产品特点1.抗杂质能力强。2.抗电磁干扰和抗振能力强。3.其结构与原理简单,便于维修。4.几乎无压力损失,节省动力电耗。 电磁流量计 产品特点1. 双向测量系统。2. 传感器所需的直管段较短
2018-10-11 10:27:03
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
。VIC-D, CAF, PSC-D, EPC, TSM系列比适用COMS传感器或MEMS传感器产品, 由于气体在计量部不直接接触, 传感器的特性很you秀, 耐久性和信赖性很强。由于流量控制性you秀
2020-03-11 14:52:19
, PSC-D, EPC, TSM系列比适用COMS传感器或MEMS传感器产品, 由于气体在计量部不直接接触, 传感器的特性很优秀, 耐久性和信赖性很强。质量流量控制器是具有测量质量的传感器, 流量
2019-03-19 11:09:02
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
MKP气体质量流量计VIC-D200Mass Flow ControllerVIC-D210&VIC-D220数字型质量流量控制器 韩国MKP气体质量流量控制器是一家世界领先的高质量传感器和传感器
2019-12-20 16:59:07
不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此
2019-01-16 11:52:43
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
要求①流向多数电磁流量计可设置为自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。一般地,用户在安装电磁流量计时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。下图为电磁流量计安装时的优先选用位置
2019-04-14 18:05:12
的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主要优点如下: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动
2012-09-24 10:28:58
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
依旧是凉风习习的天气,不过踏青正好。叶子都长很茂盛了,夏天的脚步来了。今天我们来了解下功率分配器吧。分配嘛,自然就有分担的意思在里边,这么长的名字,我们就简称为功分器了,它是一种将一路输入信号能量
2014-05-07 18:30:48
部件旋转,用光电编码器或磁敏传感器产生电脉冲信号,并送至由单片机构成的流量计算装置进行处理。本流量计采用了数据校正、数字滤波、多输出形式、自诊断、掉电保护等智能仪表新技术以及双电源供电系统与双传感器
2014-11-05 14:36:08
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
传感器的上下游2D处分别设置管道坚固装置,并加防振垫。 特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐后面。 3.涡街流量计安装对外部环境的要求: A.传感器避免安装在温度变化
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
、电磁流量计、超声波流量计等流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
我有一个应用程序,我需要计算来自燃料流量传感器的脉冲总数。然后我获取脉冲总数以显示自计数器开始以来流经传感器的燃料总量的读数。最好的方法是什么?定时器?常规 EXTI?
2023-02-07 06:13:07
(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件, 有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在
2013-10-24 13:04:26
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
1.电子、仪表、自动化、机电或相关专业本科以上学历; 2.具2年以上流量计产品开发经验; 3.精通模、数电路及电磁兼容;至少熟练使用一种硬件设计软件; 4.精通电磁流量计传感器和转换器技术。或熟悉
2014-12-07 16:56:12
描述TIDM-TMR-WATERMTR 是通过扩展扫描接口 (ESI) 和 TMR 传感器来检测机械流量计的流量的参考设计。ESI 旨在以尽可能低的功耗且不使用处理器的情况下对直线和旋转运动进行测量
2018-09-17 08:52:26
(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,插入式电磁流量计用于流量的控制和调节。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油
2017-09-08 15:18:40
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
异物,流量槽上游不远处必加装过滤网2、当量水堰槽水位观测点处,水面波动剧烈影响水位测量时;或需要提高水位测量精度时,可以使用静水井3、传感器探头发射面应与液面平行,传感器下端面与最高液位的距离应大于其盲区
2017-12-22 09:56:10
法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。在构造上,电磁流量计是由间接接触管道介质的传感器和上端信号转换,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格位抉择,可将光标移至“流量量程设置”菜单
2020-05-16 17:17:51
涡轮流量计前必须要安装的过滤器这样可以保证流体的清洁度。本身的清洁度是与两端的差压变化信号来得到的,过滤器是可以采用漏斗型,涡轮流量传感器的仪表系数是经过了标准的效验装置而来效验的,流量传感器在
2017-03-17 14:41:05
多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。空气流量计按传感器信号类型分类分为
