我们知道全球目前都在致力发展智能电网,而智能电网的智能其中的一个方面就是可以实现自动抄表,并将相关的数据上传到数据中心,节省了抄表员上门抄表的时间,同时也能够使的电表的度数更加精确,更加方便居民用电,下面我们来介绍一下当前智能电表中用到的自动抄表方案,以飨读者。
2013-01-28 14:01:3930214 普通家用智能电表有一个485通信接口,那么问题来了,我想要单片机与电表连接,还需要能够查看电表返回的数据包,那么我应该怎么进行连接呢?要直接在程序中编写,返回到软件进行显示吗?
2015-10-28 17:24:28
自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为哪几种?当低电压继电器动作时,动断触点会怎样?自动重合闸是如何工作的?
2021-09-13 06:55:36
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
采集器或电表内的数据。对于抄不上数据,系统会自动补抄或人工发命令补抄。 (六) 电量冻结功能:可以方便地定义总表,安装和删除总表,给总表分配分表。通过安装适当的总表,结合抄冻结数据功能,就可得某一特定
2012-02-07 15:46:55
状态时,表明数据交换完毕)。 4、再次购电:当电表内的电量接近10°时,电表自动停电,此时将IC卡在电表内插一下,电表会自动恢复供电,可持续供电1-2天,这期间用户必须购电、插卡,否则等表内电量等于0
2013-04-24 13:55:32
紧张压力。 注意:本电路对时间短于2分钟的停电又送电.不能自动合闸(正常停电时间都会在5分钟以上),因C2放电没结束又来电,BG4持续导通.不能使U1进入暂态过程。另外,在停电检修时.一定要把隔离开关拉开,把此装置输入侧保险FU1拔下.以保安全。
2021-05-21 07:02:12
手头电表符合645-1997规约,485通讯。如何用C编程实现51单片机对电表的控制,能进行对电表数据的读取以及对电表进行写入操作?请大家帮忙!
2015-10-17 16:21:55
,引起合闸线圈烧毁。 2.辅助开关行程位置不当。正常合闸时,断路器的合闸接触器的线圈回路与辅助开关的动断延时触点串联。合闸后,辅助开关触点自动切断合闸回路,辅助触点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或
2020-12-07 17:29:55
自动重合闸漏电保护开关电路
2019-03-21 12:55:34
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
部分小型企业主配电盘配置了DW类半自动万能断路器。 该断路器具有失压脱扣、过载延时脱扣及瞬间过流脱扣等保护功能.缺点是高压恢复供电时需人工按一下合闸按钮,DW闭合后才能向负载供电。完成配电任务
2021-05-24 06:50:35
、收集使用时间数据并防止某些类型的窃电。不过,有没有可能对电表本身关键的测量功能执行更精密的诊断? 其他具有关键任务功能的行业,例如汽车和工业,对诊断要求引入了“功能安全性”概念,其本质是检查设备以
2016-01-13 09:34:28
智能电表是下一代电表,它们将取代仍在使用几十年前开发技术的现有电表。智能电表使用安全连接网络,将能源使用情况通过无线自动发送到公用事业公司。这意味着客户将不会再收到估计的电表账单,或让抄表员进入家中
2022-11-15 06:32:43
以避免,以使不合规格的设备继续工作的可能性最小。此外,许多地区都要求进行抽样测试,以在部署过程中抽查电表的性能。但是,这些方法的最大缺点是退役的电表中99%以上常常仍然能正常工作。尚没有一种经济有效的办法来
2018-07-24 08:15:18
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 11:35 编辑
智能电表在优化能源的使用中能发挥极大的灵活性,但也为篡改为盗窃电力提供了机会。除了一些旧形式的物理篡改,这些设备还
2016-02-24 18:22:14
2019-07-18 04:45:14
找个大师做智能电表的改动设备、 费率等 谢谢 联系电话号码*** 微信 6600369
2018-06-29 21:49:19
运营商在随意更改电表、随意提高电费,也是有道理的。 目前,美国电力运营商利用智能电表进行的主要任务,是用电量的自动监测。这只不过是力争智能电表所需实现目标的第一步。在这个最初阶段就不能得到消费者的理解
2010-04-22 19:18:06
智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S-
2010-11-15 22:55:41
2010-11-29 21:44:37
断路器合闸失灵是电气设备运行中常见的故障,值班人员若处理不当,往往会拖延送电时间,造成大面积停电
2010-11-24 16:39:32
漏电保护器开关家用视频监控单相自动重合闸10A-63A
2012-08-03 10:13:05
预付费电表打破了传统人工抄表的方式,通过连接预付费系统可实现远程自动抄表,避免了人工抄表带来的大量误差,同时还节省了大量人力资源。本文摘自湖南集社
2018-08-08 10:32:29
间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)5、【判
2021-09-16 08:49:52
