电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>组合式差压变送器的原理及设计
组合式差压变送器的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
/压力变送器选型及应用
压力变送器变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:145757
变送器使用注意事项
液体液体变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的。液体变送器,通常分为阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
变送器的特点及优势
1.电容变送器输出与通讯同时进行:C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4—20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一
2013-11-08 08:18:26
组合式传感器可节省电路板空间和设计时间,并增强可靠性
意味着产品的测试和校准工作量大幅降低。设计师们通过设计阶段的比较,可以确定与两个独立传感器相比,一个组合式传感器是否具有更大的优势。  设计师在判定某个应用是否应使用组合式传感器时,应考虑以下几点
2018-11-13 16:10:20
组合式前端DC_DC变换器(资料下载)
[hide][/hide]组合式前端DC_DC变换器资料下载
2016-01-04 17:43:11
【实验】膜盒式变送器的校验
【实验】膜盒式变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
分立式与组合式控制器区别概述
:基于分立式控制器IC的交流/直流设计 图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计 TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在
2019-08-08 04:45:08
压力变送器变送器的区别
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
基于DAC8760的模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端包含BOM,参考指南及光绘文件
描述此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760 与 OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的
2018-08-02 06:37:41
如何选择适合的变送器
`labom变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
新型组合式产品的三种给药方法
在本文中,伟创力设计与工程高级总监利奥尔·史塔姆(LiorShtram)从消毒流程和工业生产规模要求的角度探讨了新型组合式产品的三种给药方法——用户灌装、用户安装和预灌封。
2019-07-29 06:00:04
汽车组合式仪表盘的渲染优化详解
汽车组合式仪表盘的渲染优化
2021-01-25 07:15:05
用于工业应用中模拟输出的组合式电压与电流输出端设计
期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。设计简介:此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760
2018-09-13 14:45:38
电容式变送器的校验
电容式变送器的校验[hide][/hide]
2017-03-16 09:54:52
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
请问如何判断是否应使用组合式传感器?
2020-04-16 06:53:44
通过EMC/EMI测试的双通道组合式电压与电流模拟输出模块
描述经过认证的此 TI 参考设计实现了双通道组合式电压与电流模拟输出模块。两个输出相互独立,二者均可在标准工业输出范围内输入/输出电压和电流。该设计的特点是可输出 ±10 V 的电压和 ±24 mA
2018-12-13 14:07:03
霍尼韦尔温湿度组合式传感器HumidIcon
  导读:日前,霍尼韦尔正式发布最新温湿度组合式传感器HumidIcon,主要是6000、7000、8000和9000系列新型HumidIcon相对湿度和温度组合式数字输出传感器。  据报道,霍
2018-11-06 15:25:26
基于GPRS的组合式车载导航终端硬件设计
针对目前自主式车载导航终端在地图数据动态更新和实时交通信息接收方面的不足,基于网络与自主式导航相结合的思想,该文采用基于GPRS的组合式车载导航服务终端的设计方案,
2009-04-01 09:36:2837
组合式集控智能建筑实验系统的研制
组合式集控智能建筑实验系统的研制:在实验室环境中,以现场分布式总线控制网络L0nworks技术为核心,将空调、电梯、安防、门禁、供电、有线电视、消防报警等设备的监控系统有
2009-05-29 12:26:1414
瓦斯管网组合式多参数流体流量监测装置的研制
基于流体能量方程应用理论研究成果及流体边界层理论, 针对瓦斯气体物理特性及瓦斯抽放工程测量的实际问题, 提出了适用于矿井瓦斯抽放管网系统要求的组合式多参数流体流量
2009-06-30 16:14:2019
基于现场总线技术的智能变送器
运用现场总线技术改进单晶硅谐振式变送器, 使其精度进一步提高, 体积减小, 使用更方便。关键词: 现场总线技术; 变送器; 谐振式传感器
2009-07-14 08:03:1320
新型组合式电压电流传感器的研究
介绍了新型组合式电压电流传感器的原理和特点,这种传感器是电力系统数字化发展的关键产品之一。对研制样机测试的结果表明: 新传感器线性度好, 输出功率小, 而且轻、小、成本
2009-07-14 12:12:1932
组合式应变传感器及其在矿山机械上的应用研究
本文阐述了一种组合式应变传感器的结构、性能, 介绍了该传感器在矿山机械应变测试中的应用与实验研究。关键词: 组合式应变传感器 矿山机械 应力分析
2009-07-17 09:14:2315
组合式变压器
组合式变压器
2009-11-19 16:04:5114
基于组合式访问控制模型在OA系统中的应用
本文研究了基于组合式访问控制模型及其在OA系统中的具体应用。该模型以角色访问为主,自主访问和强制访问为辅,减少了授权管理的复杂性,提高了授权的灵活性。本文就该
2010-01-22 13:58:1513
压力及变送器的应用及选型
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:3223
变送器使用
项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、变送器的测量原理 三、实例分析—电容式变送器结构
2010-10-09 14:12:310
笔段组合式数码管引脚图
笔段组合式数码管引脚图
2007-12-11 10:35:01932
式液位变送器的测量原理
式液位变送器的测量原理 式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:289230
电容式变送器原理电路图
电容式变送器原理电路图
2008-08-23 23:46:584727
什么是柜式变压器,什么是组合式变压器?
