一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:52
1669 《《单相单用户电能表的设计课程设计》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《单相单用户电能表的设计课程设计》(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1、摘要此课程设计主要是通过编程来实现电子式数码管
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
单相电机电容接线图及接讲解法
2021-02-02 06:09:55
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及
2021-07-09 06:00:28
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
。10kV受电变压器100kVA及以下为低供低计。 低压三相四线制计量方式中,也可以用3只单相电表来计量,用电量是3只单相电表之和。 为达到正确计量,高压计量装置要根据电力系统主接线的运行方式配置
2013-03-23 01:19:32
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
回路可连成通路,但电流应不大于其允许起动电流值的1/5。我们通常使用的电能表,其精度一般为1.0、2.0、3.0级,国家规定的起动电流如下表; 就常用的2.0级220V/5A单相电能表而言,其允许
2009-08-20 14:56:21
、电子式电能表的分类、命名规则1、电子电能表的分类:单相电子式普通型电能表DDS单相电子式复费率电能表DDSF单相电子式预付费电能表DDSY单相电子式多功能电能表DDSD单相电子式载波电能表 DDSI
2011-11-12 21:24:30
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
HT7017 是一颗多功能、高性能单相电能专用计量芯片,采用高精度Sigma-delta ADC作为计量输入,采样速率可达31.2KHz,因输入通道支持独立且灵活的增益配置,可外接锰铜或电流互感器
2022-03-08 17:40:21
MODBUS -RTUDDSD1352单相电电子式多功能电能表通信模拟VI
2018-08-07 14:19:27
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
485通讯口通讯功能,能方便地读取和修改多功能表内数据,能逐表位读出或自动设置各表位通讯地址。(可选)7) 装置具有综合测试功能用专用接线夹一次接好被检表输出各端口接线,即可自动做完有功电能、日计时
2017-06-28 15:13:08
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
铝盘的转数,实现累计电能的目的。它包括安装在转轴上的齿轮、滚轮以及计数器等,如图所示。最终通过计数器直接显示出被测电能的多少。2、单相电能表的接线单相电能表的接线仍应遵从发电机端守则,即电能表的电流线
2018-01-29 10:46:44
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
、0.05、0.2级)按安装接线方式:直接接入式、间接接入式型号含义第一部分:类别代号:D :电能表第二部分:组别代号:按相线:D—单相 S—三相三线 T—三相四线按用途:B—标准 D—多功能 J—直流
2018-05-24 15:11:57
2019-01-17 11:53:08
单相电能表接线原理图
2008-07-03 08:26:44
、直流电能表校验方案,直流分流器校验方案,并销售到电力科学研究院、企业单位,参与了《GB/T 33708-2017静止式直流电能表》、《电动汽车非车载充电机现场校验装置》、《电动汽车交流充电桩现场校验装置》、《电动汽车充电设施现场检测技术规范》等标准的编写。`
2017-08-25 14:24:29
单相电子式电能表原理图
2008-07-03 08:27:00
1465 HDYM型多功能平板式电能表现场校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使
2022-07-13 09:56:33
本文主要是针对家庭用户设计了一单相电能计量电路。此电路采用一款高精度单相电能计量芯片ADE7755来采集用户所使用的电量,并使用高性能的单片机AT89C51来作为整个电能采集
2010-01-25 11:40:11
693 本文介绍了基于AT89S52单片机的多费率单相电表的设计原理。给出了硬件电路设计、软件流程设计、试验数据分析。经淄博贝林电子有限公司试生产表明,该多费率电能表计量准确,走
2010-02-23 15:38:41
57 现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:32
19 介绍了Microchip公司推出的单相电能计量芯片MCP3906的内部结构,工作原理和引脚功能。提出了以AVR公司的Mega16微处理器为MCU的单相电能表的硬件和软件设计方法。关键词:电能表、
2010-07-24 11:48:23
62 针对当前的窃电现象以及现有防窃电技术的不足,介绍了基于MSP430系列单片机的新型单相防窃电电子式电能表的设计及其如何实现多功能的防窃电计量。实际应用表明,该电能表成
2010-09-23 11:29:31
59 论述有些农村电网用只和只单相电能表, 分别测量三相三线和三相四线电路有功电能的有关问题,指出用户应。如何用电以减少电能计算纠纷, 提出不宜用多只单相电能表测量三
2010-10-12 19:38:56
39 掌上型单相电能表现场校验仪是我们在与用电管理部门合作过程中应其要求而设计、开发的一种便携式检测仪表.其功能是在不拆除电表、不断电的情况下,快速测出电压、电流
2010-11-10 12:01:02
226 为了研究如何提高单相电子式电能表防窃电功能,本文分析了现有的窃电方式,从提高电能表的密闭性、铅封的防撬防伪性能等方面着手,对电能表结构设计和制造工艺进行专项
2010-11-21 12:53:53
184 用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
2007-12-02 23:03:43
1688 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2eAK9T5AACG9FkbAb8703.jpg)
单相电能表防窃电的方法
单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量具有相当重要的作用。据统计。利用该连片进行
2009-04-17 11:52:27
41615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C4/wKgZomUMNZuAM1RIAAA0RGM2aaI817.jpg)
