光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下光光电
2023-04-14 14:02:32
加湿器在我们生活中已经随处可见,难么加湿器是如何检测水位变化的?通常是通过安装液位检测器来实现的,今天能点科技就来带大家了解一下光电一体式液位传感器的工作原理。一体光电液位传感器分为单点式和多点式
2023-02-23 09:40:22
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
光电式液位传感器是市面上常见的一种液位传感器,具有体积小,精度高,可靠性高的特点。光电式液位传感器是通过光学反射原理,根据内部接收管所接收到的反射光线情况来检测液位高低的。 当传感器头部处于
2020-12-09 16:12:41
随着工业自动化的采用增加、液位传感器的技术进步以及能源和电力部门使用量的增加,将推动全球液位传感器市场的增长。但液位传感器的精度和准确性不足可能会阻碍市场增长。液位传感器分好几种,光电式、分离式
2021-03-11 11:09:32
光电液位开关并不是检测液位高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。因此光电液位开关可以代替人工侦测液位,目前光电液位开关已经广泛应用于家电、化工、汽车、医疗等行业。但由于我们对光电液位
2019-03-21 17:23:12
光电式液位传感器与浮子式液位传感器都是小型的液位传感器,然而光电式液位传感器,并不能直接替代浮子式液位传感器。这是什么原因呢? 浮子式液位传感器是两根线的,主要是利用有水通电,无水断电(或者是
2021-01-05 16:07:20
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-30 09:29 编辑
光电式液位传感器工作原理:光电液位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入
2018-05-29 16:56:43
光电式液位传感器的优点:1.响应时间短光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。可快速、精准的检测液位,实现电器缺水保护、防水满溢出功能 2.液位检测
2018-11-13 10:39:02
`工作原理:光电液位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(看下图左侧)。当
2018-06-28 15:34:31
摘要:光电式液位传感器具有精度高、稳定性强的特点,其可靠的性能使得光电式液位传感器广泛应用于各个行业的电器、设备中。光电式又分为对射式、反射式。那么反射式光电液位传感器又分为哪几小类呢?传感器的类别
2018-09-29 14:34:16
`液位传感器可将各种物位参数的变化转化成标准电流信号,远传至操作控制室、供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及
2020-08-14 10:24:50
镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径仪上进行外径尺寸的检测。 光电测径仪是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径仪
2018-09-28 09:14:02
哪位大侠能帮忙解答一下?智能IC卡水表一般是什么芯片?
2012-07-19 16:53:41
智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制。
2019-09-04 07:57:17
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
开支,增大抄表的工作的难度和强度。现在市场上智能化的水表可谓琳琅满目、五花八门,但是主要可分为水表远传显示系统、智能水表远传抄读系统、IC智能水表管理系统、智能YQ安防抄表系统。1、水表远传显示系统
2013-07-25 18:53:05
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
目前国内的很多水表生产厂家都在进行产品新型化的探索,大部分采用单片机技术,智能水表系统的实用性研究己成为当前仪表行业的热点之一。本文介绍的就是一种基于MSP430F413单片机的智能水表的设计。 本论
2008-06-27 17:11:43
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
逐渐变得智能了。下面和工采网小编一起了解一下SST光电液位开关在机器人项目中的应用。 机器人都有一个共性,那就是需要一套自助加液系统,时刻监测内部水箱的水是否已经注满或者说已经漏干了。就拿一个拖地机来说
2019-08-29 14:06:08
受影响。8.模块内有精确时钟控制,可支持水表数据冻结,定时记录水表数据。9.支持水表远程预付费功能。 适用范围各种脉冲水表(干簧管、霍尔)与各种光电直读水表 抄表方式1.组网集中抄表集中器负责管理一个网络内
2015-03-03 23:14:06
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网远传IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决;红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考)光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液
2018-07-09 16:18:07
最近学校有智能水表的课题。我在网上找了好多资料,都是基于51或者MSP430实现的,说是从低功耗考虑,想问下大家STM32F103序列做智能水表主控是否可行,STM32序列相对MSP430功耗这块差别有多大呢
