随着数字化变电站和智能电网建设步伐的加快,电子式互感器得到了迅速的发展。电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。##校验原理##技术指标与性能
2014-04-01 10:41:541613 互感器校验仪有哪些操作步骤及要求?互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
`目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪正是为解决这个
2018-09-18 11:09:07
随着生产和市场的需要互感器校验有了很大的发展,从手动单一功能向自动型,简单数显型到带有微处理的智能型发展。DSP技术和虚拟仪器技术作为新兴技术,正在不断的发展和走向成熟,随着新技术的发展
2019-10-25 09:00:47
同名端的优点是,电流互感器的外特性与原系统相同,从外观上看好像是直接通过的,比较直观。电流互感器的精度(准确度),是指其在100%额定二次负荷情况下的百分比误差。0.1%误差即为0.1级;0.5%误差
2013-05-23 16:11:08
(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。今天简单地谈谈互感器的接线方法。 一、一般接法 互感器
2020-12-25 16:17:41
`电子式互感器校验仪系列产品主要用于对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准输出的电子式互感器进行校验。校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。同时配置有小信号输入端子
2018-10-17 10:05:24
`应用范围 XL-807 电子式互感器校验仪主要用于对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准输出的电子式互感器进行校验。校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。同时配置有
2016-12-22 15:46:36
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外
2010-12-03 10:37:09
范围大、尺寸小、重量轻、安全性好等诸多优点,是未来互感器发展和电力系统数字化发展的必然趋势。另一方面,随着电子式互感器的研究发展,电子式互感器已经在变电站中得到应用,因此对二次系统的继电保护和测量仪
2018-03-14 16:30:11
2018-05-04 10:13:19
电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述两种方案成本高、投资大。
2020-05-07 07:10:21
1、电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度4)校验动稳定度和热
2016-07-28 11:05:13
准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0
2020-01-12 07:00:00
电流互感器校验仪主要应用于哪些领域?怎样去操作电流互感器校验仪?有哪些要求?电流互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-05 06:13:51
无线互感器是如何工作的?无线互感器主要应用于哪些领域?无线互感器主要采集和上传数据是什么?
2021-07-23 09:05:09
而导致相位差的变化;3) 传递标准在上级计量部门检定 1 000 A 档 和 5000A 档产生的系统误差不完全相同,由此 会带来系统误差。3. 标准电流互感器传统检定方法将传递标准和工作标准均按
2020-11-09 21:22:33
的值10倍。5结 论1) 本文提出基于示波器的电力互感器传递过电压计量校准方法,符合GB 20840.1-2010互感器标准,有效可行。2) 该测量方法能扩展,应用于电力互感器传递过电压数字测量系统
2020-04-27 08:14:53
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电压、电流互感器计量试验方法和图解 一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置
2020-09-22 21:29:46
电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。—般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压器的一次侧、二次侧电流之比,与一次侧、二次侧的匝数
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
目前市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:1)电气柜运行的时间长;2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应
2020-05-06 06:34:05
电流互感器现场校验仪(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求?电流互感器现场校验仪(590G-V2)的危险点及控制措施是什么?
2021-08-06 06:36:37
本文转自银河电气官网:被遗忘的角差溯源 在电压互感器和电流互感器中,一次信号与二次信号之间的相位差,习惯称为角差。角差是电压互感器和电流互感器非常重要的技术指标。 互感器主要用于不含高次谐波
2014-05-21 20:16:58
的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序
2016-01-22 17:14:52
一:产品功能
HDHG-S电子式互感器校验仪既可以完成电流互感器的校验也可以用作电压互感器的校验,该系统分为电流标准通道,电压标准通道,电流被
