变送器的原理 1.电压互感器:把高电压电信号,变为低电压
2018-10-22 15:10:31
直流高压电源是产生直流高压电能的装置,由市电或三相电输入,经过变换产生数千伏到百万伏直流电压输出,可稳压或稳流。
直流高压电源作为现代电力电子技术的重要组成部分,广泛应用于工业控制、医疗器械、电加热
2024-11-28 18:20:33
脉动电压里的谐波分量,输出比较平滑的电压,但是此时的电压会随电网电压和负载电流变化而变化;稳压电路在电网电压和负载电流变化时,维持输出电压的稳定,它是直流稳压电源的重要组成部分,是决定直流电源优劣的重要指标。
2018-12-18 17:56:46
在 上一篇文章中中我们使用变压器和桥式整流器将 220 伏的家用市电转换成了 16 伏左右的直流电,但这个直流电有个问题,接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。我们可以使用稳压器(Voltage
2021-11-12 09:20:09
什么是直流电机?直流电机的电流、转速与电压有何关系?
2021-09-22 06:39:50
什么叫做电流继电器的返回系数呢?静电场是什么意思?直流电路中电动势电压电流的大小和方向是怎样变化的?
2021-09-18 06:43:44
直流电路中的电动势电压电流的大小和方向会随时间变化吗?变压器的过负载能力该如何去表示?电流互感器的变流比该如何去表示?
2021-10-22 06:41:15
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差计或数字式电阻表。在下图中,列举了高压电
2018-10-17 14:02:29
直流电压表和电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
。 2.典型电路 如图3-12所示是典型的直流电压电阻降压电路。从电路中可以看出,直流工作电压+V通过R1和R2后加到三极管VT1管集电极,其中,通过R1后的直流电压作为VT1放大级的直流工作电压
2011-09-23 11:22:57
设计直流电压和电流的采样电路,用一个输入端口,最后送入单片机,怎么设计?
2017-08-07 10:42:26
关注、星标公众号,不错过精彩内容编辑:黄工公众号:strongerHuang可能很多人都有一个疑问,我们的高压电是交流电传输,还是直流电传输?答案是:交直流都有,但目前主要是交流电。以下...
2021-09-09 09:02:46
使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。 3、高压直流电源系统,输入参数大大改善——现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。
2021-12-29 07:23:05
一款低功耗高性能的CPU。主要项目中会利用到高精度的AD功能和IO控制功能。6.项目过程中,我会随时记录各种数据,以便写成更好的测试报告。项目简介:采集交直流电压电流信号,将信号进行隔离变送后转
2016-11-14 18:53:38
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-11 07:36:02
的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的直流电压源。线性
2022-05-18 10:53:47
关于交直流电压电流信号ADC采集的知识点看完你就懂了
2021-10-12 07:01:04
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
如何设计出一款基于STM32F103单片机的直流电压电流检测仪?
2021-11-08 06:17:02
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
怎样去设计一种基于51单片机直流电压电流表的LCD1602液晶屛呢?如何对基于51单片机直流电压电流表的LCD1602液晶屛设计进行仿真?
2021-10-27 07:42:57
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2021-11-16 06:24:06
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
求购穿芯式电流变送器外壳,不开口,导轨式安装~有意向的请回帖~!
2012-10-24 11:50:21
对蓄电池状态进行监控。直流电压变送器可采用高频直流变送器,当合闸母线在180-300V电压变动时控制线母线的输出电压都能牢牢地稳定在220V. 高频开关直流电源模块的基本原理
2018-09-26 09:53:42
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2018-11-07 09:21:38
2023-12-27 08:17:03
AMC1200可以测量直流电压和直流电流吗?
