多功能电子控制器电路图
2007-12-11 22:47:011114 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
多功能水泵控制阀安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。
2020-03-12 09:00:50
多功能工业控制平台
2012-08-20 11:25:34
多功能数据采集卡,可实现控制伺服电机、比例阀、伺服阀,采集力传感器、编码器、LVDT、流量计、扭矩传感器、DIO信号等,自带低通滤波器,可满足一般测量的需要,详情请见附件!
2017-06-27 16:09:19
传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
2021-05-17 06:23:17
多功能电机控制器资料
2012-08-20 11:23:07
根据不同的使用要求,控制阀的类型很多,按阀心动作的方式可分为直行程、角行程;按结构形式分为直通单座控制阀、直通双座控制阀、角形控制阀、蝶阀、分流三通控制阀、合流三通控制阀、隔膜阀等;按动作规律可分为
2019-01-23 18:05:19
水泵变频控制柜是高良泵阀充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。lbzk产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全
2011-06-23 10:46:23
水泵水塔自动控制系统简介水泵水塔自动控制系统基于GSM无线网络,两台GSM控制器之间相互通讯,实现水泵水塔自动控制。无需布线,真正实现了无线远程控制。系统结构简单,安装方便,信号稳定,特有的报警系统
2013-03-09 17:05:55
ARD智能控制器的功能特点有哪些?如何去使用ARD智能控制器?ARD智能控制器在风机及水泵中的应用是什么?
2021-07-06 07:07:35
`一、产品简介 物联网智能锁闭阀通过无线远传到集中器,管理部门通过网页,即可远程管理监测,可以远程抄读阀门状态,可以远程控制阀门开关,当用户私自拆卸阀门的时候,软件会记录用户拆卸安装的时间,为
2020-09-11 09:54:56
换向阀相连,这样就可以在虚拟界面上做实验,不用到液压台上按按钮来控制阀的开关,现在做完过了一年,结题时间太长,有两年的时间,感觉都快忘完了,正好重拾,边记录,边想着结题报告的细节吧。第一步是搞虚拟液压界面,这个以后再写,先写采集数据和控制plc吧。先贴图YL0-7是指示灯,Y0-7是按钮,平...
2021-06-28 09:09:12
”)实际值1)通过提供的液压和停用启用,主级的控制阀芯移动到最终位置并且圆柱轴以最大速度离开其位置。如果在之间使用“WG152”定向夹层板阀先导控制阀和主级,控制室是从先导控制阀卸载到主控制阀芯并且主级
2018-09-05 19:14:10
被阻挡。例如,如果在A①到A②方向上有一个通过阀门的流量,则控制阀芯(1)向B侧方向移动,打开球座阀(2),然后推动提升阀(3) 离开座位。 液压油现在可以从B?流到B?。为了使球座阀(2)能够安全
2018-09-06 21:41:11
的重要性,还是采用惯用的控制方法,就是现在的差压控制器控制差压或者说控制流量,或者使用温度调节阀,而没有采用温度与差压值综合控制和调节采暖供热的室温,只能采用上述方法,比如:增大水泵流量、采用大流量小温差
2009-11-14 14:57:45
、球阀、闸阀、真空阀、疏水阀、电站阀、电磁阀、调节阀、温控阀、截止阀、排气阀、排污阀、减温减压阀、智能控制阀、微流量控制阀、核用控制阀、高温控制阀等;电动、气动、液动、手动执行机构,阀位变送器、阀位开关
2010-03-18 17:05:10
watlow集成多功能控制器watlow湿度控制器,本仪表以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行
2018-07-06 17:49:29
说老实话,我纯粹是一个电子白痴,要不是手中想制作新产品,打死都不知道还有论坛这回事呢。我要求的工作原理是这样的:举个比较直接的样例吧1,水箱一个2,水位电子控制阀一个3,水泵1台由水泵往水箱内部注水
2014-12-11 16:08:23
:◆ 水池、水库水位无线监测系统由太阳能电源组成的水位报警,恒压供水;江河水位报警,电子水尺;◆ 农业自动化灌溉系统太阳能供电的电磁阀控制 ,葡萄园灌溉,稻田灌溉等;? 水位监测及水泵供水;农田机井
2016-04-08 10:32:42
单片机如何控制电压为DC2.5--6v.电流为130--220ma 的水泵,最好不用继电器,跪求等
2016-08-02 14:53:23
