5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)一批货里面开盖后内部发现有腐蚀性元素硫,另外一批货没有腐蚀性元素硫。请相关技术人员帮忙解答以下问题:1.这个货AD 原厂出厂是本身含有
2019-01-21 15:11:34
直接放置过孔的时候,按TAB键设置。设置过孔盖油后,换层打孔也默认就是盖油的了方法二:对过孔设置个常用的参数进行设置, 快捷键 OP或 DXP-Preferences进入参数设置页面;PCB Editor—Defaults—Via进行设置,同时这里还可以设定过孔的大小尺寸的默认数值。(图文详解见附件)
2019-08-28 14:41:42
过孔不盖油是指过孔开窗,即铜箔裸露出来,盖油即表示不开窗,则是将过孔的铜箔用绿油盖住。二者区别如下:2D状态下下的效果对比: 3D状态下的效果对比: 对于普通的过孔,一般在生产时都做盖油处理,防止过孔氧化。单个过孔设置盖油的方法:(图文详解见附件)
2019-10-22 16:38:47
Altium Designer设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:方法一:shift+S切换至单层显示,跳转到阻焊层,盖油和没盖油就能很清楚的看见。 方法二:直接打开PCB板的3D模式,盖油和没盖油一眼就能分辨。(图文详解见附件)
2019-09-04 17:13:17
请问下高手,小孔是要过孔盖油, 这些打孔也要过孔盖油吗???
2019-09-04 00:42:24
连接地的过孔是开窗好呢还是盖油好?还有过孔盖油和过孔覆盖塞孔是同一个意思吗?
2019-08-16 05:35:16
采集器或电表内的数据。对于抄不上数据,系统会自动补抄或人工发命令补抄。 (六) 电量冻结功能:可以方便地定义总表,安装和删除总表,给总表分配分表。通过安装适当的总表,结合抄冻结数据功能,就可得某一特定
2012-02-07 15:46:55
,竣达技术也推出了多种UPS监控告警方式产品。一、UPS短信报警方式UPS短信报警方式有两种形式:1.基于现在移动通信技术,用户只需在短信报警主机中内置一张手机卡即可实现UPS的无人报警与监...
2021-12-28 07:02:23
本人还是个新手就出了两块板子,一块出来过孔盖油了,第二块出来过孔全部裸露的,然后就去网上查了一下需要改设置,但是前两天做的板子交上去了,没有设置我另外加了一个文件备注过孔盖油不知道板子做出来会不会过孔盖油。
2020-09-17 17:09:41
刚学习allegro不久,过孔开窗、盖油的设置方法搞不太明白,制作过孔时,不添加SOLDERMASK(如图1)。有以下疑问想请教大家:问题1:如果想使过孔开窗,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?问题2:如果想使过孔盖油,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?
2018-12-14 13:48:31
/红外调制/RS232/RS485/WIFI/NB-IoT/2G/4G/WAN5,通讯协议:定制化开发6,防窃电功能:反向计量,断零线计量,零线干扰,防磁场干扰,开上盖检测,开尾盖检测,负载旁路7,输出
2021-08-12 09:47:01
`请问为什么过孔盖油?`
2019-11-25 16:00:46
目前做一个控制电磁阀的项目,需求使用单片机触发可控硅控制电磁阀同时,做防入侵检测:在外部不供电情况下检测设备是否开过顶盖。顶盖上有永磁体,盖上盖子干簧管闭合,打开干簧管断开。问题:在外部不供电情况下检测是否开过盖,那就是要加电池,那么电池与干簧管具体怎么设计?
2020-02-08 21:21:45
关于过孔开窗与过孔盖油的区别
2015-08-28 00:20:44
路闹钟,可单独设置5路闹钟时间、铃声、模式等等,具备记忆功能(6)其他功能遥控解码、电子秒表。。。。(都在菜单“附件”中)(7)系统所有功能可实现全遥控操作。2、硬件优势(1)独创 “滑盖”设计概念
2011-12-29 09:12:12
`单片机外面型号查不到,开盖后标号如图,哪位高手能给个是什么型号的,万分感谢`
2019-01-16 18:45:26
把上面红框中的选项勾上就表示盖油,不勾就表示不盖油。
2019-07-25 07:40:06
智能告警系统2.2 设计思路主体思路采用 N32G457 芯片作为终端侧的主控MCU,搭载国产实时操作系统 RT-Thread,外接 ESP8266 Wi-Fi 模块,以及若干用于检测的传感器,比如
2022-04-15 18:02:35
1、从0到1打造一个私有化部署的家用式智能告警系统主体思路采用 N32G457 芯片作为终端侧的主控MCU,搭载国产实时操作系统 RT-Thread,外接 ESP8266 Wi-Fi模块,以及若干
2022-08-24 16:09:26
自己的学习。需要的材料##arduino开发板一个,sg90舵机,超声波模块(我自己用的是HY-SRF05),垃圾桶模型一个,杜邦线。蜂鸣器(可有可无,低电平触发)实现的效果当超声波模块感应到的距离小于某个值,会触发相应的动作,垃圾桶开盖。东西丢进去之后,延时一个时间,随后关盖,基于此方法,可以做出
2022-01-17 06:03:20
规则挖掘,基于规则的关联分析对网络告警信息的分析处理适应了告警信息体量剧增的现象。网络告警信息处理的问题已经无法单纯依靠人工来解决,必须结合人工智能的方法来处理,这也提出了更高要求。
2020-12-03 15:13:35
怎么全局设置过孔盖油?在哪
2019-09-10 01:34:30
怎么区别过孔开窗和过孔盖油?
