随着机电液一体化技术的发展,电液比例控制技术的应用越来越广泛。电液比例控制系统范围较广,在液压传动与控制过程中,系统能够接受模拟信号或数字信号,使输出的流量或压力连续成比例地变化,都属于此类。该控制系统的优点是充分利用了液压控制与电气控制的长处,即功率传递靠液压,信号处理靠电气的优化措施。
2020-07-09 07:50:0011451 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:56 编辑
论坛有没有左右比例电磁阀的放大器?怎么入手
2013-09-10 08:36:44
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
环位置。因机械式调速器结构复杂、配合件又精密,机械控制受到制约,它的特性与控制机能有一定限度。但改用电子控制,就可以利用计算机计算出系统的最佳状态,把控制信号输入溢油控制电磁阀,使溢流环动作,从而实现
2018-11-16 16:15:28
各位好,我在设计一个能驱动电磁先导的电液阀的芯片,输入电压DC12V。用MC33996可以吗?
2014-08-13 11:29:34
随着电液伺服控制理论的发展, 很多先进的控制策略被应用于电液伺服控制领域中。如: 文献[ 1 ]阐述了基本运算为不完全微分PID的滤波型二自由度控制算法, 针对飞行仿真转台用液压伺服系统的特点进行了
2019-08-21 06:13:08
2019-09-24 08:21:27
电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。电液换向主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
2019-10-21 09:01:24
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
,流量要么最大、要么最小,没有中间状态,如普通的电磁直通阀、电磁换向阀、电液换向阀。另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制的,如节流阀,也有电控的,如
2018-06-25 22:21:04
ATOS比例阀-电子放大器正品现货ATOS阿托斯比例溢流阀主要作用 :·定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢
2018-06-25 22:19:21
ATOS比例阀RZGO-REB-P-NP-010/210现货ATOS比例溢流阀溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀。2、先导式溢流阀。对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作
2018-07-01 16:57:51
、阀体 2、主阀芯 3、先导流量补偿器 4、集成式压力限定器 5、先导式溢流阀 6、集成式放大器 7、USB插头 8、通讯插头 9、主插头10、排气孔螺堵ATOS比例阀放大器现货促销ATOS比例阀放大器现货促销
2018-06-25 22:18:10
设计一个单片机控制系统,扩展DAC芯片输出电压信号范围为-5~+5V信号范围,而被控比例阀输入信号形式为0~5V,请问,有无必要将DAC输出电压信号转化为0~+5V?还是在软件内部直接可不采用-5V~0V呢?
2016-01-16 16:25:44
和升降机械■ 海面和海洋技术■ 矿山机械元件种类: 符合负载敏感原理的比例多路换向阀结构形式: 板式安装单只阀并联阀组操纵方式: 手动操纵■ 弹簧复位■ 卡槽定位电液操纵压力操纵■ 液压■ 气动pmax
2018-07-21 18:03:29
:DB06CDB08ADB10-01DB10120A-13XDB10SEDB12120ADB12120A-CEDB3EDB4EDB4E-25XDB4E-CEDBM06020-51德国HYDAC贺德克直动式溢流阀于是偏流盘受到了一个液动力,此液动力与弹簧力的作用方向相反,并随溢流量的增加而加大。当溢流 量增加时,由于锥阀开口增大
2018-01-25 17:07:07
如图比例阀工作频率PWM500Hz,通过改占空比调节阀开的大小,在工作的时候有声音,不知道是什么地方发出的,改如何解决
2019-07-30 23:44:22
REXROTH溢流阀Z2S6B1-64/000122827026正品到货德国力士乐REXROTH阀门功能大小6组件系列6X最大工作压力315 bar最大流量60升/分钟产品特点? 用于垂直叠加安装
2018-09-06 21:41:11
区,和规划中的江川路综合试验基地。我所早在五十年代已开始研究、开发电气-液压产品。七十年代开始研制和应用电液伺服阀,并在1981年研制诞生了我国第一台船用射流管电液伺服阀。电液伺服阀是电气-液压伺服
2008-09-22 14:09:09
想用arduino mege2560 控制比例阀 ,有大佬可以教我一下吗 可以有偿QQ2564976466
2021-10-12 14:57:33
2008-10-06 14:58:59
我用arduino输出0-5V直流电压来控制电气比例阀,0-5V对应比例阀输出0.001-0.1MPA的气压,用analogWrite来输出PWM,接到比例阀上,比例阀不能正常工作。用函数发生器输出
2019-11-11 05:55:31
请问:我要做个液压比例阀的自动测试系统。软件用LABVIEW编程,加上一个USB的数据采集卡,再配上传感器和比例阀控制器是不是就可以了?