针对智能家居的特点及应用背景,设计了一种家庭多功能控制系统。该系统采用飞思卡尔公司ARM Cortex A8系列的i.MX51处理器作为MCU,在其上移植嵌入式Linux作为软件开发平台,并利用Qt
2019-08-23 06:32:01
和实用性。智能变送表内部嵌入安装了基本功能与扩展功能两块多功能板。 该产品输出主要是针对电液阀和比例控制阀以及工业现场线性高精度模拟大驱动电流装置而设计的,产品正常上电后不仅可以输出0-100mA
2016-11-07 14:17:30
通过电位器、AD转换模块与控制芯片相连,继电器模块通过电磁阀控制冷水输出通道、热水输出通道的开闭。(二)方案设计框图系统方案设计参见图1: 图1 系统设计框图功能实现智能家居多功能饮水机的研制目的在于
2016-05-22 10:42:59
如题,要求通过电压控制阀进而控制流量,求问有什么相对简洁的思路?可以的话最好求个简单的图……
2017-11-04 11:00:23
潜水泵控制。并采用武汉莹佳公司静磁栅绝对编码器检测浮门倾斜、上下游水位,以及小围堰水位。控制系统使用西门子S7-300系列PLC。 当浮式检修门需要下沉时,开启充水总阀以及各相应的压载水舱阀,使水自然流入
2018-10-24 11:38:35
驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-160KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。GYXF360-2XP目前行内实际应用2年多,远超同行,是行业内功能
2021-09-13 08:34:04
水泵一、工作原理:电机的圆周运动,通过机械装置使水泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔(固定容积)内的空气,在单向阀作用下,在排水口处形成正压(实际输出压力大小跟泵排水口受到的助力和泵的特性
2018-11-15 11:32:49
本文将讨论电力行业控制阀应用,为选择和使用控制阀提供一个简要指南。
2021-03-02 07:55:53
电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。
2019-10-21 09:02:09
电气比例阀门1A大电流高负载驱动类型的隔离变送器 将外部输入电流信号0-20mA/4-20mA等转成大电流0-1A/0-500mA/0-2A/0-4A等控制信号接入控制阀门控制换向阀联输出类型为PWM输出 频率可选将外部输入电流信号/电压信号转为驱动能力5A的PWM输出隔离转换器来控制阀门
2022-05-18 09:20:20
电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。电液换向主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
2019-10-21 09:01:24
。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
2018-11-26 18:38:18
。水泵的功率大与水泵手机控制器无关。使用人员可设置主人号码,这样水泵控制器具有号码过滤功能。管理员手机可随时短信查询水泵运行状态、可设置水泵自动开启和关闭时间、传感器式水泵远程控制器还可以知道水位
2013-05-02 16:32:47
:51FFxxxx xxxx设备通讯号上传压力命令字返回压力值 水泵工作状态 高字节CRC校验码低字节CRC校验码发送命令2:51 AABC5F设备通讯号发送水泵开阀命令高字节CRC校验码低字节CRC校验码
2013-04-30 21:04:30
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
用stc12系列单片机根据液面变化,运用pid算法控制舵机来控制阀门的开度
2019-05-13 22:51:19
PLC控制水泵电机接线原理电路图
2019-09-27 09:01:29
PLC控制水泵电机接线原理图
2019-10-21 06:25:33
的TLE4961-1M霍尔开关,该霍尔开关用于位置检测,具有较高的检测精度,具有反向极性保护和过电压保护功能,并使用小型的SMD封装可节省PCB的空间。使用英飞凌产品设计电动水泵系统当要设计一个电子水泵控制项目时,有
2021-03-09 12:03:40
基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器设计
2021-02-05 07:52:31
、电动流量控制阀、精密电磁位移计等需要对大功率负载进行精密驱动控制的场合。产品采用标准DIN35导轨安装方式,可以将PWM/4-20mA/0-10V/0-5KHZ/0
2021-12-20 16:00:05
