电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>具有带散热片的过程流体流量变送器的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
扬杰科技推出基于GPP芯片和框架结构的散热片PB系列整流桥产品
扬杰科技推出散热片PB系列整流桥产品,采用GPP芯片和框架结构,产品一致性优异,最大平均整流电流25A~50A。
2020-07-23 14:53:002310
散热片的基础知识汇总
现在模具的精密程度直接影响到我们散热片整体的造型和散热能力,所以更多的厂商开始想到用加工机械精密的刀具直接将成块的铝锭进行切削到我们想要的形状,这样在加工过程中既不会出现变形,也不会使各种杂质在铝挤
2020-09-02 17:30:33
流量变送器的工作原理是什么?
涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
2019-11-11 09:00:37
IGBT FGA15N120是否需要散热片的问题
FGA15N120 工作频率30K,输出电流为3A,请问需不需要散热片,需要的话,用什么散热片,有没有具体型号。IGBT FGA15N120是将540V的直流电进行斩波,负载为电机的线圈。急求专业解答啊。谢谢
2014-05-07 16:56:55
LM1876非隔离封装,散热片为什么为负电压?
我们在使用LM1876封装的时候发现散热片与Vee管脚电压相同,由于没有注意,外部散热片经常与地碰到一起 ,导致Vee与GND连到了一起,烧坏了还几块芯片,不太明白为什么会将散热部分与Vee连接到一起?
2024-10-29 06:00:52
LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加?
2024-08-28 06:54:24
MOS管散热片接地与不接地对EMC的影响
来源:互联网在电子电路设计当中很多情况下都要考虑EMC的问题。在设计中使用MOS管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当MOS管的EMC通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下
2020-10-22 15:34:14
SOP8散热片的P沟道 MOSFET管
`SUN2310SGP沟道增强型功率场效应管(MOSFET) ,采用高单元密度的 DMOS 沟道技术。这种高密度的工艺特别适用于减小导通电阻。适用于低压应用,例如移动电话,笔记本电脑的电源管理和其他电池的电源电路。 采用散热片的 SOP8 封装`
2011-05-17 10:57:36
THS3091怎么装散热片
本帖最后由 chefg12 于 2015-7-16 20:05 编辑 THS3091工作的时候芯片烫的要死,而且芯片这么小怎么给他装个散热片或者有其他什么好的方法,请各位大神们帮帮忙
2015-07-16 20:05:19
i.mx8m不装散热片时间长了会不会出问题
由于空间有限,考虑不装散热片,时间长了会不会出问题?
2021-12-30 06:03:34
mc33886驱动24V 2A直流电机,用加散热片
2017-10-08 10:17:33
【NanoPi M1试用体验】之散热片,外壳和内核开发套件
说实话,我感觉M1的CPU热的有些厉害,前几次就是勉强用硬币来散热,不过这不是长久之计,很容易短路。索性给M1配了一个散热片,希望能用久些。另外,没有外壳,板子拿来拿去也不方便,就从某宝上给M1配了
2016-09-23 22:26:14
信号线为什么不能从变压器,散热片.MOS管脚中穿过 啊
新手上路急求????信号线为什么不能从变压器,散热片.MOS管脚中穿过 啊?
2013-03-13 10:25:16
图中散热片的是元件是什么呢?
;<font face="楷体_GB2312" size="5">图中散热片的是元件是什么呢
2009-08-18 20:27:14
多个OPA549能否共用散热片
用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片?或者有什么办法可以解决? 想共用散热片是因为多路不会同时全部工作,这样共用散热片比每个都安装一个散热片利用率高
2024-08-02 06:00:43
如何使用PWM技术构建高性能流量变送器
环路供电、4至20 mA输出现场变送器实际上是过程自动化的行业标准。出于各类原因,现场变送器使用PWM转4至20mA电路,包括:简易性稳健性成本优化随着新的应用要求环路变送器具有更高的分辨率、更低
2022-11-07 07:59:36
导热怎么分类?
