电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>具有改善电能质量功能的智能电表系统的设计
收藏
查看更多
基于ARM处理器智能电表系统功能设计与论证
随着国民经济的快速发展,电力已然成为国家最重要的能源。但当前居民用电的管理还过于落后,因此我们提出一种基于ARM处理器的智能电表系统。该系统可以实现智能电表的高精度计算和可扩展,数据的双向传输,并在电表上显示等功能。##智能电表功能设计
2014-03-18 11:37:531592
具有篡改检测的高精度三相电表系统包括原理图和物料清单
512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。主要特色三相电表,超出 ANSI
2018-08-22 06:21:53
智能电能计量应用数字隔离器
认证 DC-DC 转换器,这些 IC 具有很高的热稳定性和机械稳定性、出色的耐化学腐蚀性以及良好的 ESD 性能。设计工程师现在可以集中精力改善系统设计,而无需担心隔离问题。图 3. 三相智能电表三相
2018-10-24 10:15:35
智能电表
、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络电表
2017-04-13 08:07:07
智能电表作用举足轻重 直接影响电能表行业发展及走向
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
智能电表外置微型断路器解决方案
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
智能电表市场
亿美元,复合年均复合增长率为10.2%。这包括用于工业,商业和住宅应用的智能电,水和煤气表。智能电表的部署将改善向消费者提供的公用事业服务,同时也将帮助***实现能效目标并减少碳排放。这是因为智能电表
2018-10-18 09:19:48
智能电表开发平台 (SMB 3.0)
`描述智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型
2015-05-06 10:19:48
智能电表怎么采用篡改检测和保护
一些额外的元件的精密计量的设计(图2)。没有特别的预防措施,但是,这些复杂的智能电表的设计是不容易篡改的,比以前的机械的来说。图2:工程师可以利用高度集成的片上系统(SOC)的设备与先进的计量能力建设
2016-02-24 18:22:14
智能电表方案
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
智能电表火线接电能计量芯片的GND问题
智能电表火线接电能计量芯片的GND
2018-08-01 09:07:08
智能电表的陷阱
智能电表的陷阱以美国及欧洲为中心,已开始导入带有通信功能电表智能电表)。最近,这一趋势也全面波及到日本。日本业界最大的厂商——东京电力将于2010年10月开始进行智能电表的验证实验。在此之前
2010-04-22 19:18:06
智能电表解决方案出炉
本文介绍一种基于代理的瑞萨的MCU R5F100PJ 的方案,符合智能电表功能规范,并具有丰富的功能。    智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,除了具备传统电能
2018-10-16 06:20:35
智能电表远程抄表通讯系统解决方案
FSK调制方式遵循IEC61334标准建立的AMR系统更是兼顾了高效、可靠的数据通讯与较低的设备及安装费用。信号发送部分的线路驱动器是其重要的部分,要求实现多阶低通滤波,信号放大和必要的保护功能。本文将介绍适合智能电表抄表通讯的设计方案。 详情请见附件。
2010-11-29 21:44:37
智能电表远程抄表通讯系统解决方案
智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S-
2010-11-15 22:55:41
智能电表,求助!
较复杂,我单片机刚入门,没做过什么东西,做起来很吃力,这次做的是毕业设计,智能电表也是较简单的,只要实现电能计量,无线抄表就可以了,电能计量芯片越简单越好,求推荐啊!
2013-11-22 20:55:07
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能
统计各种用电指标。  2.用电信息采集和分析功能智能供配电系统可以采集用电信息并进行分析,可以监测功率负荷、电流电压、电能质量等信息,并能对用电信息进行分析和优化。  3. 用电信息远程监测和控制
2023-04-10 10:09:16
电能质量=电能+质量
无功补偿电容器导致的谐波共振放大,通过在系统中安装无源电力滤波器和有源电力滤波器进行滤波等等。 改善电能质量的措施改善电能质量的措施有:一是,调整负荷,降低负荷的敏感程度,如果遇到要求负荷电能质量特别高
2016-12-11 19:03:26
电能质量存在的问题和危害
定义有助于电网电能质量改善和降低线损,但不能概括大多数因电压原因造成的电能质量问题。  (3)供电质量:其技术含义是指电压质量和供电可靠性,非技术含义是指服务质量。包括供电企业对用户投诉的反映速度以及
2018-10-18 16:31:27
电能质量检测,有程序的给个啊………………
采用NI公司的数据采集卡PCI 6221及接线端子BNC2120,利用LABVIEW软件开发环境,设计一个基于PC的电能质量监测系统。该系统采用数据采集卡及接线端子等实现电路中三相电压及电流信号
2012-05-03 22:22:45
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
电能质量监测系统
有人做过labview的电能质量监测系统方面的设计吗,本人属菜鸟级别,求教………………请各位大虾不吝赐教
2012-10-21 16:17:30
电能质量监测系统怎么实现?
