电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>近红外读数装置及电表的原理及设计
近红外读数装置及电表的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
红外InGaAs智能光谱传感器设计实现
传统的光谱仪具有体积庞大、集成度低、边缘计算智能性差等缺点,从而限制了红外光谱技术的应用。
2023-06-27 09:25:012472
2051驱动红外发射,功率不足距离,求解决办法
2051驱动红外发射,功率不足,通信距离,求解决办法!谢谢!!!使用HT6221芯片搭建的发射系统可以传输10米左右,但用2051只能发射2-3米电路图如下
2011-08-25 14:43:40
红外光通信装置
红外光通信装置
2015-12-21 09:33:50
红外光通信装置的设计与实现
红外光通信装置的设计与实现
2015-12-21 09:34:40
红外线系统是由哪些部分组成的
红外线就是比红光波还要长的光,红外线的遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的红外线来传输控制信号的。红外线系统的组成红外线遥控器已经被很广泛的应用在了各种类型的家用电器上了,给人们带来了很多
2022-01-12 06:03:36
红外通信装置
利用红外发光管和红外光接收模块设计了一套频分复用的实时通信装置,能够同时传输音频信号和温度信号,通信距离超过2米,最远可达到7米。发射机采用AD9854生成正弦载波,将温度信号搬移到40KHz的载频
2014-07-16 21:16:47
红外二极管
请有人知道,什么型号的二极管是发光二极管和收光二极管做到一个封装里?并且是工作在红外波段的700nm-900nm
2015-03-11 10:50:34
红外传感器在汽车改造技术中的应用研究
稳压器供电,既经济又方便 该装置的特点是:  抗干扰能力强,工作稳定可靠,语音提示,测量距离1.2 m,适合在汽车上安装使用。  1 模块结构及工作原理  1.1反射式红外传感器TX05D
2018-11-13 11:02:51
红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
第一台红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
红外光谱技术
红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
红外波段光强探测传感器选型不知道,求大神指导!
最近想做一个装置,需要采集700-900nm红外波段的光强,并且可以区分出来各个不同的波段的光强,在网上找了好长时间的资料,没有找到这样的采集模块或者传感器,求各位大神指导一下啊!
2015-01-09 19:03:44
《万用电表使用技巧60例》
`《万用电表使用技巧60例》分为两章:第1章介绍万用电表基本知识,用7个小标题介绍了目前流行使用的模拟万用电表、数字万用电表、双显万用电表的技术特性、操作面板、读数装置以及万用电表的选择和使用须知
2012-08-08 23:16:45
一文看懂红外光谱分析技术在过去.现在及未来
红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
初略了解红外线通信设备
遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的红外线来传输控制信号。红外系统一般由红外发射装置红外接收装置两大部分组成。红外发射装置又可以又键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号更好的被发射端发送出去,经常会将.
2022-01-12 07:19:06
基于红外光电传感技术的溢油监测系统设计
  摘要:鉴于红外光谱分析技术在纯品油鉴别中的成功应用,结合当前光电检测技术发展情况,设计了一种基于红外光谱分析技术对海面溢油进行实时监测的光电检测系统。该系统应用烃类物质对特征吸收波长的光吸收
2018-11-02 10:46:12
基于STM32的红外光通信装置的设计
基于STM32的红外光通信装置的设计
2015-12-21 12:07:00
基于STM32的红外光通信装置的设计_凌振宝
2015-12-21 12:30:44
如何利用STC8A8K单片机去制作一种红外遥控发射装置
红外遥控发射装置的主要元件有哪些?红外遥控发射装置是如何进行解码的?如何利用STC8A8K单片机去制作一种红外遥控发射装置呢?
2022-02-15 07:40:08
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
如何解决智能电表电源设计面临的最大挑战
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
智能电表是怎么提高能效和促进节能的?
我们都很熟悉那些隐藏在车库、地下室或其它隐蔽之处的电表了。我们甚至可能每月会检查它一次或两次,并将电表上的最新读数打电话告诉电力公司,而不是估算一个数字。随着技术的发展,一场静悄悄的革命正在这普普通通的电表上发生。
2019-07-31 08:21:45
请教大家在哪里可以找到手掌静脉红外图像库?