2021-02-03 07:39:09
我这个板子键盘盖油了,如何处理能不盖油。让键盘喷上锡
2019-07-23 05:35:01
的位置,如消费产品的盖或门,如图1所示。图1:盖开/关检测应用为确定金属是否存在,该开关将感测线圈的电感与参考线圈的电感进行比较。外线圈直径决定最大开关阈值。我建议使用一个层叠线圈法,其中,印刷电路板(PCB)1和2层包含感测线圈,而3和4层包含参考线圈。图2所示为系统框图。图2:系统框图 …
2022-11-16 06:09:18
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖油与否,可以这样操作:By the way
2018-12-13 16:01:16
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖油与否,可以这样操作:但是,有些PCB
2019-01-11 15:27:55
rt_int8_t 使用string.h库中函数时出现incompatible告警例如:rt_int8_t str[10];rt_sprintf( str, "%05.1lf"
2022-10-18 10:15:40
:盖开/关检测应用 为确定金属是否存在,该开关将感测线圈的电感与参考线圈的电感进行比较。外线圈直径决定最大开关阈值。我建议使用一个层叠线圈法,其中,印刷电路板(PCB)1和2层包含感测线圈,而3和4层
2018-08-29 15:10:48
我想问下99中fill(不是TRACK)画的部分是盖绿油的还是没有盖绿油的,,在toplayer画的
2014-04-03 14:00:37
中小机房UPS电源及环境多方式在线监控和告警方案
2021-12-28 06:38:07
`求教,分割电源层出现告警!!!!!!!所有的角落都必须在平面内的多边形内`
2016-07-04 09:43:46
铅酸蓄电池无损开盖机,(包括12V12A/12V20A)
2013-07-14 20:40:41
一直想做一个激光告警器(周围存在激光就报警),跪求大神指点!!
2016-04-28 13:32:01
电源告警节点:当电源断电或故障时应能够提供硬节点输出。求教各位高手这个原理是什么,电路怎么实现,非常感谢!
2013-07-10 20:50:56
电脑过热告警单元可用小块PC扩展卡的形式制作,在PC主机中找一块空闲的。插槽一插即可。告警单元的消耗电流仅12mA,可用PC中的电源供电; 传感器LM35(IC1)提供片内信号调节功能,包括放大
2021-05-14 06:31:13
各位大神,本人初来乍到,想做这个竖起来的类似倒车桩的告警杆,这根杆放到一个操作平台上,如果平台上的操作臂碰到或挤压到它了就发声发光告警,如果操作臂退回去就不响不发光了,恢复原来的状态。 不知有什么好
2016-08-03 23:36:35
描述激光告警屏障
2022-08-22 07:26:53
芯片开盖去除封胶Decap芯片失效分析时需分析内部的芯片、打线、组件时,因封装胶体阻挡观察,利用「laser蚀刻」及「湿式蚀刻」两种搭配使用,开盖(Decap)、去胶(去除封胶,Compound
2018-08-29 15:21:39
芯片开盖后没有型号,只有一个代码,麻烦哪位高手能否知道,14条腿的/storage/emulated/0/Tencent/QQ_Images/40d2a5024a2648d3.jpg
2016-11-27 09:01:06
``1.封装体开盖由于封装体种类相当多元, 上海苏试宜特拥有各种封装形式处理执行的经验。2.特殊开盖特殊开盖乃是为了方便样品进行后续实验而研发出的开盖方式,除了化学蚀刻外也会添加物理的外力方式。3.化学法蚀刻分析``
2020-07-23 14:38:40
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
蝶式五轨滑盖结构设计与磁动力滑盖结构设计的不同之处在哪?
2021-07-28 06:57:34
设计菜单,update pcb 时工程更改界面告警是什么原因
2017-11-14 06:40:12
大家好:工具栏里面的放置过孔按钮可以设置成默认过孔盖油,放置过孔时,按Tab键,按如下图设置:请教个问题,我想在走线按‘*’换层打孔时将过孔设置成成默认过孔盖油,该如何设置?还是只能在pcb设计完成后批量修改?
2019-06-18 05:35:42
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
正弦波逆变器盖着盖子老化,输出会断断续续出现瞬间断电,然后又复原,不盖盖子则输出一切正常,求解?
