。⑤确定是否有负压情况存在。电磁流量计工程应用案例昌晖仪表以采用电磁流量计进行清洁水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:◆压力:明确被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,需要定制
2019-04-14 18:05:12
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
涌现晃动。 插入式电磁流量计也是同样。如何判定电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡形成的呢?涌现这种状况又如何处理呢?现在让有多年电磁流量计生产销售的厂家青天仪表人员来简朴介绍一下。 当测量后果涌现
2020-05-16 10:53:53
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。(4)电极和接地环材质选择不当引发的问题,因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应
2013-11-12 11:29:08
企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
流量计更具智能化、人性化和网络化。该设计所搭建的嵌入式系统开发平台也可推广应用到其他检测仪表的设计中,加速检测仪表的系统开发。 0引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量
2011-02-14 15:50:34
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出
2020-05-26 10:57:32
测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。但是
2020-05-26 10:44:58
的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入孔
2016-08-22 14:02:58
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
感应式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析确定预选目标。电磁流量计一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细
2019-10-14 17:26:20
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入式电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
磁感应强度,T;D为测量管内径,m;v为液体平均流速,m/s;设:液体体积流量为q v,则:故:2.2电磁流量计的选型 电磁流量计是一种在工业流程中**为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于
2020-11-20 16:21:12
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
的热量传递或者热能损失来对应流速。 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。 抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导
2010-07-01 16:05:1215 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
2011-06-07 09:42:03917 电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2017-08-29 19:03:1416 电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2018-11-12 08:56:233590 因为电磁流量计本身电位信号是小信号,碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势,同时让测量电势的零和介质的零相同,涡街流量计避免差生误差。就算是配了接地环,还需要把接地
2018-10-12 14:44:47648 电磁流量计中一个重要的组成部分,接地部分,今天来讲讲其重要性。因为本身电磁流量计电位信号是小信号,碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势,同时让测量电势的零和介质的零相同,避免差生误差。就是配了接地环,然后把接地环接到管道上。如果是带衬里,还要电极来接地。
2019-04-21 10:16:442898 电磁流量计作为一种常用的流量测量仪表,对其材质的选择也是一个重要的因素。由于电磁流量计中,与介质接触的部分只有电极与测量管的内部,所以根据不同的介质的特性,需要选择正确的电极以及衬里材质。
2019-06-04 16:04:143893 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818 质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用
2019-09-09 08:51:4513650 智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。
2019-09-10 09:52:343009 %,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其选用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确选用作出贡献。
2019-09-16 10:47:06871 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:454560 。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。
2019-10-16 15:49:362736 涡街流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。
2019-10-17 15:52:163281 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度要求越来越高,流量测量技术日新月异。为了适应各种用途,不同类型的流量计相继问世
2020-03-16 15:40:08753 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
2020-01-13 14:43:0414096 电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗*低的流量仪表之一。
2020-03-15 16:19:008505 智能电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,其具有诸多优点,如压损极小;可测流量范围大;适用的工业管径范围宽,最大可达3000mm;输出信号和被测流量成线性,精确度较高;可测量电导率≥5us/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。
2020-03-24 15:36:551064 污水电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
2020-03-29 16:32:00525 电磁流量计的重要长处如下: (1)电磁流量计的传感器构造简朴,测量管内没有可动部件,也没有任何障碍流体活动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流量计中运行能耗最低
2020-05-26 10:49:45912 使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。质量流量计的主要使用范围: 它主要是用来测量介质的质量流量及总量、密度,同时,它还可以测量体积流量及总量、介质温度、含水率、酒精的酒精度、混
2020-08-03 11:13:12479 插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039 内径d、磁场强度B等参数,即可实现对管内铅铋合金流量测量。电磁流量计根据励磁方式不同,分为直流式电磁流量计和交流式电磁流量计。
2022-01-23 10:21:07423 电磁流量计是一种普遍使用的管道测量仪表,不仅能提供流速测量参数而且能够提供产量的输出结果;目前,电磁流量计在我国疏浚行业的流速测量中已经广泛应用。电磁流量计与其它各种流量计相比有其独自的特点:结构简单、无侵入性、量程大和测量对象的范围广;特别是与其它基于涡街、光学、超声等测量仪器相比具有以下优势。
2022-03-31 10:07:112025 为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。 传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量
2022-06-25 08:36:55901 电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商
2022-09-15 14:02:25716 气体微小流量测量仪表的现场校准、比对,同液体流量计不同,因为从流程中导出的气体无法被收集并用称重的方法得到其质量,只能用另一台流量计对其进行测量。 在石化、化工行业的分析室,分析人员用皂膜流量计
2022-10-09 09:15:07653 Z200系列电磁流量计,是河北当曲电子采用国内外先进技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀液体、泥浆、污水及固液两相悬浮液的体积流量。
2022-11-17 17:22:21587 在石油化工行业内得到较为广泛的认可,成了业内用量较大的流量仪表。 2、工作原理 电磁流量计的工作原理简单来讲就是基于电磁感应定律。工艺管道中的导电液体流过电磁流量计的磁感线时,由于导电液体切割磁感线,导电液体中会
2023-01-10 13:08:511507 流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479 电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。
2023-07-13 11:15:55256 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21228 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
查看更多