、外部故障时可能出现的最大间隙角3、闭锁角的确定4、保护的相继动作区4.2.6输电线路保护回顾第五章、自动重合闸一、输电线路自动重合闸装置的作用、分类1、自动重合闸装置在电力系统中的应用2、对重合闸的基本要求3、自动重合闸装置的分类4、自动重合闸
2021-06-30 06:34:30
,并至少测量3次观察合闸相位控制的稳定性。华天电力专业生产电测设备,产品选型丰富,专业电测15年,找电测设备,就选华天电力。
2018-08-10 11:20:13
电量时,指示灯亮,提醒用户及时购电;4,剩余电量为0时跳闸断电;5,超负荷自动断电,3分钟后自动恢复供电;6,大容量磁保持继电器,低功耗,高可靠;7,具有数据回写功能,便于电力部门管理;8,电表内所有
2018-11-29 16:42:46
和改易的电能表达1.3亿只左右。2、便捷农电管理。智能电表是由勘测单元、数值处置单元等组成,具备电能+羭縷计量、信息储存及处置、实时监视检测、半自动扼制、信息交互等性能,增进电力消费可视化、增长用户能量
2016-01-07 14:18:41
吗?只能说很难。原因一:威胜智能电表具有丰富事件记录功能。会自动记录编程、开上盖、掉电、校时等事件的发生的时刻以及事件发生时的电能表状态,并且每个事件保存10次。而在安装电表倒转器时,不可能
2018-08-14 16:49:31
电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)怎么考考前练习。1、【判断题】重合闸装置的整组传动试验时,模拟永久性故障情况,重合闸装置应动作,断路器应只重合一次,但不成功。(√)2、【判断题】双稳态电路只有当外加触发信号改变时,才能从一个稳定状态迅速转换到另一个稳定...
2021-09-10 08:54:31
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
在直流牵引供电系统中,馈线断路器在合闸前及故障跳闸后重合闸前,需经过线路检测回路对线路进行非短路确认后才能合闸。本文阐述了线路检测及其与自动重合闸配合的原理
2009-08-10 08:09:3515 关于真空断路器合闸弹跳与分闸弹振浅析:作者在本文中阐述了真空断路器的合闸弹跳与分闸弹振的定义,并通过试验分析说明了其产生的原因:触头材料硬度越大,合闸弹跳越大;
2009-11-14 12:58:0657 关于合闸、跳闸位置继电器的配合分析
摘要 配电系统中,合理分析保护设备的配合问题是实现配电系统最佳保护和最优连续供电的基本保证。本文着重讨论了跳闸、合闸位
2009-12-10 11:26:1220 第一节 自动重合闸的作用及要求
n在电力系统输电线路上,采用自动重合闸的作用可归纳如下:
n1、可大大提高供电的可靠性,在线路上发生暂时性故障
2010-09-23 16:06:4839 对常规变电所自动化改造过程中重合闸回路出现的问题进行深入浅出分析,提出了切合现场实际的解决办法,对其他正在进行或将要进行变电所自动化升级改造的供电部门工程技术
2010-12-25 16:42:5632 自动合闸装置电路及制作
1.工作原理
BG3、BG4组成延时断电开关。在合闸结束后切断后面电路的电源.减少
2009-05-26 14:23:472223 自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
2011-07-05 09:21:533685 新VD4断路器所配的脱扣器为创新的安全型双线圈设计脱扣器,分合闸脱扣器完全相同。分合闸脱扣器皆可承受被长期通电而不会烧毁。分合闸脱扣器安装在脱扣器功能模块中,整个模块
2011-08-30 16:28:1447 智能电表是下一代电表,它们将取代仍在使用几十年前开发技术的现有电表。智能电表使用安全连接网络,将能源使用情况通过无线自动发送到公用事业公司。这意味着客户将不会再收到估计的电表账单,或让抄表员进入家中读表。
2018-07-10 10:10:008607 闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。
2017-08-20 10:27:0240696 电表大家可能都知道,智能电表是什么呢?智能电表是用户缴费对智能IC卡充值,并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动断电。智能防窃电能表按功能原理分大体有以下两种:一种是用户通过电能表后采用几种
2017-11-08 12:23:0214180 断路器进行分、合操作时,若因分、合闸控制回路断线出现断路器拒动的情况,就会使事故扩大,研究线圈烧毁原因,对于保障电网、设备的安全稳定运行就有重要意义。分、合闸线圈都是按短时通电而设计的,分、合闸
2018-01-24 15:35:171 在对 9 款智能电表进行测试后,发现有 5 款设备的读数均高于实际用电量,其中一台设备读数比实际用量居然高了 582%。另有两台智能电表设备读数则低于使用用量近 30%。
2018-07-19 11:58:00888 针对电网中使用的自动重合闸型漏电断路器防雷击浪涌性能不足与自动重合闸功能易失效问题,对漏电断路器自动重合闸信号采样电路的设计进行了分析研究,通过电磁兼容浪涌与模拟电网电压跌落测试,对比了分别使用电
2018-03-30 10:45:181 继电保护第五章-自动重合闸(课件)