关键词:水泵远程控制器 远程控制水泵 短信远程控制水泵 水泵远程控制终端 手机控制水泵 水泵远程控制系统 水泵水塔自动控制系统 水位无线自动控制系统 GSM远程控制水泵 水泵
2022-02-14 09:31:31
多功能密码控制器电路图
2009-05-19 10:48:5814 ①控制阀的品种多,规格多,参数多。控制阀为适应不同工业生产过程的控制要求,例如温度、压力、介质特性等,有近千种不同规格、不同类型的产品,使控制阀的选型不方便、
2010-04-16 09:27:0399 高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
2023-10-20 10:09:56
远程定时灌溉管网控制阀门基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌
2023-11-30 17:08:33
多功能电风扇控制器
2007-12-14 08:13:29687 多功能电子控制器电路图:下图的多功能控制器由降压整流电路,无稳态多谐振荡器,计数电路,可控硅控制电路组成。芯片有NE555
2007-12-14 08:15:08927 多功能控制器:由电源电路,声控电路,时钟电路,计数电路,显示电路和定时电路组成。
2007-12-14 08:16:39861
多功能光电控制器
2008-06-20 10:02:01666
多功能恒温控制电路
2008-06-20 10:02:36518
多功能电扇控制器电路图
2009-05-21 14:02:01664
多功能电子控制器电路图
2009-05-21 14:02:20533
多功能吊扇控制器电路图
2009-05-21 14:02:402495
手触式定时供水控制阀电路图
2009-05-26 14:31:02789 换向型方向控制阀的分类及工作原理
换向型方向控制阀(简称换向阀),是通过改变气流通道而使气体流动方向发生变化,从而达到改
2009-10-25 14:15:131763 汽车多功能控制开关的设计方案参考
中心议题: 传统搭铁制控开关存不足 多功能电子控制开关结构及性能 解决方案:
2010-03-24 09:58:32831 汽车多功能控制开关的原理设计
中心议题:
传统搭铁制控开关存不足
多功能电子控制开关结构及性能
解决方案:
2010-03-29 15:39:071248 控制阀是工业过程控制中的主要执行单元仪表,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。控制阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用
2011-04-19 17:45:2261 多功能工业控制平台,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 15:13:5322 AC2 型低泄漏压力平衡型笼式控制阀专为重载条件下使用设计。阀芯利用压力平衡结构,通过小的执行机构的推力来控制高压差流体。AC2 采用挠性座结构,实现了优异的阀座泄漏性能,符合EC60534-4
2017-09-25 14:04:453 基于STM32的智能水泵控制器设计
2017-09-28 10:41:3449 水泵远程控制器是一款基于SMS短信技术开发的水泵控制系统。通过本系统用户可以在电脑终端上面控制多个水泵的启停、查询各个水泵的工作参数包括工作电流电压等。系统包括终端控制软件和各个控制器构成。
2017-12-07 17:30:2617 对于自动控制阀门来说,相关研究大多集中在有源控制,而对无源控制的研究较少,无源控制阀门指的就是不需要外部提供能量就能够实现自动控制调节的阀门,无源控制阀门也称为纯机械自动控制阀门,其有着自动化程度
2018-02-06 13:46:501 气动马达控制阀是气动马达的关键控制元件,其控制结构直接影响气动马达的动力输出及工作效率。针对气动马达控制阀内部气体流动特性,根据计算流体力学理论,建立了气动马达控制阀的仿真模型,利用动网格和滑移网格
2018-03-20 15:15:370 如图所示为手触式定时供水控制阀电路。
2019-02-15 17:05:123096 液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的。方向控制阀作为液压阀的一种,利用流道的更换控制着油液的流动方向
2019-05-13 09:04:076314 手动换向阀是手动杠杆操作的方向控制阀,在液压系统中起换向(改变液流方向)和开关(接通或切断液流)作用。
2019-07-06 10:33:001521 液压控制阀是指液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通、断和流向的称为方向控制阀。