导热具有导热、绝缘的效果,用于功率器件与散热片或外壳之间起导热绝缘作用。
2020-03-19 09:00:41
拆下散热片
求大神指导!如何不暴力拆下硅胶粘上的散热片!跪求啊!
2016-05-07 17:24:07
智能电量变送器有什么特点?
智能电量变送器广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统。
2020-03-31 09:00:21
树莓派贴上了散热片就不要去乱扣掉散热片
如题!这是一个血的教训,{:4:}在淘宝订货的树莓派到手了。在装散热片的时候一开始没装好。装歪了,就想纠正一下。结果我一不小心在扣散热片的时候把芯片上的那个“帽子”一样的东东扣下来了。!!!!天啊
2014-09-10 19:09:32
求一款高性能散热片设计方案?
求一款高性能散热片设计方案?能够更好的实现降温和气流管理。
2021-04-08 06:34:49
求教TDA2030A在OCL放大中散热片接地(大地)的问题
因为散热片连着-V,而散热片与机壳相连,机壳接地,不知会不会短路
2017-07-04 08:59:42
涡街流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
电源芯片MOS模块散热神器-石墨铜散热片一贴即可
2014-11-05 14:44:08
罗斯蒙特1700I12AEAMZZZ流量变送器
罗斯蒙特1700I12AEAMZZZ流量变送器这些多功能现场安装型变送器由MVD技术提供支持,采用先进的架构,可提供各种I / O和应用灵活性,使其成为紧凑型整体安装的首选。产品规格住房 涂聚氨酯
2018-11-28 14:22:53
罗斯蒙特8712ESR1A1N0M4流量变送器
罗斯蒙特8712ESR1A1N0M4流量变送器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***罗斯蒙特 8712E 墙壁安装电磁流量变送器可视化本地操作界面配备专用键,使用方便,并且支持即时查看所有
2022-02-15 13:59:04
艾默生流量变送器2700R12BBZEZZZ
? 技术艾默生高准流量计采用 MVD? 技术的艾默生高准流量具有强大的功能,使您的过程管理更容易。具有灵活安装选项的先进结构 ?一体式或分体式安装具有大的灵活性?经济合理的 4 线接口降低了安装
2020-09-10 09:28:40
请问AD9361射频捷变收发器的应用是否需要散热片
装在一个盒子里,是否需要散热片,需要多大,除了散热片之外,是否还需要风扇?2、AD9361输出的无线信号的最大发射功率是多少?3、如果在一个电路板上实现,这些无线信号之间是否存在干扰,如何解决。谢谢。
2018-09-27 11:11:15
请问altium designer如何绘制散热片
2018-03-16 20:24:34
新型数字式科氏质量流量变送器
随着数字信号处理技术和数字电路的发展,涌现出了数字变送器技术,大大提高了过程仪表的性能。介绍了一种数字科氏质量流量变送器,说明了其硬件结构、测量算法和数字控制
2009-01-07 15:46:1012
CPU散热片结构优化设计
本文运用APDL(Ansys Parameter Design Language)语言,在ANSYS 开发环境中对平板式散热片进行结构优化设计,并给出实例验证本文提出的方法。关键词 散热片 优化设计 APDL 目标函数Re
2009-06-06 14:16:1939
散热散热片的种类与工艺
铝材质由于本身柔软易加工的特点很早就应用在散热器市场,铝挤技术简单的说就是将铝锭高温加热后,在高压下让铝液流经具有沟槽的挤型模具,作出散热片初胚,然再对散热片
2009-11-02 11:50:1551
有关散热片的设计及应用
散热片作为强化传热的重要技术之一,广泛地应用于提高固体壁面的传热速率。本文介绍了散热片的类型及其特性,论述了散热片设计方法:实验法和理论计算.提出了在电源产品中应
2009-11-02 11:52:1860
EMI诊断--晶体散热片的下地与隔离
在一些散热片上的下地处理,常常会令人感到困扰,因为实际上有将散热片下地,噪声便获得明显改善,可是在某些时候,将散热片隔离不与接地连接,噪声也会有较好的改善,这
2010-06-03 10:05:3431
