的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。 图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度
2020-05-13 14:57:15
和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。主要参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量
2019-12-20 16:59:07
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
的现场要求 1.低维护量:市场上大多数的压缩空气流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞
2014-05-16 14:21:39
,它为系统提供了进行处理和决策所必需的原始信息,是现代检测系统中的关键环节。 1.2.3 玻璃转子流量计 为了验证空气流量测试系统试验数据的正确性,需要对测试系统进行试验标定,设计选择标准流量计
2018-11-13 10:47:30
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
如何正确选择MF气体热式质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
无铅对应电烙铁UNICON-107F(含氮气流量计的数字式电烙铁)
2012-07-31 22:14:39
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
汽车空气流量传感器的作用,现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一个新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是传感器。关于传感器在汽车领域的市场前景工采网
2021-07-14 06:00:50
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
一键测试热线式的空气流量计传感器,热线式空气流量计是将加热丝均匀分布在计量通道内。传感器用一根铂丝作为热丝电阻和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。热丝通电后产生热量,气流通过热丝时,热丝
2020-06-07 19:47:37
热线式空气流量传感器又称为热线式空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
的气流作用力,如图1-11所示。 (3)第三种为热膜式空气流量计,它不采用价格昂贵的铂丝,而是将热线、补偿电阻、精密电阻等镀在一块陶瓷片上,使制作成本大为降低,且使发热体不直接承受空气流动所产生
2018-11-08 16:10:25
(1)标准波形特点 热线式空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线式空气流量传感器标准波形如图1所示。 图1 热线式空气流量
2018-10-31 17:36:11
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量检票机的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。产品参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度
2020-05-15 15:47:43
测片式空气流量传感器(以下简称空气流量传感器),在L型电子控制汽油发动机上有着比较广泛的应用。它的作用是:直接检测进入发动机气缸的空气量,将空气流量转换成电信号,
2009-04-03 15:05:2233
发动机控制单元、空气流量计、氧传感器电路图
2009-01-22 17:49:364250 空气流量计 电路元件BOM表 R1 100 Ohm 1/4W Resistor R2 470 Ohm 1/4W Resistor R3 10k 1/4W Resistor R4 100K 1/4W
2012-03-20 15:39:3010739 空气流量传感器是流量计的主要组成部分,影响着流量计的使用寿命
2017-01-13 11:20:104880 传统的波许L型汽油喷射系统及一些中档车型采用这种叶片式空气流量传感器,如丰田CAMRY(佳美)小轿车、丰田PREVIA(大霸王)小客车、马自达MPV多用途汽车等。由空气流量计和电位计两部分
2017-01-14 10:22:259017 怎样对线性输出式节气门位置传感器进行检测?怎样检测热线式空气流量计的信号电压?怎样利用测电阻的方法判断温度传感器好坏?如何用汽车示波器检测霍尔式凸轮轴位置传感器的信号?如何用万用表检测氧化锆式氧传感器的信号?
2017-04-17 15:13:2717893 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 空气流量计即空气流量传感器,它检测吸入的空气量转换成电信号传递给电控单元ECU,根据最佳空燃比,间接让ECU决定喷出多少燃油。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU将得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,如果造成混合气过稀,就会导致发动机做功产生的动力不足。
2018-07-09 07:36:00884 汽油发动机所吸进空气流量的最大值与最小值之比max/min在自然进气系统中为40-50,在带增压的系统的中为60-70,在此范围内的,空气流量传感器应能保持±2-3%的测量精度,电子控制燃油喷射装置
2018-07-13 09:01:007605 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成:
2018-07-13 10:16:0012055 空气流量计 专门测空气 进了多少气 就喷多少油。
2017-12-20 15:22:024465 (1) 测量空气量的目的:电喷发动机各工况需要混合气的空 燃比是不一样的,但为使空气与燃油混合达到一定的空燃比,只 有以空气量为基础,控制燃油量喷射,所以,必须先测量出空气进气量,以一定的电信号传给
2018-01-30 11:10:024193 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:00:007514 上讲则是汽车专用微机控制器,也叫汽车专用单片机。它和普通的单片机一样,由微处理器(CPU)、存储器(ROM、、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。电控单元的功用是根据其内存的程序和数据对空气流量计及各种传感器输入的
2019-04-28 18:38:191134 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:15:1610517 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:20:3212340 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:23:2020159 空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
2019-04-08 15:26:203507 压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。
2019-06-25 16:23:311474 压缩空气流量计由以下6部分组成:变送器壳体、涡街发生体、信号检测器、输出放大器、脉冲整形器及输入放大器。
2019-07-26 16:48:13984 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 09:42:5517670 叶片式空气流量传感器坏了故障现象及故障后果:电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,会导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加.
