塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合
2021-09-14 06:16:20
/m,镀锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。塑壳断路器铜连接线 软铜绞线点焊 电刷线/碳刷线软连接-东莞市雅杰电子材料有限公司`
2018-11-21 10:12:53
`导电布用数字万用表测不出导电效果吗?为什么?`
2016-12-21 10:01:05
导电橡胶板是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电性能。在军事和商业上都有应用。
2019-10-28 09:12:05
其由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
2019-10-12 10:41:25
,铜管表面镀锡处理,接头尺寸按客户要求生产,再通过特殊处理,用冷压方法压制而成。导电率高、耐磨劳能力强、载流量大、电阻小,可根据客户要求镀锡或漫塑。雅杰软连接用于范围:可完全根据客户要求生产铜编织带软
2018-11-30 11:54:53
`导电环氧树脂涂层铜排,喷塑母排铜排冲压件环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于
2018-09-07 09:31:31
导电胶带是一种带高导电背胶的金属箔或导电布,其导电背胶和导电基材组成完整的导电体,可以与任何金属面以粘接方式,完成电搭接和缝隙的电封闭。导电胶带是经济实惠,使用方便的屏蔽材料。
2019-11-06 09:11:42
导电胶条是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。
2019-10-25 09:11:07
导电铝箔胶带根据其导电性能能,分为双导铝箔胶带(背导电胶)和单导铝箔胶带背非导电胶)两种,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。
2019-10-11 09:01:34
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
DZ20漏电塑壳断路器线路板脱扣器电源板维修方法
2018-12-06 18:02:44
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
Lora作为物联网中的一份子,承载着低功耗、远距离传输、自组网的功能,虽然他是被一家垄断,但是对于拥有空旷地测量范围直径3公里的lora来说,还是活动了众多人的青睐,在超声波水表上就应用到了Lora
2019-10-11 16:41:59
应用案例:NB-IoT水表应用在深圳某小区,需要安装移动的NB-IoT水表,安装人员在小区某栋楼下预选了安装位置,安装完后发现数据上传云端系统不成功,缺乏排查工具,没办法确定问题根源;采用
2018-09-27 10:24:59
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。 水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
吸塑字也是一种发光字,板面通常使用亚克力板吸塑成型,再由底座等组合而成。其内部置入LED灯或是高压灯,表面工艺有平面、平鼓、球鼓、棱鼓等形式,箱体材料有铁皮烤漆、铝型材、不锈钢、钛金等,字面色彩既可以是固有色板,也可以是专色或四色丝印。
2019-10-30 09:00:18
专业生产吸塑制品:各种型号吸塑托盘、泡壳。希望各位朋友有需要的与我联系。联系电话:***/13866137905。
2012-03-23 09:36:37
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
铁子们,想问下这个智能水表课设怎么做呀,不需要实物,只需要实现proteus仿真就可。
2021-06-07 14:01:53
描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A
2018-08-01 08:24:14
`大电流绝缘喷塑导电铜排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排有镀锡的也有裸铜排。环氧树脂涂层铜排
2018-09-07 10:18:41
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
屏蔽壳常用于保护微波印刷电路板(PCB)。屏蔽壳在保护PCB免受环境影响的同时,也会改变电路的电气性能。如果了解屏蔽壳的影响以及如何预测这些影响,就能提高大多数现代计算机辅助工程(CAE)仿真
2019-06-03 06:10:02
设计PCB图时,别忘记在上面加上一个焊盘,便于以后的应用,可给焊盘加上几个序列号。通过我们以上的两种方式,均可开展导电硅胶按键的PCB设计,但有一些细致的工作,仍需要在设计过程中去避免。本文只代表作者本人意见,若经转载,请注明东莞名振橡塑官网`
2019-11-21 14:39:59
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
智能水表的传输类型介绍随着新建住宅对私密性要求的提高,改变传统的入室抄表已是势在必行,而且不久将来还要推行一户一表,抄表到户的做法。如果不对水表进行改进,只会加大管理部门的压力,从而增大企业的正常
2013-07-25 18:53:05
求一个TF简易全塑卡座MSDN08-A0-0190的封装库
2017-03-15 17:17:55
为什么会开发出一种PIC16LF1947蓝牙支付水表?PIC16LF1947蓝牙支付水表具备哪些功能?PIC16LF1947蓝牙支付水表有哪些核心技术优势?