Vette新款散热片针对BGA封装IC而设计
    Vette公司针对采用球栅阵列(BGA)封装的IC推出新型散热解决方案。新的BGA散热片针对传统高容量主板、视频卡和联网板卡应用。    &nb
2006-03-13 13:09:32920
#硬声创作季 数控加工--UG编程:UG编程-散热片产品编程分析
散热片散热数控UG数控加工
Mr_haohao发布于 2022-10-15 02:54:46
易拉罐制作散热片、屏蔽罩
易拉罐制作散热片、屏蔽罩 在业余制作中,常需要给三极管、
2009-09-12 15:07:048900
散热散热片材质
散热散热片材质              散热片
2009-12-26 14:35:461531
喇叭状鳍设计可提高针鳍散热片散热效率
喇叭状鳍设计可提高针鳍散热片散热效率  近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速发展也随之加大了对散热的需求。因
2010-03-03 11:26:131974
基于数字信号处理器的空间矢量变送器的设计
摘要:矢量控制可应用于交流励磁、开关磁阻电机控制、交流调速等领域。提出了空间矢量变送器的想法,使矢量的测量成为现实,将矢量的测量计算过程在此变送器中完成。开发出空间矢量变送器对矢量控制的发展和应用具有一定的经济价值和实际意义。 关键词:矢量控制
2011-02-28 11:28:2855
基于Lonworks总线的多变量变送器
作为现场总线控制系统的主要智能装置之一,多变量变送器能通过一个或多个传感器对工业现场的一个或多个过程变量进行测量。如对于工业过程中广泛使用的流体测量,传统的DCS 系统一
2011-06-18 18:15:2329
UG编程-散热片产品编程分析
散热片UG编程
电子学习发布于 2022-12-08 16:49:33
台湾研究人员开发出散热片,有助LED更好散热
台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热
2016-04-07 09:22:232500
EJA115微小流量变送器规格书
  EJA115微小流量变送器内藏孔板的差压变送器,特别适合微小流量测量。输出与所测流量相对应的4~20mADC信号。
2017-09-22 14:03:149
SR1系列散热片的型号及接线
SR1系列单相,散热片分离型SSR的特点:通用小型设计增加了用户的便利性、超强耐电压:4,000VAC、通过陶瓷板最大限度地提高热防护效率、支持过零触发/随机触发两种类型、通过指示灯(绿色)可检查输入状态。
2017-09-28 19:37:271
铝制散热片及内存散热马甲作用详解
内存散热一般为铝制,铝可以快速导热,让热量在整个散热片上均匀传导,更容易散发热量。比原来热量集中在颗粒表面而言,散热片在理论上确实更利于内存散热。但究竟如何,还是要通过实际测试才知道。
2017-12-07 11:25:1417946
拆机看乾坤 原来台电T10主板大面积覆盖散热片
上一回我们看了《拆机看乾坤发现台电匠心T10内在美》上部,今天来介绍(下)部。这次回归重点,看拆机图可知T10的主板被大面积的散热片覆盖。 本文引用地址: 该散热片最内侧是胶合面,除了散热还有固定
2018-01-26 22:38:022021
关于MSP430的差压流量变送器的研发
介绍了压差流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的差压流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:5716
【新专利介绍】具有双隔室壳体的过程量变送器
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有双隔室壳体的过程量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018年5月4日获得授权公告。
2018-06-19 14:59:00867
怎样给内存加装散热片
提升效果。但事实上,DIY的改造同样需要一些“保障型”的动作,好比今天我们就给大家讲解一个并不是太多人会关注的一类改造,为内存加装散热片
2018-09-17 09:51:0023627
to220散热片的尺寸是多大的?to220散热片计算方法
