激振器是电液振动台的执行机构,主要由活塞轴、油缸体、支撑轴承、位移传感器和台面组成。它是将液压能转换成机械能的装置。在伺服阀的控制下,阀的流量和油的流动方向决定台体推力大小和运动方向。电液伺服阀是电液
2018-01-23 11:55:58
平衡阀基本型号:CBCA -LHN,CBEA -LHN,CBGA-LHN,CBCG-LHN,CBEG-LHN,CBCG-LJN,CBBC-LHN,CBDC-LIN,CBBA-LHN,CBFA-LHN
2018-09-10 18:59:43
PDF文档下载:动态流量平衡阀的原理与在暖通空调工程中的应用.pdf 摘要:介绍了动态流量平衡阀的分类及工作原理,分析了产生水力失调的原因,提出了选用动态流量平衡阀的优点和注意事项
2010-03-22 19:03:18
`想用这个波形图检测流量的波形`
2016-03-14 17:45:17
特点是当一只滤油器滤芯堵塞需更换时,不需要停止主机工作,只要打开压力平衡阀转动换向阀,另一只滤油器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯。本滤油器适用于重型机械、矿山机械发电设备、液压系统和冶金、建筑设备稀油
2015-04-30 14:23:10
Labview利用采集卡采集流量计频率以计算流量,同时通过采集卡输出电压控制电磁阀开度,怎样在设定流量大小后,可以实时控制流量计的稳定呢?求指点
2016-04-17 09:37:06
;最后利用Matlab/Simulink对无轴承异步电机不平衡振动控制系统进行了仿真研究和分析。仿真结果表明:与不进行振动控制时相比,采用本文给出的不平衡振动补偿控制策略,可在动态过程中大幅度抑制无轴承
2025-07-14 17:37:25
我用LabView编写了一个流量阀的开环控制,每次流量输入的值和反馈回来的值都会相差一两个百分点,为了得到所需的流量每次都得反复条输入的流量值,实际操作起来很麻烦,求助怎样才能实现流量阀的闭环控制啊
2012-07-20 08:28:02
电气比例阀就是根据控制信号的大小来调整阀芯的截面面积。从而达到调节压力大小的工艺目标和要求。电气比例阀对流量的控制可以分为两种。一种是开关控制,一种是连续控制,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失
2022-01-14 06:53:47
码友们,帮帮忙,求一个ARM11 s3c6410 嵌入式系统linux2.6.38下的有关fifo滚动动态视频存储
2014-06-14 22:38:41
流量控制器指自控式流量控制阀,平衡阀、流量调节阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀。
2024-08-08 11:56:26
德国VAG 阀门公司生产的RKV、RKV RIKO活塞式流量调节阀。活塞式流量调节阀与只用作管线切断的蝶阀和闸阀不同,活塞阀是能满足各种特殊调节要求的阀门。其调节功能是靠一类似于
2009-12-26 16:11:33
25 在锅炉房(或冷水机房)中,一般并联安装几台机组,由于各机组之间具有不同的阻力,引起通过各机组的流量不一致,使机组不能发挥装机的最大出力。此时应在每台锅炉(
2009-12-26 16:12:48
31 本文电子膨胀阀的流量特性进行了研究,实验测定了不同结构的电子膨胀阀在不同工况下的流量特性。在考虑膨胀阀的流通面积、阀头结构、膨胀阀进出口工况、制冷剂性质等参数
2010-01-12 15:53:42
17 膜片式流量调节阀是一种不易被杂质卡死的调速阀,原油中直径为I mm的砂粒能够顺利通过而不影响阀的功能。本文介绍了一种用于油田开采工艺的膜片式调速阀的结构及特点,分析
2010-01-21 16:09:25
25 阀口流量公式及流量系数(Coefficient of flow)
阀口流量公式及流量系数
对于各种滑阀(Spool Valve)、锥阀(Cone Valve)
2009-10-25 15:22:47
9323
动态负载平衡,什么是动态负载平衡
背景和起因:
解决网络过载的问题的一个解决方法是在现有的DNS中加入动态负载平衡的
2010-04-06 16:07:51
3391 摘要 对多扰动动态下PID 控制器的性能评价进行了研究。当系统具有多个扰动动态时,PID 控制器并不 能使对多个扰动动态的控制性能都达到最佳,此时需根据对各扰动的重视程度来折中
2011-04-09 09:56:49
35 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:09
10 架空导线动态载流量的分析及改进算法_李天助
2017-01-05 15:33:03
0 基于FLUENT的平衡式流量计设计_路萍
2017-01-19 21:54:15
0 禾J用压力平衡结构,通过小的执行机构的推力来控制高压差工艺条件。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构小、输出力大。HCB阀广泛应用于要求动态稳定性好,噪音低,空化闪蒸等,高低温、高压或高压差管线的流体控制条件下使用。
