。3.质量流量计:以测量流过的质量为依据的流量计。如:惯性力式质量流量计、补偿式质量流量计等。 以上信息摘自和顺达仪表网站,更多详情请登陆网站浏览。 `
2014-06-27 16:33:31
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
`质量流量计TSC-145 质量流量计TSC-145详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458 吴经理 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2020-01-09 17:51:02
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
SLAMF60S1PAA0K2A2 BROOKS 质量流量计 SLA5850SB1BC1C2A1 BROOKS 压力传感器 GFD01G4BSM BROOKS 质量流量计 SLA5863S2GAA0C2A1
2020-04-03 09:06:34
MKPTSM-D240质量流量计MKPTSM-D240质量流量计吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道
2019-12-31 16:40:40
MKP质量流量计 VIC-D210 MKP质量流量计 VIC-D210供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q
2020-03-12 08:54:47
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确度,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。MKP气体流量计的主要产品与新品
2020-11-20 09:05:29
2020-11-20 09:04:20
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量
2020-05-26 10:44:58
TSC-210质量流量计TSC-210质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理
2019-12-17 15:55:16
代理韩国MKPTSC-220气体质量流量计 详询请致电 吴经理: 132.466.75433工作Q: 1139878854韩国MKP流量计TSC-D245中流量质量流量控制器100-400升/分钟
2020-05-26 10:28:36
`TSC-220,TSC-150质量流量计TSC-220,TSC-150质量流量计供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q
2019-12-18 16:12:51
TSC-D245 质量流量计TSC-D245 质量流量计 供应韩国MKP气体质量流量计深圳诸夏科技有限公司吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 产品说明向顾客提供数万套,并接受高稳定性、正确性和重复性全区间响应速度快正在适用于多种设备
2019-12-17 15:53:30
MKP气体质量流量计VIC-D200Mass Flow ControllerVIC-D210&VIC-D220数字型质量流量控制器 韩国MKP气体质量流量控制器是一家世界领先的高质量传感器和传感器
2019-12-20 16:59:07
供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项
2019-01-16 11:55:16
VIC-D145 质量流量计 VIC-D145 质量流量计电话:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理工作Q: 1139878854MKP在质量流量计领域中, 成为了世界上
2020-03-11 14:50:52
VIC-D210-MKP质量流量计VIC-D210-MKP质量流量计供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q
2020-03-12 08:55:51
不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此
2019-01-16 11:52:43
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2019-04-15 17:09:35
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
如何正确选择MF气体热式质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
毕业设计是用Labview设计质量流量计的软件部分,包括数据采集、闭环控制、界面设计等,请高手指点一下啊!最好有个相关程序或是文章啥的!
2012-02-07 09:06:27
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理 气体质量流量计TSC-150吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-05-26 10:59:34
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
一键测试热线式的空气流量计传感器,热线式空气流量计是将加热丝均匀分布在计量通道内。传感器用一根铂丝作为热丝电阻和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。热丝通电后产生热量,气流通过热丝时,热丝
2020-06-07 19:47:37
现货艾默生质量流量计核心处理器PUCK800***艾默生流量计核心处理器PUCK800 一、质量流量计的分类质量流量计可分为间接式和直接式两类:1、间接式质量流量计。它是通过测量体积流量和流体的密度
2021-11-04 15:26:42
现货艾默生质量流量计核心处理器PUCK800/PUCK700***艾默生流量计核心处理器PUCK800/PUCK700 一、质量流量计的分类质量流量计可分为间接式和直接式两类:1、间接式质量流量计
2021-07-23 16:15:59
2021-07-27 09:03:09
,关键是要保证处于理想的振动状态,即在实际应用中要抑制或尽可能减小其影响。在质量流量计的安装过程中,如果流量计的传感器法兰与管道的中心轴没有对准(即传感器法兰与管道法兰不平行)或管道温度发生改变,管道
2020-09-23 14:17:15