2024-08-30 07:12:20
哪位朋友知道“如何实现直流电压的隔离检测”,最好有电路图及说明
2019-04-28 09:56:45
描述此参考设计的亮点在于采用了一个针对尺寸和成本进行了优化的架构,可在测量交流/直流电压和电流信号时实现通道间隔离。利用超低功耗(在 1MSPS 时小于 1mW)12 位 ADC 和 ARM 内核
2018-10-18 10:22:40
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
交流信号隔离变送器(DIN导轨安装式)产品概述:导轨安装DIN11交流电压隔离变送器,能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA标准信号, 输入交流电压信号;输出为4~20mA直流电流信号或0
2022-11-07 10:17:28
ISO系列:直流—电压信号隔离放大器ISO系列直流电压信号隔离放大、转换器,是一种将输入的直流电压信号转换成按比例输出的并且与输入信号隔离的直流电流或电压信号的混合
2009-08-14 22:31:33
46 ISO系列:直流—电压信号隔离放大器产品特征ISO系列直流电压信号隔离放大、转换器,是一种将输入的直流电压信号转换成按比例输出的并且与输入信号隔离的直流电流或电压
2009-09-27 15:12:22
49 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:20
2652
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
5067
电压电流变换器电路图
2009-03-25 09:00:15
1046
直流电流电压变换电路图
2009-06-10 10:03:03
5248
用万用表直流电压挡判断高压硅堆
2009-07-31 17:46:45
1326
HDD-I电流变送器一、电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。二、信号调整及说明
2009-12-03 13:25:23
884 基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
本文论述了一种通过使用双通道DAC实现高精度直流电压源与电流源的方法,不仅兼顾了动态范围和分辨
2010-01-04 18:14:01
2759
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:57
20962
该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入、输出和辅助电源之间可以承受2500VDC 隔离耐压,可以灵活应用。广泛用于电力
2012-01-18 11:05:02
41 本内容介绍了ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作。
2012-12-14 15:11:19
2055 怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:26
0 一种将交流电流或电压按线性比例隔离变送输出标准模拟电流信号的新型检测器件。用这种隔离变送器配以相应的显示控制仪表或直接输送到PLC/DCS系统,可实现交流电压电流的测量和控制。该器件的输出方式是针对
2017-01-04 11:46:58
31 电子电路放大、整形并确定为需要的标准信号VM,此信号精确反映原边电流有效值。 PAS交流漏电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的模块,产品广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装
2017-10-26 16:34:00
2 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流,并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2017-12-23 10:06:54
22125 下一代高压直流电网技术成为未来电网发展的重要方向,高压直流变压器是实现不同电压等级的直流电网线路之间互联的关键设备,也是制约直流电网推广的技术瓶颈之一。然而有关模块化多电平换流器型高压直流变
2018-02-26 15:22:13
12 本文开始对电流变送器进行了详细的概述,其次介绍了电流变送器工作原理、电流变送器参数及电流变送器的应用,最后介绍了电流变送器测电流的方法以及电流变送器电流的计算方法。
2018-03-29 09:37:44
22520
本文首先介绍了电流变送器概念和电流变送器的参数,其次阐述了电流变送器工作原理和电流变送器的作用,最后介绍了电流变送器的应用电路以及注意事项。
2018-03-29 10:29:29
74745 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。本文介绍了电火花加工机械使用电火花加工工件,因为电火花放电造成电压波动
2019-01-14 08:01:00
6944 隔离变送器是将交直流电压、电流、频率、热电阻等信号按线性比例转换成互相电隔离的电压、电流信号或数字编码信号的测量装置。后者也称数字变送器。本视频主要详细介绍了隔离变送器作用,分别是隔离、变换、放大与远传以及保安。
2018-12-10 16:23:56
15201 电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
2018-12-14 16:21:11
19457 直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器和交流变压器类似,将一种直流电压变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。
2019-06-06 15:58:47
22941 由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
2019-06-19 16:00:24
8659 变压器是一种通过电磁互感效应,产生感应电动势,从而改变电压电流的元件。即必须通过交流电压改变磁通数量,才能正常工作。但是我们可以通过对直流电源简单的变换,再通过变压器得到我们想要的直流电压。
2019-10-13 03:02:00
18134
直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。
2019-12-12 09:41:06
14187
,而且可以对每路电压电流进行监控,并可以实现远程通信,而霍尔电流变送器主要起到监测光伏汇流箱实时输出电流的作用,基于实际应用中的开环(直放式)原理变送器结构相对紧凑、功耗小且成本较低,光伏直流柜中普遍使用开环(直放式)原理霍尔电流变送器来配合光伏直流柜汇流采集装置。
2020-07-22 10:54:03
2337 高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器
2021-01-04 16:06:37
26829
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,一般应用于电力、石油、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电流变送器的特点: 1、整个量程
2021-08-17 11:41:15
9590 电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。 电流变送器
2021-08-17 14:15:27
6313 数控直流电流(无线电源技术商业计划书)-数控直流电流,有需要的可以参考一下!