什么是柜式变压器 箱式变压器也称为组合式变压器。   组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:512657
工具或器械用的组合式速度控制器电路图
工具或器械用的组合式速度控制器电路图
2009-04-03 09:07:53638
组合式电子锁电路图
组合式电子锁电路图
2009-04-22 11:58:381081
转换-调节组合式点此电源电路图
转换-调节组合式点此电源电路图
2009-07-02 11:17:59561
组合式转速计和停止角仪表电路图
组合式转速计和停止角仪表电路图
2009-07-03 14:03:47522
基于SA4828的三相组合式逆变器设计
基于SA4828的三相组合式逆变器设计 1引言 电源设备是一种量大面广、通用性很强的电子产品。几乎在现代通讯、电
2009-07-17 08:37:042991
组合式绕线机轴
组合式绕线机轴
2009-08-17 17:46:08960
组合式同步分离装置和通用视频接口
组合式同步分离装置和通用视频接口 这个组合式同步分离装置和通用
2009-10-10 15:52:28923
化纤组合式空调控制系统设计
化纤组合式空调控制系统设计 0  引言随着现代工业的发展,生产过程中对空气环境的要求越来越高。为了满足人体舒适和工艺流程的需要,生产中应能在某一
2010-02-04 10:31:301780
基于FPGA的可层叠组合式SoC原型系统设计
基于FPGA的可层叠组合式SoC原型系统设计 在复杂片上系统SoC的设计过程中,验证仿真是影响项目进度的关键因素。随着芯片生产和制造工艺的提高,SoC设计的规模、复杂
2010-01-08 11:18:421204
并联电抗器组合式消弧线圈的研究
本文分析了自动调谐消弧线圈现状及存在的问题,提指出了并联电抗器组合式消弧线圈的优点。阐述了它的整体结构和消弧线圈自动控制系统的构成。讨论了其动态调谐原理和工作方式
2011-05-27 18:02:0032
风电用组合式变压器的设计
笔者通过对风力发电系统特点的分析,概括了 风力发电 对变压器的特殊要求,结合应用于华能洮北49.3MW 风电场的900kVA环网型新型组合式变压器的设计与制造过程的介绍,以期对风力
2011-08-09 15:46:4620
单元组合式移相新型控制电路的研究
针对目前 高压变频器 在国内外所面临的专用控制电路滞后的现状,本文研究开发了一种适用于单元组合式高压变频器拓扑的新型控制专用电路。该电路采用了多相分时检索算法,具有
2011-08-23 17:31:480
组合式双管正激直流变压器研究
随着电力电子技术的发展,出现利用电力电子器件构成的新型变压器,特别是具有输入电压和输出电压基本比例特性的不可调压形式的直流变压器。本人提出一种组合式双管正激直流变
2011-10-24 10:01:0494
组合式变压器及其发展
组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。目前我国组合式变压器才有了一个突飞猛进的发展局面。
2011-12-28 13:58:581493
microSD/micro-SIM组合式连接器外形更薄,尺寸更小
(新加坡 – 2014 年11月11日) Molex 公司今天推出 microSD/micro-SIM 组合式连接器,为移动设备制造商提供了高度灵活的连接器产品,与竞品相比具有更小的外形和更为小巧的设计。
2014-11-11 13:39:321911
组合式键盘电路构造方法
在分析现有键盘电路的基础上,本文提出了一种全组合式键盘电路构造方法.这种键盘根据排列组合原理,用n条双向 I/O口,最多可以实现 2^n-1 + n(2^(n-1)-1)个按键 ,数量远大于传统矩阵式键盘电路,而且可根据实际需要用其部分电路构成多种实用键盘电路.