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
艾默生G050型压缩天然气质量流量计
2018-11-23 15:07:47
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
2020-01-10 15:39:54
`韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
2019-12-06 15:15:02
韩国MKP质量流量计 TSC-230韩国MKP质量流量计 TSC-230吴经理:132.466.75433/0755-26998458工作Q:1139878854流量控制器由流量传感器,分流器通道
2020-05-15 15:39:15
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
韩国MKP质量流量计TSC-145韩国MKP质量流量计TSC-145询价请致电:*** 吴经理工作Q: 1139878854MKP在质量流量计领域中, 成为了世界上领先的制作公司,全员工提供优质
2020-05-15 15:40:20
对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈
2020-05-15 15:37:52
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
德国科隆质量流量计OPTIMASS 1400C厂家直销,KROHNE成功地把高科技OPTIMASS 7000系列的技术集成到新的OPTIMASS 1300转换器中。这就定义了通用型质量流量计的新标准
2022-08-01 15:22:01
论述了天然气质量流量计的基本工作原理, 设计了一套由热膜式质量流量传感器和以单片机为核心的智能化仪表组成的天然气质量流量计, 此流量计适用于压缩天然气汽车的燃料消
2009-07-09 14:53:3739 应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
科里奥利质量流量计(Corioils Mass Flowmeter,简称CMF)是一种利用流体在振动管内产生与质量流量成正比的科氏力为原理所制成的一
2009-02-08 11:02:16790 质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25876 这是一款质量流量计的主板,ad软件画,4层
2016-07-12 15:14:020 基于可调恒流源技术的热式气体质量流量计_徐英
2017-03-19 19:28:036 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847 我国的贸易计量采用的是质量来结算,天辰博锐的质量流量计可以直接的测量流体的质量,在外贸中占有很大的优势。尤其是对油品计量工作这来说,不得不掌握质量流量计的性能以及日常使用的方法,在以后使用的过程中,才能把质量流量计的作用发挥到最大。
2019-08-01 15:50:358718 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用
2019-09-09 08:51:4513650 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:4513451 本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928 本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。要准确的测量数据,就不能有影响因素,但是在使用流量计的时候避免不了一些因素的影响,简单来说说有些因素影响质量流量计的测量及解决方法。
2019-09-23 15:53:182467 的孔板流量计和V-Cone流量计;利用涡街和超声波原理设计的超声波涡街流量计;利用传热学原理设计的热式质量流量计等。
2019-11-23 11:08:312831 。 在全自动层析系统配置中,精度最高的流量计为质量流量计。 质量流量计 流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的流量
2020-03-16 15:40:08753 质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表。在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体
2020-03-15 10:24:191817 随着工业自动化技术对各行各业的不断深入,特别是在质量流量计行业中,为质量流量计更是创造了无限的可能,质量流量计在行业的应用越来越广泛,更加说明了工业自动化的对质量流量计的重要性,只有在工业自动化
2020-03-15 10:18:59862 质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明
2020-03-19 09:35:241024 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
2019-12-05 14:25:233453 1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。 2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型
2020-03-19 09:55:503928 质量流量计测量时流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器“》传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动
2019-12-25 14:58:26532 热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2020-01-08 11:59:191630 着企业的经济效益,也担负着监督各类生产装置物料供需之间的平衡关系。 然而在实际使用过程中,由于质量流量计本身结构、工作原理及工况条件不为大家所熟悉,经常会造成计量失准的问题。质量流量计能够有效对于封闭管道内流体
2020-08-03 11:16:453035 的经济效益,也担负着监督各类生产装置物料供需之间的平衡关系。然而在实际使用过程中,由于质量流量计本身结构、工作原理及工况条件不为大家所熟悉,经常会造成计量失准的问题 质量流量计能够有效对于封闭管道内流体质量流量进