散热片加多大,要通过热阻计算过的,除了器件提供的热阻信息,你还要知道硅脂和散热片的热阻信息,然后计算出散热面积,再选择散热片。 现实中,散热片的生产商往往没有那么专业,散热片的一些资料无法提供
2018-10-16 10:59:3928503
流量变送器工作原理
流量变送器又称为流量传感器简称为流量计。是按照ISO9951标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表。
2018-12-14 16:18:3316397
带有可移除接线盒的过程量变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带有可移除接线盒的过程量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-12-27 14:28:401309
无风扇工控机散热片的设计原理
一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
2019-08-23 17:20:033015
如何区别微小流量变送器与差压式流量计
常见结构有两种:一种是流体流过差压变送器的高压低室;另一种是流体不流过差压变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,差压变送器测量到的压差才
2019-08-31 11:31:052195
dfrobot纯铜背胶散热片发热元件必备简介
长时间运行树莓派,你会发现主控芯片热的厉害。特别是在炎热的夏天。你需要一个合适的散热片来帮助缓解。如果你设备上带有大电流电机驱动芯片、大功率电源芯片、电容等等容易发烫的器件,那么就更需要散热片来保持凉爽。
2019-12-24 14:50:401623
dfrobot树莓派散热片套装简介
树莓派长时间工作时的发热问题是否让你困扰,为此我们准备了一整套的散热解决方法,主芯片采用阳极氧化处理散热片,尺寸14mm*14mm*7mm;南桥芯片(四口USB旁边的芯片)采用氧化铝散热片,为9mm
2020-01-02 10:21:332860
dfrobot纯铜散热片背胶)简介
在使用树莓派的时候相信很多人都遇到过这样的问题,长时间运行树莓派的情况下,主控芯片发热会非常厉害,如果需要长时间工作的情况下不仅影响芯片的工作更有可能影响其使用寿命,这时你需要合适的散热片,我们为你提供的这款散热片使用方便,可有效提高芯片散热,表面印有树莓派logo精致美观,让你的芯片保持凉爽。
2020-01-02 10:18:321502
智能电量变送器校验步骤
交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2019-12-26 16:46:295269
无风扇工控机散热片有什么设计方面的特点
2020-01-10 14:44:251988
电子产品上散热片的固定方式及安装注意事项
通信产品上不少器件功耗都比较大,需要使用散热片进行散热。常用的散热片固定方式有机械式固定和胶剂固定两种方式。
2020-02-29 11:38:2431085
导热硅胶片性能与特点以及陶瓷散热片性能与特点
导热硅胶片与陶瓷散热片的区别有哪些呢?如果从耐温范围、材料硬度、绝缘性能,导热系数、贴合性能等方面来进行讨论区分,具体的区分就如下所陈述的。 导热硅胶片性能与特点 导热硅胶片的耐温范围: 高导热硅胶
2020-07-23 17:12:264267
节流装置的流量测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2020-11-04 11:25:0712406
为什么MOS管散热片不接地时EMC不能通过
在电子电路设计当中,很多情况下都要考虑 EMC 的问题。在设计中使用 MOS 管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当 MOS 管的 EMC 通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地
2020-12-04 15:24:0011
量变送器的分类_电量变送器的校验步骤
量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?
