智能电表怎么看?由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电。本文就教你智能电表怎么看。
2011-12-28 16:46:47
75533 智能电表的设计
2014-05-30 12:10:30
`智能网络电表采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,集成化程度高,体积小,功耗低、精度高;液晶显示,可控背光,能显示用户户号、累计电量、剩余电量、透支电量、电压、电流、功率、电价、故障
2017-04-13 08:07:07
有没有智能电表方面的高手啊?我想请教下,智能电表中的电子元器件一般会出现一些什么样的失效现象?失效原因一般是什么?非常感谢。
2013-03-08 10:11:21
,”孩子说,“我被派去见她!”笑话和这篇博文的唯一联系就是它们都包含Smart和Meter这两个词......它是一个相当薄弱的环节,但它是我能想到的最好的。到2019年,全球智能电表市场价值将达到182
2018-10-18 09:19:48
`描述智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型
2015-05-06 10:19:48
` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 11:35 编辑
智能电表在优化能源的使用中能发挥极大的灵活性,但也为篡改为盗窃电力提供了机会。除了一些旧形式的物理篡改,这些设备还
2016-02-24 18:22:14
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
智能电表火线接电能计量芯片的GND
2018-08-01 09:07:08
家中读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS
2019-07-18 04:45:14
找个大师做智能电表的改动设备、 费率等 谢谢 联系电话号码*** 微信 6600369
2018-06-29 21:49:19
智能电表的通信难题有哪些?如何去解决它们?
2021-05-14 07:02:26
智能电表的陷阱以美国及欧洲为中心,已开始导入带有通信功能的电表(智能电表)。最近,这一趋势也全面波及到日本。日本业界最大的厂商——东京电力将于2010年10月开始进行智能电表的验证实验。在此之前
2010-04-22 19:18:06
基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户
2018-10-16 06:20:35
智能电表设计及其原理详解
2014-11-12 09:45:48
求大神给个基于51单片机的智能电表设计方案!有高手指导我先用串口打印ad转换值,我用的51单片机,ADC0804芯片,打印ad转换值我弄出来了,但我不知道下一步要干什么,在网上搜到的智能电表都比
2013-11-22 20:55:07
`&nbsp; <p>欢迎广大电子工程师和工程技术人员参加2009年11月11日由中电网和飞思卡尔?半导体共同举办的“智能电表,轻松创造 - 飞思卡尔电表
2009-11-08 15:37:47
最佳结果的技术就是自适应。采用自适应以后就可以改变传统的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种
2017-07-20 09:29:15
的技术,从而得到意想不到的结果。 智能型LED恒流源就是一个实例。 1.经典的线性恒流源 我们知道所有的电源都可以分为恒压电源和恒流电源两种,恒压电源就是输出电压稳定,不随输入电压和负载的变化而
2019-07-09 09:50:44
智能型充电器的电源和显示的设计智能型充电器的电源和显示的设计
2014-05-24 22:09:56
智能型叶绿素传感器一、产品介绍智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量叶绿素
2022-07-20 16:10:05
智能型太阳能充电电路设计
2016-09-18 21:08:35
智能型太阳能控制器的设计与开发
2012-08-17 15:30:18
智能型数字面板表DPM资料下载内容主要介绍了:硬件线路设计及实现功能软件结构设计
2021-04-01 07:55:23
智能型混合信号FPGA现投入生产爱特公司(Actel Corporation)宣布推出世界首个智能型混合信号FPGA器件SmartFusion™,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件
2019-07-15 08:00:42
本项目是制作一个智能型环境感知系统,主要功能是通过各种传感器采集环境的实际参数,不同的场合采集的数据会起到不同的作用,比如教室:这个可以采集环境温度,噪声,光强,空气质量等数据,这些数据反馈到学校
2013-11-11 13:40:25
智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机保护器采用模块化结构设计,将主控制器与显示操作模块分开,并可
2021-09-02 08:45:11
智能型脉冲式电能表,实物和仿真验证通过此设计可以作为毕设使用系统组成:1、单片机最小系统2、时钟芯片,根据用电的峰时、平时、谷时分段计价3、存储芯片,用于存储充值余额4、液晶显示,分两屏显示,一屏