请教大家在哪里可以找到手掌静脉红外图像库?请高手帮忙找找呀,我不是太会。
2011-10-16 20:33:04
通过电表倒转器让电表倒转是否可行
不留下一点操作痕迹。电力管理部门可以随时查询,很容易发现用户非法篡改电能表数据。原因二:威胜智能电表具有防偷电功能和电路异常报警功能。电表的止逆装置和测量功能可测量电压、电流(包括零线),有功功率以及功率因数等
2018-08-14 16:49:31
红外光谱ppt
红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的红外光谱区的波长范围为780~2526nm,习惯上又将近红外区分为红外短波(780~1100nm)和
2008-08-12 13:28:1536
简易红外控制音乐装置电路及制作
简易红外控制音乐装置电路及制作
2009-04-13 17:51:212
光伏电站智能电表红外抄表TTLRS485通讯转换器光电探头4G无线
1 概述  DAQ-GP-IR485红外抄表收发器是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于红外通讯,RS485传输,直流宽电压供电的通用电表燃气表红外抄表光电探头,可采集国网
2022-10-28 16:37:02
光伏智能电表无线远红外抄表器透过玻璃柜门非接触电能量采集
1 产品概述  DAQ-GP-IR4G无线红外抄表终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于红外通讯,4G无线传输,直流宽电压供电的通用电表燃气表抄表终端,可采集国网电表
2022-10-31 10:32:04
NB-IOTLoRa电池供电微低功耗国网电表无线远红外抄表仪器电量采集
1.概述     SC-LP-IR05无线红外抄表终端是上海数采物联网科技有限公司一款基于红外通讯,电池或太阳能电池板自供电或有线供电的通用电表燃气表抄表终端,可采集国
2022-11-09 15:52:06
基于LabVIEW的红外测量系统
本文结合虚拟仪器技术和红外光谱分析技术搭建一个快速无损检测整粒小麦成分含量的系统。此系统以890nm 和940nm 两个波长的LED 以及14 个窄带干涉滤光片为光源电路部分;以检测
2009-08-28 11:32:2516
8600高性价比 红外光纤光谱仪
8600高性价比 红外光纤光谱仪 产品概述微型光纤光谱仪,结构尺寸小。它采用 256 像素的InGaAs 线阵探测器,一体化设计可靠的 CCD 安装和散热方式,提高了 8600 的测量
2023-03-14 13:21:26
8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪
8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪    8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪,最大工作范围可达900-2600nm(实际范围可定制),它
2023-03-14 13:28:35
红外单光子计数器
红外单光子探测器 SPD4红外单光子探测器SPD4是基于InGaAs雪崩光电二极管的超灵敏探测仪器。可以探测范围覆盖900 nm~1700 nm波段的光子,最高可达30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
红外单籽粒大米无损检测仪的研制
本论文基于红外原理设计和开发了滤光片型单籽粒大米成分检测装置。采用红外透射技术,开发了以ARM7 为核心的大米成分检测装置。仪器由以下几个功能模块组成:光源和
2009-12-31 14:36:5116
基于DSP的红外光谱分析仪
基于DSP的红外光谱分析仪Near-Infrared spectrum analyzer Based on DSP 摘要:红外光谱分析仪在各种工业领域中的应用日益广泛。基于仪器的实用性、可靠性和易扩展性。设计
2010-04-02 15:17:3638
ModBus_RTU红外电表抄表器
DAQ-GP-IRMODBUSRTU红外抄表终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款可以将DLT645/698 等国网电表转为 ModBus 通讯协议的设备,可采集国网电表的电能数据、电压、电流
2024-03-28 11:09:06
红外光谱仪的阵列检测技术研究
本章叙述了红外光谱技术、红外光谱仪器的发展现状,阐述了阵列检测技术及其特点。最后介绍了论文的研究内容及意义。 第一章 绪 论.. 11.1 红外光谱技术概述 1
2010-11-09 21:50:1572
OVM7251:为移动设备优化的红外相机模块
™相机模块,专为红外移动面部认证、AR/VR眼动追踪和机器视觉设计。该模块基于3 µm OmniPixel®3-GS全局快门架构,提供小型化设计、低功耗和成本效益。
2024-07-26 10:09:30