2020-12-22 15:47:342757
量变送器检定规程_电量变送器的分类
量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?下面为大家分享。
2021-01-21 14:35:384127
基于单片机的低功耗涡街流量变送器系统
涡街流量计可用于气体、液体和饱和蒸汽等流体的测量。涡街流量具有量程比大、测量精度高、结构简单、生产成本低等优点。涡街流量计在实际应用过程中,由于管道机械振动等原因,输出信号中会叠加各种噪声,最终
2021-10-09 10:46:391105
利用PWM技术构建高性能流量变送器
传感器在测量工厂环境的过程中,会通过可编程逻辑控制器(PLC)控制整个系统的状况。典型的测量包括温度、压力、流量和液位。在使用流量变送器设计时可以采取不同技术,但在此我们来先了解一下PWM技术。以下
2022-01-14 17:41:331419
VC均温板散热片全自动贴背胶机的简介
VC均温板散热片全自动贴标机
2022-04-01 08:58:171518
使用 PWM 技术构建高性能流量变送器
使用 PWM 技术构建高性能流量变送器
2022-10-31 08:23:250
海伯森点光谱共焦位移传感器用于金属散热片的高精度测厚
为了达到理想的散热效果,在设计一些功率电路时往往需要考虑散热片的尺寸大小,靠“经验”判断无法保证准确度,太大增加成本,过小了改版麻烦, 同时还要考虑到装配位置的问题,因此有必要对散热片做各种检测。
2022-11-25 10:53:511414
大功率晶体管工作原理及与散热片间的焊接方法
大功率晶体管和散热片之间的焊接通常采用导热硅脂或者导热胶进行接触。具体的操作步骤如下:   1.清洁散热片表面:使用洁净无纤维的布或棉签,蘸取去污剂或酒精等清洁剂擦拭散热片表面,去除污垢和灰尘,确保散热片表面干净。
2023-03-01 14:08:284232
量变送器的作用
量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:322634
通过焊料管理减少散热片故障
散热片故障很难检测,尤其是在故障率低的情况下。但即使故障量很低,这类故障成本也会很快导致高达数千美元的损失。散热片故障的主要原因之一是散热焊盘的焊接不一致。考虑到可靠性问题的成本,找到改进途径至关重要。
2023-05-24 17:42:401136
加热测试散热片性能测试所应用的直流电源
散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,一般散热片在使用中要在电子元件与散热片接触面涂上一层导热硅脂,使元器件发出的热量更有效地传导到散热片上,再经散热片散发到周围空气中去。散热片未经调试投入使用容易产生安全隐患,因此出厂前必须经过产品测试环节。
2022-08-26 10:12:101474
圆齿轮流量变送器介绍
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮间
2023-07-18 10:40:141515
MOS管散热片设计如何影响EMC表现
骚扰通过MOS管与散热片寄生电容、LISN、以及L、N线返回到源。如果MOS管接地的话,在骚扰电压一定的情况下,阻抗很低,骚扰电流很大,导致CE测试失效。
2024-03-25 14:41:082176
石墨铜散热片
一、 产品介绍 石墨铜散热片是傲琪电子自主研发具有知识产权生产与销售为一体的一种先进复合材料,其具有双重高散热和导热性同时具有电磁屏蔽作用,减少现代化电子产品产生的电磁波对人体的伤害。石墨铜散热片
2024-12-17 14:48:481718
散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
在当今科技飞速发展的时代,电子设备性能不断攀升,散热问题愈发成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素。为满足这一迫切市场需求,我们投入大量科研力量,经过不懈努力与创新探索,成功研发出一款全新的散热片
2024-12-18 09:48:231368
流量变送器的工作原理与应用
在工业自动化和过程控制领域,流量测量是一个至关重要的环节。流量变送器作为流量测量的核心设备,其精确性和稳定性直接影响到生产效率和产品质量。 一、流量变送器的工作原理 流量变送器的工作原理基于流体
