电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于液晶屏显示的燃气表校表方法
基于液晶屏显示的燃气表校表方法
收藏
查看更多
智能燃气表市场正快速发展
电子发烧友网报道(文/黄山明)传统燃气表只能实现计算并显示用量, 再由人工上门抄表,进行用量和费用的统计。而如今的智能燃气表则可以实现将用量数据传送给燃气公司的设备数据管理系统,并给用户显示账单费用
2023-06-26 00:04:00912
7寸液晶屏显示介绍
基于HDMI输出实验,本章介绍7寸液晶屏显示
2021-01-29 07:43:28
液晶屏显示的位置发生了偏移,这种情况下应该怎么使液晶屏显示正常
用stm32f429驱动一个RGB的液晶屏,但中间需要对液晶屏断电,再上电时,发现液晶屏显示的位置发生了偏移,这种情况下应该怎么使液晶屏显示正常
2018-01-14 13:58:15
液晶屏中负压的作用
在日常工作中偶有遇到客人反馈:液晶屏点亮后没有显示显示很浅,针对这个问题电压的影响往往会被我们忽略液晶显示时需要两路电压供电,一路是逻辑电压,一路是负压。不同尺寸的液晶屏需要的电压也不同,一般
2019-12-05 14:08:43
液晶屏故障
`常白液晶屏,黑场有条横的虚线,如图,列像素奇偶交替亮暗`
2020-12-22 15:09:12
液晶屏无引脚,未用单片机,为什么能显示
LCD可以脱离单片机使用吗,也不用任何其它的芯片,就连接单纯的逻辑电路。我看到一个电路,液晶屏那么一块,没有引脚,和电路贴在一起,不但能显示字母数字,还能显示汉字。把液晶屏和电路板分开,就灭了。看到液晶的型号,在下想知道这是什么液晶,和普通的有没有区别,还有这电路是什么原理,求大神指点迷津。
2014-03-03 21:30:26
液晶屏的静电防护
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的,或是静态的????
2013-03-31 01:02:53
液晶屏耐温为什么只有55℃
液晶屏耐温为什么只有55℃,是温度更高,电压无法控制电压了,还是材料在55之上容易坏。车规和消费级内部液晶材料是否不同,还有什么其他不同的地方。
2022-09-26 16:07:02
液晶屏花屏现象。
请教大家一个问题液晶屏在被打过空气式15kv之后,出现花屏,关机重启也恢复不了。液晶屏在接触式8kv的时候,出现背光灯亮,但显示,关机重启又可以显示出来。请问一下是设么问题造成的。谢谢
2019-02-20 10:09:49
液晶屏花屏问题
***汉彩10.4寸液晶屏,刚开机会花屏,热插拔后才会恢复正常,是何问题导致的?该接地的都试了 还是没用。
2015-03-11 16:56:12
液晶屏调试
在调试HSD043I9W1-A 液晶屏驱动程序时,能点亮能出现开机画面,就是出现闪厉害····时钟该怎么调,求大神指教
2015-03-31 09:29:43
液晶屏走线跳点问题解答
`一款液晶屏做的过程,需要先确定图形的各个笔段,当笔段确定之后,那么接下来就安排走线,通过走线来排用于软件开发的真值。COM和SEG走线时,在图形内需要有一个交叉点,从而来供电点亮液晶屏,而在图形
2019-01-16 17:20:16
液晶屏驱动
在网上买了个液晶屏店主说用SSD1963来驱动,自己也在学正点原子的TFTLCD驱动程序的编写,发现正点原子中用的是类似于ILI9320的芯片来驱动液晶屏的,搞不懂SSD1963这种芯片跟
2015-08-28 10:51:27
CPLD和Sram控制液晶屏,请问CPLD和液晶屏还有Sram是一个什么样的逻辑关系
最近想做一个液晶屏驱动板,采用CPLD+Sram的方案,性价比高,芯片也不贵,做好驱动板之后,可以用单片机控制驱动板来最终实现控制液晶屏显示,CPLD采用EPM240Sram采用
2019-02-25 20:28:54
LCD1602液晶屏显示
为什么仿真时LCD1602液晶屏显示