2018-04-28 09:40:280 高压开关的介绍和作用高压开关分、合闸时间及同期性是用于测量高压断路器的机械性能,是变压器与用电设备的桥接装置,在整个回路中起到开断和关合的重要作用,测量高压开关其性能的好坏也是影响系统安全的重要因素
2018-08-13 15:15:20903 何为高压开关柜断路器误合闸?未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度
2018-09-07 09:59:256249 高压开关的介绍和作用高压开关分、合闸时间及同期性是用于测量高压断路器的机械性能,是变压器与用电设备的桥接装置,在整个回路中起到开断和关合的重要作用,测量高压开关其性能的好坏也是影响系统安全的重要因素
2018-09-14 10:28:4813616 将彩电延时电路应用于重合闸,Delay switch
关键字:延时开关电路图
作者:张祖军
部分小型企业主配电盘配置了DW类半自动
2018-09-20 19:15:25603 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有自动重合闸的预付费电表专用断路器。该专利由上海诺雅克电气有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-19 09:30:346375 今天为大家介绍一项国家发明专利——一种智能电表、电力收费设备。该专利由天津市华电电力科技有限公司申请,并于2019年1月22日获得授权公告。
2019-02-21 14:22:06687 万能式断路器的电动合闸步骤需要先通过其面板上的储能按键将它按下去,然后等到储能完毕之后再按下合闸按钮,要是没有储能那就直接按下合闸按钮就行。
2019-07-02 16:05:2221598 自动重合闸(automaticreclosingswitch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。
2019-12-09 10:27:134371 单侧电源所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离的时间外,还应大于断路器及操动机构复归原状准备好再次动作的时间。
2019-12-09 10:43:4922772 出现连续三次自动重合闸不成功后,应检查用电设备及线路,排除故障后再进行合闸供电。
2019-12-09 10:47:142046 根据多年来运行资料统计,输电线路AAR装置的动作成功率一般可达60%~90%。可见采用自动重合闸装置来提高供电可靠性的效果是很明显的。
2019-12-10 13:58:0712598 自动重合闸开关可以在0.1秒内切断电源,避免短路导致线路发热而引发火灾等情况的发生,并且短路、过电流故障排除后本开关还具备自动恢复功能。
2019-12-10 14:41:307332 很多时候我们在使用自动重合闸开关时会感觉手柄操作起来不是那么方便、省力,乾龙控股在设计开关手柄时多次开模、试样让消费者去体验,最后设计生产出的开关手柄操作起来轻松且回位效果好,我们大家在分合闸操作的时候也是比较的顺手。
2019-12-10 14:44:465110 自动重合闸用电保护器是利用机械自动化原理,结合高压自动重合器控制器技术研制成功的智能化产品。可以解决因瞬时性故障造成开关跳闸停电后不能自动恢复供电的问题,又可以通过实时监测供电线路的电压、电流、漏电等运行情况对用电设备和线路进行分闸保护。
2019-12-11 14:33:155823 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括自动重合闸漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。
2019-12-11 15:05:155394 重合闸检查方式:当线路三相跳闸需要三相重合时可采用下面三种方法。
2019-12-11 15:21:127362 在高压断路器中,合闸是利用给合闸线圈通电后的电磁作用,把电能转化为机械能,使合闸线圈的衔铁来撞击断路器的合闸操动机构,达到使断路器合闸的目的。
2020-03-02 09:49:206736 前段时间有朋友问我说断路器合闸是什么意思?断路器合闸失灵了怎么办?今天小编就来为大家详细的解答下断路器合闸什么意思以及断路器合闸失灵怎么办。
2020-03-15 16:14:0015708 一、重合闸检查方式 重合闸检查方式:当线路三相跳闸需要三相重合时可采用下面三种方法。 1、TM检同期方式:线路,同期电压都大于40V,再满足线路电压和同期电压中的同名相电压的相位差在定值整定的范围内
2020-06-23 13:23:341800 重合闸断路器是以电源电路中零序电流的一部分做为姿势数据信号且多以电子元器件做为正中间组织,敏感度高,功能完善,因而这类保护设备获得愈来愈普遍的运用,那麼重合闸断路器是由什么一部分构成
2021-02-15 10:15:001773 自动重合闸断路器是以电源电路中零序电流的一部分做为姿势数据信号且多以电子元器件做为正中间组织,敏感度高,功能完善,因而这类保护设备获得愈来愈普遍的运用,那麼自动重合闸断路器是由什么一部分构成
2021-03-05 14:37:241684 线路保护与重合闸装置(安徽理士电源技术有限公司与理士国际)-线路保护与重合闸装置
2021-09-24 10:55:078 万能式断路器在电路中是防火的重要元件,可以自动断路,其实就是在遇到电气短路的时分,断路器可以马上工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需求担忧着火的问题。 在万能式断路器的工作过程中,当呈现
