ZHC湿敏电阻器湿度电压变送器电路图
2009-06-03 15:45:12
928
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。
2018-08-31 08:53:26
7682
以锂离子电池为直流电机供电系统作为研究对象,采用 ARMv7 系列微处理器 STM32F103 VET6 作为主控芯片,结合直流电流变送器 SIN-DZI-20A 和直流电压变送器 SIN-DZU-30V,提出一套嵌入式电池组状态监测系统设计方案。
2019-02-13 09:18:34
6130 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流,并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。 电压变送器的原理 1.电压互感器:把高电压电信号,变为低电压
2018-10-22 15:10:31
产品概述: 应用:1. 电机位置检测:如电脑散热风扇,CD和DVD主轴电机,热水器电机,空调电机,洗衣机电机,冰箱电机,磁悬浮等。2. 电流大小检测:如电流传感器,电压变送器,电流探头,钳表,电荷
2019-05-20 11:41:36
电压变送器 ±1000V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:06
电压变送器 ±1500V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:06
电压变送器 ±1000V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:06
2024-03-14 22:46:06
电压变送器 ±100V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:06
电压变送器 ±500V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:06
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±100V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±300V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±500V 输入 ±5V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±50V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±50V 输入 ±5V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
电压变送器 ±750V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:07
2024-03-14 22:46:08
电压变送器 ±500V 输入 ±10V 输出 DIN 轨道
2024-03-14 22:46:08
2024-03-14 22:46:08
2024-03-14 22:46:09
2024-03-14 22:46:10
电压变送器 ±1000V 输入 ±5V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:09
电压变送器 ±1500V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:10
电压变送器 ±1500V 输入 ±5V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电压变送器 ±300V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电压变送器 ±500V 输入 ±10V 输出 8 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:10
电压变送器 ±500V 输入 ±5V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电压变送器 0 ~ 500VAC 输入 0 ~ 7VAC 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:10
电压变送器 ±50V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:09
电压变送器 ±750V 输入 ±10V 输出 9 ~ 28VDC DIN 轨道
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
2024-03-14 22:46:10
应用:1. 电机位置检测:如电脑散热风扇,CD和DVD主轴电机,热水器电机,空调电机,洗衣机电机,冰箱电机,磁悬浮等。2. 电流大小检测:如电流传感器,电压变送器,电流探头,钳表,电荷分析仪,逆变器
2019-01-16 15:57:09
2019-01-16 15:55:47
2019-01-16 15:58:11
和变送器 温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关。镍铬/镍铝热电偶适用于0℃-1000℃的温度检测范围,相应输出电压为0mV-41.32mV。 变送器由毫伏变送器和电流/电压
2012-06-21 14:26:57
变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定,无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压检测仪、配电负荷检测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器的测试和检定。`
2020-09-07 10:13:38
一、传统工频正弦电量变送器 传统电量变送器通常针对单一特征值而设计。例如:电压变送器、电流变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等等。其中,电压变送器和电流变送器依据测量
2014-04-02 20:59:49
原理如图1。其系统被测参数主要是温度,被测参数温度值由热电偶传感器测定后得到的mV信号经过温度变送器放大滤波后变为0-5V的电压信号,再送到采样/保持器,经过A/D转换器后,将模拟信号变为数字信号进入
2016-10-15 23:02:19
测参数主要是温度,被测参数温度值由热电偶传感器测定后得到的mv信号经过温度变送器放大滤波后变为0-5v的电压信号,再送到采样/保持器,经过a/d转换器后,将模拟信号变为数字信号进入8031单片机,在
2021-05-10 07:00:00
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
各位大哥,我想用labview做一个温控系统,具体思路是用PT100加一个电压变送器传给NI6002采集卡电压信号,然后采集卡输送一个电压信号给电源,电源连固态继电器,继电器连石英灯加热。请问具体程序和电路怎么设计呢?求各位大佬解答,可以有偿
2018-04-17 15:02:47
2019-05-20 11:34:58
请问SCINTREX温度变送器,RTD输入电压输出。变送器带电情况下,现场RTD端电阻输入如果长时间持续开路(电阻无穷大),对变送器性能会有影响么?
