益鸟牌402型超声波雾化器电路,本内容提供了超声波雾化器电路供大家借鉴
2012-05-10 14:35:16
8701
超声波电路,私人存储,勿下载
2018-06-20 16:14:46
; djnz 14h,here; ret 前方测距电路的输入端接单片机P1.0端口,单片机执行上面的程序后,在P1.0 端口输出一个40kHz的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头
2008-10-20 08:43:10
超声波传感器有哪些优势 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道
2020-06-19 11:46:53
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
输入端为高电平(“H”)时有40kHz的超声波信号输出。超声波发射头既可以用TTL电平驱动.也可以用CMOS电平驱动。为了让输出的声压更大一些.在图中选用了美信公司生产的集成电路MAX232.这是一种用
2011-07-14 15:59:13
有谁做过超声波换能器匹配电路设计的? 请教一下。比如说我有一个超声波换能器,它的频率是1MHZ的, 那要怎么设计一个电路来和它匹配呢? 不知道我这样说,清不清楚, 有知道的,麻烦指导一下。谢谢了。
2018-01-17 15:58:26
发射出的超声波穿透人体组织,由于不同组织的声学特性存在差异,超声波会在组织界面处发生反射和折射 。换能器接收这些反射波,并将其转换为电信号,经过复杂的信号处理和图像重建算法,最终形成人体内部组织和器官
2025-06-28 15:09:39
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
2024-05-04 15:03:54
超声波。因换能器吸收了IC1的峰值电流,所以电路振荡十分稳定。 图2是接收电路,为了可靠吸收人体接近反射的微弱超声波信号,接收电路的前置级.由N1、N2组成两级高增益放大器,预先对超声波接收换能器
2011-10-16 10:59:46
敏感度的影响,超声波频率约为 40 kHz时的空气传输效率最好。为便于处理,发射部分被调制为大约40k赫兹的调制脉波信号。发射部分主要由超声波发射器和多谐波振荡电路和六路非门驱动放大器芯片组成。多谐波
2018-11-20 21:18:33
接正极 Gnd接地Trig和Echo随便接两个IO口然后给Trig口高电平10us以上,超声波模块会自动发出8个40khz的方波,并检测是否有信号返回,有信号返回时就在Echo口输出高电...
2021-07-21 08:54:05
脉冲传播与反射:这些脉冲在被测物体内部传播,当它们遇到材料的背面或不同材料的分界面时,会发生反射,部分反射波返回探头。
接收与处理:反射回来的超声波信号被接收电路接收,并转换为电信号进行处理。处理
2024-09-27 15:06:09
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。2、超声波
2008-10-15 15:23:13
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声波电路中,发射端输出一系列脉冲方波,脉冲宽度越大,输出的个数越多,能量越大,所能测的距离也越远。超声波发射换能器与接收换能器其结构上稍有不同,使用时
2012-04-25 11:32:07
的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。2、超声波
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计,其采用微处理器程序控制技术以及智能信号处理技术,测量高效、精准。EMC设计符合IEC61000-4(GB/T17626.2)标准,整机防护等级高达IP66/IP67,能有效防止灰尘吸入,可
2020-06-19 14:12:08
是一个典型的机电一体化产品,由电机本体和控制驱动电路两部分组成。产品涉及到振动学、波动学、材料学、摩擦学、电子科学、计算技术和实验技术等多个领域。超声波电动机打破了由电磁效应获得转速和转矩的传统电机的概念。
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的超声波信号?
2024-05-04 14:46:59
大侠您好,我有份电路图是关于超声波探测的音频处理电路,其中超声波频移信号与互相正交的信号混频后得两路Q/I信号,分别又经过以下的电路,得到AUDQ和AUDI,然后经集成运放得到两路信号的和与差信号
2012-09-24 13:47:36
处理电路构成的。两个压电陶瓷超声传感器,一个用于发出超声波信号,一个用于接收反射回来的超声波信号。由于发
2021-12-06 07:14:23
模式相比,数据的传输更加稳定。抗干扰性强是扩频通信的主要特性之一,因信号接收需要扩频编码进行相关解扩处理才能得到,所以即使以同类型信号进行干扰,干扰也不起作用。因此采用LoRa技术进行燃气表远程通信
2023-05-11 10:22:38
下图是一款超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在
2021-04-28 07:09:57
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
/s/1i5LMUUD 超声波模块的驱动控制原理很简单。如图9.1所示,我们用FPGA产生一个大于10us的触发信号(TRIG)给超声波模块,超声波模块内部会产生一些脉冲信号,经过内部的滤波处理
2018-05-28 22:09:37
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
,红外接收电路如图5所示。红外信号接收管HS0038B接收到红外信号输入STM8单片机的捕获中断引脚后经过滤波处理和判定为有效值时,即开启计数器开始计时。 超声波接收电路主要由接收头、三级三极管放大电路
2011-11-09 20:59:09
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
驱动超声波传感器(发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织…
2022-11-11 07:01:05
超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感器的好坏可以照图1所示,搭一个音频振荡电路,当C1为390OμF时,在反相器⑧脚与⑩脚间可产生一个1.9kHz左右的音频信号。把要
2018-12-04 14:58:13
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
如何选用智能燃气表水表电路中超低漏流防静电器件?