2017-10-25 12:43:54
智能型镍镉电池充电控制电路ATC105资料下载内容包括:ATC105主要特点ATC105引脚功能ATC105内部方框图
2021-03-26 07:46:22
智能型顶板离层仪的研制与应用
2012-08-10 01:17:20
智能型顶板离层仪的研制与应用根据顶板离层的测量原理, 结合现场实际, 提出了以霍尔元件为基础的直线位移传感器, 实现顶板离层量的非接触测量, 采用以单片机为核心的微电子技术实现监测信号的处理、显示
2009-06-19 21:20:58
智能型驱动器优点:1.低发热,低噪音,低振动2.智能型,内藏运动控制器,细分补差3.低速力矩更平滑,动态电流控制4.输入信号平滑,总线控制,多轴通讯5.高精度编码器,失速检测和失速预防6.高响应,高进度,高效率
2022-11-22 15:45:54
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
IC卡预付费电度表是以IC卡作为电能量值数据传输介质,在电度表(电子式电度表或机械式电度表)中加入负荷控制部分等功能模块,从而实现电量抄收和电量结算的智能型电度表。管理售电系统包括用户信息管理
2013-04-24 13:55:32
先进智能型电表系统(Advanced Metering Infrastructure,AMI)为发展智慧电网的核心基础建设,具备连网能力的智能电表系统能实时呈现信息,让用户跟电力公司都能掌握该地
2023-08-25 08:22:32
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
TL494智能型充电器电路图,如下图
2009-06-21 23:16:43
ZN-188EDG网络智能型电工实验装置一、功能1、网络智能型电工实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率
2021-09-02 09:29:43
智能型充电器的电源和显示的设计,一个毕业设计,有论文
2012-08-28 21:22:10
申请理由:之前在用OK6410开发板,对飞凌的技术及服务很有信息。同时,想通过这个开发板缩短目前项目的开发周期和设计难度。项目描述:传统的平板电脑都是怎么来提高学习成绩,智能型儿童平板更注重对儿童行为的引导和纠正,从不同的阶段根据儿童不同的偏重点纠正儿童行为。
2015-07-09 13:10:25
公司所开发LPC2478嵌入式系统作为核心,应用在信息家电自动化控制的研发上。由于现代信息科技的进步,因此,我们本次研发信息家电产品为“全功能声控3C智能型电冰箱”,此冰箱可自动监测内部各类型食品
2019-07-31 07:56:52
监控和报告每个电表的健康数据,包括电流和电压传感器的精度。支持 mSure® 的智能电表配备了 mSure® 功能的智能电表可生成电表健康数据,从而为电力公司提供所需的切实可行的见解,例如识别不合规
2018-10-29 14:49:45
的问题也急需解决。作为与智能电网行业息息相关的电表行业,解决这些问题,也加快了智能电表的推进建设。信息及通信技术的发展,是我国智能电网发展的基础。以传统的电网框架为基础,通过信息及通信技术,是电网实现
2016-01-06 11:13:02
智能型22kw电动汽车充电 便携式智能型11kw电动汽车充电 便携式智能型7kw电动汽车充电便携式智能型3.6kw电动汽车充电 便携式本款充电方案采用先进的碳化硅技术,主要优势在功率密度、功率转换
2022-09-22 10:09:01
手头电表符合645-1997规约,485通讯。如何用C编程实现51单片机对电表的控制,能进行对电表数据的读取以及对电表进行写入操作?请大家帮忙!
2015-10-17 16:21:55
分享----单相智能电表设计方案
2012-06-05 11:14:29
分享一个基于单片机的智能型充电器电源设计,原理图、程序资料全部奉上,我为电子,人人为电子、、、
2015-10-21 12:01:11
压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12四川绵阳涪城区户外智能型断路器zw8-12智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。`
2019-09-07 13:38:05
国网智能电表程序源码
2016-10-23 15:15:12
智能型电导率传感器一、产品介绍智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm ^-^^1
2022-07-05 11:37:34
基于AT89S52的智能型双精度太阳自动跟踪
2016-04-27 16:28:09
智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓
2023-08-25 09:13:31
功能基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测仪,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。若有金属接近感应线圈时,变化的磁场能够
2021-11-19 08:45:14
基于单片机的智能型充电器是由哪些部分组成的?基于单片机的智能型充电器的工作流程是怎样的呢?