2018-04-29 13:44:17
LCD液晶屏与OLED液晶屏的区别
像是多个小灯泡自主发光,每个小灯泡都可以被独立控制。也因此当显示黑色时,显示出来的黑色更纯粹,所以OLED的对比度会比LCD对比度高,不会有LCD液晶屏的那种灰蒙蒙的感觉。由于OLED的自发光特性
2020-09-14 09:05:59
LCD液晶屏使用注意事项
lcd液晶屏的的分辨率是指液晶屏一定面积上显示像素的一定数量,这就决定了液晶显示屏的物理分辨率是固定不变的,Lcd的液晶屏也是非常的脆弱的,在使用中要特别的小心,以下是lcd液晶屏的一些注意事项
2019-12-19 08:45:38
LCD液晶屏如何防潮、防湿
的损坏。定期对液晶屏内外部清洁,不仅可以有效散热还可以减少水汽附着,以延长液晶屏的使用寿命。其实无论是室内的还是室外的,最有效的方法就是经常的使用,在使用过程中会产生热量可以有效的蒸发水汽,所以经常使用的液晶屏相对于不经常使用的液晶屏湿度要小的很多。`
2020-05-14 08:40:01
LCD液晶屏正显负显的区别
`LCD单色液晶屏通常有正显、负显2种显示类型,我们下面以段码为例,为大家介绍下这2种显示类型的区别:1、正显所谓正显就是显示内容的颜色要深于背景颜色,如黄绿底黑字(黄绿)灰白底黑字(FSTN
2019-03-02 14:19:34
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
  1 智能燃气表无线通信技术的现状   智能燃气表的远程通信技术包括有线通信技术和无线通信技术,随着无线通信技术不断进步,其在智能燃气表的远程通信得到逐渐的使用和广泛推广,使得燃气表远程通信更加
2023-05-11 10:22:38
NB-IoT智能燃气表系统解决方案
  智能燃气表基于NB-IoT技术的五个特点:连接大,覆盖范围广,渗透深度大,成本低,功耗低,从应用的角度设计了智能燃气表NB-IoT的应用架构。发展。  该架构包含三个组件:NB-IoT终端(UE
2020-07-06 11:44:02
RA8806液晶屏问题请教
请问各位前辈,RA8806液晶屏的灰阶扫描显示怎么理解?我有点看不懂,谢谢指点!
2013-09-28 11:51:44
STM32LCD液晶屏显示的原理是什么
STM32LCD液晶屏显示的原理是什么?STM32LCD液晶屏显示有何功能?
2021-09-29 07:44:25
SX1212 WMRNET-III 超低功耗水表、燃气表无线抄系统
速度、抄速度快,一次抄成功率非常高,抄成功率超过99%。网络最大的特点是超低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。网络内模块节点之间通讯距离400米,室外网络覆盖半径3
2015-03-24 16:14:29
WMRNET-IV 低功耗水表、燃气表无线抄系统 - APPCON
模块采用SEMTECH LoRa扩频技术和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1千米
2015-01-10 00:23:05
【FireBLE申请】基于物联网的远传智能IC卡燃气表管理平台开发
申请理由:需要一套低功耗智能硬件平台做项目开发!项目描述:物联网远传IC卡智能燃气表由售气系统、预付费附加装置、可控制开闭的电动型控制阀和逻辑加密型IC卡组成,IC卡作为预付气费的载体,售气站点
2015-07-14 22:15:39
【众拳】段码液晶屏实验 附代码
0~9),如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。STM8剑齿虎精英版与段码液晶屏连接方法段码液晶屏模块原理图段码液晶屏模块接口定义段码液晶屏应用领域【众拳】剑齿虎STM8开发板实验代码下载`
2017-12-26 16:47:59
低功耗CW32L083用于智能燃气表,内置高达8×52 LCD 段码液晶驱动器