2020-08-03 11:26:145453 质量流量计的检测及维护 1、零点检查(零校准) 零点漂移是科氏力式质量流量计在实际运行中经常遇到的问题:造成零点漂移的因素很多,如传感器的安装应力、测量管的结构不对称、被测流体物理特性参数的变化
2020-08-03 11:33:301564 质量流量计是嘉可自动化仪表根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。质量流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。
2020-08-02 12:04:252089 科氏质量流量计用于质量流量的直接测量,测量精度高,重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表(或称传感器)和二次仪表(或称变送器)组成。一次仪表包括流量管、电磁激振器、速度传感器、温度传感器和外壳等;二次仪表包括驱动电路、信号调理电路和核心处理器等。
2021-04-23 09:06:58702 但目前国内在建以及投运的核电站项目中,所采用的热式气体质量流量计均为进口产品,由国外厂商垄断供货。从产品采购、调试使用和维护角度考虑,国外厂家产品成本高,供货周期长,且受国际政治形势波动影响较大
2021-05-19 10:07:05873 热式质量流量计可以直接测量出被测气体的质量流量,可测流量范围比较大,广泛应用于化工和发电等领域。针对核电站空调通风系统等的通风流量测量问题,由于其工作条件较为恶劣且设计流量范围较大,因而对热式质量流量计的设计提出了较高的要求。
2021-05-24 09:57:121256 热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:041569 热式质量流量计按检测件的结构分类,有热分布型和基于金氏定律的浸入型。在管径较大时,用的都是后者。热式质量流量计由于其工作原理和结构的特点,准确度常用引用误差或者示值误差与引用误差相结合的方法来表示
2021-07-30 09:53:15906 内介质流量的测量仪表,科氏力质量流量计主要是由变送器与传感器两个部分组成。主体上的传感器通过法兰与管道连接,用于对介质流量信号的检测;而表头部分的变送器带有微处理器功能,主要用于传感器驱动,以及对传感器
2021-08-12 10:59:394505 选择科氏力质量流量计的首选要素是性能和可靠性。根据石油化工生产技术参数和生产装置实际情况,在节约成本和满足生产需求两方面进行综合考虑,优选合适的型号、口径、材质、操作温度、压力等级和安装方式的科氏力质量流量计,主要需要从以下几点进行考虑。
2021-08-13 15:22:04497 科里奥利质量流量计是一种有很强的故障诊断能力的仪表,可以使用欧姆表对流量计的电阻和电压进行检测查找事故原因; 质量流量计较一般的压差流量计精确。然而质量流量计在使用时也存在一定的问题。
2021-08-30 09:40:28915 选用2台国产质量流量计,分别安装在2台混装乳化车上,进行现场装药应用试验。 1、质量流量计的安装 不同厂家质量流量计的结构存在差异,安装要求也不同,因此必须严格按照安装说明、混装乳化炸药的生产工艺
2021-11-03 17:14:52805 科里奥利质量流量计( 以下简称科氏质量流量计) 是一种具有广阔应用前景的直接式质量流量测量仪表,同时,可以对密度、频率等物理量进行多参数测量。但是,随着工业发展,越来越多的场合要求科氏质量流量计能够
2021-12-09 10:31:02363 科式力质量流量计也叫科里奥利质量流量计。流量计是一种利用被测流体在振动管道中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理来直 接测量被测流体的质量流量的装置。科式力质量流量计让被测量的流体通过
2021-12-13 15:04:471450 质量流量计因其计量精度高,可靠性好,检修方便,压损小等优点,越来越受到市场的欢迎和认可。其应用范围也越来越大,目前在石油化工、电力、钢铁、卫生等行业都有广泛应用。质量流量计由传感器和变送器两部分组成。传感器主要完成信号转换,变送器主要完成信号解算。下面将简单介绍质量流量计各部分的工作原理。
2022-05-06 09:21:142162 质量流量计从信号处理方式来分类,有模拟式质量流量计和数字式质量流量计两大类。下面分別就这两种信号处理方式进行分析。
2022-05-06 13:11:331548 质量流量计发展到现在已经有二三十种系列品种,其主要区别在于质量流量计传感器测量振管的结构不同。不同的结构,仪表的精确度、稳定性、灵敏度等都是不同的。
2022-05-07 09:11:091230 JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装
2022-07-23 15:56:092487 1、科氏质量流量计 科氏质量流量计的传感器内有2个平行流管,中间设有驱动线圈,两端设有检测线圈。当发射机提供的激励电压加到驱动线圈上,振动管在往复周期中振动,流体流过传感器的振动管时,振动管就会产生
2022-08-29 08:00:551608 1、质量流量计特点 质量流量计是测量被测物质质量流量、密度、温度的一种先进技术,其计量结果相较于其他计量方式而言更具精准性、可靠性、稳定性,且质量流量计在实际操作中操作方式简单,流程简捷,受外部因素
2022-10-15 10:02:121237 科氏质量流量计作为一种可以直接测量流体质量流量的高精度仪表,具有无可动部件和密封件、测量精度受介质温度、压力及密度参数影响小的特点,同时由于流量检测中常用的流体物性参数主要有密度、粘度、压缩系数
2022-10-26 09:10:28764 如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53898 一、概述 热式气体质量流量计基于传热原理,通过检测管道内流体与流量传感器之间的热量交换关系来测量流量。热式气体质量流量计具有压损低、量程大、高精度和高可靠性、无可动部件且可用于极低气体流量监控和控制
2023-01-31 09:13:221212 列出。 1.热式质量流量计传感器流向标识安装错误,造成流量反向测量,按照传感器流向标识重新安装就可以解决。 2.传感器信号线接反,因为热式质量流量计有正反双向测量的功能,所以会有负数数值出现,保证传感器信号线正确接
2023-02-15 16:14:521474 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454 热式空气质量流量计的输出信号解析与应用 热式空气质量流量计是一种常见的流量计,广泛应用于工业与实验室测量中。它基于传热机制,通过测量流体中的热传导来计算流量。本文将详细介绍热式空气质量流量计
2023-12-19 09:38:40199
查看更多