2018-04-10 12:58:32
,待倒空、清洗贮液瓶后再使用。缓冲瓶内溢流保护装置可以防止液体进入泵体。● 如果溢流保护装置的关闭阀动作以后,液位仍继续上升,应及时停止操作,关闭吸引器,查找阀口关闭失效的原因。● 随机配备的滤液装置
2014-10-25 08:50:50
抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门
2020-09-23 07:39:37
十四种阀门的工作原理动图:1、单向阀 2、液动换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
新手仅有一积分。。节流阀是不是只有开闭两种状态?学校里有个任务是要控制水流大小,自己没有什么经验,有很多问题,例如比例阀和节流阀有什么区别?具体选什么参数?以及它是否只有开闭两种状态?能给指个方向就好了麻烦大家了:)
2019-02-24 10:07:03
量泵L的油液通过电磁溢流阀和冷却器流回油箱进行卸荷,慢速合模过程的压力由远程调压阀调节。(3) 合模高低压电磁铁DT1、DT5、DT16、DT17通电,大小流量泵的压力油经S1、S5分别向主油缸和辅助
2018-08-28 16:02:08
如题,有没有大佬有想法的HCU是通过一些管路和溢流阀,控制制动液产生的压力的一个硬件。
2019-10-09 15:20:48
;nbsp;铝制24P型直动式溢流阀420450 示教板25Y型溢流阀570620 示教板26Y型溢流阀570620 示教板27J型减压阀
2010-08-21 16:32:18
常见阀的工作原理一、溢流阀的结构原理与应用 (1)结构原理 1)DBD型直动式溢流阀 图1是DBD型直动式溢流阀
2009-05-17 11:40:27
太小,吸油管密封不好漏气,油液粘度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。 2溢流阀等压力调节阀故障。溢流阀阀芯卡死在大开口位置,油泵输出
2016-08-04 14:23:16
在引入线程的操作系统中,资源分配的基本单位是____。A.线程;B.进程;C.作业;D.程序;更多相关问题[单选] 蓄满度是指()。[单选] 日溢流电量是指()。[单选] 深度约60m较均匀的砂卵石
2021-08-31 07:04:10
导读:新型电液阀控制隔离放大器内置智能化数显表,主要是针对电液阀和比例控制阀以及工业现场线性高精度模拟大驱动电流装置而设计,产品正常上电后不仅可以输出0-100mA/0-500mA/0-1A
2016-11-07 14:17:30
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
电动调节阀以是电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制。电动调节阀的优点就是使用方便,节省能源,控制精度高,在需要防爆的场合,只需选用防爆执行器即可。
2019-09-20 09:11:29
增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。 主要特点◆ 控制器外形小巧紧凑,适合柜内轨道紧密安装。◆ 工业级电极,结构坚固耐用,长短自由组合◆ 就地液位控制或报警。◆ 另一突出特点为
2012-09-24 16:20:46
电气比例阀门1A大电流高负载驱动类型的隔离变送器 将外部输入电流信号0-20mA/4-20mA等转成大电流0-1A/0-500mA/0-2A/0-4A等控制信号接入控制阀门控制换向阀联输出类型为PWM输出 频率可选将外部输入电流信号/电压信号转为驱动能力5A的PWM输出隔离转换器来控制阀门
2022-05-18 09:20:20
。PROPORTION-AIR公司的电气比例阀、电气伺服阀、电气转换器、电气比例流量阀、电气流量控制系统、流量传感器、压力传感器等专业高精度电气比例控制产品,及其各类成套解决方案单元,如压力与真空控制
2010-03-28 14:44:49
更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么最大、要么最小,没有中间状态,如普通的电磁直通阀、电磁换向阀、电液换向阀。另一种是连续控制:阀口可以根...