2020-06-07 19:47:37
卸下信号电缆接线,用万用表分别测量每个电极与接地址间的电阻。三、电磁流量计传感器按地不完善受杂散电流等外界干扰:主要电磁流量计的接地维护受管道杂散的电流等外界干扰影响,通常需要接地电阻小于1000
2019-05-10 17:05:02
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。二、结构VSF由传感器和转换器两部分组成,如图3所示。传感器包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背压,该背压的大小可以取最大流量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-12-04 08:42:17
、流量计显示误差比较大 (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确 (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
传感器和仪表是工业过程控制过程中常见的设备之一,今天我为大家说的是传感器和仪表安装过程中需要注意的相关事项。工程的仪表安装涉及温度、流量、物位的检测,过程分析和数据显示,自动调节和控制,要保证上述
2018-12-11 10:08:31
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
引起。电磁流量计传统的定期维护检查是将流量传感器卸下管线清扫和检查,然后实施流量校准。为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里,先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象,再决定下一步是否卸下管线检查或实流流量校准
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
。流过管道的液体充当导体,并且这引起与平均流速成比例的电压。该电压通过安装在流量计主体中的传感电极检测并发送到变送器,该变送器根据管道尺寸计算体积流量。什么是法拉第电磁感应定律?在数学上,我们可以将法拉第
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
磁线圈,励磁线圈产生工作磁场是整个电磁流量计的测量的前提。当震动产生的冲击力过大,使励磁线圈变形,断裂。无法产生工作磁场或者产生不正常大的工作磁场,影响流量计的测量精度,有甚者流量计将无法使用。传感器
2013-12-27 16:22:48
成正比例,其值为:E=B·V·D·K式中: E-感应电势;K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;D-电极间距;(测量管内直径)传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
的业内人士对于延长器和分配器有很清楚的认识,也会用过延长器和分配器,甚至有时候会两种设备一起使用,也会有两种设备一起使用时出现一些麻烦的。由此,市面上出现了延长器和分配器结合的电子产品,兼备延长器
2017-12-12 17:58:40
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
供应韩国MKP质量流量计TSC-120韩国MKP质量流量计TSC-120 吴经理 132.4667.5433工作Q:1139878854 产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-05-15 15:47:43
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。
超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
脉冲分配器
2010-01-12 14:03:12
2175
VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器的概念: VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:22
2260 分配器,什么是分配器
将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:15
2509
涡街流量计/传感器说
2011-01-09 20:13:38
42 传感器在孔板流量计中是非常重要的,因而在装置孔板流量计的时分,必定要留意孔板流量计的传感器装置。而装置传感器的时分,最首要的是让其与底座牢牢地衔接在一起。那么,如何装置孔板流量计传感器呢?下面咱们给大家简略地讲解一下:
2018-07-13 10:57:00
1785 V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量。
2020-12-08 13:41:28
6362 内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:56
1274 为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器。
2022-07-27 09:35:37
1194 氢燃料电池实际测试中,气体的流量经常受工作压力、温度、粘度等影响,为精确计量,需要测量气体质量流量。目前氢燃料电池测试常用可直接测出质量流量的流量计,按使用场景和工作原理多为差压式流量计、热式流量计和科式流量计。
2022-11-01 10:23:47
549 如果要选用质量流量计测量燃料气质量流量,一般采用科氏力质量流量计,热式质量流量计只能用于测量密度组分较恒定的气体,不适用密度组分变化大的燃料气。
2022-11-09 13:25:53
898 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04
880
电子发烧友网站提供《液体流量计/流量传感器-选型表.pdf》资料免费下载
2022-11-18 17:43:53
1 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46
320
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
510