2017-09-25 11:14:36
8 易于平衡多因素下的系统,在小区供热和供冷系统中,新的设备可投入使用而不影响所有其他服务中的设备。 5.为控制阀提供优越的控制条件,延长其使用寿命。限制系统的最大流量,避免了浪费现象。 自力式压差平衡阀的控制范围 10~186KPa。 自力式压
2017-10-30 15:05:53
5 了PDMS电磁微阀电磁力、阀膜弹性变形力与微流道内气、液作用力之间的多物理场耦合数学模型。利用MATLAB/Simulink软件建立PDMS电磁微阀阀膜形变模型、出口流量模型,并与5个电磁驱动器子模块连接。对电磁驱动器动态响应特性和PDMS电磁微阀流量动
2018-03-05 16:44:31
0 负载敏感系统,是指采用具有压差控制的液压动力源,结合负载补偿多路阀进行流量分配和控制的系统,多用于具有多执行器并行动作的液压装备,如液压挖掘机、装载机等。在工作过程中,先导手柄控制主阀开启,泵流量
2018-03-09 10:36:39
0 油气涌到地面造成进一步的危害。 针对现有自平衡井下安全阀的自平衡时间和中心管下移时间匹配与协调的问题,建立自平衡安全阀振动力学模型,确定其输出的响应函数,推导了自平衡式井下安全阀开阀时自平衡响应时间与平衡阀
2018-03-09 11:03:08
0 锥阀是液压技术中广泛采用的一种阀结构型式,通常作为压力调节阀的导阀或主阀,用于调节系统压力。在锥阀的工作过程中,流场的非定常性和非均匀性激励因素总是客观存在的,而这些因素极易引起阀芯一弹簧振动系统
2018-03-09 11:33:19
1 平衡阀既可防止连采机截割臂非工作状态时的自动下落,也为连采机截割臂正常下降提供一定的背压。在仿真软件SimulationX中建立截割臂升降液压系统模型,分析平衡阀不同参数与其自身压差的关系,以及对
2018-03-12 14:44:58
0 技术控制开关阀开度保持在开关位置之间,实现压力精确控制。为了深入研究高速开关阀的比例开度功能,基于开关阀的机械结构与电磁特性,建立了电磁阀的理论模型。对不同压力与阀芯开度下开关阀的流量进行了理论计算,并通过台架实
2018-03-14 13:37:27
1 针对双渐开线齿轮传动动态特性问题,通过建立双渐开线齿轮的有限元模型,综合考虑齿面摩擦与齿轮啮合刚度二因素,对双渐开线齿轮传动系统进行了有限元模态分析,运用响应曲面法研究了齿面摩擦与齿轮啮合刚度对双
2018-03-15 15:44:20
1 设计液压平衡阀的阀口来产生不同的流量压力特性,提高阀动态响应的同时减小振颤等,所以液压平衡阀的阀口特性研究是今后的研究趋势。 液压平衡阀要求在负载变动时能保持平稳运动,负载悬停时能可靠锁闭,保持负载位置不变,因
2018-03-19 15:22:38
0 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——流量控制阀以及流量控制阀用的滑阀位置检测装置。该专利由株式会社阿米泰克申请,并于2016年11月2日获得授权公告。
2018-11-04 09:13:57
1884
静态平衡阀又叫平衡阀、双位调节阀。静态平衡阀工作原理是对阀芯与阀座间的距离进行改变,从而改变流通阻力,并对调节流量。该阀的作用是调节系统内,各分配点的预定流量,让供暖系统的总流量合理分配。
2019-01-04 16:48:38
28946 平衡阀可以用于平衡两边的压力,实现用水的安全。这是很重要的平衡阀的作用,也是我们最常用的一个方面。我们平时用的供水系统就是通过平衡发来调节两边的压力,可以实现自由供水,我们平时用水既安全又方便。
2019-01-04 17:03:24
30536 平衡阀的原理是阀体内的反调节,当入口处压力加大时,自动减小通径,减少流量的变化,反之亦然。如果反接,这套调节系统就不起作用。
2019-01-04 17:05:29
85637 平衡阀在安装到系统管路后,需要用专业的智能仪表对阀门进行调试测量,否则系统达不到设计的流量。在集中供热或集中空调系统中,热水或冷水由水力管网输送到各个用户。
2019-01-04 17:09:23
36499 平衡阀可安装在供水管路上,也可安装在回水管路上(每个环路中只需安装一处)。对于热力站的一次环路侧来说,为方便平衡调试,建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。总管上的平衡阀,宜安装在供水总管水泵后(水泵下游),以防止由于水泵前(阀门后)压力过低,可能发生水泵气蚀现象。
2019-01-06 09:12:55
20499 有些阀受到结构的限制,小开度工作性能差,产生启跳、振荡,R变得很小 (即Qmin很大),如双座阀、衬胶蝶阀。好的阀小开度应有微调功能,即可满足很小流量的调节,且工作又要求十分平衡,这类阀如V型球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。