MCU产品的低功耗特性外,还要有较大的存储空间来进行OTA升级备份处理。同时,智能燃气表除了机械数字显示外,还需要LCD段码显示,这需要MCU支持段码驱动模块。因此燃气表对MCU产品的要求更高
2022-12-08 13:22:36
充电桩液晶屏的选型
1、高亮度而高亮液晶显示屏的亮度可以达到700cd/㎡以上。根据环境亮度自动调节以显示液晶屏画面最佳效果,夜晚光线不刺眼,显示图像亮度更柔和由于大多在户外安装使用,要考虑温度变化的影响,低温下具备
2020-04-13 08:30:05
关于320240液晶屏显示的问题
液晶屏工作一段时间,大概是6个或者10个小时的时候,屏幕上正显示的东西会都消失或者整个屏幕的液晶点阵都亮了,此时背光灯还是亮的。做过了测试,液晶出问题时单片机并没有跑飞,并且我后来单独把一个按键设成
2012-11-29 17:13:36
关于320240液晶屏的奇怪问题
整个系统都能正常工作,但是开机超过一定时间后,比如10个小时左右,液晶屏就会蓝屏,就是什么也不显示了,只有背光灯亮,重启后,仪器又能正常工作,液晶屏也正常了。换了新的液晶屏,主控板还是这样。大部分
2012-11-23 09:30:56
分享Sx1278/sx1276扩频组网水表、燃气表无线抄系统
2015-01-29 21:29:03
功能齐全的燃气表STEVAL-IPG001V1
STEVAL-IPG001V1,演示板是一款功能齐全的燃气表。它与欧姆龙气体传感器连接,能够在LCD上读/写和显示各种参数,例如配置参数,维护参数,总消耗参数,资费消耗,4种类型的篡改等
2020-03-12 07:12:04
单片机串口接收到数据以后送到12864液晶屏显示,串口一接收液晶屏就重启(单片机重启)
单片机串口接收到数据以后送到12864液晶屏显示,串口一接收液晶屏就重启(单片机重启),如果不接收串口的数据,单独设置一个变量不停地加加送到液晶显示就不会重启,显示正常,这是为什么
2018-05-04 20:18:07
单片机是如何实现液晶屏汉字库的显示
液晶屏使用的汉字库的原理是什么?单片机是如何实现液晶屏汉字库的显示呢?
2022-01-19 06:13:21
单色液晶屏的功耗问题
一块液晶屏的满载驱动功耗需要100微安,而芯片的最大只支持到80微安,那生产出的液晶屏一旦出现需要全屏显示的时候就会出现无显、缺划、对比度降低等一些意想不到的问题。而每一款芯片都会在规格书里写好它的最大支持
2019-03-09 12:00:42
可以用段码液晶屏的驱动方式驱动数码管吗?
` 之前一个客户在晶拓做过一款段码液晶屏,是首先用这种显示,客户的工程师只做过TFT串口的程序,所以当时段码显示驱动程序是晶拓软件工程师帮忙写的。前几天,该客户又找到晶拓,还要做一款段码
2019-01-23 15:34:23
基于51的段式液晶屏显示
段式液晶屏显示
2014-08-16 09:18:47
基于protues仿真的数字电压 可数码管显示 也可液晶屏显示
可数码管显示 也可液晶屏显示。 共勉。
2016-11-14 17:49:38
多功能液晶屏显示
本方案主要利用SLH89F5162 51芯片,在液晶屏LCD 12864实现三个大方面功能。一,多功能万年历(用DS1302时钟芯片显示年月日时分秒,并通过温度传感器12B20在液晶屏显示实时温度
2013-10-24 22:58:38
如何使用单片机控制液晶屏设计多页显示菜单?
2021-11-26 07:25:57
如何修改液晶屏模竖转换?
液晶屏模竖要修改转换要修改哪里啊,
2019-11-05 01:51:34
如何判断液晶屏烧了?
  液晶屏是整个电视机最贵重的部分。如果液晶屏坏了,维修成本是非常昂贵的,甚至无法修复好。但如果只是液晶屏的电路烧坏了,有可能还能维修。  遇到黑屏的现象,怎么判断是烧了呢?  【1】排除法
2018-04-23 14:59:52
如何判断段码液晶屏是没有问题的?