单相电能计量芯片MCP3906及其应用
电能表作为电能计量的专用仪表,在电能管理仪器仪表中占有很大比例,其性能直接影响着电能管理的效率和科技水
2009-10-17 09:05:35
2501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-OAF2rIAADHUyNjZJs266.jpg)
单相电机的正反转接线原理
单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组,副绕组又称启动绕组,有的小负载单相电机这
2009-10-17 11:40:58
32317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-WAE7xyAAAM_9JvbtU409.jpg)
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:12
2088 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOLqAbPu-AAB_sikqPmc208.JPG)
单相多功能电能表参考设计方案
随着电力改革,新技术的推进及分时电价的调整等用电政策的出台,国家电网公司出台了电能表的新
2010-03-18 11:05:14
1338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMOAE3CnAABN2Hfe15o840.jpg)
单相计量有功负荷直接入方式。
2010-06-07 17:58:07
14419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9D/wKgZomUMOT6APF3mAAAoqGpLedg260.jpg)
IDT公司宣布,其单相电能计量芯片获电能表领先制造商宁波三星电气股份有限公司采纳,用于该公司的单相电能表。三星公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有较宽的动态范围
2011-01-19 07:10:14
1333 检查电能表接线是否正确是 电能表 现场校验的基本内容。本文分析了三相四线电能表可能出现的接线方式;并从电压、电流的相位关系入手,提出了一种判别错误接线的方法,可以判
2011-06-30 16:22:54
123 目前,家庭大多数用的是感应式单相电能表,其常用额定电流有2.5A、5A、10A、15A和⒛A等规格。
2011-12-12 15:56:53
3649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/16/wKgZomUMO6yAXwOyAAATbFC5XPQ300.jpg)
本标准规定了单相电子式费控电能表的规格、环境条件、机械性能、电气性能、功能配置、外形结构、安装尺寸、材料及工艺等方面的技术要求和试验项目,规定了单相电子式费控电能表的验收方法。
2016-07-21 16:35:28
6 BL0930内置晶振单相电能计量芯片
2017-02-25 16:29:16
58 基于ADE7755的单相电子式电能表设计_郑子含
2017-03-19 11:31:31
67 有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。
2017-06-02 09:41:40
46855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C3/wKgZomUMQDKASy6AAAB-LTI4P5o371.png)
单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。
2017-08-20 10:49:28
12384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQIaAYBZLAAAid5YXRAQ574.png)
本文档内容介绍了单相复费率电能表应用笔记。
2017-09-13 14:57:34
7 :也叫电度表,是电能计量装置的核心,是计量负载消耗的或电源发出的电能。 电能表型号:1位D-电能表;2位表示相线:D-单相、S-三相三线有功、T-三相四线有功; 3位表示用途D-多功能、F-复费率、M-脉冲、S-全电子、Y-预付费;4位设计序
2017-11-02 11:38:43
12 文中针对目前市场上单相电子式电能表发生故障不易监测的问题,设计了一种具有自动故障监测及远程报错功能的电能表。本设计采用高精度单相电能计量芯片ADE7755采集用户所使用的电量,采用高可靠性
2017-11-07 17:47:43
15 电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:10
85040 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——单相电能表零线电流测量方法及测量电路。该专利由威胜集团有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
2018-09-12 08:08:00
8455 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/E9/pIYBAFuYYEGAeztOAACwNy9GtFM206.png)
研究了利用 ADE7753 电能计量芯片和 MSP430F412 单片机设计单相电能表的基本方法。
2018-04-28 14:20:58
11 介绍了一种基于 MSP430 单片机的复费率单相电能表的主电路及通信接口电路 , 给出了其具体电路 , 采用 AD7755 作为专用电量测量芯片以保证测量脉冲数的准确性 , 硬件日历时钟及参数存储
2018-05-04 10:13:20
11 研究了利用 ADE7753 电能计量芯片和 MSP430F412 单片机设计单相电能表的基本方法。
2018-05-08 10:29:03
30 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于电能表检测的接插线装置。该专利由云南电网有限责任公司电力科学研究院申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
2018-07-09 15:13:00
763 直流电能表检定装置推荐厂家星龙科技,检定直流电能表的台体装置支持多表位半自动,全自动检定,数据管理和证书导出。如XL-9600T6,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A
2019-01-04 11:12:24
1093 在我们居住家庭电路中都是采用单相电表接线,这个用电量的设备,单相电表具有能耗低、可靠性高等特点。那么下面给大家分享下单相电表怎么接线呢?
