气动控制阀是指在气动系统中控制气流的压力、流量和流动方向,并保证气动执行元件或机构正常工作的各类气动元件。控制和调节压缩空气压力的元件称为压力控制阀。控制和调节压缩空气流量的元件称为流量控制阀。改变
2020-07-04 09:36:21833 根据不同的使用要求,控制阀的类型很多,按阀心动作的方式可分为直行程、角行程;按结构形式分为直通单座控制阀、直通双座控制阀、角形控制阀、蝶阀、分流三通控制阀、合流三通控制阀、隔膜阀等;按动作规律可分为
2019-01-23 18:05:19
流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2016-07-29 09:03:00
ATM异步传递方式是建立在电路交换和分组交换基础上的一种面向连接的快速分组交换技术,它采用定长分组作为传输和交换的单位,并具有端到端QOS保证、完善的流量控制和拥塞控制,以及较好的技术综合能力等
2011-09-27 11:54:25
我已经启用了BM78中的流量控制,但似乎不起作用。当流量控制被禁用时,RTS引脚总是高的。当它被启用(通过使用UI工具和重新编程EEPROM)时,RTS引脚高,当模块没有连接,然后低到连接时。然而
2019-05-14 08:19:45
器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。VIC-D系列
2020-03-30 15:17:22
MKP TSC-D230流量控制器MKP TSC-D230流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP
2020-01-15 10:08:27
自动控制功能,把传感器测得的流量检测信号与用户给出的设定信号进行比较,以此为基础控制调节阀,使得流量检测信号与设定信号相等,这样便实现了MFC的功能。
2020-03-11 15:00:59
`供应 MKP气体流量控制器TSM-D240 吴经理 :0755-26998458 / 132.4667.5433工作Q: 1139878854TSC-D245气体质量流量控制器TSC-D245
2018-12-26 15:58:38
器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单, 安装和启动方便。MKP气体流量计的主要产品与新品
2020-11-20 09:05:29
2020-11-20 09:04:20
”)实际值1)通过提供的液压和停用启用,主级的控制阀芯移动到最终位置并且圆柱轴以最大速度离开其位置。如果在之间使用“WG152”定向夹层板阀先导控制阀和主级,控制室是从先导控制阀卸载到主控制阀芯并且主级
2018-09-05 19:14:10
, 由于气体在计量部不直接接触, 传感器的特性很优秀, 耐久性和信赖性很强。质量流量控制器是具有测量质量的传感器, 流量控制阀门等都是由一体型制作而成。由于流量控制性优秀, 系统或现有流路适用简单
2020-05-26 10:57:32
,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表。质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。质量流量控制
2020-05-26 10:44:58
TSC-210质量流量控制器TSC-210质量流量控制器详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854MKP型号质量流量控制器VIC-D210,VIC-D220,VIC-D240
2020-07-22 10:36:27
,产品介绍它通常由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器管道、机壳、调节阀等部件组成。它的工作电源及流量显示和设定等操作由与其配套的流量显示电源提供。质量流量控制器(Mass Flow
2020-07-22 10:35:27
代理韩国MKP VIC-D210流量控制器 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854TSC-245质量流量控制器产品参数:VIC-D210 量程范围
2020-07-22 10:37:37
代理韩国MKP TSM-D210 质量流量控制器TSM-D210 质量流量控制器吴经理: 132.4667.5433
2020-03-11 14:58:12
VIC-D145 MKP流量控制器 VIC-D145 MKP流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 ***工作Q:1139878854 MKP气体流量计 VIC-D145大流量
2020-03-10 11:56:57
VIC-D245 气体质量流量控制器 VIC-D245 气体质量流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854
2019-04-15 17:09:35
,是不可多得的一种热能量调节阀。利用现有的电动流量或差压调节阀,以及温度调节阀,增加温度或者差压控制器与单板机控制部分,这样就可以完成热能量调节了,在此基础之上,还可增加热能量控制阀,组成两大系列产品。即
2009-11-14 14:57:45
`想用这个波形图检测流量的波形`
2016-03-14 17:45:17
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
多功能水泵控制阀安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。
2020-03-12 09:00:50
://forums.xilinx.com/t5/PicoBlaze/PicoBlaze-FAQ-Can-the-UART-support-CTS-RTS/td-p/636但我不明白如何实现流量控制的CTS和RTS信号。这些信号是否必要