2014-10-20 22:38:44
吗?只能说很难。原因一:威胜智能电表具有丰富事件记录功能。会自动记录编程、开上盖、掉电、校时等事件的发生的时刻以及事件发生时的电能表状态,并且每个事件保存10次。而在安装电表倒转器时,不可能
2018-08-14 16:49:31
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
为精简IDS 产生的海量告警信息、降低IDS 的误报率,提出一种基于主动D-S 理论分类器的告警校验方法。该方法反映影响校验结果的各因素之间的概率关系,有效地解决了传统校验方
2009-03-21 14:30:2218 保险丝熔断告警电路及制作
2009-04-14 14:01:405 铃流告警电路及制作
2009-04-14 14:09:4110 窃电告警装置电路及制作
2009-04-14 14:24:458 铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
拨开力测试仪,以及其工作原理、特点和应用场景。二、测试仪原理及功能复合热封盖膜拨开力测试仪采用力学原理,通过测量拨开复合热封盖膜所需的力来评估其质量和使用性能。该
2023-10-30 16:39:15
光控防盗告警器电路
2008-05-25 08:05:41640
红外探测防触电告警器
2008-11-06 22:33:59582
防触电语音告警电路
2008-11-07 13:25:28507
水位告警器电路图
2009-04-09 12:24:03499
烟雾告警器电路图
2009-04-12 17:26:02788
蓄电池欠压告警器电路图
2009-04-12 17:31:262530
结露告警控制器电路图
2009-04-13 09:25:46475
声光告警功能的限电电路图
2009-05-20 14:10:01371
汽车多用告警器电路图
2009-05-26 15:22:01431 汽车倒车防撞告警器电路图
2009-05-28 12:32:28839
具有语音告警功能的配电保护插座电路
2009-07-05 11:35:33525 一种用于激光告警机的图像采集与处理系统设计
1引言
激光告警机是被动光电侦查设备,其功能是探测目标激光信号的性质,如波长、方位等
2009-12-25 18:01:00647 文中介绍了机载雷达告警系统的组成及功能,重点对该系统的方位角确定和测量误差进行了分析,指出了机载告警系统未来发展方向
2011-11-10 13:59:5241 基于FLASH的近地告警系统功能研究,...
2016-01-04 15:31:550 直升机语音告警的智能检测系统_张扬
2017-01-30 23:17:312 基于AS_i总线的发动机告警系统设计_邓俊
2017-03-19 19:07:173 激光告警与激光干扰技术在现代战争中发挥着越来越重要的作用。文章介绍了国外激光告警与激光干扰技术的发展历程以及装备的研制、改进情况, 指出了在现代战争中发展激光告警与激光干扰技术的优势和重要性, 重点
2017-11-10 11:13:197 告警数据预处理过程中,将原始告警数据转化成能够用于滑动时间窗口法处理的若干时间段。实验证明,基于近邻传播聚类的滑动时间窗口法具有更高的事务提取效率,解决了固定时间段划分方法的不合理性,有利于告警相关性分析,
2017-11-13 15:49:279 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有DTU断线告警的温度变送器。该专利由成都众山科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-12 08:03:001466 为了减小电信网络中海量告警数据对的告警根源分析所造成的干扰,提出一种告警过滤算法。首先,基于电信网络告警数据对告警量分布、告警持续时间等特征进行量化分析,提出告警影响力和高频瞬态告警概念。在此基础上
2018-12-07 10:50:5914 针对通信网络告警预测中预测精度不高、模型训练效率较低等缺陷,提出告警权值确定方法和基于自然序树( Can-tree)的加权增量关联规则挖掘的通信网络告警预测方案。首先,对告警数据进行预处理,确定告警
2018-12-12 11:49:382 用户在现有交互方式下选择最为严重的告警时完全依据其个人偏好,而未考虑处理不同告警所需成本的差异性问题。为此,提出一种基于用户偏好的权重搜索及告警选择方法。挖掘用户对不同严重程度告警的偏好值,针对
2021-04-29 16:26:344 云环境下,大规模集群设备将产生海量时序性的告警数据,实际应用中,运维人员通常利用这些告警数据来定位、排查、修复故障和错误,维持系统的正常运行。因此,如何将海量告警数据进行冇效聚类,并挖掘告警中的关键
2021-06-17 14:34:524 。竣达技术针对UPS监控的不同需求,设计了多种解决应用方案,以便用户能及时接收异常告警,排除隐患和故障,降低事故发生的风险,保障UPS电源的安全、正常的运行。二、解决方案:1.单台UPS电源监控及告警应用方案该方案通过UPS智能云监控报警器可扩展多达8个的温湿度监测模块的功能,实现对UPS电源
2022-01-06 13:41:506 ,竣达技术也推出了多种UPS监控告警方式产品。一、UPS短信报警方式UPS短信报警方式有两种形式:1.基于现在移动通信技术,用户只需在短信报警主机中内置一张手机卡即可实现UPS的无人报警与监...
2022-01-06 13:51:514 某资源池TECS上报网络流程异常告警,告警单次持续15秒-4分钟之间。
2023-06-07 09:41:51482 告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备异常时,会发送告警信息到串口屏,串口
2023-12-23 08:24:53157
查看更多