2021-06-25 14:49:32
我们的产品铁壳没有焊接在 PCB 上面,是用铜箔 包在铁壳上面,然后在PCB 背面开窗。寻求 一个测试方案可以测试 铁壳的接地电阻。希望通过设计 测试电路通过CPU 可以读取 这个 电阻值。万用表太慢。不考虑。
2016-05-13 22:24:11
` 热喷涂导电铜排,TMY喷塑接地铜排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排有镀锡的也有
2018-09-06 14:41:46
排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。`
2018-09-10 18:50:21
`环氧树脂涂层喷塑导电铜排-环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂膜,可省去涂复底漆
2019-06-21 15:26:47
`描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于运算放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用低成本运算放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度
2015-03-20 14:33:19
2015-04-30 11:20:52
`描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A
2015-05-06 09:34:00
``硬铜排导电连接件,环氧粉末喷塑铜排加工-东莞市雅杰电子材料有限公司是一家专业从事电力金具、电缆附件设计、开发、生产、销售的高科技公司。公司宗旨:专业是基础、服务是保证、质量是信誉 服务宗旨:以
2018-12-08 11:44:06
`紫铜导电带/镀锡铜导电带导电性能是一样的东莞市雅杰电子材料有限公司专业研制,生产,出售镀锡铜导电带,镀锡铜编织线,铜织编织软连接,铜编制带,镀锡铜编织带,铜编织带软连接,铜绞线,镀锡铜绞线,加塑铜
2018-08-04 11:17:51
由于2015年医疗器械产品被强制要求过电磁兼容。所以,公司的老鸟弄了一桶导电漆说是要涂在产品的内壳上。可是,没有人懂这个东西怎么涂。在这里请教有做过电磁兼容的大神,导电漆要怎么涂才能防辐射,抗干扰,并且能通过电磁兼容试验?
2019-04-23 04:10:24
一个智能水表的课设,要求低功耗都是基于MSP430,对这个不懂,要求STM32,想问下STM32做智能水表在低功耗这个指标上是否可行,与MSP430有什么差别?
2019-03-07 07:36:43
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
透明导电膜(transparent conductive film,简称TCF)目前最主要的应用是ITO膜,还有其他AZO等。
2019-09-17 09:12:28
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
铝壳电动机就是用压铸铝的外壳替换传统的铸铁外壳的电动机。由于铝材的延展性能好、比重小。铝壳电机具有外形美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便、生产过程比较环保、生产效率高,便于运输等优点,从而深受
2021-01-29 06:09:00
谁来阐述一下铝基板导电吗?
2020-03-27 17:19:45
`镀锡镀镍环氧树脂喷塑涂层铜排-环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路
2019-03-08 16:26:59
`霍尔元件在我们日常生活中应用范围非常的广泛,只要是和电子有关的产品都能用到霍尔元件,比如智能水表,电动玩具,电磁炉,热水器,手机,笔记本电脑,智能马桶,空调,洗衣机,卷发器,直流无刷电机,电动车
2015-09-18 10:07:01
随着电子技术的发展,新型的智能水表的应用已经越来越普及,相比传统的水表,智能水表省去了人工抄表的麻烦,通过无线抄表系统对水表数据自动采集,使得水表管理人员的工作效率大幅度提升,实现了高效智能化的管理
2016-11-16 16:58:54
2014-08-09 14:39:06
摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 水表的出户计量已经成为函待解决的间题。介绍了1种水表计费系统,该系统将水表的计量数据通过RS485总线传到楼下的水表计费柜,定期山T作人员将计量数据采集到便携式读表器内
2009-02-10 15:08:18
15 本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:50
27 1、选择水表口径不仅腰考虑安装地点的管道直径,还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表,以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。
2、水表安装位置应
2009-12-21 10:24:12
18 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从
2011-06-16 16:32:24
1406
电子式水表方案,有需要的朋友可以下来参考下
2016-08-26 17:02:46
0 物联网时代:以固态水表淘汰落后的机械水表 关键字:智能水表计量 IoT 技术 机械水表 固态水表 迄今为止,智能水表计量技术专注于通信网络将水表计数传输至供水公司;同时,大多数水表的精度已经引起高度
2017-09-13 17:50:29
2 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:29
3700 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——一种高防水性能水表。该专利由温岭市森量水表有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-26 08:42:08
1515 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——可拆式远传水表。该专利由苏州自来水表业有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:41:12