2021-11-08 14:06:42
互感器原理与设计基础本书叙述了电力系统用互感器的基本原理和设计计算基本原则和方法。其内容包括电磁式电压互感器、电流互感器和电容式电压互感器,以及互感器制造工
2008-12-15 02:08:270 互感器校验仪检定规程 JJG 169—1993适用于新制造使用中和修理后的采用差值法原理且工作频率为50HZ的直角坐标型互感器校验仪的检定。
2008-12-24 20:53:3817 一、产品简介:互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍 XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HDGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HDGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-08-17 17:16:300 传感头Rogowsk i 线圈的性能是电子式电流互感器(ECT) 研制中的重点, 必须对传感头的特性进行校验。虚拟仪器技术能够实现对模拟小信号(≤10 V) 和数字信号的校验。利用LabVIEW 作
2010-08-17 17:19:4516 介绍了一种带有电子调零线路的新型比较仪式互感器校验仪。仪器使电流比较仪处于零磁通工作状态,再利用互感器校验仪的测差原理测试被检电流互感器的误差,从而使互感
2010-08-29 16:19:5222 电流互感器和电压互感器是开关行业中的重要
电器设备,除绝缘性能外,其变比和角差也是互感器
试验中很重要的两项技术指标,近年来,互感器测试
2010-08-29 16:21:0418 一.互感器校验简介………………………………………………5
二.HTGZ-H全自动互感器校验装置组成及主要技术参数……13
三.HTGZ互感器校验仪技术指标及简
2010-09-03 16:05:3912 电子式电流互感器技术
电流互感器是电力系统中较重要的高压设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力
2009-07-11 21:58:371024 电流互感器误差与校验
本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护
2009-07-11 22:53:461945 互感器校验仪的正确使用与维护
互感器校验仪的测量准确度并不太高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是
2009-07-12 08:38:19952 检定电流互感器所需的设备
1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。2、标
2009-07-12 10:23:521486 随着光纤传感技术、光纤通信技术的飞速发展,光电技术在电力系统中的应用越来越广泛。电子式互感器就是其中之一。电子式互感器具有体积小、重量轻、频带响应宽、无
2010-10-29 14:08:552720 文中介绍了连接电子式互感器与保护、测量设备的合并单元及功能模型,分析了个丙单元与电子式互感器借口通信具有多任务并行处理等特点,提出基于FPGA技术实现此接口方法。
2011-02-25 15:18:4236 各种类型与各种等级的电力互感器或者仪用互感器及其附属设备的基本误差是通过互感器校验仪完成的。所以互感器校验仪是电力事业中不可或缺的重要的设备。 传统的互感器校验仪一
2011-04-04 13:46:4437 电子式互感器与传统电磁型互感器在原理上有很大差异,因此对输出信号的相位补偿的研究很有必要。文中分析了电子式互感器相位误差产生的原因,包括传感头对一次侧信号微分引起
2011-05-27 18:06:4736 随着数字信号处理器技术的迅猛发展,国内外形成了 电子式互感器 的研究热潮,并以其突出的优势在本世纪必将被推广应用,替代电磁式互感器,因此研究与电子式互感器接口的微机
2011-06-30 16:34:0142 本文提出了一种新型的高精度电子式电流互感器采集器的设计方法,采用了可编程增益放大器(PGA),对小信号进行特殊处理,消除小信号时的噪声干扰和AD本身的量化误差,提高小信
2011-11-16 17:02:11374 介绍电子式互感器的的类型及其工作原理和应用。
2012-05-30 15:42:2450 详细介绍了关于电子式互感器的定义、分类及原理,分析了有源式和无源式电子式互感器的类型、原理及其存在的主要问题,并就其技术特征进行对比,讨论了电子式互感器是如何在智
2012-08-22 11:43:584228 罗氏线圈电子式电流互感器的设计......
2016-01-06 13:43:1372 本文阐述了电子式电流互感器高压侧电源的设计原理、控制策略,并进行了整体结构设计 。
2016-05-11 14:54:569 经过多年的试用实践,电子式互感器技术优势已在一些典型电站上得到验证。但在技术进步效果明显的同时,扩展应用也面临新问题,最集中的表现是在应对恶劣电磁环境上,其深层原因是无论国内、国外,从标准体系、试验方法到设计规范,尚未完全意识到电站特殊电磁干扰的严重性。方法。众多制
2016-11-04 19:41:12557 电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。 与传统
2017-10-27 10:52:024 智能电网是经济和技术发展的必然结果,其利用先进的技术提高电力系统在能源转换效率、电能利用率、供电质量和可靠性等方面的性能,电子式互感器能够满足智能电网对测量和保护的要求,具有传统互感器无法比拟的优点
2017-10-30 16:25:3718 智能设备的更新、调试方法的变化等角度阐述其与传统变电站的不同点 ,为以后的数字化变电站调试工作提供一点经验。 智能化数字变电站是基于站控层及过程层全信息交换的数字化变电站 ,采用电子式互感器代替了传统互感器。电子式互
2017-11-07 09:59:059 互感器的常用种类有哪些?小编汇总了电子式互感器、电压互感器、电流互感器、组合互感器、钳形互感器、零序互感器一一介绍给大家。