2022-01-14 06:32:56
40KHZ,采用74LS04芯片构成超声波发射电路,CX20106A芯片构成超声波检测接收电路,数字温度传感器DS18B20对温度实时监测。采用四位共阳数码管显示,分度值为1cm。整个电路采用模块化设计,由主程序、温度补偿模块、超声波测距模块、显示模块等组成。探头的信号经单片机综合分析处理,实现...
2021-12-08 07:39:57
燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗低的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:26:07
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-04-14 10:02:05
STM32超声波定高返回的高度数据如何用PID算法处理?STM32超声波模块定高返回的高度值如何用PID算法进行处理,然后输出PWM信号?
2020-08-03 04:10:06
最近在做一个手机支架,为了节约成本,不使用超声波HC-SR04模块,用51单片机来做手机支架的核心,来处理回波信号。
有没有前辈做过类似的,处理回波的思路。另外,我在抓回波,一直没有抓到,有没有回波的图形?
2023-10-26 08:09:06
最近想设计一款超声波电路,看到别的超声波测距电路很多都用ADI的产品,但是他们的原理不是很明白(MCU部分),想问问大家有什么好的超声波测距电路推荐没
2018-08-06 07:09:21
超声波发生器:1、超声波发生器,又称超声波驱动电源、超声波电箱,是大功率超声系统的重要组成部分 2、超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作
2022-09-07 23:40:49
提出了一种建立在信号模型基础上的高抗干扰超声波距离测量相关法. 通过对超声波传感器频率特性的分析而求得一个十分简单的超声波匹配电路. 为了降低所处理的信号频率采用了
2009-07-14 10:54:57
58 通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14
656 为了满足超声波探伤检测的实时性需求,通过研究超声波探伤的工作原理,提出了基于FPGA芯片的实时信号处理系统实现方案及硬件结构设计,并根据FPGA逻辑结构模型实现了软件系统
2010-09-30 16:39:07
45 超声波清洗机的原理及组成.超声波清洗机主要由超声波信号发生器换能器及清洗槽组成。超声波信号发生器产生高频振荡信号,通过换能器转换成每秒几万次的高频机械振荡,在
2010-12-14 12:43:54
63 超声波测距电路原理和制作由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在
2006-04-16 19:11:24
4155
超声波加湿器电路图:TD-5型超声波微型
2008-01-12 12:55:55
4916
超声波测厚计电路
超声波测厚计电路
2008-04-30 23:49:55
1648
超声波加湿器电路
2008-06-20 10:00:46
2191
超声波测距电路设计
2008-10-15 15:23:22
6704
超声波信号线性放大器电路
2008-12-17 01:41:48
6579
超声波加湿器电路
2009-02-28 18:30:18
3716
超声波增湿器(超声波雾化器)电路及制作
2009-11-20 12:34:41
5419
什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:20
2396 目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表正
2010-12-25 09:24:47
3558
详细介绍了高频超声波信号处理电路的原理,这一电路已成功应用于智能超声测液系统中,成本低,性能高,并且稳定可靠。
2011-03-01 15:16:30
220 摘要 介绍了一款新型的高精度低功耗超声波热能表 此表利用了超声波的测量原理结合TDC-RP2时间转换芯片搭配简单的电路外接超声波换能器温度传感器完成了一个热能表的所有功能
2011-04-08 16:50:45
53 TI 提供了一系列支持当今 AMR 和 AMI 智能燃气表和水表(从超声波到机械式)所需的众多关键功能的高性能产品。
2012-06-13 15:00:17
4281
基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究/
2016-01-04 15:26:58
0 超声波测距信号调理电路电路图,很清晰的,感兴趣都可以看看。
2016-06-23 18:14:48
24 介绍了超声波产生与激励电路 ,及回波信号的接收、放大、和整形电路 ,可用在超声波检测装置中 ,现场应用证明设计有效。 利用超声波来实现距离、速度、流量、浓度等的检测 ,具有其他检测方法无法比拟的显著
2017-11-15 16:36:39
51 超声波传感器广泛应用于风速、风向的测量,前端电路的设计直接关乎系统性能的好坏。为达到稳定的驱动效果,驱动电路采用了低压驱动方式。为能接收稳定、准确的超声波信号,设计了接收及信号处理电路,进行接收
2017-11-30 14:57:28
50 超声波前端发射电路负责产生激励脉冲电压和重复频率可调的超声波。接收电路首先将反射回来的微弱信号经放大、滤波等电路处理,然后通过A/D转换电路对信号进行采集并将采集的信号经数据缓冲FIF0送入DSP。
2018-07-17 10:22:00
3636
利用流体动力学仿真软件CFX对超声波燃气表腔体结构的参考设计结构(SX结构)和新设计结构(QJ结构)进行仿真研究和分析。在不同的流量点上分别仿真获得两种结构内的气体流动特性,包括两种结构的整个腔体
2018-01-13 10:57:09
1 2017年11月3日,辽宁思凯科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种内置步进电机阀超声波燃气表。
2018-07-21 09:06:00
1508 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
2018-06-15 14:30:00
1315