和PCB的孔不对称,或孔太小了等问题;外壳卡不进去,肯定是液晶屏尺寸之前没有对好,改外壳改液晶屏,选一个; 显示有鬼影,那就降低电压来试试,应该是供给液晶屏的电压高于液晶屏本身的电压;显示字体谈,那就增加
2019-01-22 16:09:19
如何利用DSP芯片去控制液晶屏显示
本文提出了一种由DSP控制实现LcD液晶屏显示的方案。
2021-05-31 07:07:34
如何实现任意汉字的液晶屏显示
液晶屏汉字显示的原理是什么?如何实现任意汉字的显示?有哪些步骤?
2022-01-19 07:17:06
如何实现基于fpga的液晶屏显示
由于vga显示现在已经不流行,我想将我的project转为液晶屏显示。请问如何用fpga在液晶显示器上实现图画显示,我用的是xilinx Nexys 2开发板。
2013-12-13 10:21:30
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
微功率低功耗MESH组网模块在水表与燃气表无线抄中的应用
`APPCON公司的WMRNET无线组网模块系列产品覆盖多种组网模式:星型,MESH型,集群型,其中MESH和集群型组网主要面向水表及燃气表组网抄,运行控制协议与端计量功能均已经集成在组网模块
2015-05-06 14:52:29
怎么实现基于SOPC的液晶屏接口组件设计?
本文详细介绍了液晶屏接口组件的设计方法,核心部分是硬件描述语言文件的编写、时序的设计以及驱动程序的编写。
2021-06-04 06:41:06
数字温度传感器芯片MY1820用于温补燃气表测温
  传统的燃气表直接测量燃气体积而不做任何修正,由于安装区域内环境温度、大气压力以及管道环境等参数对天然气的计量带来了很大的影响,因此在一些智能燃气表中会增加温度和压力的测量进行修正。  由于智能
2020-07-08 15:26:07
新手请教!!LCD液晶屏显示问题
如图,液晶屏显示实时数据时,曲线外总有残留的点,请教原因,多谢!~单纯画一条线,再擦除,没有问题,但显示实时曲线就会有这些点,纠结了很久,请教!!LCD是OCM12864-2
2012-09-04 15:40:46
无线抄系统(WAMR)
等功能,为管理提供更多方便;与其它燃气表的比较优势相比传统燃气表,不用入户抄,并且有强大的监控功能,远程控制用户具阀门。相比IC卡预付费,可以解决“长通阀”、窃气、囤气以及产销差问题。相比其他远程抄
2009-04-17 11:32:49
无线水表、燃气表抄表解决方案
系列无线抄模块计量表(如水表、电表、燃气表),最终WMRNET网络数据可以通过GPRS/2G/3G或有线网络上传到数据管理中心(上位机管理软件),通过上位机管理软件对下载数据进行系统设置、数据录入、用水量查询、图表分析、异常分析、故障监控、欠费处理、报表生成、系统维护、计费等各项业务。`
2015-03-18 10:16:55
无线自动抄系统
` 燃气无线自动抄系统是物联网在智能燃气中的应用典范。它是利用现代的计算机技术、电子应用技术、无线通讯技术、网络技术开发而成的不进户远距离就能采集居民用户燃气表使用信息的无线自动抄系统。它
2015-03-30 09:48:44
无线自动抄系统(WAMR)
;? 对终端用户具完全监控,可以随时调整预付费的费率;? 企业级的管理系统,可以实现远程网络化缴费及用户管理;具有统计查询、业务报表生成、单证打印等功能,为管理提供更多方便;与其它燃气表的比较优势相比传统燃气表
2009-04-02 16:31:50
无线远传抄系统