2022-02-08 00:01:27
电源电压传感器和变送器的区别主要有以下五点: 1、传感器,是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。 2、当传感器的输出为规定的标准
2016-07-22 10:22:43
前言:两线制4~20mA电流信号能传多远,常碰上有人号称“理论上”而妄下断言,今天小蒙来给大家科普科普!1、两线制4~20mA变送器的电流信号究竟能传多远呢?干扰因素:①、与激励电压高低有关
2016-05-23 12:07:44
2019-05-20 11:48:37
各位好,ADI有没有集成的电压转电流的4-20mA变送器,应用方法越简单越好。谢谢
2018-07-30 10:04:10
、带宽不高等原因。霍尔电流电压变送器模块,是近十几年逐渐发展起来的测量控制电流、电压的新一代工业用电量传感器,弥补直流高压大电流以及瞬变电流电压等需求的高性能电检测元件的空白。
2020-05-08 06:38:27
G2-DV直流电压变送器加工定制是品牌三泽型号G2-DV测量范围0-1500V测量精度0.2级精度等级0.2级频率50±3(Hz)尺寸100*28*16(mm)重量1(kg)适用范围电力,石油,机械
2022-04-11 14:34:19
交流信号变送器(DIN导轨安装式)产品概述:导轨安装DIN11交流电压变送器,能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA标准信号, 输入交流电压信号;输出为4~20mA直流电流信号或0~5VDC
2022-06-08 10:23:28
小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器产品概述:导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔
2022-07-11 14:50:30
产品概述BD 系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。该
2022-10-21 16:45:18
表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
湿度电压变送器电路图:
2007-08-07 23:39:41
1041 2012-06-25 13:00:20
30 怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:26
0 交流电流、电压变送器是一种能将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或电压的仪器。配以相应的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和控制。FPAR、FPVR 与FPA
2017-09-29 17:07:47
9 ZYD系列单相电流/电压变送器是一种将电网中的电流、电压参数,经变送成线性的直流模拟信号的装置。产品符合国家标准GB/T13850-1998。 ZYD-3I/3V系列三相电流/电压变送器是一种将电网
2017-10-10 16:46:49
3 现场工控机,主要由逻辑控制部分(PLC)、执行部分(电机保护器、相序保护器、过载保护器、交流接触器、闸位计、电压变送器、电流变送器等)、通信部分(以太网接口、无线GPRS接口、RS485接口等)共三部分,组成了一套工业级高可靠的闸门自动化控制系统。
2017-10-12 17:56:55
10 信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯
2017-11-03 11:30:46
23 现场CAN智能变送节点以微控制器为核心,配有CAN通信接口,其主要功能是采集各现场设备的实时数据,并通过CAN总线将采集的数据交送给监控站,供监控站获得采集数据的基本信息,从而进行数据分析。监控站(PC机)通过插槽中的CAN2PC总线适配卡实现与CAN智能测控节点的通信。在该系统结构中,并没有采用多主结构方式,而是采用了一主多从的网络架构。该方式在一定程度上减轻了网络的负荷。
2018-07-26 12:20:00
2635
2017-12-23 10:06:54
22125 电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。本文介绍了电火花加工机械使用电火花加工工件,因为电火花放电造成电压波动
2019-01-14 08:01:00
6944 调节器、电子计算机、巡检、自动化控制系统提供所要求的模拟量输入信号时,需要将被测交流电量(电压或电流)转换成线性比例输出的直流模拟电量,它是实现电控设备自动化过程中不可缺少的环节之一。
2018-10-09 09:13:00
9273
电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
2018-12-14 16:21:11
19457 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种将电流转至电压的变送器。该专利由海鹰企业集团有限责任公司申请,并于2017年12月1日获得授权公告。
2018-12-26 08:49:54
3560
能量收集往往涉及权力清除细流从极低能量的环境来源。对于这些应用,设计人员集中于电路能够连转换最小可用电压电平到有用功率。与此相反,高能量源要求的一类电路能够有效地处理通过能量换能器产生的诸如太阳能电池板,热电发电机和压电器件的高电压电平。
2019-05-01 00:49:00
4200
闭环式霍尔电压变送器与闭环式霍尔电流变送器的原理相似,需要从母线上引入一电流,串联一电阻是必要的,此电阻的功率、耐压需满足要求,甚至需要加散热器,来减小此功率电阻的温升以减小因温度上升而带来的温漂问题,并且此电阻的精度必须保证,否则会引入测量误差,一般需要10mA左右的原边电流。
2020-02-29 10:56:18
3845
特点 / 优势: ■ 2个测量输入范围 (1/5 A or 1.2/6 A) ■ 自供电,减少引线影响 ■ 可调零点和量程,用户自定义 SINEAX U553 - 电压变送器 特点 / 优势: ■ 在正弦或畸变波形上进行TRMS测量,以获得精确结果 ■ 800伏交流直接测量节省额外电压互感器的成本
2020-04-10 10:42:16
1201 (4)当满量程20.000mA时,负载250Ω时,满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
2020-07-22 14:28:05
1804 、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定,无功补偿控制器、电力数据采集器、
2021-02-25 16:13:15
1927 、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定,无功补偿控制器、电力数据采集器、
2021-02-25 16:15:16
930 、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定,无功补偿控制器、电力数
2021-02-25 16:17:09
1672 ,供配电监控系统性能也将影响着整体的效率,因此本文对“智能电力运维云平台:供配电监控系统”进行深入了解。 低压供配电监控系统: 控制器通过温度传感器、电压变送器、电流变送器、功率因数变送器自动检测变压器线圈温度
2021-04-19 14:54:17
1837 温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器、液位变送器、位移变送器、加速度变送器、声音变送器、振动变送器、超声波变送器等。
2021-10-02 17:30:00
12174 的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集
2022-08-31 10:39:19
2462 >>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
2022-11-29 10:41:45
1158
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27
1644
和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和
2023-09-11 19:04:06
1503
高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:34
0 、管理。 配电所远程监控解决方案,采用无线传输网络通信技术,由智慧配电监控平台 、配电监控设备、电压变送器、电流传感器、触摸屏等部分组成。利用通讯网络连接配电设备、监控终端设备等设施,实施远程监控、报警,辅助
2024-03-28 16:21:11
1275 变送器是一种将传感器信号转换为标准信号输出的设备,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。变送器的输出方式主要有电压输出和电流输出两种,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异
2024-08-11 17:02:34
4394 一、电量变送器概述 电量变送器是指将被测电压、电流信号转变为标准模拟量或数字量输出的测量装置。 电量变送器 依据转换参量可以分类,主要有 电压变送器 、 电流变送器 、 频率变送器 、 功率因数
2025-07-29 09:22:42
415
