`光电式位移传感器基于光电效应的传感器,在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电xin号输出它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度
2020-03-24 15:13:44
咖啡机光电式水位控制 的电路图。
2018-11-19 21:29:13
,发射管或接收管一旦损坏,则传感器就会出现误判、不良等现象。 光电式液位传感器通常是三根线,分别是电源正极、负极、信号输出。线材只需要根据应用情况注意防水等级的区别即可,如用在鱼缸里,线材需浸泡
2020-12-01 16:34:13
光电式液位传感器的优点:1.响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。可快速、精准的检测液位,实现电器缺水保护、防水满溢出功能 2.液位检测
2018-11-13 10:39:02
光电式车速传感器的识别与检测
2020-04-30 06:25:07
光电式速度传感器由光学系统及大面积梳状硅光电池组合构成。将传感器安装在汽车上,镜头对准灯光照射的地面(晴朗天气可以不用灯光照射)
2019-09-16 10:36:00
传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类。所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;所谓
2021-02-20 15:10:01
加湿器在我们生活中已经随处可见,难么加湿器是如何检测水位变化的?通常是通过安装液位检测器来实现的,今天能点科技就来带大家了解一下光电一体式液位传感器的工作原理。一体光电液位传感器分为单点式和多点式
2023-02-23 09:40:22
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
`1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
2020-01-15 23:06:28
的作用。手机壳的防水处理,采用内扣式设计,这个设计能有效的密封手机,手机内壳与外壳接口一个外边长,一个里边短,这样两边扣起来就阻挡住了液体的流入,四角再用螺丝固定,夹紧,全方位的密封就完成了。 而听筒
2017-06-09 19:37:03
`防水插头顾名思义也就是可以防水的插头,但是防水插头除了是否防水的区别,还有一个最主要的区别是普通插头一般是由插头和插座组成,防水插头一般由公插和母插组成,也就是我们常称呼的防水公母插头,连接
2017-06-01 17:11:05
型;3.普通扁孔型;4.防爆型;5.耐扭式金属电缆插头;6.抗磁波屏蔽型;7.双锁紧型;8.金属软管电缆防水插头;9.塑料软管电缆防水插头; 第二类:不锈钢电缆防水插头 不锈钢电缆防水插头可分为
2016-11-18 10:43:52
市场上防水插头的品牌与种类很多,包括传统的家里生活用的防水插头,如三角插头等都可以称为插头,但是一般是不防水的。那么防水插头是如何判定的,防水的计量为IP,防水的最高等级为IP68,国内做防水插头的厂家也很多。
2019-10-15 09:10:22
防水盒因地域差异和针对作用范围不同名称也不一样用于工业的主要有防水接线盒、防水仪表盒、防水光伏接线盒等,防水盒主要适用于室内、室外电气、通信、消防设施、钢铁冶炼、石油化工、电子、电力、铁路、建筑工地、矿山、采矿场、机场、宾馆、船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、废污水处理设施。环境公害设施等。
2019-11-06 09:10:35
防水连接器由可分离的插头和插座构成。插头和插座都在于圆筒状的金属或塑料插外壳之中。连接时,壳可用螺纹、口或推插外卡拉式联接环连在一起。接孔插座嵌在塑料的或玻璃绝缘材料(密封型)安装板密的中,插头内
2018-03-07 09:10:17
1. CCZ100直读式粉尘浓度测量仪产品介绍CCZ1000型直读式粉尘浓度测量仪,该仪器结构紧凑,操作简单、负载、负压能力大,自动定时采样、流量稳定、全中文液晶显示,便于携带等特点。矿用粉尘直读
2014-07-15 14:30:38
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯带平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯带固定好,然后在LED灯带表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
2020-03-18 09:00:20
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 WMRNET-IV是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率
2015-01-10 00:23:05
受影响。8.模块内有精确时钟控制,可支持水表数据冻结,定时记录水表数据。9.支持水表远程预付费功能。 适用范围各种脉冲水表(干簧管、霍尔)与各种光电直读水表 抄表方式1.组网集中抄表集中器负责管理一个网络内
2015-03-03 23:14:06
材质的探头。采用了PSU材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。 2光电式液位传感器的防水性能怎么样?光电式液位传感器一般安装方式都是如下)我们可以看到只有头部的一部分接触液体
2018-07-10 17:06:38
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
0 引言光学式脉搏传感器是利用半导体技术之一光传感技术进行脉搏测量的传感器。这种光传感技术是使光源(LED)照射生物体,利用感光部--光电二极管(以下简称“光电Di”)或光电晶体管,来测量生物体中
2020-08-12 07:37:15
保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。 (2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。 (3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数
2016-03-31 21:16:10
www.jltcon.comFZZP推拉式防水航空插头产品特点吉隆泰FZ系列产品采用推拉自锁结构,具有IP67的防水功能;所生产的精密插拔自锁连接器能有效的抗振动和冲击,使用过程中安全可靠;应用于微电子