2017-11-13 16:23:386915 互感器校验仪采用最新的虚拟仪器的设计思想,用户只需通过鼠标和键盘操作计算机屏幕上的虚拟仪器界面,输入互感器类型、量程、准确度等级、容量、功率因数等参数,即可完成对电流互感器和电压互感器的全自动
2017-11-30 10:32:574253 一方面, 电子式互感器信号采用数字输出、接口方便、通信能力强,其应用将直接改变变电站通讯系统的通信方式。采用电子式互感器输出的数字信号后, 可以实现点对点/ 多个点对点或过程总线通信方式,完全取代
2018-07-18 13:37:009757 随着数字化变电站的发展,智能电网的不断推进,电子式电流互感器得到广泛的应用,其准确性和稳定性是电力系统计量、保护和监测的重要保障,直接影响到电力系统的安全与稳定。所以对电子式电流互感器进行在线校验
2018-01-17 10:14:422 传统互感器是变电站工程应用的主力设备,其优良的可靠性、稳定性是电网长期安全运行的重要保障,但随着我国电网向高电压、大容量及智能化方向发展,传统互感器已经不能很好地满足当前的电网需求。近年来,在传统互感器不断改造升级的同时,以电子式互感器为代表的新型互感器得到了快速发展。
2018-04-05 09:50:001111 基于Rogowski线圈的电子式电流互感器是电力系统的关键检测设备。电网信号的准确测量是电网电力系统可靠运行的重要保障。电流互感器性能好坏直接影响电流准确测量和可靠保护控制。传统的电流互感器存在
2018-02-05 11:44:440 本文所述研究装置——电子式互感器校验仪及合并单元测试仪溯源装置,对所有0.05级及以下电子式互感器及合并单元测试仪进行计量检定,同时还能兼顾对0.2级及以下电子式互感器及合并单元进行测试,从而可以建立起0.01级~0.2级的完整的数字化计量检定体系。
2018-09-04 09:16:254557 电子式互感器一般安装于户外线路上,其工作环境恶劣,电子线路会受到来自外部环境的和电子式互感器自身的各种电磁干扰的影响,这些冲击电压或静电放电的干扰都会危害电子式互感器的设备安全,因此提高电子式互感器电磁兼容(EMC)能力,是保证其在电力系统现场能安全可靠的运行的重要步骤。
2019-01-24 15:02:591153 电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2,若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性,一次电流从P1进,二次电流从S1出,极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。
2019-07-02 14:14:197166 本文介绍了什么是电子式电流互感器,然后从原理,用途,输出三个方面对电子式电流互感器进行了。
2019-08-07 11:49:082179 本文介绍了电子式电流互感器的优点以及电子式电流互感器在四个不同波形中的应用
2019-08-07 14:30:013759 随着电力系统的发展,对电气测量的要求不断提高,Rogowski线圈电子式电流互感器作为一种新型的电流互感器,已有越来越多的学者对其进行研究。积分器是该电流互感器的重要组成部分,积分器的性能直接影响
2019-10-12 08:00:0010 电子式互感器一般安装于户外线路上,其工作环境恶劣,电子线路会受到来自外部环境的和电子式互感器自身的各种电磁干扰的影响,这些冲击电压或静电放电的干扰都会危害电子式互感器的设备安全,因此提高电子式互感器电磁兼容(EMC)能力,是保证其在电力系统现场能安全可靠的运行的重要步骤。
2019-10-24 16:50:421389 介绍了一种电子式互感器的基本测量原理,提出了将数字积分器ADE7759和ARM处理器应用到电子式互感器数据采集系统的硬件设计方案。重点阐述了ADE7759的工作原理和ARM处理器对其的控制
2019-10-25 16:57:037 电子式互感器(ECT)的数字输出一般是经汇接单元将多个互感器的采样量汇集并变换为数字量串行输出,一般通过一个串行、单方向、多落点、点对点链路送至二次设备。一个汇接单元最多可输入7个电流互感器
2020-03-15 15:12:002214 电子式互感器最主要的一类是备受人们关注的基于磁光效应的互感器,如采用法拉第效应(Faraday effect)的光电流互(传)感器(NXCT)、采用泡克尔斯效应(Pockels effect)的光电
2020-03-13 15:30:403897 电子式互感器( Electronic Transformer)是一种由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成的装置,他用于传输正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。
2020-03-13 15:32:496594 了合并单元与电子式互感器接口通信具有多任务并行处理等特点,提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)技术实现此接口的新方法。利用FPGA可完成合并单元对多路电子式互感器数字化输出进行接收和循环冗余校验的并行处理功能,通过调
2021-02-02 15:52:3511 电磁式互感器和电子式互感器都是根据电磁感应原理而制造的。
2021-10-17 15:24:107159 电流互感器现场校验
2022-07-31 09:34:091 电压互感器现场校验
2022-07-31 09:32:200 互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
2022-12-09 16:10:5111483 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163939 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290 零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49394
查看更多