2019-09-12 09:52:045969 空气流量传感器怎么清洗空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 10:19:5120991 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4510073 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440 一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。
2019-09-18 10:56:00836 压缩空气流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-09-20 15:12:352245 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
2019-09-30 15:16:2213623 压缩空气流量计由于无活动部件及安装、拆卸方便和其他诸多优点,近10多年在石油、化工、轻工、电力系统被广泛使用,在国内流量计量中形成了一股“涡街热”。
2019-10-14 16:48:441490 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2032563 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746 压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
2019-11-28 14:14:482305 本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
2019-11-28 14:25:572264 目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有
2020-03-22 17:10:00666 发动机测试中常用设备:测功器、油耗仪,控制发动机油门的执行机构以及各种转速、温度、压力测量的传感器和二次仪表,还有用于各种流体测量的流量仪,如空气流量计等,废气取样及废气分析仪器等设备进行汽车排放标准测量发动机测试分生产过程的检测和研发过程的测试。
2020-04-06 10:21:006137 新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化
2020-07-13 10:55:26576 热膜式和热线式空气流量计都是热式流量计。通过空气流量计壳体中的一个测量通道,来测量进气管中流过传感器单元的部分气流。在电子分析装置中对测量的温度值进行分析,空气流量计传输给发动机电子控制单元一个与空气质量相对应的电压,有了该电压信号才能计算喷油时间和发动机的实际扭矩。
2020-07-17 15:05:512947 空气流量传感器主要检测发动机进气量,控制喷油量。分为质量型空气流量计(热线式)和体积型空气流量计(叶片式和光学卡尔曼涡流式)。
2020-08-26 14:26:338473 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。 1)发动机运转时,拔下空气流量传感器的插头,如果故障消失,说明此空气流量传感器信号有偏差,并没有损坏,电控单元
2022-12-05 17:38:171720 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。
2020-12-30 03:35:0017 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 空气流量计的作用是在发动机所有运行状态下准确地测量吸入气体,从而更好地进行发动机管理并降低废气排放。
2020-12-26 01:16:04374 汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,能够让发动机在最佳状态内,并且汽车传感器有很多种。下面我们一起来了解一下汽车传感器的工作原理和作用。 汽车传感器种类繁多,常见的有: 进气压力传感器 空气流量计
2021-08-20 15:06:199615 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-21 14:32:2512825 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-30 09:38:0813555 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-09-20 14:17:002481 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。
2022-09-30 16:32:124085 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419 检查水温传感器或空气流量计。拔下水温传感器或空气流量计线束插头,用万用表测量水温传感器和空气流量计各接线端之间的电阻。如果阻值不符合标准,应更换。
2023-03-21 14:04:44452 进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气滤清器有堵塞;水温传感器故障;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;冷起动喷油器不工作;喷油器漏油;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低。
2023-05-22 15:58:361036 进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号; 2、空气流量计:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号; 3、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃
2023-05-25 16:08:472070 仪表板上测量水温 车内外空气温度传感器 负温度系数热敏电阻车内:挡风玻璃底下车外:前保险杠内测量车内、外空气温度 进气温度传感器 热敏电阻空气流量计内或空滤器内;进气总管;进气导管内测量进气温度 蒸发器出口温度传感器 热敏
2023-06-08 14:02:22274 的信号源。发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机
2021-12-01 14:58:16907 上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。空气流量计
2021-11-26 15:06:39313 空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2021-11-26 14:52:31603 进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测
2021-12-02 16:29:561409 上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。空气流量计
2021-11-23 17:18:50343 控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基
2021-12-13 11:45:09518 技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 节气门位置相关性,其含义是当指进气流量或歧管压力的值与当时的节气门角度值有偏差。结合数据进气量偏大和3232组部分负荷及故障代码,造成OBD灯点亮的原因初步分析为空气流量计、节气门、漏气原因导致。
2023-07-10 12:48:53353 而连续增大,且中间没有突变现象发生。②用万用表测量传感器的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。 2、检测热线式空气流量计
2023-07-14 11:02:08353 热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03745 L型电控燃油喷射系统使用。空气流量计安装在空气滤清器与节气门体之间,它用于测量空气流量。它能将吸入的空气量转换成电信号送至发动机ECU,作为决定喷油量的基本信号之一。
2023-09-04 11:26:54510 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536 卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13501 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