红外光谱原理
红外光谱原理 红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
2008-08-12 13:26:544323
红外线遥控装置电路图
红外线遥控装置电路图
2008-12-30 17:52:041248
采用LabVIEW的红外测量方案
     红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长红外波段和
2009-02-12 15:45:561843
在线式红外水分检测仪
        济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
红外遥控快速干手装置电路图
红外遥控快速干手装置电路图
2009-05-27 14:33:23590
红外CCD相机 CONTOUR-IR
红外CCD相机 CONTOUR-IRCONTOUR-IR红外相机,设计用于取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,二极管或者电晶体激光发出的红外光线,同时
2025-10-23 13:43:18
7215红外观察仪 红外激光观察镜
7215红外观察仪 红外激光观察镜*7215已停产,目前有替代型号866007215手持式红外观察仪红外激光观察镜原产自美国Electrophysics,公司有三十年研究和生产光电成像产品的历史
2025-10-23 15:20:24
国网光伏电站智能电表红外抄表仪器USB转远红外光电探头
概述DAQ-GP-IRUSB  USB转远红外探头是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于红外通讯,USB传输,直流宽电压供电的通用电表燃气表红外抄表光电探头,可采集国网电表
2025-12-09 16:14:30
红外线发送装置电路图
红外线发送装置电路图
2009-07-20 11:41:47945
红外线接收装置电路图
红外线接收装置电路图
2009-07-20 11:42:361666
红外光谱技术概述
红外光谱技术的发展历程 红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外光划分
2010-11-10 12:04:082721
LabVIEW实现红外测量
基于虚拟仪器的红外整粒小麦成分测量系统主要包括仪器软、硬件和建模软件。仪器软、硬件均采用模块化设计。
2012-02-01 10:33:523117
万用电表使用技巧60例(第2版)_李保宏
2012-02-28 15:42:490
基于红外光谱的梨果糖浓度无损检测系统
应用红外光谱漫发射技术设计了梨果的糖浓度无损便携式检测系统,建立了红外光谱和梨的糖浓度值之间的关系。以850 nm激光二极管作为背景光源,905 nm作为特征光源,设计了用于
2012-09-21 16:56:5135
红外发射接收装置
红外发射接收装置,短距离的音频传输装置。首次制作,仅供参考
2016-01-22 15:01:3931
电表箱防窃电装置HT200
电表箱防窃电装置采用物联网和无线通信技术,在用电大户或者窃电嫌疑用户的电表箱内部,安装智能防窃电装置,实现对用电端的在线监控,能够有效防止窃电事件的发生,降低供电公司的损失。
2016-05-10 14:24:390
电表箱防窃电装置技术参数
2016-12-23 02:30:208
电磁炉红外测温装置的设计和实现_李文军
电磁炉红外测温装置的设计和实现_李文军
2017-01-18 20:24:576
基于STM32的红外光通信装置的设计
本文主要介绍了基于STM32的红外光通信装置的设计,红外光通信装置包括语音发送模块、中继转发节点模块和语音接收模块。音发送模块测试单元,主要实现语音信号的压缩、编码、调制和发送功能;中继转发节点测试
2017-12-27 10:51:4912308
智能电表未必智能,设备有待改善
在对 9 款智能电表进行测试后,发现有 5 款设备的读数均高于实际用电量,其中一台设备读数比实际用量居然高了 582%。另有两台智能电表设备读数则低于使用用量 30%。
2018-07-19 11:58:001218
红外人脸识别系统设计
设计并实现了一套基于达芬奇平台OMAP3530的红外人脸识别系统。本系统采用850 nm的LED灯提供主动的红外光源,在OMAP3530和EPM570处理器的协同作用下,实现了可见光图像与红外
2018-03-27 10:05:097
【新专利介绍】一种新型智能电表监控装置
2017年11月14日,国网山东省电力公司莘县供电公司申请了一项国家发明授权专利——一种新型智能电表监控装置
2018-07-20 14:19:002310
智能电表校验装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电表校验装置。该专利由国网山东省电力公司平原县供电公司申请,并于2018年10月12日获得授权公告。