2019-02-13 14:45:15
28389
平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前平衡流量计已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
2019-04-13 11:20:03
905 流量阀适用于需要进行流量控制的水系统中,尤其适合于供热,空调等非腐蚀性液体介质的流量控制;安装在水系统中,经运行前的一次调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。
2019-10-21 15:06:51
11938 1、指示零或移动很小。其原因为:(1)平衡阀未全部关闭或泄漏;(2)节流装置根部高低压阀未打开;(3)节流装置至差压计间阀门、管路堵塞;(4)蒸气导压管未完全冷凝;(5)节流装置和工艺管道间衬垫不严密;(6)差压计内部故障。
2019-11-07 15:29:14
13509 液控单向阀只应用于负载保持或位置保持,因为它们的泄漏通常接近零,因此它们可以很好地工作。典型的应用包括:在换向阀中位时将油缸定位,将夹具保持在适当位置或保持工具位置。
2019-11-09 11:05:52
5875
选择好调节阀的流量特性,就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构,但对于像隔膜阀、蝶阀等,由于它们的结构特点,不可能用改变阀芯的曲面形状来达到所需要的流量特性,这时,可通过改变所配阀门定位器的反馈凸轮外形来实现。
2019-11-11 09:35:34
8668 本文主要介绍了热力膨胀阀故障现象及热力膨胀阀内外平衡区别。
2019-11-15 11:41:56
9015
阀门是一种被广泛应用于工业生产中的机械配件,阀门的种类有很多种,流量控制阀就是其中重要的一种。流量控制阀采用高精度先导控制流量的阀门,在需要流量和压力控制的情景下适用。在一定压差下,改变液阻大小从而
2020-03-17 11:13:03
2786 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成。手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。
2020-01-25 15:38:00
4260 电动单座调节阀是一种压力平衡式的调节阀。接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
2019-12-25 10:22:04
2296 套筒调节阀采用套筒压力平衡结构,在阀芯上设压力平衡孔,有效消除作用在阀芯上下部分的轴向不平衡力。其由阀体,套筒,阀芯,阀杆,上阀盖,密封垫片,填料等零件组成。
2019-12-25 14:48:46
11166
湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。
2020-03-26 11:22:35
67133 多孔平衡流量计不仅适合在常见工况条件下使用,在某些特殊工况流量测量中也得到了很好的应用。
2020-04-08 17:47:01
1756 液压比例阀是一种新型的液压控制装置。在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
2020-04-28 14:51:54
12367 戈埃尔Goel电池PACK防爆压力平衡阀(防水透气阀)是一种以全新理念设计开发的高新技术产品,通过合理的设计,将防水透气与防爆功能集为一体,不但使得防水透气阀具有传统防爆阀的防爆、降低爆破伤害功能
2020-05-20 09:15:27
2854 平衡流量传感器是一种革命性的差压式流量仪表,它的工作原理与其他差压式流量传感器一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程
2020-06-24 16:00:49
1058 差压变送器三阀组大致是这个样子,两边2个是截止阀,中间一个叫平衡阀,其实也是截止阀两边两个是两边2个通道流通的,中间的平衡阀是用来平衡差压变送器高低压的,主要作用是用来查看零点准确或者是零位校准时用的
2020-12-21 16:36:24
39573
比例阀是一种新型的液压控制装置。在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
2021-02-19 16:11:35
15555 当主阀瓣打开时,阀瓣带动杠杆动作,杠杆力使旁路关闭。当主通道的流量减小,打不开主阀瓣时,主阀瓣会回到密封位置,使主通道关闭,阀瓣再一次带动杠杆动作,旁路打开,水从旁路流向除氧器,在压力的作用下
2021-03-14 11:22:10
6379 今日我为大伙儿详细介绍电动单座调节阀的开度与总流量中间的关联,大部分呈线形占比转变 。假如用以操纵总流量,其总流量特点与穿管的流体密度也是有密切相关,如两根管道施工阀门规格、方式等全同样,而管路损害
