,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 涡街流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法: 1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
仪表在生产过程中,每一台涡街流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼涡街管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。 5)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。 6)工业用电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且
2012-09-24 10:28:58
以下不足之处: 1.压力损失较大; 2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏; 3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。 压缩空气流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
OW-LU涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度
2019-10-08 16:03:35
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
介质的传感器 煤气(包括:高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气等)、烟气等属脏污介质,容易堵塞、粘连传感器关键部位,直接影响测量。传统孔板流量计及涡街流量计基本无法保证长期运行的准确性与稳定性。循环
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计与涡街流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
技术革新和功能强化。电磁流量计能够测量所有具有导电性的液体,目前已经开发的产品中,从2.5mm小口径到2000mm以上的大流量都能够测量,被广泛使用。测量原理:利用了法拉第(Faraday 英1791
2019-07-01 15:26:17
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个涡街流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个涡街流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。电磁流量计应用领域非常广泛,按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分,其中大口径电磁流量计较多应用于给排水、污水处理及油气田注水等工程,中小口径常
2020-11-20 16:21:12
融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而贮存气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置地位是最有效的处理方式,但很多运用状况是口径较大或许装置的地位不易改换,倡议在电磁流量计下游装置集气包和排气阀
2020-05-16 10:53:53
口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。玻璃转子
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑
电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径的流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
一、口径类型大口径仪表较多应用于给排水工程,多采用插入式电磁流量计。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及
2020-05-09 17:22:15
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画涡街流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,涡街流量计
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型涡街流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 涡街流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 涡街流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
声道、四声道、五声道、八声道、十声道插入式流量计,四声道插入式热量表、物联网、智能型、数字化、固定分体、防爆、远传、外夹式、模块、手持式、便携式、一体式、盘装等厂家供应型号齐全,各种类型各种口径性能参数
2020-09-03 15:10:30
外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
采用涡街流量计和流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度
2018-02-05 15:37:06
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
小口径高炮高精度伺服系统框图
2009-01-08 14:20:32
850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJWAGqcYAABXUmRaTUo273.jpg)
CV3000 系列HLS型小口径单座调节阀是为重负荷工况而设计的。阀体结构紧凑,流体通道呈S 流线型,压降损失小,流通量大,可调范围广,流量特性精度高。阀芯可以选取宽泛的CV 值。阀座关闭性能符合
2017-09-25 11:26:09
9 中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如纸浆液、矿浆、煤浆及强腐蚀液等。小口径、微小口径常用于医药、食品、生物工程等有卫生要求的场所。电磁流量计在应用时应该重点从以下几个方面考虑。
2017-12-08 16:38:10
3828 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子螺翼式智能小口径水表。该专利由杭州竞达电子有限公司申请,并于2017年2月15日获得授权公告。
2018-09-21 09:34:00
2006 今天为大家介绍一项国家发明专利——一种对射式小口径超声波流量计。该专利由青岛海威茨仪表有限公司申请,并于2019年1月1日获得授权公告。
2019-01-25 14:01:35
1989 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/38/o4YBAFxKpX-ANsSxAADPLP7HeCA590.png)
小口径金属转子流量计采用可变面积式测量原理,流量计全金属结构,内部衬四氟材料,适用于腐蚀性气体,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出
2019-03-06 13:50:01
543 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/B8/pIYBAFx_X0CAMamLAAHa5r4kPxM715.png)
在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢、淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求。
2019-09-06 11:34:54
2048 表体DN15-DN25三角柱采用冷镶技术,产生信号精准,稳定。解决了涡街流量计小口径测量不准确的问题。
2020-03-13 09:27:55
1508 小口径金属转子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比
2020-03-18 11:20:27
777 在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:47
4610 大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
2020-04-01 15:35:57
2170 金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27
714 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:32
6092 热式质量流量计是基于热量在流体中的传递进行测量的,根据热力学原理的不同可以分为热分布式质量流量计和热扩散式质量流量计两种。热分布式质量流量计作为一种非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量;热扩散式质量流量计作为一种插入式仪表,其传感器放置于管道中间,适用于较大口径流量的测量。
2021-06-08 15:11:04
1569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/CF/poYBAGC_Gm-ATXBVAACH9aHUdXA081.png)
通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:26
902 法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
2023-02-27 10:14:06
494 (1)插入式涡街流量计即将一个小口径管道式涡街至于整个大管道的中心位置 (大致),测得大管道中心流速,再通过算法 (按国际标准化组织 IS07145《在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点
2023-03-21 08:12:26
419 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