2021-09-15 17:01:30
6 程控直流稳压电源说明书-直流电源说明书(现代电源技术实训报告)-所谓定电压模式是指负载的电流值在额定范围内变化,而直流电源供应器的输出电压保持稳定的工作模式,即当负载改变而导致输出电流变化时,输出
2021-09-23 16:00:32
5 为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-06 15:36:00
16 基于51单片机直流电压电流表设计LCD1602液晶实训仿真
2021-11-23 17:36:21
64 正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负
2021-12-13 17:56:19
6762
源两种。 什么是高压直流电源?负高压电源? 有两个主要的技术发展方向:电源功率的提高,即高压、大电流;降低电源的体积,即高电压小体积,减小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率的电源往往体积更大,而小功率电源的体积
2021-12-20 10:14:40
8415 数显直流电压电流表接线图
2022-02-10 09:33:13
25 电子发烧友网站提供《使用分压电路的直流电压传感器.zip》资料免费下载
2023-01-30 16:38:43
2 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
3047
直流变频是一种通过控制直流电压和频率来控制电机转速的技术。在直流变频技术中,使用变频器(也称为电力电子变频调速器)将交流电源转换为直流电源,并通过控制直流电源的电压和频率来控制电机的转速。
2023-03-21 15:34:20
12375 交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:52
14 高压电源是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为高压交流电
2021-03-31 15:24:17
5245
交流信号隔离变送器(DIN导轨安装式)产品概述:导轨安装DIN11交流电压隔离变送器,能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA标准信号,输入交流电压信号;输出为4~20mA直流电流信号或0
2022-06-09 09:46:24
1 隔离变送器是将工频交流电流和电压,直流电压,直流电流,模拟量mV小信号,压力(拉力,重力)应变电桥信号,转速信号,速度信号,频率脉冲,Pt100热电阻,热电偶信号,电位器,电阻,位移,NTC热敏电阻
2022-11-24 22:52:25
0 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:34
0 ,如电子仪器、工厂自动化设备等。它能够提供稳定可靠的直流电流,以满足设备的工作需求。普通高压直流电源一般具有较为简单的输出特性,一般为固定直流电压输出,输出电流稳定性较好。其输出电压范围通常在几十伏至数千伏之间
2023-11-10 15:42:04
1364 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26
1991 将从不同方面详细阐述为什么高压直流电源需要接地,以及如何正确地进行接地。 一、为什么高压直流电源需要接地? 1. 保护设备和人员安全:高压直流电源的接地可以有效地降低设备故障和人员触电的风险。当设备发生漏电等故障时,通过接地将故障电流引入地,避免电流通过人
2023-11-16 11:22:57
7401 示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和直流电流的原理,以及相关的测量技术和方法。
2024-05-17 17:19:49
4083 整流输出的电压与直流电的区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电力电子学、电路理论、电磁学等多个领域。 整流输出电压的基本概念 整流输出电压是指通过整流器将交流电转换为直流电后得到的电压。整流器是一种
2024-07-22 17:34:10
2991 电流变送器是一种将电流信号转换成标准信号输出的装置,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、交通等领域。为了保证电流变送器的测量准确性和可靠性,需要定期对其进行检定。 一、电流变送器的检定周期 检定周期
2024-08-11 16:48:28
2192 、控制和显示。具体来说,电流变送器的作用包括以下几个方面: 信号转换:将被测电流信号转换为标准信号输出,如4-20mA、0-10V等,以便于后续的测量、控制和显示。 信号隔离:电流变送器具有信号隔离功能,可以有效地隔离测量电路
2024-08-11 16:57:42
6665 交流电流变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。
2024-09-04 12:59:53
654