2022-01-14 06:53:47
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
2010-01-31 22:21:40
2010-03-16 22:18:26
2010-03-28 14:42:53
一个基于msp430g2553的信号采集电路,采集位移传感器和加速度传感器的信号,并输出信号控制电液比例阀控制器,使得液压缸上下运动
2015-06-06 14:51:00
要设计一个电液伺服放大器电路驱动伺服阀,要求额定电流是40mA,但是要过载电流为流经力矩马达线圈最大电流之二倍,请问这个设计电路需要考虑过载电流吗,还是我设计的电路最大输出电流要达到80mA?
2015-06-12 10:53:29
描述为了实现自动变速器、电子燃油喷射器和多种汽车执行器应用中的精确控制,必须对汽车比例电磁阀进行精确控制。在比例电磁阀中,流过线圈的电流与产生的磁场成正比。设计人员可以通过了解流经电磁阀的电流来估算
2018-10-11 15:16:55
空间,并对注液箱抽真空,待电池内部形成负压后, 打开注液阀, 电池液由于气压差作用自动从中转箱流入注液箱,关闭注液阀。 随后通过真空站调控减小负压值,使电池液由吸管自动注入电池盒内,依靠负压原理完
2017-08-16 15:38:45
`TLE82453是Infineon最新推出的高低边驱动可配置的3路比例阀驱动芯,其特征如下:Infineon对该芯片的介绍如下:本人已经在ARM7和STM32平台上测试成功。附上数据手册`
2013-10-11 13:26:32
电液阀比例阀线性调节显示控制线性隔离放大器:DIN ISO(SY) U(A)-P-A系列比例调节控制大功率隔离放大器是由多种模拟量隔离放大电路和高精度功率放大电路组成,主要用在比例阀、精密温控器
2021-12-20 16:00:05
溢流阀的结构原理与应用 (1)结构原理 1)DBD型直动式溢流阀 图1是DBD型直动式溢流阀的结构原理图。进油口的压力油通过阻尼活塞作用在其底部,形
2009-05-14 22:27:2176 常见阀的工作原理:一、溢流阀的结构原理与应用:(1)结构原理 1)DBD型直动式溢流阀 图1是DBD型直动式溢流阀的结构原理图。进油口的压力油通过阻尼活塞作用
2009-10-26 19:26:090 系统由1台英威腾CHV100A-01-160G-12变频器控制1台160KW防爆异步电机,额定流量:200L/min,额定出口压力:30MPa,压力波动:1MPa,溢流阀的工作点选择在30MPa
2017-10-09 16:55:425 在Duo Zhang先生参与的挪威德拉门市(Drammen)排水系统升级改造项目中,工程师们搭建了基于物联网技术的下水道溢流监测系统。下水道溢流指的是当污水量超过污水管网的运载能力时,多余的污水自管
2017-12-22 10:15:456576 ( LabVIEW)实现了自动装载、自动测试、自动复位和自动生成报表的功能。系统压力通过比例溢流阀和压力传感器构成的负反馈闭环系统得到了精准控制。对中位移通过液压缸上的位移传感器反馈控制满足了精度的要求。经过现场大量试验证明了该系
2018-03-01 16:12:380 溢流阀大多使用螺旋压缩弹簧作为调压元件和复位元件,在使用过程中可能会出现疲劳断裂、氢脆断裂、腐蚀断裂、受压失稳和倾斜卡死等故障现象。严重影响阀的性能和对整个液压系统的控制。永磁弹簧是利用永磁体
2018-03-02 14:33:160 速度进行比例调节。此外根据系统的需求还可集成压力补偿器、溢流阀、梭阀等,实现流量不受负载影响,多执行机构同时、独立地以不同速度及压力工作等功能。JB/T 8729 -2013《液压多路换向阀》对多路换向阀的试验方法、项目等进行了
2018-03-13 17:07:180 缓冲式溢流阀作为一种液压控制元件具有零泄漏,重量轻,集成度高,拆卸方便等优点,在现代工程机械回转装置缓冲系统中应用广泛。作为回转装置缓冲系统中的关键元件,其性能很大程度上决定了整个系统能否稳定工作
2018-03-20 17:51:200 系统结合了传统机液负载敏感的可靠性以及负载口独立控制的灵活性,具有更加广泛的适用范围和节能性。负载敏感部分由比例溢流阀、传统机液负载敏感泵以及节流阀组成。分析了改变反馈压力的间接变压力裕度方法以及背压阀开口