2021-03-29 14:07:32
3156 自力式压力调节阀工作中的动态性多变性主要是由以下缘故造成的:自力式压力调节阀的排出能力超出进到自力式压力调节阀的物质总流量,弹簧刚度过大,闸阀打开时在阀瓣上腔中发生大的背压及其外部的动态性影响. 一
2021-04-19 11:52:21
1947 二通流量阀也有人叫力士乐调速阀,力士乐2FRM.K型二通流量控制阀的特点:力士乐插装阀;内置六角的调节元件;使用附带的单向阀;低启动跃变。 力士乐Rexroth流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变
2021-05-14 13:50:34
1019 鸿承机电平衡阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维护,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气
2021-06-21 15:34:40
2643 并且大大降低了系统的能耗 由于错误的流量阻止控制器正确工作而使得这些问题经常发生。只有在设计的条件下工作时,设备中流过设计流量的情况下,控制器才能有效的控制。获得设计流量的方法是使设备平衡。平衡是指使用平衡阀
2021-06-21 15:29:29
2183 流量控制阀可在没有外接电源的情况下,自动实现系统的流量平衡。是通过保持孔板(固定孔径)前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀其结构是由自动阀芯
2021-06-24 15:14:02
1088 二通流量阀也有人叫力士乐调速阀,力士乐2FRM.K型二通流量控制阀的特点:力士乐插装阀;内置六角的调节元件;使用附带的单向阀;低启动跃变。 力士乐Rexroth流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变
2021-07-11 16:57:58
1402 力士乐平衡阀是一种特殊功能的阀门,有定量的测量功能和调节功能,系统调试时,调试人员通过与智能仪表人机对话,对平衡阀进行调整,即可实现系统的水力平衡。它具有良好的流量调节特性,相对流量与相对开度呈
2021-07-25 16:40:47
1035 静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。 同时能准确
2021-08-10 12:15:28
4648 自力式流量控制阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控,从而保持流经被控系统流量平衡的阀门。自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用
2021-07-30 16:14:37
9200 1、平衡流量计结构 平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被
2021-08-08 16:01:09
1648 平衡阀工作原理: 液压平衡阀通过油液从阀口a到阀口b自由流通,当阀口b压力比阀口1压力大时,绿色部分的阀芯在液压力的驱动下向阀口a移动。单向阀打开,油液可以从阀口b流至阀口a,直到先导口的压力达到
2021-08-08 20:22:46
56683 流量控制阀是在一定压力差下,依靠节流口液阻的改变大小来控制节流口流量,从而调节执行元件的运动速度。主要包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀等。 流量控制阀的工作原理: 数显流量控制阀主要是由
2021-08-08 21:41:40
15113 平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22
1110 静态平衡阀又叫平衡阀、双位调节阀。 静态平衡阀工作原理: 对阀芯与阀座间的距离进行不同改变,以致流通的阻力发生改变,并对流量进行调节。静态平衡阀的作用是调节系统内各分配点
2021-08-09 17:18:27
14890 平衡阀的具体调试方法 平衡阀是一种特殊的阀门,在某些行业中,因为介质在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差,为减小或平衡该差值,在对应的管道或容器中安设阀门,用来调节两侧压力的平衡值。 用
2021-08-09 17:52:11
20372 Z2FRM流量控制阀是叠加板结构二通流量控制阀,它用于保持流量恒定,而与压力和温度无关,其组成主要包括壳体和一个或两个流量控制插件。 从油口A2/B2至油口A1/B1的节流作用发生在节流面积处,节流
2021-09-17 16:39:42
1132 鸿承机电:深圳力士乐平衡阀有什么安装知识?
2021-12-07 10:20:20
1422 鸿承机电:深圳力士乐平衡阀有什么工作原理?