2019-01-25 15:18:08
63545 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于卫星导航系统的电能表现场校准装置。该专利由成都天兴电气有限公司申请,并于2017年7月11日获得授权公告。
2019-02-14 14:19:20
1165 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/D1/o4YBAFxlB5SABgtBAACUcqtrdG0745.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单相电子式键盘预付费电能表。该专利由浙江正泰仪器仪表有限责任公司申请,并于2017年7月11日获得授权公告。
2019-02-15 14:13:08
3661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/E0/o4YBAFxmWFCAPvbTAACInkDnCAI858.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电能表自动封印装置及方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2019-02-25 14:21:42
2388 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/98/o4YBAFxziOKAKyCKAACFHnLZPx4190.png)
假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。
2019-12-14 11:15:28
5656 单相电能表怎么看度数这个问题相信很多人都会接触到,不管是自己家房子还是在外面租房子或多或少也会碰到这个问题,下面小编就结合威胜DDS102单相电表为大家介绍单相电表怎么看度数,以便大家清楚自己用电情况也可防止在外租房的人因为不了解电表怎么看被骗电费等。
2019-12-17 09:43:52
21689 本文首先介绍了单相电能表原理,其次阐述了单相电能表接线方法,最后介绍了单相电能表应用范围。
2019-12-17 09:53:07
11311 单相电表型号规格其实很好辨认,其实我们只要看到前面几个字母基本就能知道单相电表有哪些功能,只有三个字母或者只有两个字母的都是很简单的单相有功电表,字母越多,功能就越丰富。
2019-12-17 10:06:16
13546 本文主要介绍了单相电能表参数及单相电能表的选购方法。
2019-12-17 10:33:11
11526 本文主要阐述了单相电能表和三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:15
27022 ADM130 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可对三路出线分别进行负载控制和时间
2021-08-01 17:04:29
4459 单相电机如果没有特别的要求,接线不需要分火线零线。单相电机不分零火,要改变方向调电容,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
2020-03-14 11:32:50
18545 电能表是用来计量用电量的仪表。电能表容量选择太小或太大,都会造成计量不准,容量过小还会烧毁电能表。家庭一般使用单相电能表。
2020-03-14 17:29:54
9416 多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:12
1636 电能表的类型通常由五有些构成,各有些含义如下。组别代号:A代表安培小时计;B代表规范;D代表单相电能表;F代表伏特小时计;J代表直流;S代表三相三线;T代表三相四线;X代表无功。
2020-04-04 16:55:00
11621 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/07/pIYBAF57G8qAEnSoAAA914xJ-Jk142.jpg)
我们最常见的电能表是交流有功电表,可以分为单相表、三相三线表和三相四线表,而三相三线表一般用于高压计量这里就不说了。
2020-04-04 15:51:00
9700 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:46
8837 TK1030F 单相电能表检定装置、单相程控测试电源(精密型),标准功率源是一种标准测试仪,单相标准功率源能输出频率、相位、幅值在一定范围内任意可调的高精度、高稳定度的正弦电压和电流,用于电力工作
2021-02-25 16:09:08
632 TK1030F单相电能表检定装置参数请以产品使用说明书或合同为准 交流电压输出 调节细度:0.01%RG 分辨率:5位有效数字 准确度:优于±0.1%RG 稳定度:优于0.01%RG/1min
2021-03-05 15:49:45
1059 本文主要简单介绍单相电机接线图的方法,单相电机在我们的日常生活中有哪些用处呢?
2021-07-16 09:31:07
19943 ATT7025 是一颗低功耗高性能单相电能计量 SOC 芯片,片内集成单相计量、处理器、LCD 驱动器和
实时时钟等功能。为单相多功能电能表提供高度集成的单芯片方案。
2022-06-10 15:22:37
0 电能表校准台
2022-07-31 09:18:51
0 电能表校验
2022-07-28 16:06:52
1 电子发烧友网站提供《HLW8032单相电能表(UART)模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:11:07
51 的发展。 后面提到的仪表被称为“智能电表”,而无 AMR 功能的纯电子式电能表被称为“静态表”。因此,相较于智能电表,低成本对于单相电子式静态表更为重要,尤其是在成本竞争力要求方面,因为部件的最终选择是由两个参数推动的:功率
2022-12-28 16:22:22
0 单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。
2023-03-06 11:09:19
3370 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都较小,只需单相电源供电,使用方便,广泛应用于工农业及生活电器等领域。
2023-03-22 10:29:06
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E1/wKgaomQaZ8qAc_nRAACi8aKGo80806.jpg)
。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:47
0 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1249 电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:05
0 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1278 交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03
343 安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CB/wKgaomXe8jCAbS2bAAVTZuIXCms366.png)