、人机接口等功能。而电能质量监测系统大多以微控制器或(与)DSP为核心的软硬件平台结构以及相应的设计开发模式,存在着处理能力不足、可靠性差、更新换代困难等弊端。本文将SoPC技术应用到电力领域,在
2019-08-02 06:43:38
电能质量监测系统能实现什么功能
2019-10-12 07:46:58
电能质量监测仪有哪些较高的实际应用价值呢?
问题。在此,设计了一种基于嵌入式系统电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
DDSF1352/DTSF1352电表的设计原理是什么?
DDSF1352/DTSF1352电表有什么特点?单相DDSF1352电表设计原理是什么?三相DTSF1352电表设计原理是什么?电能管理系统具有哪些功能?如何用DTSF1352电表去设计监测系统
2021-04-13 06:10:04
Elster公司智能电表解决方案
使用2.4 GHz 和868 MHz 频段的 ZigBee 软件堆栈, 特别是它让 Elster 的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。”智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能
2018-10-10 11:32:12
LabVIEW开发电能质量监测系统
的时间间隔。这一功能电能质量的后期分析提供了重要的数据支持。 实时功率图与时间显示:设计中加入了功率图显示模块,能够实时展示电能扰动时的功率变化。同时,系统还配备有时间显示模块,记录扰动信号产生的确
2023-12-15 19:19:11
PTC用于智能电表的保护应用
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
[原创]什么是电能质量分析仪
电能质量分析仪就成为检测电能质量的一个必备良器。电能质量分析仪运用了先进的数字信号处理和数据采集技术,对电能质量的全部指标参数进行测量和存储。它的主要功能有测量分析、图形及数据管理功能。详细具体的功能介绍可以参阅仪器仪表网的电工仪器仪表。
2010-11-15 11:27:34
【labview毕业论文】基于LabVIEW的电能质量分析系统设计
技术开发电能质量分析系统的可行性。然后将电压偏差、频率偏差、电网谐波及三相不平衡作为主要的研究对象,对电能质量指标的数学模型进行了研究和离散化处理。接着确定了系统总体设计方案,重点论述了利用LabVIEW开发本系统的各个功能模块。 [hide] [/hide]aTeastaEdait
2012-02-13 10:54:54
【亚派·分享】电能质量知识大全(上)
偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中:1、电压质量是以实际电压
2017-09-06 09:38:05
【亚派·分享】电能质量知识大全(下)
六、引起电能质量的原因1、电力系统元件存在的非线性问题电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波;电网中各变压设备产生的谐波;直流输电产生的谐波;经过高压后的输电线路对谐波的放大
2017-09-07 09:21:39
什么是电能质量?
线路短路、电网出现故障时发电机及励磁系统工作状态的改变等都会对电能质量造成很大的影响。  六、改善电能质量的措施  一是,调整负荷,降低负荷的敏感程度,如果遇到要求负荷电能质量特别高的电力用户仅依靠
2018-12-03 11:13:39
从前端到云端,全面掌控智能电表的健康状态
,这为电力公司通过直接和实时监控每个电表的健康状况,降低成本、减少窃电并改善运营提供机遇。 mSure® 表内诊断——了解全部电表的状况mSure®是一种内置于电能计量IC中的非侵入诊断技术,可以实时
2018-10-29 14:49:45
从发展智能电网面临的问题看智能电表环境
原因造成电表统计和处理上的误差,不能正确反映问题所在,而在线电力监测系统可以实时控制电能表的使用环境,保证其在各个环境中能正常运行,同时能解决误差的原因。工业4.0时代,是一个智能化的时代,在这个时代
2016-01-06 11:13:02
使用3196电能质量分析仪进行电能质量观测的研究实例
使用3196电能质量分析仪进行电能质量观测的研究实例目录电能质量基础: 供电环境现状 P1供电质量标准 P1电能质量主要参数 P2 - 4研究实例 1: 烘干机冲击电流和电流的RMS值 P5 - 6
2009-12-15 10:41:16
利用电表诊断数据发挥部署AMI的全部潜能
过去15年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。从机械式电能表过渡到电子式电能表,随后是自动抄表 (AMR) 系统,进而演变为高级计量架构 (AMI) 系统
2018-10-25 09:57:34
基于80C51单片机的智能电表设计
智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片
2016-06-07 19:18:28
基于CSE7780的单相智能电表该怎么设计?
CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。
2019-09-25 08:21:35
基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理
表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台
2011-12-16 20:56:47
基于LabVIEW的电能质量分析系统设计中国矿业大学本科生毕业设计论文
2016-04-09 15:07:52
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
电能质量参数监测系统,有效地进行电能质量参数的监测,对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性,都具有重要意义。  目前,国内大部分地区仍采用便携式电能质量监测仪进行电能质量测量,由于该仪器的测量
2011-09-13 09:15:44
基于M261的智能电表智能电容
锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供
2023-08-25 09:13:31
基于MSP430F6779实现高精度三相电表系统
闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。特性三相电表,超出 ANSI
2022-09-21 07:38:48
基于zigbee的电能质量监测系统设计
本人毕业设计题目是基于zigbee的电能质量监测系统 ,不知道用什么软件话电路图。数据采集需要用到ADS8364和TMS320F2812,可是proteus哩没有啊,是我没找到吗?分析部分要用labview。求大神们指点
2013-05-19 11:02:33
如何监控所有智能电表
、收集使用时间数据并防止某些类型的窃电。不过,有没有可能对电表本身关键的测量功能执行更精密的诊断?  其他具有关键任务功能的行业,例如汽车和工业,对诊断要求引入了“功能安全性”概念,其本质是检查设备以
2016-01-13 09:34:28
新型多功能电能表电路设计
、电流和功率,包括IRMS和VRMS、视在功率、有功和无功功率以及有功的基波和谐波功率、无功的基波功率、功率因数、频率等;    ◇具有电能-脉冲转换功能;    ◇具有系统校准和相位补偿功能
2012-02-21 14:46:14
求一种电能质量无线监测系统的方案
求一种电能质量无线监测系统的方案
2021-05-20 06:50:45
电网电能质量系统的影响
设计、施工、电网电压等等各种因素都有可能。本系列文章将根据实际案例一一探讨各种因素。本文主要讨论电网电能质量系统的影响  电网的电能质量包括:电压偏差、电流偏差频率偏差、电压波动或者闪变,三相不平衡
2020-12-04 14:43:10
请问如何实现智能电表系统的设计?
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
请问怎样去设计电能质量监测系统
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
请问怎样去设计一种电能质量监控系统
MAX125的特性和工作原理是什么?MAX125型模数转换器在电能质量监控系统中的应用
2021-04-22 06:01:16
远程智能费控电表不同于智能电表 两者的实质
与互联网结合下诞生的智能电表,确实是电网发展史上具有重大意义的一环。它的诞生给我们带了许多方面的好处:1、合乎国家智能化电网建设进展发展方向。智能电表作为智能电网建设的关紧基础设施,有帮助于增长电力公司
2016-01-07 14:18:41
通过电表倒转器让电表倒转是否可行
吗?只能说很难。原因一:威胜智能电表具有丰富事件记录功能。会自动记录编程、开上盖、掉电、校时等事件的发生的时刻以及事件发生时的电能表状态,并且每个事件保存10次。而在安装电表倒转器时,不可能
2018-08-14 16:49:31
采用LabVIEW实现电能质量校验装置
更为广阔。无所不在的计算机应用为虚拟仪器的推广提供了良好的基础。实际运行表明:采用虚拟仪器技术开发的电能质量校验装置,具有界面友好、功能强大、操作方便、运行稳定、精度高等特点,该装置的推广和使用,将极大提高电能质量分析仪的测试精度及校准水平,为电力系统电能质量的提高和改善提供准确的依据和技术保障。
2019-04-29 09:40:06
采用物联网技术的电表功能诊断
过去15年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。从机械式电能表过渡到电子式电能表,随后是自动抄表 (AMR) 系统,进而演变为高级计量架构 (AMI) 系统,不仅具有更高速度、双向通信功能,并且能够为中央数据库提供大量数据,以便进行计费、故障检修和分析。
2019-07-24 07:37:26
TP630三相多功能电量记录仪 智能三相电表 电能质量仪表
TP630三相多功能电量记录仪,具有三相全电量参数测量,电能统计,电能质量分析,需量分析,付费率计费、事件记录,采用了模块化设计,完善的联网通讯,免费的物联网平台,组态搭建功能、及云计算,选配私有云
2022-01-17 10:48:43
基于物联网的多用户智能电表系统
基于智慧电网发展以服务为导向的目的,多用户智能电表系统不同于广泛存在市场上的单用户电能计量电表。通过将计量电表集中化,自动化,多功能化的方法,多用户智能电表结合以
2013-02-21 15:14:0481
一种改善三相不平衡下逆变器并网系统电能质量的新方法
一种改善三相不平衡下逆变器并网系统电能质量的新方法_吴杰
2017-01-05 15:24:152
STATCOM_PSS控制对风电并网系统稳定性和电能质量改善_
STATCOM_PSS控制对风电并网系统稳定性和电能质量改善_匡洪海
2017-01-08 10:11:410
智能电表的设计突破及其性能的改善介绍
成熟的智能电网建成后,智能电表具有自动查询、远程抄表功能,还可以实现自动拉闸断电。但目前国内智能电表主要还是以PLC方式进行联网传输数据,暂未采用RF通信方式。本文探讨智能电表在设计上有哪些突破
2017-09-25 11:50:524
智能电表防窃电技术原理