2017-08-02 16:57:38
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
`关于光电式液位传感器防水、液面波动、水珠挂壁方面的影响以及解决。液面波动: 在一般情况下不会存在液面波动的情况,液位传感器一般更多的应用于家用电器、医疗设备等, 这类的机器使用时一般都是位置不会
2018-07-05 18:17:26
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
智能水表的传输类型介绍随着新建住宅对私密性要求的提高,改变传统的入室抄表已是势在必行,而且不久将来还要推行一户一表,抄表到户的做法。如果不对水表进行改进,只会加大管理部门的压力,从而增大企业的正常
2013-07-25 18:53:05
是有关与透射全息影像的知识,原理和所需的材料
2014-09-18 10:19:17
前段时间一直在想通过我的光电直读模块来控制一个无线模块的方法,我的上篇文章ms721调试总结里面有介绍,由于无线模块在接收和发送的时候都需要消耗大的电流,因此可以反过来考虑,用无线模块来控制我的光电
2021-10-29 06:33:05
可达3KM。6.穿透能力强,单个模块穿透2-4层楼,组网之后整个网络可覆盖各种分布式楼宇建筑。 适用范围各种脉冲水表(干簧管、霍尔)与各种光电直读水表 抄表方式1.组网集中抄表集中器负责管理一个网络内
2015-02-10 17:34:06
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场
2019-09-02 07:02:22
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
探丝传感器是什么?有什么优势?光电式探丝传感器是怎样工作的?光电式探丝传感器电路是由哪些设备组成的?如何去实现光电式探丝传感器设备的功能?怎样去设计光电式探丝传感器电路?
2021-04-15 06:16:41
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
`霍尔元件在我们日常生活中应用范围非常的广泛,只要是和电子有关的产品都能用到霍尔元件,比如智能水表,电动玩具,电磁炉,热水器,手机,笔记本电脑,智能马桶,空调,洗衣机,卷发器,直流无刷电机,电动车
2015-09-18 10:07:01
高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
2019-05-27 10:35:08
摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 omron系列PLC解密直读软件
2009-03-21 11:52:20
379 产品简介oes1000国产直读光谱仪广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及航天航空、电力、化工、冶金、机械及其他工业部门,高等院校和商检,质检等单位 。详情介绍OES1000国产直读光谱仪国产直读
2022-08-10 18:08:08
本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:50
27 1、选择水表口径不仅腰考虑安装地点的管道直径,还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表,以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。
2、水表安装位置应
2009-12-21 10:24:12
18 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 直读光谱仪疑问解答
1.直读光谱仪测试出的合金分析曲线好坏怎么辨别?
主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏
2010-09-01 15:51:06
10
直读频率表-可以测量7000-10000周
2008-04-13 12:06:16
718
直读式频率表
2008-05-01 01:34:31
760
直读式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:16:36
840
直读式频率计电路图
2009-05-19 14:16:59
624
温差直读计电路图
2009-06-06 09:53:41
380
透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50
580 用IC构建直读式温度探头
应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量的温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的PCB温度。本文给
2010-03-03 17:31:46
674
在刚结束的2017智能水计量产业链高峰论坛上,华大半导体有限公司(简称华大半导体)展示了业界领先的采用超低功耗MCU技术的光电直读解决方案。
2017-09-20 17:17:55
5562
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于居民快速更换的可拆式直读水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年4月24日获得授权公告。
2018-06-21 11:34:00
439
2017年11月7日,宁波市精诚科技股份有限公司申请了国家发明授权专利——一种具有防水模块盒的水表
2018-07-21 09:53:00
560
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种全防水通用型立式水表。该专利由西安北斗星数码信息股份有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-18 09:12:00
594
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于远程自动抄表的直读式水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年3月27日获得授权公告。
2018-06-23 10:14:00
878