2019-08-23 09:38:03
管道式定量控制/定量控制调节/定量打料/定量配料/配料调节/自动打料/自动灌装/人工操作打料/流量自动控制装置/按键式操作打料/定量罐装/代替人工罐装都是指在管道流量或灌装时进行精确计量的基础上增加
2018-04-11 15:14:04
Labview利用采集卡采集流量计频率以计算流量,同时通过采集卡输出电压控制电磁阀开度,怎样在设定流量大小后,可以实时控制流量计的稳定呢?求指点
2016-04-17 09:37:06
我用LabView编写了一个流量阀的开环控制,每次流量输入的值和反馈回来的值都会相差一两个百分点,为了得到所需的流量每次都得反复条输入的流量值,实际操作起来很麻烦,求助怎样才能实现流量阀的闭环控制啊
2012-07-20 08:28:02
如题,要求通过电压控制阀进而控制流量,求问有什么相对简洁的思路?可以的话最好求个简单的图……
2017-11-04 11:00:23
本文将讨论电力行业控制阀应用,为选择和使用控制阀提供一个简要指南。
2021-03-02 07:55:53
电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制,控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。
2019-10-21 09:02:09
和开发能够评价和检测电控喷油器特性的装置和设备。本文利用单片机直接数字控制技术,设计开发出一套可实现电控喷油器流量特性检测的电子控制检测系统,为电控喷油器的生产、调试、维修提供有效的检测平台。1 电控
2009-05-17 11:41:32
。PROPORTION-AIR公司的电气比例阀、电气伺服阀、电气转换器、电气比例流量阀、电气流量控制系统、流量传感器、压力传感器等专业高精度电气比例控制产品,及其各类成套解决方案单元,如压力与真空控制
2010-03-28 14:44:49
电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。电液换向主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
2019-10-21 09:01:24
。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
2018-11-26 18:38:18
矢量控制常用的位置传感器是什么?Hall传感器的原理是什么?
2021-10-19 07:15:29
美国Alicat质量和体积流量控制器是国际品牌,质量不错,价格也高. 本手册含流量计和流量控制器两类,可供相关人员参考.
2015-06-19 10:27:12
2010-01-31 22:21:40
2010-03-16 22:18:26
2010-03-28 14:42:53
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
如题,请教下,气路流量控制应该用什么,电磁阀吗?
2018-11-16 10:15:00
韩国MKP MFC 质量流量计TSC 150 流量控制器 吴经理 *** 工作Q:1139878854 设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2020-03-30 15:15:32
介绍它通常由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器管道、机壳、调节阀等部件组成。它的工作电源及流量显示和设定等操作由与其配套的流量显示电源提供。质量流量控制器(Mass Flow Controller
2020-05-26 09:41:13
2020-05-26 09:43:27
`韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
2019-12-06 15:15:02
,软启动,工作压力范围宽等特点(可以在高压或者真空条件下工作),其操作使用方便,可任意位置安装调试,并更好的与计算机连接实现自动控制。MKP流量控制器在石化工业,生化,半导体和集成电路工业,特种材料
2019-03-27 16:40:46
代理韩国MKP流量流量控制器TSC-150吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q: 1139878854产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-04-21 10:47:20
、电动流量控制阀、精密电磁位移计等需要对大功率负载进行精密驱动控制的场合。产品采用标准DIN35导轨安装方式,可以将PWM/4-20mA/0-10V/0-5KHZ/0
2021-12-20 16:00:05
位置检测装置 位置检测装置是数控机床的重要组成部分。在闭环、半闭环控制系统中,它的主要作用是检测位移和速度,并发出反馈信号,构成闭环或半闭环控制。 &nb
2008-12-30 16:10:0920 该文研究了具有强分布式特征和分层结构的通信网络流量控制问题,借鉴多组博弈模型来研究新型的网络流量控制模型,构造了基于网络流量速率和时延为参数的流量效用函数,使
2010-02-08 15:42:558 什么是数据通信的信息流量控制
流量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络
2010-03-18 14:35:09692 什么是ATM流量控制和拥塞控制
流量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络能够对不同业务
2010-04-06 16:04:322642 控制阀是工业过程控制中的主要执行单元仪表,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。控制阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用