2016-03-29 10:59:507
组合式大功率逆变电源控制系统研究
组合式大功率逆变电源控制系统研究,下来看看。
2016-03-31 10:13:0141
电容式变送器的校验
电容式变送器的校验
2016-12-11 23:15:050
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
组合式高温相变蓄热器蓄热过程的数值模拟_任红霞
2016-12-29 14:35:280
模块组合式交流电机定子分块规则与不等跨距绕组研究
模块组合式交流电机定子分块规则与不等跨距绕组研究_张炳义
2017-01-04 16:32:501
LFT710单晶硅变送器
变送器
jf_45130365发布于 2024-08-27 16:12:14
模块组合式定子永磁电机边端力分析及削弱方法_张炳义
2017-01-08 11:37:441
基于AT9000的变送器
变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 变送器一般分为正压端和负端,一般情况下,
2017-09-25 10:52:3217
浅谈存储架构之组合式存储
组合式存储是第三种存储架构。它充分利用了纵向扩展架构和横向扩展存储的优点。就像纵向扩展架构一样,组合式存储系统可以从单个节点开始。可以在IO性能和容量方面充分利用该节点。但是,与纵向扩展
2017-11-02 11:01:361641
组合式航空逆变电源设计的关键技术及其应用效果的介绍
在航空中,航空逆变电源的良好运行对飞行的安全十分重要。但由于运行环境的复杂,负载、电网、空间磁场的干扰都可能对航空逆变电源造成影响,而航空逆变器一旦出现故障,对整个系统的影响可能是致命的。采取组合式
2017-11-04 11:37:266
MDM492型变送器
MDM492 型变送器是一款两线制(4~20mADC)微差变送器,选用国外著名公司的敏感芯片和高性能专用电路,融合麦克公司变送器的设计经验,确保产品性能可靠、安装使用方便。适用于锅炉、酿酒、机车、电力等行业中兼容硅胶、不导电和无腐蚀性气体的微小差的检测。
2017-11-10 14:36:3212
变送器的工作原理
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片变送器阻式变送器、电感式变送器、电容式变送器、谐振式变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是阻式变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:1137999
浅谈组合式传感器的优势
选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔HumidIcon数字温湿度传感器)是一个非常大的优势。
2018-03-23 08:22:002112
关于MSP430的流量变送器的研发
介绍了流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:5716
变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地的显示我们可以使用表来作比照,远传的数据我们一般都是通过变送器来完成的
2018-07-07 11:00:4815744
变送器选型
本文主要介绍了变送器选型要点及选型之一事项。在选型时还应要考虑到被测物料的质对膜盒金属的腐蚀影响,一定要选好的膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀损坏,法兰也会被腐蚀损坏造成设备
2018-09-18 18:14:5616447
压力变送器变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。变送器是比拟两个压力值之间的压力,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4635033
变送器及绝对压力感测系统和连接到变送器的转换机构
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——变送器、绝对压力感测系统和连接到变送器的转换机构。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-29 09:29:342394
组合式电能表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式电能表。该专利由浙江永泰隆电子股份有限公司申请,并于2017年10月31日获得授权公告。
2019-01-02 09:14:201673
Helios组合式模块化触控LED壁灯介绍
Helios组合式模块化触控LED壁灯,可以完全根据用户的需求定制,比如根据不同的装修风格选择形状、根据不同的空间大小选择照明的数量,而不同的特定环境,Helios都能实现不同的定制。
2019-07-16 15:30:101706
业界首家开放组合式合规实验室
公司还推出开放组合式合规实验室,为行业生态系统的协同工作能力提供支持;业界领先的OpenFlexTMF3100和E3000平台于2019年闪存峰会亮相
2019-08-13 09:05:073099
变送器怎么调零点
1151系列变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:0420037
变送器投运步骤
变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导管,或排除导管里的冷凝液或气体;而导管与变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
2019-12-10 14:01:0232003
组合式过电压保护器试验注意事项
户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面。
2019-12-14 11:24:354636