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:00
1854
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——采用超声波测量技术的电子式宽量程燃气表。该专利由上海真兰仪表科技股份有限公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
2018-08-31 08:28:00
4795
附图是超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在ON/OFF输入端为高电平(“H”)时有40kHz的超声波信号输出。
2019-01-29 15:59:31
43587
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表控制系统。该专利由山西省交通科学研究院申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
2018-10-12 09:59:00
5575
技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。
2020-06-24 11:28:26
4309 超声波传感器的工作原理如下:当有40kHz的脉冲电信号从它的两引脚输入时,通过激励换能器处理以后,将其转换成机械振动的能量,其振动频率约在20kHz以上,由此形成超声波。该信号经锥形“辐口”处将
2020-09-18 09:23:07
14367
Other Parts Discussed in Post: MSP430FR6043`软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
在国家清洁能源政策支持下,天燃气已经成为我们清洁能源体系的主体
2021-11-10 09:36:28
3529
/60Hz)通过电箱,转换成高频高压信号,驱动超声波换能器工作。
③超声波换能器
把超声波发生器发出的高频高压信号转换成高频机械振动,当超声波清洗机注入水时,形成振荡。
2022-06-22 20:08:13
8150 频率高、波长短,因而传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗机的原因。 正常听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号,高于20000Hz的声波称之为超声波,声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号
2022-09-01 11:48:40
4392 `软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
2022-10-31 08:23:34
2 据公开资料显示,到2020年国内天然气使用量将超过3000亿m3,未来5年,年均增长量将保持在15%以上,同时天然气作为一次能源的比重也呈现逐年上升状态。据统计,目前国内民用燃气表市场年需求量约
2022-12-01 10:07:48
1106 直接影响到广大人民的生命安全和能源的有效利用。 超声波燃气表的现行行业标准JB/T 12958-2016已经发布5年时间。随着“十二五”期间气体计量技术的进步及智能控制技术、物联网技术在燃气计量领域的推广和使用,阶梯气价等国家宏观指
2022-12-02 11:28:44
2281 (1)标准的发展历程 随着超声波燃气表的技术先进性逐渐被行业内所接受,市场对于这种燃气表的商用期盼也越来越高,也陆续出台了相对应的产品标准。 在地方性团体标准方面,2018年5月,经浙江省浙江制造品
2022-12-05 11:37:33
1997 1、基本情况解读 通过对新国标的研读,发现新的国家标准GB/T 39841-2021《超声波燃气表》相比较JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》,以及欧盟标准EN14236
2022-12-05 13:02:10
4226 TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:17
3835
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43
1570
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02
1819
在距离测量应用中,超声波探头的电压信号用于测量物体的距离。通过测量超声波往返的时间,可以计算出距离。
2024-05-13 15:54:34
3766 板采用高频振荡电路,通过控制电路的开关频率和占空比,输出一定频率和幅度的交流信号;这个交流信号经过功率放大后,驱动超声波换能器产生高频振动,从而发出超声波。 优势特点:体积和重量较小,方便携带和安装;具有较高的驱动
2024-06-14 11:54:04
1819
电子发烧友网站提供《PGA460超声波信号处理器和换能器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-09 09:50:03
6 超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。超声波传感器广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统
2024-09-07 11:32:34
2651 电子发烧友网站提供《燃气计量用超声波换能器选型应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-13 10:48:33
0 超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波信号 :超声波液位计的传感器(探头)会向液体表面发射一个
2024-11-23 10:28:46
2281 超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的信号处理方法主要分为时域处理和频域处理两种: 时域处理 :主要是过零检测技术。过零检测方法是超声波脉冲波形定位的基本方法,它从最初的模拟器件转向数字信号处理
2024-11-27 18:05:51
1553