2011-04-19 17:45:2261 SpaceWire总线的流量控制机制研究_赵云富
2017-01-03 18:00:370 基于LabVIEW的总流量控制理论的仿真应用
2017-02-07 18:01:4226 基于无感检测技术的多模式流量控制器的研制_侍寿永
2017-02-07 18:11:352 防滑阀是高速机车防滑制动系统的执行部件。防滑制动系统的信号处理单元通过判断车轮的减速度信号,控制防滑阀的充排气动作,实现对制动压力大小的调节,因此,防滑阀的性能优劣是关系高速机车制动性能的重要因素
2018-03-02 15:08:130 器经梭阀取工作的最大负载压力,泵输出压力比最大负载压力高出一个定值,一般为2 MPa,泵摆角在流量控制阀作用下改变,流量通过各开启的主阀,经负载补偿器调节各主阀节流阀两端压差为一定值,即执行机构工作速度与阀芯
2018-03-09 10:36:390 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——精确控制流量的调节阀执行器一体化装置及其流量控制方法。该专利由宁夏银星吴忠仪表流体控制有限公司申请,并于2018年3月27日获得授权公告。
2018-12-08 09:43:391729 液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的。方向控制阀作为液压阀的一种,利用流道的更换控制着油液的流动方向
2019-05-13 09:04:076314 对于直动式溢流阀,当压力较高、流量较大时,要求调压弹簧有很大的刚度,调节性能较差,而滑阀的泄漏也使高压控制难以实现,故只能用于低压小流量场合。
2019-06-28 15:05:2210081 液压控制阀是指液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通、断和流向的称为方向控制阀。
2019-07-04 16:00:053964 指网内相邻两节点之间的流量控制,使之维持一个均匀的流量,避免局部地区的阻塞。
2019-09-13 16:45:002299 阀门是一种被广泛应用于工业生产中的机械配件,阀门的种类有很多种,流量控制阀就是其中重要的一种。流量控制阀采用高精度先导控制流量的阀门,在需要流量和压力控制的情景下适用。在一定压差下,改变液阻大小从而
2020-03-17 11:13:031924 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成。手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。
2020-01-25 15:38:003283 液动装置是用液压力启闭或调节阀门的驱动装置。它由控制、动力和执行机构三大部分组成。控制部分由压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀等和电气控制系统组成。
2020-01-01 06:17:00999 怠速控制阀装在节气门旁通空气孔上,由怠速控制器依据点火信号,在引擎转速低于750RPM时,及时使怠速控制阀动作,以提升引擎转速, 在引擎转速超过1050RPM后,则停止动作。
2020-01-10 14:28:1817042 本文首先阐述了压力控制阀的类型,其次介绍了压力控制阀的原理。
2020-03-10 14:04:4619733 液压控制阀的基本结构主要包括阀芯、阀体和驱动阀芯在阀体内做相对运动的操纵装置。阀芯的主要形式有滑阀、锥阀和球阀;阀体上除有与阀芯配合的阀体孔或阀座孔外,还有外接油管的进、出油口和泄油口;驱动阀芯在阀体内做相对运动的装置可以是手调机构,也可以是控制阀口的通断及开口的大小,以实现压力、流量和方向控制。
2021-02-20 16:59:5117361 控制阀在炼油及化工行业应用广泛,是生产过程中用来控制流体流量、压力和液位的一种常用的调节设备。在控制阀的应用中,计算和选型是前提,安装和调试是关键,使用和维护是目的。控制阀如果选型不当,安装不当或者
2021-04-04 17:41:0015990 二通流量阀也有人叫力士乐调速阀,力士乐2FRM.K型二通流量控制阀的特点:力士乐插装阀;内置六角的调节元件;使用附带的单向阀;低启动跃变。 力士乐Rexroth流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变
2021-05-14 13:50:34583 流量控制阀可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀其结构是由自动
2021-06-24 15:14:02671 二通流量阀也有人叫力士乐调速阀,力士乐2FRM.K型二通流量控制阀的特点:力士乐插装阀;内置六角的调节元件;使用附带的单向阀;低启动跃变。 力士乐Rexroth流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变
2021-07-11 16:57:581027 流量控制阀是在一定压力差下,依靠节流口液阻的改变大小来控制节流口流量,从而调节执行元件的运动速度。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀主要
2021-08-08 21:41:4012623 质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体或者液体的质量流量进行精密测量和控制。它由一个入口,一个出口,一个质量流量传感器和一个比例控制阀组成,质量流量传感器
2021-08-10 15:15:112314 Z2FRM流量控制阀是叠加板结构二通流量控制阀,它用于保持流量恒定,而与压力和温度无关,其组成主要包括壳体和一个或两个流量控制插件。 从油口A2/B2至油口A1/B1的节流作用发生在节流面积处,节流
2021-09-17 16:39:42766 鸿承机电:深圳力士乐流量控制阀有什么工作原理?