2015-01-08 10:19:17
大佬们谁能告诉我如何用单片机智能水表中脉冲电磁阀如何与继电器相连接啊
2020-02-28 14:55:34
`光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理的原理来进行液位检测的,光电液位开关内部包含了一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜,当液体浸没光电
2018-06-05 15:44:51
`无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S)01方案概述:无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远
2020-04-03 15:45:39
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
铁子们,想问下这个智能水表课设怎么做呀,不需要实物,只需要实现proteus仿真就可。
2021-06-07 14:01:53
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-03-26 15:47:08
因素,易出现浮球卡死或者是灵敏度变低等现象。而光电式液位开关则很好的解决了这些问题,相比之下可靠性大大的提高了,稳定性也更有保证。那么这两种液位开关究竟有哪些方面的差异呢? 首先介绍光电式液位开关,主要可以
2018-12-03 11:35:58
前段时间一直在想通过我的光电直读模块来控制一个无线模块的方法,我的上篇文章ms721调试总结里面有介绍,由于无线模块在接收和发送的时候都需要消耗大的电流,因此可以反过来考虑,用无线模块来控制我的光电
2021-10-29 06:33:05
可达3KM。6.穿透能力强,单个模块穿透2-4层楼,组网之后整个网络可覆盖各种分布式楼宇建筑。 适用范围各种脉冲水表(干簧管、霍尔)与各种光电直读水表 抄表方式1.组网集中抄表集中器负责管理一个网络内
2015-02-10 17:34:06
移远基于华为海思平台开发出了第一款NBIOT物联网通信模块BC95, 它可被用于无线抄表(电表,水表,燃气表)、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、农业和环境监测, 配合地磁
2017-09-10 22:22:57
2015-04-14 10:02:05
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
那位大神有多路4~20MA信号的采集与远传的电路共享一下。wqixi@163.com
2014-06-06 20:23:24
`霍尔元件在我们日常生活中应用范围非常的广泛,只要是和电子有关的产品都能用到霍尔元件,比如智能水表,电动玩具,电磁炉,热水器,手机,笔记本电脑,智能马桶,空调,洗衣机,卷发器,直流无刷电机,电动车
2015-09-18 10:07:01
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
/3要 ● 模块设计量程和范围限制:图1STR700远传法兰变送典型应用: ● 高温(最高达338℃)条件下的压力及液位测量● 高真空条件下的液位测量● 粘稠及易结晶液体的压力及液位测量● 腐蚀性液体
2018-11-26 14:38:39
作为SmartLine®产品系列的成员,STR800是一款高性 能的远传法兰变送器。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:44:25
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:3440 一、产品概述LSXY315-NB无线物联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过物联网
2022-08-08 13:01:34
本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:5027 摘要:智能预付费水表是智能小区抄表系统的一个重要组成部分,彻底地改变了传统的抄表模式高性能的智能水表的设计是基于低功耗和数据安全性的:低功耗设计使得水表在电池
2010-05-18 08:45:4760
直读式频率表
2008-05-01 01:34:31760 温差直读计电路图
2009-06-06 09:53:41380 物联网时代:以固态水表淘汰落后的机械水表 关键字:智能水表计量 IoT 技术 机械水表 固态水表 迄今为止,智能水表计量技术专注于通信网络将水表计数传输至供水公司;同时,大多数水表的精度已经引起高度
2017-09-13 17:50:292 在刚结束的2017智能水计量产业链高峰论坛上,华大半导体有限公司(简称华大半导体)展示了业界领先的采用超低功耗MCU技术的光电直读解决方案。
2017-09-20 17:17:555562 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于居民快速更换的可拆式直读水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年4月24日获得授权公告。
2018-06-21 11:34:00439 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——硅黄铜无铅智能水表。该专利由上海天申铜业集团无铅智能水表有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-08 15:16:00716 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种IC卡智能水表。该专利由宁波金泉智能水表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-19 09:31:0016845 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于远程自动抄表的直读式水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年3月27日获得授权公告。