2018-03-27 10:46:260 液压系统中溢流阀被广泛使用,本文主要介绍溢流阀在液压系统中起到的作用是什么,本文首先介绍了溢流阀的结构组成及工作原理,其次介绍了液压系统溢流阀的作用,最后盘点了溢流阀的常见故障及解决办法。
2018-04-25 18:40:0634776 本文首先介绍了溢流阀的结构组成与工作原理,其次介绍了溢流阀的类型与作用,最后介绍了液压溢流阀调压力的方法以及分析了溢流阀压力上升但升不到最高原因。
2018-05-11 09:39:47171332 本文首先阐述了溢流阀的概念和先导式溢流阀的结构及工作原理,其次介绍了溢流阀的作用,最后详细介绍了溢流阀和减压阀的区别。
2018-05-11 15:16:4266544 本文首先阐述了溢流阀的工作原理,其次介绍了溢流阀静态特性,最后介绍了溢流阀坏了的判断方法以及溢流阀的常见故障问题。
2018-05-11 15:35:1319529 ATOS先导式溢流阀AGAM主要特性 ATOS先导式溢流阀AGAM-10/350 34为座阀式两级溢流阀AGAM系列,适用于液压系统中。安装面规格:ISO6264标准,10, 20和32通径最大
2018-12-27 22:48:02925 定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)
2019-01-07 15:33:2972914 溢流阀的作用是定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
2019-07-04 15:19:3321875 顺序阀和溢流阀这两者都是一种压力控制阀系统,而它们的工作原理大致相同,都是使得压力油的压力发生变化,从而促使阀门关闭或者开启,但是这两者之间也有很大的区别。接下来小编就给大家具体的介绍一下吧!
2019-07-04 15:25:2528311 启闭特性是溢流阀从开启到闭合的过程中,通过溢流阀的流量与其控制压力之间的关系,它是衡量溢流阀性能好坏的一个重要指标。
2019-12-05 11:37:0713922 力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。
2020-04-05 17:10:002812 提到溢流阀大家多少对它都是较为陌生的吧,其实它是压力系统的元件,可以保持系统内的压力平衡,不会因为压力过高而造成安全事故,因此它是非常重要的组成部分,那溢流阀坏了有什么现象呢?一起来看看吧。
2021-02-22 15:06:1321891 侵入压缩空气的方法是:及时排除系统各排水阀中积存的冷凝水,经常注意自动排水器、干燥器的工作是否正常,定期消洗空气过滤器、自动排水糠的内部元件等。 2.元级调压因路 10量为通过电液比例溢流阀进行元级调压的比例调压回路。调节比例
2021-04-12 15:34:07544 力士乐比例溢流阀可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象。能实现远程控制和程序控制。与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。 与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构简单
2021-05-24 14:27:102330 压力控制阀按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。 溢流阀 能控制液压系统在达到调定压力时保持恆定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值
2021-07-30 14:14:585795 溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流稳压、系统卸荷和安全保护的作用。溢流阀分为先导式溢流阀和直动式溢流阀两种阀。 溢流阀的工作原理: 在定量泵节流调节系统中,定量泵提供恒定流量