2021-12-13 16:21:11973 761电液伺服阀作三通和四通节流型流量控制阀,四通阀时控制性能更好。该系列阀为高性能的两极电液伺服阀,在7Mpa额定压降下的额定流量为4L/min至63L/min。阀的先导级是一个对称的双喷嘴挡板阀,由干式力矩马达的双气隙驱动;输出级是一个四通滑阀。阀芯位置由一悬臂弹簧杆进行机械反馈,搭配伺服放大器控制。
2022-11-11 09:03:36243 热式气体质量流量控制器是通过调节阀门大小开度来进行控制气体流量大小的专用阀门,用于对气体的质量流量进行精密测量和控制,其性能指标的好坏直接影响到气体流量控制精密度和准确度,进而影响整机分析结果
2022-12-08 13:26:293714 控制阀的流量特性是什么 由于控制阀开度变化时,阀前后的压差也会变,从而流量也会变。为分析方便,称阀前后的压差不随阀的开度变化的流量特性为理想流量特性;阀前后的压差随阀的开度变化的流量特性为工作流量
2023-02-24 16:42:433331 调速阀属于流量控制阀。流量控制阀是用于调节流体介质流量的一种控制阀,通过调节阀门的开度来控制流体介质的流量,从而实现对系统压力、温度、流量等参数的控制。调速阀是一种流量控制阀的特殊形式,用于调节和控制液压系统中的液体流量,从而实现液压传动系统的速度控制。
2023-03-07 09:46:225876 流量控制传感器有哪些,如今随着人工智能的不断发展,流量计也不断被人们熟知,今天能点科技带大家了解一下流量控制传感器有哪些相关内容,希望可以给大家带来帮助。 流量计分为霍尔式和光电式,霍尔式是利用霍尔
2023-03-25 13:50:26617 异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。
在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)控制技术。
在矢量控制中,将矢量的瞬时位置纳入控制范畴,如矢量控制(F0C)、直接转矩控制(DTC)、模型预测控制(MPC) 等高性能控制方
法。
2023-03-29 11:41:271 如今市场上常见的流量计体积相对较大,而小型流量计一般用于咖啡机控制咖啡量,或者用于洗碗机,检测洗涤液的流量。今天能点科技带大家了解一下高精度流量控制器有哪些。
小型流量计具有灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高等特点,其标准精度误差为定制精度为3%±2%。3%即100毫升中的误差为上下3毫升。
2023-04-08 11:06:17172 咖啡机器人是近年来的一种智能化设备,它的出现大大提高了人们对咖啡制备的要求。在制作咖啡的过程中,液体流量控制是非常重要的一项工作。液体流量控制能够保证咖啡的品质和口感,因此在咖啡机器人的设计中液体
2023-05-16 13:48:15297 Zecurion流量控制将轻松回答这些问题,并将保护您的敏感数据。这里有一些关于如何以及如何使用该模块的提示。
2023-05-30 09:52:01338 控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:101348 控制阀的定义是什么 控制阀(Control valve)由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的,方向控制阀
2023-06-02 14:12:14846 汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力
2021-12-16 16:40:29477 流量控制,以及流量计的相关知识。 啤酒机流量控制的重要性在于,它能够精确控制啤酒的泡沫和酒精度,从而确保啤酒的品质和口感。此外,通过流量控制还可以实现啤酒机的自动化和智能化,提高生产效率。目前,常见的啤酒机流
2023-11-02 14:29:46141
查看更多