2018-06-23 10:14:00878 IC卡智能水表参考设计
2018-07-23 00:59:005629 水表分为干式水表与湿式水表两大类,目前自动远程抄表技术出现了一种通过加装光电传感器组件,读取一次计量仪表读数信息的装置,即光电直读式传感器装置,简称光电直读传感器。该装置通过对原机械计数器装置
2018-07-23 15:32:001111 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——数字直读式防污垢液封水表。该专利由重庆众誉材工科技有限公司申请,并于2018年7月31日获得授权公告。
2018-08-01 15:24:00786 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——铋黄铜无铅智能水表。该专利上海天申铜业集团无铅智能水表有限公司申请,并于2018年4月3日获得授权公告。
2018-08-14 08:10:00990 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——快速高精度光电直读式智能水表系统。该专利由扬州恒隆软件有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-16 09:41:0015486 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——光电水表。该专利由宁波龙格尔仪表有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-25 09:15:004379 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防水的透射式光电直读水表。该专利由南安市中徽机电设计开发有限公司申请,并于2016年12月28日获得授权公告。
2018-10-17 09:30:001548 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种直读远传光电水表系统及使用方法。该专利由江苏丙辰电子有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-12-21 11:24:082887 杭州水表有限公司将LoRa®技术及LoRaWAN标准应用于智能水表解决方案中,可实现对公共事业用水计量设备的远程、高效、智能管理。
2019-07-12 10:58:121610 光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:5310878 物联网水表主要是以机械式水表为基表添加NB-IoT远传模块而构成的一款智能水表,相对于之前的电子远传水表,有的采用有线远传方式(布线难),有的采用小无线远传方式(需要架设集中器)
2019-12-19 14:01:195725 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:294307 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装过程中应该注意什么!智能水表大家都比较熟悉了,除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。但是有些人使用智能水表不当,对水表造成很大的危害,为此和分享一下智能水表使用的注意事项:
2020-03-14 15:17:312537 IC卡智能水表真的能透水吗?IC智能水表厂家告诉你们,IC卡智能水表真的可以透水,可能是这些情况造成的:
2020-03-26 11:17:202433 光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
2020-04-19 09:50:351816 智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步
2020-08-24 15:15:199538 光电直读光谱仪成像的清晰度不仅取决于几何光学定律,还取决于透镜的焦距,多个透镜的组合等,并且还受光的衍射现象的限制。当放大倍数足够大时,仪器分辨物体细节的性能不会再提高了。这是由于衍射的限制,并且光学仪器的分辨能力有一个蕞高的限定值。
2021-05-12 16:39:28702 光电直读光谱仪出现了故障了怎么解决呢?首先我们要对直读光谱仪的原理结构以及功能有充分的了解,这样才能更好的解决故障问题。在本文中小编为您提供了三条线索来排除解决故障,快来看看吧! 按照如下三条线索
2021-06-18 15:17:13619 与以往的机械水表不同,根据设备所搭载的模块,智能水表分为IC卡智能表、光电直读智能表以及无线远传智能表。随着物联网技术和工业的发展,无线远程传输智能水表开始被水务公司广泛使用。
2022-05-19 15:36:301279 的状况,新事物替代旧事物总是会通过一段难熬的时长。如今的仪表设备领域也在不停的升级换代中,水表便是一个有效的事例。水表领域中现阶段极具象征的便是智能远传水表,远传水表替代机械式水表可能是一个全过程,大伙儿可能也很想要知道什么是智能远传水表?远传水表的优点和缺点。下边我们一起来看一下。
2022-06-10 09:40:054786 电子发烧友网站提供《智能水表开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 09:54:026 智智能数字辨识水表-基于机器学习算法
2023-08-10 11:26:40371
查看更多