3211
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种无磁水表。该专利由三川智慧科技股份有限公司申请,并于2018年12月7日获得授权公告。
2019-01-10 14:17:46
9943 远传水表是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,或者直接读取当前累计数,每块水表都有代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统
2019-03-07 11:09:30
2860 导电涂料是伴随现代科学技术而迅速发展起来的特种功能涂料,至今约有半个世纪的发展历史。1948年,美国公布了将银和环氧树脂制成导电胶的专利,这是最早公开的导电涂料。
2019-05-13 13:56:53
8194 物联网水表主要是以机械式水表为基表添加NB-IoT远传模块而构成的一款智能水表,相对于之前的电子远传水表,有的采用有线远传方式(布线难),有的采用小无线远传方式(需要架设集中器)
2019-12-19 14:01:19
5725 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 本文首先阐述了导电膜的概念,其次阐述了导电膜的作用,最后介绍了导电膜发展现状。
2020-02-24 10:22:56
10058 上次和大家一起认识了什么是智能水表,那么今天一起来学习一下智能水表在安装过程中应该注意什么!智能水表大家都比较熟悉了,除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。但是有些人使用智能水表不当,对水表造成很大的危害,为此和分享一下智能水表使用的注意事项:
2020-03-14 15:17:31
2537 IC卡智能水表真的能透水吗?IC智能水表厂家告诉你们,IC卡智能水表真的可以透水,可能是这些情况造成的:
2020-03-26 11:17:20
2433 电磁智能水表的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动导体中产生感应电势,测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场。导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理。
2020-04-18 11:06:24
4115 智能超声波水表采用模块化设计,主要包含电源模块、MCU核心控制单元、按键模块、液晶显示模块以及流量测量模块,其超声波水表的组成框图如图所示
2020-12-09 13:37:44
6561
一般来讲,超声波水表厂家在生产超声波水表的过程时,都会对超声波水表的使用寿命进行试验,确保超声波水表的电池使用寿命达标。但是在实际应用中,由于各种客观、主观因素的存在,用户在使用超声波水表的过程中会出现电池没电的情况,那么遇到这种情况应该怎么处理呢?
2020-12-09 13:56:19
16508 电磁水表工作原理和电磁流量计相同,是基于法拉第电磁感应定律的仪表,当导体在磁场中作切割磁力运动在其两端就会产生感应电动势,图1为电磁水表原理图。
2021-05-17 09:07:12
10667 首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
2021-09-02 12:37:34
1584 电子式水表的流量传感技术更优异、更先进。与机械运动的水表相比,电子式水表在当前的智能水表中发展较为迅速。它改变了机械式水表出现的误差曲线难以校正的问题以及解决了长期应用中磨损的问题。代表性的产品
2022-04-25 11:02:41
2122 伴随着科技的发展,时代的进步,水表也在不停的不断进步和发展,产品升级换代的效率也是极为快速的。自然新产生的物品,因为大家对新品并不是很掌握等许多缘故,在应用推广全过程中会产生许多问题。这也是常规
2022-06-10 09:40:05
4786 导电胶和导电银浆 1.导电胶 主要由银粉、树脂及溶剂混合而成,树脂固化后银粉相互接触而导电,σ=1-100MS/m。用于各种电子元件导电黏结(可避免高温焊接)及导电涂层。导电胶涂层的导电性和柔性
2022-11-17 20:42:32
2179 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块,7只从机水表将数据汇总到这1只主机水表,主机水表再通过NB上传至基站+后台。
2023-01-09 11:32:28
426 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48
382
智能电磁水表基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极。当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出
2023-05-29 15:55:46
288
导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们对于导电高分子的类型、导电机理以及如何提高其导电率进行了深入的研究,对于
2022-01-18 09:37:49
1846
关键词:导电高分子材料,导电银粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-03-21 09:28:44
1534
2023-01-12 14:24:35
263
水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01
572 们在使用传统活性材料进行简单、可扩展和成本效益高的生产方面仍面临挑战。新兴的二维过渡金属碳化物Ti3C2Tx MXene具有良好的热电性能、类金属导电性和亲水表面,有望解决这些问题。 近日,北京化工大学李晓锋和都柏林三一学院Ji Liu等人通过
2023-09-04 16:05:36
504
客户针对学校塑壳断路器改成智能塑壳断路器咨询方案,咨询内容:1、既有塑壳断路器是否有合适的智能塑壳断路器?2、如何能搭建一个效果展示平台?针对上述问题我们给客户提供了《塑壳断路器改成智能塑壳断路器
2022-05-14 11:48:55
