有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相五线制(多零线接地线)线路,就要使用三相四线制的电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。所以三相三线制电表和三相四线制电表,接线方式也有
2019-06-18 03:47:56
200 kWh,由此可知调整三相负荷的降损潜力。 (2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开关设备的严重后果: 上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。由于发热量Q
2009-08-18 14:56:50
、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规
2010-11-09 10:51:15
不平衡治理装置是一种用于治理三相不平衡,补偿无功,滤除谐波,提高功率因数,实现无极补偿效果的新型电力电子装置;智能控制系统主动根据系统的线性动态需求,自动调节有源及无源模块的输出配比;ANANSPC整机
2019-02-18 13:06:47
上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。三相不平衡的危害1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中
2017-04-22 22:00:59
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期表、三相电能表等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点●交流采样检测:可进行虚负荷
2018-07-04 10:23:19
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验该界面
2020-03-31 14:33:53
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
的丝毫波动。320*240液晶显示,中文界面,操作简单。开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。`
2017-02-27 14:41:56
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗,最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性。
2018-10-15 16:25:57
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
/GDW 1827-2013 三相智能电能表技术规范、Q/GDW 1365—2013智能电能表信息交换安全认证技术规范,硬件设计为:模块可选、CPU卡可选、开关内置外置可选、兼容SP3W/3P4W
2018-10-16 06:20:35
数据传输接口(RS485)和远方抄表脉冲输出接口,三相电压,相序指示等。 管理及其他 关于电表的制作、检测,国家有一套严格、详细的标准。但计量装置的正确运行反映在现场。所以现场周期检定(轮换、抽检、现场
2013-03-23 01:19:32
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
载误差调整不当;⑤防潜装置调整不当,或防潜孔过小;⑥平衡调整装置的两螺杆位置不同;⑦防潜针松动。 2.在使用过程中 ①电流线圈部分短路。由于过载等原因,使电能表电流线圈匝间短路,电压工作磁通受其
2009-08-20 14:56:21
式多功能电能表另:DTS(X)表示三相四线有功无功组合表;DSS(X)表示三相三线有功无功组合表,我公司DXS876表示三相四线无功表,DXS875表示三相三线无功表; 为了配合智能电网的改造,国网公司又
2011-11-12 21:24:30
ADL-300EF型导轨式安装三相电能表设计与应用主控制器为MC68HC908LJ12芯片,该芯片内部集成了两个16位定时器TIM1、TIM2,6通道10位ADC,串行通信接口SCI和串行外围部件
2011-01-17 00:00:24
能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
WRH隔离电源通过三相电能表国电专项招标检验电力仪器仪表RS485/232通讯接口抗浪涌防静电高隔离模块电源顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表
2010-03-10 16:44:21
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电
2017-06-28 15:13:08
治理项目必将越来越火热。南京亚派科技股份有限公司是三相不平衡治理行业的领军品牌,自主研发、生产的A-CPC-S混合三相不平衡自动调节装置是农网三相不平衡治理项目的品质之选。A-CPC-S混合三相不平衡
2017-10-09 15:59:37
,从而增加了电网线路损耗。当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时
2017-11-15 09:38:08
该波动在三相上是不同步的。根据配电网三相负荷不平衡类型,可以采取相应的不平衡控制策略以及调节装置。对于I类和IV类长期规律性和季节性的不平衡,采用人工或自动化智能设备定期改变负荷接入相别来平衡相间负荷,对于II类和III类随机变化的不平衡,宜采用自动化智能设备来调整相间负荷。
2017-09-27 15:37:38
MCP3909RD-3PH3,MCP3909和dsPIC33F三相电表参考设计是一款功能齐全的电能表,具有许多先进功能,如谐波分析,每相失真信息,垂度检测,四象限电能测量以及有功和无功功率计算。它
2020-03-17 09:59:52
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
误差的变化,称为电能表的自热影响。为什么电能表误差曲线在轻载部分呈勺"型?当负荷电流在5%-50%标定电流范围内变化时,主要由电流铁芯非线性影响和摩擦力矩引起的"负"误差
2013-06-19 10:17:45
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
电网为什么会出现三相不平衡?——安科瑞 杨澜三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷
2019-01-25 13:15:15
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
质量管理,能够充分满足三相多功能电能表的需要。2,集成一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量参数以及校表的传递。3,集成片上温度传感器,精度可达到±1℃4,支持全数字域的输入增益调整,有功相位可校准
2016-05-20 09:14:07
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
安装低压负荷在线自动换相装置自动换相装置能够进行自动补偿调整,切换时间很短,对调整三相不平衡是十分有效的方式,具有很高的可行性。其工作原理是在配电台区集中式表箱处合理配置适量的低压负荷在线自动换相装置
2017-08-22 16:38:17
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
一、 产品概述 HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要
2021-11-23 15:07:26
2021-11-29 16:27:30
。TP630三相多功能电量记录仪广泛用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿企业等场合。
2022-01-17 10:48:43
功能、以及云计算,可选配私有云。TP613三相智能电力仪表,广泛应用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿
2022-01-17 11:28:59
HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度
2022-07-13 09:52:10
一、产品概述DTZY315型三相费控智能电能表采用先进的电能表专用集成电路、长期保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能
2022-08-08 10:58:54
一、产品概述三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型三项相电子式智能
2022-08-08 11:06:21
2022-08-08 14:41:16
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
作为电能计量装置,三相电能表被广泛应用,常用的电压规格有3×57 .7/100V、3×100V和3×220/380V三种电压规格;从接入方式看,三相电能表又分为三相三线电能表和三相四线电能表。
2018-07-30 16:07:001168 本发明属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。
2018-07-25 15:38:00842 本视频主要详细阐述了三相负荷不平衡对线损的影响,采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗。
2018-10-21 09:48:218476 本视频主要详细介绍了三相负荷不平衡怎么办的方法,分别有注重对三相负荷的合理分配、增设对三相负荷的检测调整以及对三相负荷中不平衡电流的治理方法。
2018-10-24 16:13:4726548 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——双向计量三相智能电能表。该专利由广东电网公司电力科学研究院申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-12 10:09:146967 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。该专利由国网天津市电力公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-08 14:33:051200 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表检定位置自动调整装置。该专利由国网江西省电力公司电力科学研究院申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-12-27 14:34:231012 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能电能表自动封印装置及方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
2019-02-25 14:21:422388 本文主要阐述了单相电能表和三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:1527022 受到影响。 今天,陕西四方华能给大家介绍一下三相不平衡智能调节装置,以及三相不平衡智能调节装置的特点和原理。 SPC三相不平衡智能调节装置是我公司在SVG基础上进行优化升级,专用于提升配电台区电能质量的新型电力电子装置,该装置
2020-03-09 16:46:391860 多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:121636 TK3030C 三相电能表检定装置 型号:TK3030C 名称:三相标准功率源 三相标准信号源 三相电能表检定装置, 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相标准测试源厂家 三相交流功率源厂家
2021-03-10 15:31:16909 双向电流/功率/电能表
2021-05-15 09:50:332 三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表有单相负载,就必须要接零线。
2021-09-29 14:24:3315249
查看更多