2022-04-30 10:05:362191 HT45F4833 可用于实现自动重合闸应用。针对自动重合闸相关产品,提供了内部高速和低速
振荡器功能选项,可灵活应用于不同程序。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用
户提供了一个 MCU
2022-06-28 15:23:275 HT45F4833 可用于实现自动重合闸应用。针对自动重合闸相关产品,内建多组外部中断及多
个 I/O 配置,可实时侦测目前闸刀位置并结合 LED 显示当前状态;搭配一组多通道 12
2022-06-28 15:24:401 的功能。 物联网电表还具有双向数据通信、用户端跳合闸控制、双向多费率计量、防窃电功用等,物联网电表代表着将来节能型的智能化终端的开展方向。 物联网电表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功
2022-08-17 10:31:271000 在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现了远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能。
2022-10-21 11:36:26615 智能电表有三部分组成,测量部分、数据处理部分、通信部分,是具备计量电能、实时监测、自动控制、数据处理、信息传递等功能的电表。
2023-03-10 18:13:134527 普通电表只有电能计量功能。而智能电表不仅有电能计量基本功能,还增加了远程抄表、信息存储、分时计量、自动控制、用电参数测量、用电信息安全防护等功能。
2023-03-14 17:25:521672 电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110 后,我们用手机购电成功,钱已进电表但仍然没电,此时,您需将购电卡插入电表等待电表合闸供
电,也可直接按白色按钮5至10秒即可恢复供电。
2023-04-12 11:53:450 箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303361 电表通过电线连到采集器,采集器通过网络上传读数到远抄服务器,就可以实现远程抄表。
传统的智能电表用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。
2023-04-18 11:06:043843 广凌智能电表管理系统,通过物联网技术实现设备自动化管控,识别大功率设备,突发事件告警,远程自动采集用电量,自动推送账单信息,欠费自动停电,在线充值缴费,有效减少管理人员的工作量及提高工作效率,支持移动端办公。
2022-10-25 10:15:00418 E870-DL1A是我司自行研发的4G专用电表采集设备,设备可自动轮询边缘电表,将数据上报到服务器,支持标准 DL645协议和ModBus协议;支持5个电表模板,可采集40个电表;支持自定义唤醒
2023-07-07 11:09:18562 HG03-P/I防雷型自动重合闸电源保护器,是采用先进的SOC单片机处理系统设计,结合工频变压器隔离控制,防雷可靠,抗干扰性能好。可为您的用电设备提供防雷、漏电、过压、欠压、过流、短路、温度等数据
2023-09-08 17:08:220 自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 一、自动重合闸装置的作用 1、电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,特别是对单侧电源的单回线路
2023-10-20 15:53:421167 三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。
2023-10-24 12:32:57850 断路器由于保护动作或开关偷跳原因跳闸时,重合闸启动,经预定延时发出合闸脉冲,将断路器重合。若合闸后,故障已消失,则线路继续运行;若合闸后,故障仍存在,则保护再次动作跳开三相。
2023-10-25 11:25:101564 自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21459 变压器冲击合闸为什么不能是1次,而要3到5次? 变压器冲击合闸时需要进行多次合闸操作的原因主要有以下几个方面: 1. 保护电气设备的稳定性:变压器冲击合闸是为了保护电气设备的稳定性和安全性。在变压器
2023-12-25 14:59:03483 合闸电容是电力系统中常见的设备,它在电网运行中起着重要的作用。然而,当合闸电容被开合时,往往会伴随着涌流现象的发生。那么,为什么合闸电容会导致涌流呢?
2024-01-08 15:46:03316 单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37330 其过载保护功能触发而导致的。低压变压器一次侧断路器通常用于保护变压器和接入 低压负载的电路。当电路发生过载时,断路器会自动触发,切断电路,以避免过大的电流损坏电气设备。在这种情况下,断路器不会合闸,直到过载问题
2024-02-04 16:49:11296
查看更多