2025-01-15 10:02:592413
smt贴片散热片:电子设备的 “清凉卫士”
在电子设备中,发热是一个普遍且影响设备性能与寿命的关键问题。捷多邦小编觉得贴片散热片作为一种高效的散热组件,正发挥着越来越重要的作用。​让我们一起了解smt贴片散热片吧。 贴片散热片,是专门设计用于
2025-03-12 14:44:391037
对标ADS1148国产16位8通道AFE智能流量变送器解决方案
2025-04-08 09:58:23688
散热片CNC定制:精密制造赋能高效散热解决方案
在电子设备追求高性能与小型化的趋势下,散热效率成为保障设备稳定运行的核心要素。散热片作为关键热管理组件,其结构复杂度与制造精度要求日益提升。CNC(计算机数控)加工技术凭借高精度、高灵活性和材料
2025-05-22 09:32:28846
新能源车散热片加工:支撑绿色出行的关键工艺
随着新能源汽车产业的快速发展,电池、电机等核心部件的性能与安全性成为行业关注的焦点。而散热片作为保障这些部件稳定运行的重要组件,其加工工艺直接影响着整车的能效与寿命。从原材料选择到精密成型,新能源车
2025-07-17 15:16:31506
万用型电量变送器将逐步取代传统多参数电量变送器
一、电量变送器概述 电量变送器是指将被测电压、电流信号转变为标准模拟量或数字量输出的测量装置。 电量变送器 依据转换参量可以分类,主要有 电压变送器 、 电流变送器 、 频率变送器 、 功率因数
2025-07-29 09:22:42415
铜基板与散热片怎么结合更稳更散热
在高功率电子产品中,如LED照明、电源模块、汽车电子等领域,铜基板因其优异的导热性,常与金属散热片配合使用,帮助快速将热量从器件传导出去,延长产品寿命、提升稳定性。但很多工程师或采购会关心一个
2025-07-29 16:46:58533
铲齿散热片CNC加工:精密制造赋能高效散热解决方案
随着电子设备性能的提升,散热问题成为影响设备稳定性的关键因素。铲齿散热片作为一种高效散热组件,通过CNC加工技术实现了精密制造与高效散热的完美结合,广泛应用于通信、汽车、工业控制等领域。 工艺流程
2025-08-28 17:03:31874
如何为特殊设备定制最佳散热方案?——CNC散热片定制指南
在现代电子设备与工业应用中,散热效率直接影响设备的稳定性与寿命。散热片作为核心散热组件,其设计精度与性能表现至关重要。CNC(计算机数控)加工技术凭借高精度、高灵活性的优势,成为散热片定制的主流选择
2025-10-22 15:07:03358
新能源车散热片CNC加工
新能源汽车的蓬勃发展,对核心零部件的制造工艺提出了前所未有的高要求。其中,散热片作为电池热管理与电机冷却系统的关键部件,其加工质量直接关系到整车的安全性与性能表现。在这一精密制造领域,计算机数字控制
2025-11-13 11:30:38816
华南散热片代工厂:从小部件到大未来的热管理革新
在电子产品高度普及的今天,散热片这个看似微小的组件,却是维持设备稳定运行的关键。华南地区作为中国电子制造的重镇,聚集了一大批专注于散热片研发与生产的代工厂,它们正以独特的方式推动着热管理技术的革新
2025-11-18 16:50:221366
新能源车散热片加工工艺的要点与挑战
新能源车散热片作为电池热管理系统的核心部件,其加工工艺直接影响整车散热效率与安全性。不同于传统燃油车散热系统,新能源车散热片需适应高功率密度、高散热需求的特性,加工过程中需聚焦材料适配性、结构优化
2025-11-27 15:09:23246
高精度散热片加工:工艺优化与品质控制的核心路径
高精度散热片作为电子设备散热系统的核心组件,其加工精度直接影响设备热管理效能与长期稳定性。当前制造领域对散热片加工提出了更高要求,需在材料适配性、形位公差控制、表面处理工艺等维度实现系统性突破。本文
2025-12-09 12:01:09256
高精度散热片加工:精度即竞争力,以精密铸就可靠
在电子设备向高功率、小型化迭代的当下,散热效率成为制约性能突破的核心瓶颈。高精度散热片作为热管理系统的关键组件,其加工精度直接决定了热量传导效率与设备运行稳定性。不同于传统散热片的粗放制造,高精度
2026-01-04 17:12:07943
已全部加载完成