2018-11-02 09:04:512408
如何设计一个采用红外光传输及无线工作机制的红外光通信装置说明
在本次设计作品中,红外光通信装置采用红外光传输及无线工作机制,其组成结构主要包括:红外发射装置、中继转发节点、红外接收装置三部分组成。红外发射装置主要是由声音采集系统经单片机存储后发射,红外接收装置
2018-12-19 08:00:0019
电表终端远程升级装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电表终端远程升级装置。该专利由国网山东省电力公司青州市供电公司、国网山东省电力公司潍坊供电公司、国家电网公司申请,并于2017年7月4日获得授权公告。
2019-02-18 11:46:522529
新型电表智能管理装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型电表智能管理装置。该专利由山西晋能智能电网科技有限公司申请,并于2017年7月4日获得授权公告。
2019-02-19 11:38:591587
智能电表寿命的预测方法及装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种用于智能电表寿命的预测方法及装置。该专利由中国电力科学研究院有限公司申请,并于2019年1月11日获得授权公告。
2019-02-20 11:35:141737
智能电表信息采集实训装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电表信息采集实训装置。该专利由北京北研兴电力仪表有限责任公司申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-24 10:00:493317
三相四线电表怎么读数
三相四线电子式电表怎么读数?三相电子式有功电能表主要用于参比频率为50Hz(或60Hz)的三相电网中,对三相居民用户及小型工商用户进行电能计量。
2019-07-05 11:33:1347143
如何解决电表发电量比逆变器发电量少?
前言1、为什么逆变器读数电表读数不同?2、逆变器与电表读取方式?电费结算以哪个数据为准?3、逆变器读数电表读数相差多少算正常?4、读数差异过大是什么原因引起的?5、如何保证逆变器与电表读数一致
2019-07-29 11:47:213644
红外吸收型光电传感器的结构设计
红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生
2019-08-06 15:14:071941
红外光谱技术的工作原理与优势
欧司朗光电半导体正在扩充其应用于红外光谱的产品组合。通过红外光谱技术可以实现食物中水、脂肪、糖和蛋白质的含量检测。这项技术实利用了某些分子化合物的特有吸收行为。
2020-01-24 17:24:0012284
磁电式电流表怎么读数
下面介绍磁电式电表读数方法,适用于绝大多数的大学物理实验课和科研实验测试。
2020-01-07 14:13:277302
研究人员展示了一种基于数字红外光聚合的3D打印技术
在该技术中,研究人员通过数字微镜装置将近红外调制成定制的模式,并动态投射,以诱导单体溶液的空间聚合。研究人员发现,通过红外光的体外照射,皮下注射的生物墨水可以在原位无创地打印到定制的组织结构中。
2020-06-24 10:03:522779
三相电表度数的正确读取方法
三相电表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如果电表带有互感器,则需要将电表上所读数乘以互感器上的倍率。
2020-07-19 10:18:2463389
如何利用红外传感技术实现土壤监测?
红外光谱可以用于检测牛奶中的脂肪、蛋白质和乳糖等成分。因此,红外光谱扫描仪可以用于农场的牛奶收集。如果在挤奶机上就可以实现这种测量,农民就可以知道每头奶牛的实际产奶情况。通过这种实时监测,农民可以及时调整饲料策略,最大限度地提高和优化奶牛的产量。
2021-01-15 14:45:333985
红外、远红外和微光技术的差异
目前市面上的红外车载夜视仪按工作原理可以区分为“主动式红外夜视仪”和“被动式红外夜视仪”,也就是通常所说的红外与远红外技术,另外还有一种常见的夜视技术是微光夜视技术。 那么,我们来谈一谈它们之间
2021-11-09 09:46:062763
低压母线红外测温装置的功能
安科瑞张宇洁 安科瑞低压母线红外测温装置AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示
2021-11-26 09:22:231948
红外相机的应用
1、光电子芯片、硅晶圆、半导体激光器巴条EL检测 某些生产光电子芯片的公司,生产的光电子芯片,在注入低电流时就会发出红外波长的光,但是,如何去判断这个器件是好的还是坏的,能否达到合格要求呢?这时候
2023-03-23 09:04:542422
您了解红外光谱仪的特点吗?