远传是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄监控以及数据准确统计的问题。同时远传还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-03-26 15:47:08
无线通讯设备-三无线集中抄
,参数设置包括:号、计初值、脉冲常数、系统时间、冻结时间等。相关链接:  名称:低功耗长寿命无线远传膜式燃气表型号:SYC-1简介:SYC-1远程(远传)膜式燃气表是运用精湛
2008-09-22 13:52:05
条形液晶屏和长条液晶屏的亮度问题分析
与带孔反射镜重合;另一部分光则经过反射镜上的小孔经后光孔到达V(λ)接收器。亮度值用指针或数字表头显示。  深圳市思迪科科技有限公司从事8.8寸条形液晶屏、工控液晶屏研发生产、销售为一体的条形液晶屏厂家
2018-04-02 10:52:33
模拟液晶屏的小程序
如图模拟的液晶屏的点阵显示效果。我想让程序读取EXCEL文件再在仿真液晶屏显示出来。请问怎么读取EXCEL表格呢。见附件。谢谢
2012-11-22 23:54:20
段码液晶屏显示不清楚的原因
的文章里多次有详细讲述过,想了解的朋友可以查看。在此,简单讲下,鬼影是指段码中不该显示的内容显示出来,是由于电路给液晶屏的驱动电压>液晶屏的工作电压造成。而字淡,顾名思义,字体或者显示笔段的颜色比较淡
2019-03-01 16:48:26
段码液晶屏的起源
`段码液晶屏应用越来越广泛,它完美的实现了人机对话,尤其是增加了触摸功能以后,基本替代了数码管显示界面,因为数码管显示已经满足不了现代人的消费水平,并且凭借着它的低功耗的特点,更是赢得了广大消费者
2018-10-15 16:42:31
液晶屏相关资料
有没有关于液晶屏的资料呀,想学习学习。。。谢谢啦
2012-09-14 20:32:14
点阵液晶屏和段码液晶屏的区别
规则排列起来的列阵。常见的有图行点阵液晶模组。点阵液晶屏是由很多的显示点组成的。例如我们常见的12864点阵液晶,就是由横列128个点,数列64个点,一共是128*64个点组成的。就是通过控制这些点来显示
2020-04-28 09:17:59
电表液晶屏为何选用段码
来说起了段码液晶屏的优势特点:1、电表一般都是安装在室外的,环境比较复杂,段码液晶屏容易固定且比较牢靠2、对比度高,哪怕在阳光下也可以清晰的显示液晶频幕内容3、低功耗,电表安装好一般只有抄的时候才会
2020-06-18 09:39:41
电表芯片
谁用过RN8208G这款芯片,最近总是不准,不接负载应该是0瓦功率,但是显示2瓦。是程序的问题,还是硬件电路的问题,还是方法不对!求大神指导。
2016-09-09 22:16:57
笔段是燃气液晶屏的优点
`笔段液晶屏又叫段式液晶屏和段码液晶屏,这种液晶屏在工业上被大量使用,下面咱们来看看它有哪些优点2、燃气表安装好都是持续使用的,段码液晶屏具有低功耗的特点4、对比度高,哪怕在阳光下也可以清晰的显示液晶频幕内容6、控制成本:段码液晶屏的价格低廉,可以被广泛使用`
2020-05-29 09:06:36
网络IC卡远传燃气表产品特点
2015-04-14 10:02:05
请问stm32驱动液晶屏如何实现字符串自动换行和翻页循环显示源码?
2021-10-12 06:11:19
请问图中是什么接口的液晶屏
这是什么接口的液晶屏昂,什么样子的符合这种接口,求助
2019-02-21 01:22:44
读出液晶屏显示
有个仪器,有液晶屏显示一个数值,我想把它读出来,该怎么弄?
2013-09-09 14:17:20
谁有单片机液晶屏设计车速里程、转速的的设计
谁有单片机液晶屏设计车速里程、转速的的设计,帮帮忙,有的给我发一份,非常感谢!QQ596916131
2014-05-13 08:54:44
选择LCD液晶屏的基本要素?