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防水智能水表。该专利由成都易信达科技股份有限公司申请,并于2018年2月23日获得授权公告。
2018-07-07 10:56:00
2405
水表分为干式水表与湿式水表两大类,目前自动远程抄表技术出现了一种通过加装光电传感器组件,读取一次计量仪表读数信息的装置,即光电直读式传感器装置,简称光电直读传感器。该装置通过对原机械计数器装置
2018-07-23 15:32:00
1111
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——数字直读式防污垢液封水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年7月31日获得授权公告。
2018-08-01 15:24:00
786
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——快速高精度光电直读式智能水表系统。该专利由扬州恒隆软件有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-16 09:41:00
15486
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——光电水表。该专利由宁波龙格尔仪表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-25 09:15:00
4379 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能远传液封光电直读水表。该专利由深辽宁宏建仪器制造有限公司申请,并于2016年12月21日获得授权公告。
2018-10-22 09:39:31
1586 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种直读远传光电水表系统及使用方法。该专利由江苏丙辰电子有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-12-21 11:24:08
2887 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种高防水性能水表。该专利由温岭市森量水表有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-26 08:42:08
1515 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——可拆式远传水表。该专利由苏州自来水表业有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:41:12
3211
光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:53
10878
光电光谱分析使用的光源发生器有火花发生器、电弧发生器和低压电容放电发生器等。
2019-11-15 11:08:15
2204 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用
2020-04-01 14:23:14
1307 光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
2020-04-19 09:50:35
1816 直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同。
2020-05-25 10:35:55
1599 直读式物位传感器是可以直接将物位的变化指示出来,观察者可以直接读取物位信息的传感器,主要分为玻璃管式液位传感器和称重法物位测量。
2021-01-22 09:43:36
1118
直读光谱仪的误差如何避免呢?下面,莱森光学就此问题分享一下经验,一起来看看吧!
2021-04-02 10:28:30
503 光电直读光谱仪成像的清晰度不仅取决于几何光学定律,还取决于透镜的焦距,多个透镜的组合等,并且还受光的衍射现象的限制。当放大倍数足够大时,仪器分辨物体细节的性能不会再提高了。这是由于衍射的限制,并且光学仪器的分辨能力有一个蕞高的限定值。
2021-05-12 16:39:28
702 随着钢铁产量的逐渐增多,人们对产品分析检测结果的精度有了更高的要求,在对钢铁产品进行检测的时,需要借助直读光谱仪来进行检测工作,然而在具体的检测过程中,由于激发光源和实验对象成分的影响,检测的结果
2021-06-01 10:24:13
7230 直读光谱仪测定结果的精密度与诸多条件紧密相关,直读光谱分析对试验环境温度、湿度的要求较为严格,温度的细微变化会对测定结果产生较大影响。制样质量的好坏直接关系到分析结果的稳定性和准确性,直读光谱分析
2021-06-03 10:26:10
1385 光电直读光谱仪出现了故障了怎么解决呢?首先我们要对直读光谱仪的原理结构以及功能有充分的了解,这样才能更好的解决故障问题。在本文中小编为您提供了三条线索来排除解决故障,快来看看吧! 按照如下三条线索
2021-06-18 15:17:13
619 直读光谱仪光路系统想必业内人士也是知道的,它是指直读光谱仪光源输入通过聚焦、分光后输出到检测器的过程,所以对它的维护保养更是要慎重仔细,接下来就和莱森光学小编一起来具体了解一下直读光谱仪光路系统
2021-06-18 15:19:22
886 电子式水表的流量传感技术更优异、更先进。与机械运动的水表相比,电子式水表在当前的智能水表中发展较为迅速。它改变了机械式水表出现的误差曲线难以校正的问题以及解决了长期应用中磨损的问题。代表性的产品
2022-04-25 11:02:41
2122 与以往的机械水表不同,根据设备所搭载的模块,智能水表分为IC卡智能表、光电直读智能表以及无线远传智能表。随着物联网技术和工业的发展,无线远程传输智能水表开始被水务公司广泛使用。
2022-05-19 15:36:30
1279 联建光电的钣金箱、压铸箱由自家工厂加工生产,严控品质,追求精益求精。可满足客户对品质的需求,更能提供针对防水打胶问题的定制化改良方案,达到远高行业标准的防水性能。
2022-07-27 14:48:42
923 前言 防水已成为各行各业都要面对的一个难点,对于光电传感器来说防水也是很重要的。 由于光电传感器的精度高、响应快且结构简单、操作简单等优势,在各个领域的检测和定位应用非常广泛,一些户外和特殊场合
2022-08-08 11:00:16
684
正在加载...