2021-12-10 17:32:39
1822 MTI Instruments测试设备PBS-4100+便携式振动平衡系统主要用于商用型和军用航空航天中的振动分析和涡喷发动机平衡仪器及配件。设计主要用于迅速鉴别发动机问题并清除可避免的发动机拆装
2021-12-30 11:14:51
858 1、平衡测量原理 平衡流量计是基于等雷诺数和动量平衡原理的一种差压式流量计,具有多孔对称的结构,是美国NASA针对航天飞机的主发动机原料液氧测量而设计发明的。其具有一个中心孔和1~2圈对称的边缘孔
2022-08-26 08:45:09
3464 电磁铁等各高压、大流量电磁阀。湿式电磁铁,寿命长,噪声低,无外部泄露。
具备有两种类型,插头式及接线盒式
标准型……高压(31.5MPa),大流量(120L/min)。
无冲击型……有效地减小阀芯换向引起的噪声和管道振动。
高吸力、强力弹簧保证了良好的稳定性。
2022-11-02 09:47:41
1176
特性。 直线流量特性。虽为线性,但小开度时,流量相对变化值大、灵敏度高、控制作用强、易产生振荡;大开度时,流量相对变化值小、灵敏度低、控制作用弱、控制缓慢。 其实大部分的控制阀,其特性都不过零(即都有泄露),为
2023-02-24 16:42:43
7199 调速阀属于流量控制阀。流量控制阀是用于调节流体介质流量的一种控制阀,通过调节阀门的开度来控制流体介质的流量,从而实现对系统压力、温度、流量等参数的控制。调速阀是一种流量控制阀的特殊形式,用于调节和控制液压系统中的液体流量,从而实现液压传动系统的速度控制。
2023-03-07 09:46:22
14990
电液伺服阀是电液伺服控制中的关键元件,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀。电液伺服阀具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。
2023-03-12 09:57:16
6537 液压阀综合试验台 试验元件 多路阀、换向阀、溢流阀、安全阀、平衡阀、液压泵、油缸等压力、流量。试验项目 1、主安全阀性能试验2、压力损失试验,3、换向性能试验4、中位泄漏试验5、瞬态试验、6、背压试验、7、微动特性试验8、耐压试验。
2023-03-16 14:49:36
838
1、打开探针截止阀;2、关闭平衡阀;3、紧固或换垫;4、运行前校准;5、气体流速≥1m/s,水≥0.1m/s 蒸汽≥5m/s,低于以上提高流速或缩径
2023-05-13 09:30:17
1636 控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:10
3943 汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力
2021-12-16 16:40:29
1314
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。
2023-11-13 11:39:19
4193
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11
1990 控制阀的理想流量特性是指控制阀在调节过程中,能够实现理想的流量调节效果的特性。这些特性对于控制阀的性能和应用具有重要的影响。以下是对控制阀理想流量特性的详细分析: 线性流量特性 线性流量特性是指控制阀
2024-06-30 09:31:53
2913 水压伺服阀作为现代液压系统中不可或缺的控制元件,其动态性能对系统稳定性、响应速度和控制精度至关重要。为了准确评估水压伺服阀的动态性能,需要借助专业的测试设备进行测试。泰克信号发生器凭借其强大的波形
2024-08-30 15:37:54
882
机械振动是物体或质点在其平衡位置附近进行的往复运动。平衡位置是振动物体在不受外力作用时所处的位置,也是物体在振动过程中所经过的中间位置。在平衡位置,物体所受的回复力为零,即物体处于静止状态或
2024-09-26 15:00:46
2654 平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的流量测量场合,都能适用平衡流量计,HSP平衡流量计广泛应用于石油
2024-10-10 14:05:15
1573
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯
2024-10-10 16:37:22
6908
动平衡校正和振动测量有关吗?动平衡和测量振动是相关但不同的概念。振动检测是一种通过监测机械系统的振动来识别问题的方法。它涉及测量振动的振幅、频率、相位和谱分析等参数。动平衡是一种专门针对不平衡问题的方法。它涉及添加或移除质量,以校正不平衡,并通过测量振动或其他参数来验证平衡性。
2024-10-18 11:21:40
790
平衡流量计基于伯努利方程,符合国家标准GB/2624标准,密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的能量与差压的平方根成正比;用测出的差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。那平衡
2024-10-25 14:14:53
1876
振动分析是研究物体振动特征和行为的科学,可用于评估和优化机械设备的性能和可靠性,检测不平衡、松动、轴承故障等问题。而现场动平衡仪则兼备现场振动数据测量、振动分析和单双面动平衡等功能,是企业预知保养
2024-11-13 10:50:59
737
涡街流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、涡街流量计 涡街流量计是基于“卡门涡街”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00
940 在工业生产中,流量测量是至关重要的环节,它直接影响着生产效率、产品质量和能源消耗。传统的流量计往往存在精度低、压损大、适用范围窄等问题,难以满足现代工业日益严苛的要求。而多孔平衡流量计作为一种新型
2025-03-13 14:45:54
730 平衡流量计和涡街流量计都是较为常见的流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、平衡流量计和涡街流量计的工作原理区别 (一)平衡流量
2025-06-10 14:55:27
608
平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差异。这种
2025-07-09 13:54:51
675