电表大家可能都知道,智能电表是什么呢?智能电表是用户缴费对智能IC卡充值,并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动断电。智能防窃电能表按功能原理分大体有以下两种:一种是用户通过电能表后采用几种
2017-11-08 12:23:0214180
图文解析:智能电表的结构和特点
导语:智能电表是以智能芯片为核心,由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能计量、信息储存、实时监测、主动控制、信息交互等功能电能表。目前大部分用户都使用着智能电表。可以说,智能电表智能电网的关键元素。
2018-07-09 09:50:0012674
什么是电能质量?电能质量都包括什么?电能质量概念介绍
摘要:电能作为一种产品在目前已经得到广泛运用,电能质量的好坏直接关乎到人们的生活与安全。那么什么是电能质量电能质量都包括什么?引起电能质量的原因以及改善措施有哪些?下面小编将一一为你解答。
2017-12-11 11:15:4555744
智能电表解决方案解析
智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式
2018-06-01 12:09:001636
智能电表电能质量测量方法
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电表电能质量测量方法。该专利由浙江易享节能技术服务股份有限公司申请,并于2018年11月9日获得授权公告。
2018-12-05 14:26:011779
智能电表工作原理
智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种
2019-02-23 09:51:0369189
智能电表的优势及应用介绍
2019-03-06 06:10:006769
单相费控智能电表主要功能有哪些
单相费控智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能
2019-07-20 10:39:2212894
智能电表的结构组成及工作原理分析
2019-07-15 15:05:0926888
电能质量系统的技术特点_电能质量系统功能
电能质量系统(Powerenergyandpowerqualitysupervisionsystem),即对电能量和电能质量进行管理的系统电能量是指用户使用的电量;电能质量是指通过公用电网供给用户端交流电能的品质。
2019-10-23 14:15:374347
远程抄表是智能电表最根本意义
智能电表智能电网的智能终端,作为智能电网的重要环节,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能智能化的功能
2019-11-08 15:31:103009
智能电表的发展历程发展前景
按照国家“十三五”规划,2020年我国将全面进入“电网2.0时代”,实现智能电表100%覆盖。 智能电表具备多功能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、通信与自动抄表等诸多功能,已成为
2020-09-01 11:14:1413560
智能电表,让生活更智能
电表智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能
2020-11-02 17:37:102951
智能电表方案
2022-07-23 17:29:561056
智能电表和普通电表的区别 智能电表的五个分类
普通电表只有电能计量功能。而智能电表不仅有电能计量基本功能,还增加了远程抄表、信息存储、分时计量、自动控制、用电参数测量、用电信息安全防护等功能
2023-03-14 17:25:521672
智能电表怎么看
智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能智能化的功能
2023-04-07 14:38:232557
南网智能电表和国网智能电表功能区别和差异
大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:400
智能电能表怎么看电量
智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用 之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防 窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:350
10个智能电表相关的设计
智能电表智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信 息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能
2023-04-12 10:19:180
智能电表都有哪些功能
电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智 能电表功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110
智能电表厂家电表具有什么功能
智能电网的智能终端设备,它不会再是传统式的电能表,智能电表除开传统式电表基本上功能损耗精确测量功能外,智能电表 厂家为了更好地能够更好地达到电网和新能源的运用,还具备电信息储存、双利率精确测量功能
2023-04-12 11:46:400
SiTime硅晶振解决方案--智能电表
智能电表智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以 外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种
2023-04-12 09:19:400
三相四线智能电表怎么抄表?智能抄表系统有什么用
我们或许了解,智能电表是一种新型的电能计量设备,它可以实时监测和记录电能使用情况,为用户提供准确的用电量数据。而智能抄表系统则是通过与智能电表的互联互通,实现远程抄表、查询和管理的系统。下面将介绍
2023-07-18 17:51:011525
已全部加载完成