随着科技的不断进步,红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:591364
智能电表红外远程抄表实施方案
信号再发到相应的电表电表识别了相关报文后返回的数据通过 远红外抄表器将红外信号转换成RS485数据返
2023-04-12 10:09:450
无线红外抄表器介绍
无线红外抄表器通过红外通讯技术实现智能电表的数据采集,尤其针对国网电表可以实现准确采集表读数,并且安装简单,无 需改动原电表任何走线即可实现数据定时获取,同时也支持4G/NB/GPRS 数据传输
2023-04-12 09:24:270
你了解红外光谱分析技术吗?
红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:452482
红外与中红外光谱分析的区别
红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波红外(SW-NIR)和长波红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
2023-05-16 07:08:352835
红外光谱技术发展及原理
红外光谱技术发展 20世纪50年代,红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得红外检测
2023-05-22 07:03:533052
利用非线性超表面进行全光学红外成像
  红外 (NIR) 视觉探测器和相机在当今的成像、传感和显示技术的高科技工具中发挥着至关重要的作用。基于护目镜或双筒望远镜的红外相机对于夜视以及医疗和农业成像尤为重要。在传统的红外相机中,
2023-05-28 10:48:321141
基于DLP技术的红外光谱仪设计
红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:034365
红外光谱技术在乳制品行业细菌检测中有何应用
红外(NIR)光谱分析是一种利用红外波长的光来确定材料的物理、化学或结构特性的技术。
2023-11-28 09:49:263020
红外光谱仪是干什么用的 红外光谱仪使用方法
红外光谱仪是一种用于测量物质在红外波段的吸收和散射性质的仪器。红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:064480
红外光谱仪的原理 红外光谱仪的采样方式
红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质红外光谱的仪器。它利用物质在红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:573827
中国南极昆仑站首度进行红外天文学观测及全时段地空间环境监测
昆仑站地处南极冰盖最高点——冰穹A区,其大气净化程度极高,具备绝佳的天文观测条件。在极夜期间,远程操控的红外望远镜将与昆仑站的AST3-2南极巡天望远镜共同完成时域天文学观测,弥补昆仑站红外观测领域的空白。
2024-02-27 11:37:531569
红外高光谱成像具有广泛的应用前景
红外(NIR)高光谱成像是一种功能强大的光电探测技术,可以捕获红外光谱范围内的三维光谱空间信息,具有广泛的应用前景。然而,InGaAs焦平面阵列(FPA)的高成本阻碍了红外高光谱成像的普及
2024-06-05 09:22:4522691
红外光谱的新曙光
  BLAZE ®科学级 CCD 相机的突破性技术大幅提升红外量子效率,实现卓越的定量光谱测量。Teledyne Princeton Instruments 的BLAZE 光谱相机配备两个革命性
2024-09-03 06:21:411071
短波、中波、长波和红外VCSEL在各个领域的革命性研究
短波红外红外、中波及长波红外各有应用,短波红外用于目标探测等,红外用于生物医学等,中波用于热源探测,长波用于热成像,各波段基于物质吸收特性,对应不同领域。
2024-11-29 09:23:422630
红外光谱仪校准方法 红外光谱仪与紫外光谱仪区别
红外光谱仪校准方法 红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是红外光谱仪校准的一些常见
2024-12-06 10:31:191925
红外光谱仪的原理和工作机制
红外光谱技术是一种非破坏性的分析技术,它通过测量物质对红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学信息。这种技术因其快速、无损、操作简便和成本效益高而被广泛应用于各种领域。 红外光谱的基本原理
2024-12-06 10:32:595464
如何选择适合您需求的红外光纤光谱仪?
随着科学及行业技术的发展,红外光谱技术在多个领域内逐渐变得不可或缺。如在农业、医药、环保等方面,利用红外光谱仪进行材料分析和质量控制已经成为标准实践。据统计,红外光谱仪的市场在未来几年内将以约
2025-10-15 15:28:41248
已全部加载完成
