椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。主要参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量
2019-12-20 16:59:07
直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。(1) 主要参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度: ±0.003g/cm3密度测量范围: 0.5~1.5g
2019-01-16 11:52:43
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
尽量安装在远离振动尖和电磁干扰较强的地方,在振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响。 2.直管段的配置,前后直管段要满足压缩空气流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变器内径一致
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
,是模拟开方器无法比拟的。小信号切除要选多大数值? 小信号切除是指流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特定流量值时瞬时流量显示为零,高于此值时仪表正常运行
2018-11-13 21:36:38
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的,在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外某种原料在规定的条件下进行化学反应,空气质量流量过大和过小,都会对安全生产
2014-05-21 17:20:34
流量计在现场使用中十分重要的特点之一,许多流量测量装置都因为现场直管段不能满足要求而不能进行测量或不能保证其测量精度。弯管流量计由于其特殊的测量原理,使其在实际应用时对直管段的要求不严格,一般只要求前
2012-04-10 14:41:36
我,我在等你哦E+H流量计故障分析:(1)E+H流量计指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2018-06-02 23:01:17
任何一家流量计厂家敢对外说我们什么流量计都能够生产。这一点可以在他们的售价中和将来的售后服务中都能体现出来。 四、盲目选用新型流量计 不要被厂家业务员忽悠,他们往往是在拿你做实验。也许出厂前的校验
2019-10-08 16:05:17
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
检测精度达到要求;难点二是开发超声波流量计实验软件,作为现有传感器实验仪软件的一部分,实现两者兼容。 创新点:该项目的创新点首先是利用超声波传感器并采用时差法检测流体管道流量,流体中不
2013-10-25 14:47:24
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入式电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法一、先按照流程全部考虑作开始调查和判别零点电磁流量计不安稳的原因。然后再逐项详尽查看还有试扫除毛病。流程所列查看项口次序的先后原则是:(1)先易后难,经问询或
2019-05-10 17:05:02
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 涡街流量计如何检测流量 涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
强烈震动,必要时需在流量计2d处加固定装置。6.流量计前避免安装阀门,若工艺需要,可安装在流量计后。7.当流量计前装有阀门时,尽量减少阀门的开关次数,在气压过大,流速过大时,瞬时冲击会使内部传感器,三角
2014-01-24 15:00:05
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使转子流量计的很小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计零点变动。三、液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因; 液体电导率变化或不均匀,在静止时会使零点变动,流动时使输出晃动。因此流量计位置应远离注入药液点或管道化学反应段下游,流量传感器
2020-03-16 17:13:01
看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:1)管道中未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道中
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
地,封闭运输应用——比如石油工业中油罐和油罐车之间的原油和成品油交换——需要高精度测量。本文提供流量计技术概述,重点讨论液体流量测量中精度最高之一的电磁流量计。图 1 显示采用流量计和执行器控制液体流速
2019-10-30 08:00:00
,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。四、电磁流量计测量的流量不准确1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.检查信号线连接是否正常;3.检查检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置。
2020-04-06 16:19:39
COM。 2、电磁流量计参数设置 用户使用批量(定量)控制功能时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值最大能设到59999“特殊说明一下,该值59999
2016-09-01 11:06:23
企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
硫酸流量计原理: 当硫酸在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,硫酸流量计导电流体在磁场中作
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
在禁止布线层如何确定零点或者是绝对零点(如果基板尺寸较大时):L
2011-02-28 09:29:45
的运行状态进行实时监控,一旦出现异常便能在*时间内发现,并能及时做出分析处理。4,零点跟踪零点稳定性是流量计重要的技术指标之一,因此在日常维护中要密切关注零点变化。(1)一般应每季度定期检查一次;(2
2020-09-23 14:17:15
等,同时要考虑安装维修方便。3、管道式电磁流量计具有保存每天24小时的流量数据、停电时间、零流量时间等多种数据及报警等功能。每天,只需一次、二次短信息就能获得一个测量点的一天24小时的测量数据,它也能
2012-09-26 17:02:45
㎏∕S。传感器的流量系数α和可膨涨性系数ε,由标准装置上标定得知,并在出厂时在合格证书上注明。阿牛巴流量计简明安装指南: 阿牛巴流量计简明安装指南 步骤❶确定正确的阿牛巴流量计的安装方向和直管段要求
2017-12-01 15:48:15
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
系数为5的变化曲线噪声系数:数值为0-10 ,用于消除噪声信号,数值越大,消除的噪声信号越大。[img][/img]说明:上图中的零点、满点对应流量计中标定的零点、满点所记录的AD采集值(例如:零点
2015-04-01 10:36:28
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。产品参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度
2020-05-15 15:47:43
文章阐述了涡街流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口涡街流量计与管道内径匹配问题及涡街流量计在蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:0042 在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三
2009-12-21 11:05:3727
在特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计
2010-07-22 14:40:401900 特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,这就是涡街流量计的原理。
2017-12-05 16:58:423927 计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:212928 规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32414 为负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量法水流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
2019-10-15 17:03:131142 随着社会的进步,工业的发展,用户对流量计的使用要求越来越高。由于涡街流量计的适用范围广、可靠性高、维护量小,所以,已经成为了必不可少的流量测量工具。涡街流量计抗干扰能力差,很容易受到现场振动的干扰
2020-07-01 08:58:301642 孔板流量计是各炼油装置中使用最多的一种流量计,约占全部流量计的50%,个别装置能达到70%以上。
2020-07-19 11:45:23592 在LNG储罐潜液泵出口管道上安装一台孔板节流装置,再配上一台差压变送器,形成一套完整的差压流量计。根据工艺特性,在流量计上游,有泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等多种干扰因素,以及现场安装的不确定性,因此,在设计中,一般设计上游直管段长度为20D,下游直管段长度为10D。
2021-07-01 14:28:371969 差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370 1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36548 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409 详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510
查看更多