2022-01-20 06:13:26
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2012-08-16 14:51:28
基于单片机的智能型金属探测器的设计
2014-04-25 23:09:17
如何判断智能型与非智能型编程器? 智能型编程器的主要特征是自带高速单片机。大多数智能型编程器产品选用MCS51系列单片机,晶振频率一般不低于24MHZ。 非智能型编程器没有单片机,硬件电路用逻辑器件构成。
2009-08-12 00:42:42
功率智能型硬件解决方案实现均衡系统总响应度及功耗
2021-03-11 07:52:41
在电力工业的100多年历史中,“智能电表”仍处于部署和使用的初级阶段。由于电表是电力公司的前端“收银机”,必须十分精确。 尽管对于电表有大量的要求,性能规范和法规,并且电力公司试图确保电表精度
2016-01-13 09:34:28
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
为了提高能源效率,各国都在加快智能电网建设,大力推广智能电表,以满足电力需求的不断攀升。在快速推进智能电表应用的同时,电表开发商、为他们提供元器件的厂商,乃至最终用户也在关注能让智能电表更加省电
2019-05-15 10:57:14
富士通FRAM存储器有哪些特点?富士通FRAM存储器在智能电表中有什么应用?
2021-07-11 06:09:49
求智能电表电路原理图,带说明的最好,不甚感激
2013-01-13 20:29:29
求智能电表电路图
2013-01-13 20:32:09
求大神分享关于单片机智能型充电器的电源显示和设计资料
2021-09-18 07:43:36
智能数据网关的参数(如:网关编号、IP地址、MAC地址等)的设置是抄表系统的智能数据网关正常运行的关键。所以,智能数据网关
2011-03-09 20:54:55
朝着智能化、电子化、小型化、多功能化方向的发展势不可挡,新产品层出不穷;新一代电子传感器在消费电子、通信电子、医疗电子等领域因成本低廉、性能优异而得到广泛且大量的应用。智能型TEDS传感器又是一个
2019-01-15 16:45:05
现在市场上直流高压发生器厂家数以千计,在使用过程中,都想着买一台好的设备,但是很多时候我们都会进入使用误会,那么,智能型直流高压发生器到底该如何来正确使用呢,下面为大家详细分析: 1、在工作
2020-11-26 17:25:55
混合信号FPGA的智能型验证流程是怎样的?
2021-04-30 06:26:35
请问如何以智能型混合信号FPGA开发出真正符合需求的系统?
2021-04-08 06:24:50
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
迈拓维矩2路智能型kvm切换器,全新一代完美打造,增加了便捷式桌面控制器控制切换,让切换轻松掌控在手中。迈拓维矩2路智能型kvm切换器品质卓越,工程商、采购商优选品牌。●高清HDMI接口、支持分辨率4K*2K@30HZ●支持面板切换和桌面控制器切换●配置便捷式桌面控制器●配置原装KVM线材
2021-10-14 15:28:33
`远程智能费控电表不同于智能电表两者的实质三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家欢迎来电咨询@!三鑫电力|10-100A|远程智能费控电表厂家 欢迎来电咨询!当今世界,科技飞速发展,在电网
2016-01-07 14:18:41
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有
2019-07-17 08:12:02
你好,我是在网上搜到这个论坛的。最近有一个客户需要做智能电表的抄板。目的是导出gerber资料, bom 和 pcba 必要的文件。如果哪位感兴趣 ,麻烦和我联系下。 私聊。 谢谢。
2016-05-18 00:31:12
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
智能电表是由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中。这里介绍最新智能电表资讯,智能电表原理设计与智能电表数据采集相关知识。
2012-01-11 16:57:43
智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于智能电网的壮大具有不可替代的作用。本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的
2012-09-05 11:11:18
8843 目前,三相四线数字化电能表是新一代智能型电能计量产品,主要应用于能源管理系统、数字化变电站、配电网自动化、工业自动化等场合,是电力负载管理系统的配套终端产品,由电力控制中心调配,实现电网的合理配置
2016-11-04 20:32:55
1867 层类为传输感知和控制信号的系统;决策智慧层则相当于中心,导入大量再生能源并网发电、结合智能型电表进行需求面管理,减少二氧化碳排放、抑制尖峰负载及节约能源。
2018-11-07 15:36:29
66663 一、智能电表 因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。 那么
2020-06-20 10:19:02
718
国家智能电表是基于电子式电表的研究发展起来的。在电子式电表克服过去使用机器电表数据偏差大,抄表的效率低,防窃电等缺陷,在这样的基础上,随着数字技术应用的拓展,智能电表完全突破的电子式电表。
2023-04-07 14:42:25
3162 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:33
2488 大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表的功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:40
0 先进智能型电表系统应用
2023-08-10 16:23:16
514