2021-08-08 16:46:2634392 鸿承机电力士乐比例溢流阀可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象,能实现远程控制和程序控制,与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。 与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构
2021-10-19 11:45:56524 US-DAS1比例放大器
控制单电磁铁比例溢流阀、比例节流阀、比例方向阀等。
兼容多种模拟指令。
US-DAS2比例放大器
控制比例方向阀,AB电磁铁。
兼容±10V, 0-10V, 4-20mA指令。
最大电流至3A。
2022-10-17 09:54:06585 小型直流比例电磁铁和一个直通式溢流阀体组成。小流量液压系统的电-液比例控制先导阀,输入电流成比例地调压压力,运行需配套比例放大器。
2022-10-19 08:50:14501 佰业机电BEUEC比例放大器控制各种不带电气位置反馈的比例方向阀、比例溢流阀、比例流量阀、比例节流阀等。应对不同安装类型有模块式及插头式两种,参数设置简便,可根据设备自定义设置具体参数,带显示屏幕直观显示当前设置及电流参数、故障报警提示等,分为单路双路多路控制,
2022-10-28 09:23:29253 死区等参数设置。8~32VDC宽电压输入,0~3A 宽电流输出,控制各种不带位置反馈的比例插装阀、比例溢流阀、比例节流阀等。
2022-11-03 09:05:29698 EBG阀元件由小型比例溢流阀做为先导级与溢流阀的主阀所构成。可以按输人电流的大小成比例地控制液压系统压力。此阀具有噪音低,结构紧凑外形,寿命长,配置比例先导溢流阀放大器US-P1/US-DAS1。
2022-11-10 09:33:35174 控制不同带压力反馈信号输入(0~10V或4~20mA)比例压力阀、比例溢流阀、比例节流阀、比例插装阀,带位置反馈信号输入比例流量阀等。斜坡上升和下降时间独立调整(0.05~10 s)。+10V参考电压输出外部电位器控制。最大驱动电流 0.4~3A,最小驱动电流 0~2A。
2022-12-13 09:52:17185 本章表述的先导式比例溢流阀有以下两种安装型式:
-RZMO 版式安装
- HZMO叠加式安装
此类阀与电子放大器协同工作,见第[8节表格,放大器向比例阀提供适当的驱动电流,以校准阔的调整量,使之与供给放大器的输入信号相对应。
此类比例阀有不同的形式供选用*-A:不带压力传感器
2023-02-19 14:36:25260 10Ω比例线圈用的小型功率放大器,供给电源DC24V.采用新回路方式,低发热功率放大器。 控制阀类型有:先导溢流阀EDG,比例压力阀EBG,比例减压阀ERBG,10Ω系列比例流量阀EFCG,节能阀10Ω线圈EFBG,
2023-02-20 10:21:000 P口回到油箱压力被补偿器@控制,由比例溢流阀4作为先导控制.
线圈为全部塑料封装(H级绝缘),整阀具有抗振、抗冲击、抗环境影响等特点。
2023-02-21 09:10:51360 限制系统压力的先导阀,具有斜坡功能和阀调节功能的外部电子控制比例放大器。
(控制油仅在内部)
– 可通过线圈电流进行调节,参见特性曲线,技术参数和所选用的电子控制单元
– 电磁铁
2023-02-24 11:59:04212 阀控制两马达同步
电比例溢流阀可用于调节系统的工作压力
电比例溢流阀与逻辑阀组合可实现大流量比例溢流控制
2023-02-27 09:59:51226 EPMX2本阀在电磁传动器部使用比例电磁铁,按照一定的比例对液压回路的压力进行减压控制。
EPCG2-01 在电磁传动器部使用比例电磁铁,按照一定的比例对液压回路的压力进行控制。
2023-02-28 15:48:25134 △二位二通换向阀 △控制阀正作用 △控制阀负作用 △溢流阀 △减压阀 △顺序阀 △节流阀 △调速阀 △旋塞阀 △单向阀 △插装阀 △机械手伸缩伺服机构 △凸轮挠曲阀 △直通单座阀 △直通双座阀 △直角单向阀 △直动溢流阀 △先导溢流阀 △低压溢
2023-04-23 15:44:202493
查看更多