2019-07-04 16:00:053964 怠速控制阀装在节气门旁通空气孔上,由怠速控制器依据点火信号,在引擎转速低于750RPM时,及时使怠速控制阀动作,以提升引擎转速, 在引擎转速超过1050RPM后,则停止动作。
2020-01-10 14:28:1817042 本文主要阐述了怠速控制阀故障检修方法。
2020-01-10 14:33:496958 本文首先阐述了压力控制阀的类型,其次介绍了压力控制阀的原理。
2020-03-10 14:04:4619733 水泵控制器适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
2020-06-08 17:09:565633 汽车无刷水泵控制器 ,输入电压DC12V 额定电流输出7A。 责任编辑:xj 原文标题:汽车水泵控制器 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:06:193812 液压控制阀的基本结构主要包括阀芯、阀体和驱动阀芯在阀体内做相对运动的操纵装置。阀芯的主要形式有滑阀、锥阀和球阀;阀体上除有与阀芯配合的阀体孔或阀座孔外,还有外接油管的进、出油口和泄油口;驱动阀芯在阀体内做相对运动的装置可以是手调机构,也可以是控制阀口的通断及开口的大小,以实现压力、流量和方向控制。
2021-02-20 16:59:5117361 控制阀在炼油及化工行业应用广泛,是生产过程中用来控制流体流量、压力和液位的一种常用的调节设备。在控制阀的应用中,计算和选型是前提,安装和调试是关键,使用和维护是目的。控制阀如果选型不当,安装不当或者
2021-04-04 17:41:0015990 鸿承机电:深圳力士乐流量控制阀有什么工作原理?
2021-12-13 16:21:11973 当控制器通过PWM控制向比例控制阀的电磁线圈发送电信号时,比例控制阀可以根据信号值(平均电压值)调整弹簧力和柱塞磁力之间的平衡,从而自由地改变流路的开闭程度。
2022-06-23 15:39:579483 这里是低成本水泵控制器的电路图。自动泵控制器最大限度地减少了对安装的水泵进行任何手动切换的需要,以实现将水从水库抽水到顶置水箱的功能。
2022-07-01 15:52:015611 JD745X多功能水泵控制阀阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。 JD745X多功能水泵控制阀工作原理 当水泵起动起后,水压作用于主阀阀盘下面和控制室下腔,此压力
2022-09-05 16:48:54530 控制阀的流量特性是什么 由于控制阀开度变化时,阀前后的压差也会变,从而流量也会变。为分析方便,称阀前后的压差不随阀的开度变化的流量特性为理想流量特性;阀前后的压差随阀的开度变化的流量特性为工作流
2023-02-24 16:42:433331 控制阀的工作原理 控制阀被认为有两个主要的组合件:即阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统)。控制阀分为四个类型:截止阀、蝶阀、球阀和偏心旋塞阀。这四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用
2023-02-24 16:57:541760 摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:301237 控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:101348 汽车机油控制阀作用当前大家对于机油控制阀的作用是都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下机油控制阀的工作原理,那么小编也是在网络上收集了一些关于机油控制阀的工作原理相关知识以便大家阅读
2023-06-02 14:09:432673 控制阀的定义是什么 控制阀(Control valve)由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的,方向控制阀
2023-06-02 14:12:14846 控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747 电子发烧友网站提供《基于RFID的控制阀系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:43:560 根据120型空气控制阀半自动缓解阀作用原理,对120型空气控制阀半自动缓解阀手柄部卡滞,导致列车充风时半自动缓解阀漏泄的故障进行了原因分析,并结合现场实践,提出了针对性预防措施,提高了120型空气控制阀半自动缓解阀检修质量。
2023-11-28 16:59:111086
查看更多