` 二:亮度:亮度的单位是cd/m²,液晶屏的亮度越高,显示出来的图像越清晰亮丽,不会出现模糊不清的现象。因此,我们在选型液晶屏时要注意它的亮度、对比度和可视范围大小,挑选出一款适合自己用的工业液晶屏。`
2020-07-03 08:36:02
HDO70-LCD800480液晶套件 7寸液晶屏套件
产品简介HD070-LCD800480液晶套件(800*480分辨率,可选1024*600分辨率)是基于群创7寸工业液晶开发的液晶套件接口包含液晶屏电源输出(VLCD)、四线电阻式触摸接口、电容
2021-11-04 11:07:51
拼接 液晶显示
、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨显示、画中画、3D播放,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实
2021-11-11 10:19:41
LCD显示液晶屏概述
液晶液晶屏显示技术LCD显示屏
jf_97106930发布于 2022-09-04 11:13:32
液晶屏摩擦系数仪
随着科技的不断发展,液晶屏已经成为现代电子产品中最为常见的显示技术之一。液晶屏的摩擦性能对于其使用体验和寿命具有重要影响,因此液晶屏摩擦系数仪成为了测量液晶屏表面摩擦性能的重要工具。液晶屏摩擦系数仪
2023-10-18 15:59:32
液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理
液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理   一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并
2010-03-27 13:25:1020871
低功耗CW32L083用于智能燃气表,内置高达8×52 LCD 段码液晶驱动器# MCU# 国产替代# 单片机
燃气表智能燃气表
武汉芯源半导体有限公司发布于 2023-03-28 10:22:22
液晶屏VS墨水
液晶屏
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:08:31
液晶屏显示例子
液晶屏显示例子
2017-05-19 10:48:4124
燃气表的应用设计方案
燃气表是用来测量用户所使用的燃气量的。在本方案中,燃气表系统具有预付费功能。用户必须预先购买燃气,然后才能使用,这样就避免了部分用户的恶意欠款给售气部门带来损失。
2017-09-13 14:53:1024
【新专利介绍】一种燃气表计数机构及燃气表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种燃气表计数机构及燃气表。该专利由北京优耐燃气仪表有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
2018-06-22 16:01:00963
燃气表液晶屏选型
随着我国燃气行业的发展,一表一户的普及,燃气表进入精细化管理,对燃气表液晶业有了更高的要求,燃气表液晶一般多采用段码液晶显示屏,今天就带大家来了解一下有关燃气表液晶屏选型时的注意事项 1. 操作简单
2020-04-20 09:30:281016
点阵液晶屏和段码液晶屏的区别
规则排列起来的列阵。常见的有图行点阵液晶模组。点阵液晶屏是由很多的显示点组成的。例如我们常见的12864点阵液晶,就是由横列128个点,数列64个点,一共是128*64个点组成的。就是通过控制这些点来显示想要达到的画面和文字的,和段码液晶
2020-05-25 15:49:387425
关于笔段式液晶屏它的优点有哪些
随着我国经济发展,国民生活水平的提高,天然气走进了千家万户,作为计量单位的燃气表也随之产生,那么笔段式液晶屏的优点有哪些呢,今天来给大家说说。 笔段液晶屏又叫段式液晶屏和段码液晶屏,这种液晶屏在工业
2020-06-03 09:54:031205
笔段是燃气比表液晶屏有什么优点
随着我国经济发展,国民生活水平的提高,天然气走进了千家万户,作为计量单位的燃气表也随之产生,那么笔段式液晶屏的优点有哪些呢,今天由小编来给大家说说
2020-05-29 08:00:0010
LCD段码液晶燃气表有哪些优点
随着国民经济水平提高,天然气走进千家万户,像电表一样燃气表做为计量工具应用而生。大多都是采用的笔段式液晶屏读取显示内容。那么段式液晶屏的优点有哪些?
2020-11-12 08:00:0017
LCD段码液晶燃气表到底有什么优点
2020-11-23 08:00:0013
膜式燃气表检定规程
膜式燃气表燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法
2021-11-17 11:43:395943
影响燃气表检定准确性的4个因素是什么
燃气表检定受到4方面因素的影响而产生误差,主要影响因素是燃气表所在环境、检定装置量值传递、工作方式与检定方法,这4方面的因素会直接影响燃气表检定的最终数值,本文结合图1分析影响燃气表准确性的4个因素
2021-12-13 15:06:02911
分析燃气表检定误差控制的方法有哪些
误差控制的方法,目的是最大化提高燃气表检定的准确度。分析燃气表检定误差控制的方法,如下: 1、环境对燃气表检定误差的控制 环境对燃气表检定误差影响着检定结果的应用,针对环境影响燃气表检定误差提出几点控制的措施
2021-12-13 09:22:24778
用在燃气表上的低功耗液晶驱动芯片推荐
现在的燃气表计费都是通过远程抄表的方式,为了让用户更好地了解自家燃气表的使用情况,需要一款液晶屏显示燃气表的状态和用气量等信息,那么这时就需要一款液晶驱动,芯北科技的低功耗的液晶驱动芯片
2022-05-06 10:50:19704
已全部加载完成