变送器的工作原理及测量方式
一、 变送器的工作原理: 来自双侧导管的压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
2020-05-05 17:48:0028520
传感器和变送器有什么区别与联系
朋友都有这样的疑问:变送器和传感器到底有什么不同?他们之间的工作原理有什么不同?传感器和变送器的区别与联系?本文为您解答这些问题。
2020-06-26 17:35:004385
变送器的调校_变送器的主要功能
变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容式变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:269273
组合式存储的详细资料说明
存储,顾名思义,即用于存储数据。对于存储,小编在上文中对云存储结构、云存储系统组成有所介绍。为继续增进大家对存储的了解,本文将对组合式存储予以阐述。如果你对存储抑或是组合式存储具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-03 14:25:001377
三相组合式过电压保护器的优点是怎样的
与避雷器及类似产品相比,三相组合式过电压保护器具有以下优点: 1.组合式过电压保护器采用非线性氧化锌电阻和串联放电间隙的结构,使它们相互保护;放电间隙使氧化锌的非线性电阻的充电率为零,而氧化锌
2021-05-10 15:00:211201
LTC1980:组合式电池充电器和DC/DC转换器数据表
2021-05-08 20:14:481
智能变送器的工作原理
嘉可智能变送器的工作原理:压力和变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如4mA~20mA电流),作为显示仪表
2021-05-14 09:10:297071
变送器的相关知识
变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2022-02-10 11:32:2138
变送器的零点迁移
本文以变送器零点迁移技术为研究对象,针对变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:337600
对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式
2022-11-02 08:16:020
双法兰液位变送器
双法兰液位变送器变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:143344
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器参数图纸
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。新思达电气NS-TBP组合式过电压保护器主要
2023-02-08 16:31:020
双法兰变送器介绍
一、概述 双法兰变送器是一种特殊取变送器。它是在变送器正、负室取口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和变送器正、负
2023-02-12 16:52:593833
变送器的构成原理及和压力变送器区别
变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:298341
变送器高压侧和低压侧怎么安装
当安装变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差变送器的工作原理。变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:457086
压力变送器变送器的区别
压力变送器变送器的区别  压力变送器变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:236572
变送器功能及特点概述
变送器功能及特点概述  变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:197414
变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器的校准非常关键。本文将介绍变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:变送器的校准
2024-02-18 11:40:155141
爱普生XC1011SD为电气稳定控制系统组合式传感器推出解决方案
在现代电力系统中,确保系统的安全和稳定运行至关重要。为了应对这一需求,我们推出了XC1011SD组合式传感器解决方案,它专为电气稳定控制系统设计,提供了卓越的性能和可靠性。XC1011SD是一款集成
2024-05-28 16:46:24897
组合式SPD的应用场景、行业应用解决方案
一、组合式SPD概述 组合式浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)是一种将多种类型的浪涌保护功能集成在单一设备中的防护装置,旨在保护电气和电子设备免受过电压的损害。它
2024-08-27 10:22:051099
SAT8-1BXSX10V什么是直动式.滚轮式.微动式.和组合式行程开关
直动式、滚轮式、微动式和组合式行程开关各自具有独特的特点和应用场景。在选择和使用时,需要根据具体的控制要求和机械部件的特性来选择合适的行程开关类型。
2024-10-11 14:35:271155
变送器有哪些功能
在现代工业自动化领域,变送器作为关键的压力测量设备,扮演着重要的角色。特别是在需要高精度、高可靠性测量的严苛环境中,变送器的性能直接影响着生产效率和产品质量。
2024-10-18 15:31:131432
组合式过电压保护器原理及作用
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12995
已全部加载完成
