本文主要讨论以晶片的红外透射原理为基础,设计和搭建了红外检测装置及相关的软件模块。
2012-04-27 10:12:49
3414 光电检测模块是准确测量用户电表表盘转数。红外线对射式和反射式。而采用红外线对射式方法实现该系统设计较复杂,需将用户电表的表盘打孔。但采用红外线反射式方法较简单。只需在用户的表盘上做明显标记。
2014-11-13 14:13:19
1004
速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯
2017-04-13 08:07:07
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有
2019-08-21 06:15:24
电表,但智能电表仍然容易受到篡改,基于当前的操作方法。这种类型的篡改,能量小偷将中性线、中性线,调剂生活,或故障的负载减少返回电流通过米。在过去,机械米充其量只能采用测量转子旋转方向检测电流篡改相对
2016-02-24 18:22:14
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
家中读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS
2019-07-18 04:45:14
智能电表的通信难题有哪些?如何去解决它们?
2021-05-14 07:02:26
注意到了此类问题。美国众议院议员Edward Markey向美国众议院提出了一项法案,提议强制性规定向消费者实时提供智能电表检测到的电力使用信息,并保护该信息的隐私权等。在技术方面,围绕重视信息安全的通信
2010-04-22 19:18:06
试功能
宽电压工作(1.6V~5.5V)
智能电表在能源互联网中承担载体的作用。在未来的能源市场分配中起着不可或缺的作用。智能电表是综合利用互联网和电网通信系统设施,构建具有带宽保障,海量计算和灵敏反应能力的信息基础。
2018-10-16 06:20:35
智能小车路径检测与显示设计一、设计任务选择合适的单片机作为系统的CPU,利用8对TCRT5000红外传感器多智能小车所处的位置进行检测,把检测得到的结果传送到单片机的一个八位I/0口,再把小车所处
2021-12-08 06:01:18
普通家用智能电表有一个485通信接口,那么问题来了,我想要单片机与电表连接,还需要能够查看电表返回的数据包,那么我应该怎么进行连接呢?要直接在程序中编写,返回到软件进行显示吗?
2015-10-28 17:24:28
红外检测报警的程序怎么写啊。就是没液滴事让电机正转,将输液管夹死,求大神支援
2015-08-06 20:46:59
在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。
2020-03-18 07:04:50
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标的检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。
2019-10-15 07:26:41
建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行评估是目前常用的建筑节能检测手段。Avio红外热像仪,具有
2018-07-05 15:27:38
红外相机/热像仪MRTD测量仪、NETD检测仪红外热像仪的MRTD检测 MRTD 是评价热成像系统综合性能的重要参数。 红外成像
2018-09-02 16:15:14
我现在需要使用红外检测一个比较小的障碍物,直径两厘米,黑色,金属。很多红外检测模块的卖家都不确定可以检测的到,我现在有一个想法,不知道可不可行。我想检测不到应该是因为这个障碍物对红外的反射比较
2014-04-03 11:28:56
CPLD在汽车制动性能检测系统中的应用汽车制动性是汽车主动安全的主要性能之一,是汽车行驶安全的重要保障。因此,汽车的制动性能的检测研究为其制动性能试验研究和生产检测提供了条件,为提高制动性能提供了
2009-04-16 13:56:57
使用2.4 GHz 和868 MHz 频段的 ZigBee 软件堆栈, 特别是它让 Elster 的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。”智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能
2018-10-10 11:32:12
申请理由:本人是大三学生。参加过第十届飞思卡尔直立组和今年全国电赛四旋翼飞行器。平时也积极参与校级电子竞赛、互联网+和挑战杯。曾经用51单片机做过土壤湿度智能检测系统。在做车时,学会了使用OLED
2015-09-22 09:53:22
控制系统来控制整个方案,实现开门既安全又快捷方便。此外还加装了红外对管模块,提高了安全性能。开门方式也是电动防盗的方式,省去了人工开门的麻烦,更快更安全。项目描述:用多种检测方式的智能家居安全防盗系统
2015-09-22 09:55:24
【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl51单片机智能停车场管理车位引导系统红外检测本系统由STC89C52单片机、红外对管传感器
2021-07-20 08:13:35
的不同要求——例如,按照现有通信带宽和可用吞吐量定制报告的规则和大小。 mSure® 的优势ADI 前端到云端的电表分析解决方案——全面掌控智能电表 电表健康模块——电表整个生命周期内的精度和电表故障
2018-10-29 14:49:45
的是保证智能电表发展速度增长的关键。在建设智能电网的过程中,电力在线检测装置也是可不缺少的部分。但往往会因为电力系统的一些特性,导致着电力监测系统往往存在着一定的误差,而如何解决这一误差也是关键问题。工业
2016-01-06 11:13:02
描述智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助
2018-12-26 15:42:39
512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。主要特色三相电表,超出 ANSI
2018-08-22 06:21:53
和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活
2016-06-07 19:18:28
基于C52单片机的温度检测、可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。特性三相电表,超出 ANSI
2022-09-21 07:38:48
原理光电检测模块光电检测模块是准确测量用户电表表盘转数。常用检测方法:红外线对射式和反射式。而采用红外线对射式方法实现该系统设计较复杂,需将用户电表的表盘打孔。但采用红外线反射式方法较简单。只需在用
2016-12-26 17:58:39
“目前GNSS欺骗检测方法有很多,但是大多数方法需要较强的信号处理能力和附加设备,例如接收器,这些附加设备可能不适用于车辆和智能手机。本文提出了一种新的基于边缘计算的方法来重建丢失的全球定位系统信号
2020-11-09 15:12:08
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。MSP430系列单片机是德州仪器(TI
2022-11-08 07:44:22
目前技术最广泛的是紫外检测法和单光检测法 ,现在想红外光检测,可否给我解答一下。现在完全没有思路。
2019-03-27 19:46:27
可用于检测许多现有“防篡改”电表也无法识别的窃电方法。即使电力公司仅阻止了少量篡改事件,也能显著改善盈利能力。 小结 目前的电表在供应和安装前经过认证、校准和出厂测试,确保符合一整套精度和性能标准
2016-01-13 09:34:28
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
如何以Android智能设备作为遥控终端,以FPGA作为主控中心处理器实现FPGA控制的智能家居系统的视频监控、红外遥控、温湿度检测、振动检测、GSM远程报警等功能?
2021-04-02 06:30:08
基于红外通信的电压检测系统设计参数要求:1.电压检测前端:电压测量范围:0~5V(DC)电压测量精度:≤0.01V电压分辨率:0.01V传输距离:>3m2.前后端之间通信方式:使用红外非接触式通信3.通信数据要求:误码率:≤0.1% 4.前端,后端显示:使用1602显示测量电压。系
2018-05-21 15:21:35
基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的跑步机脉搏检测红外测速系统?
2021-09-16 06:57:14
时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。 B、检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定
2021-05-13 06:58:37
本次设计的智能电表集成了计量与显示电量、数据存储、数据通信等多种功能。经试验验证后,证实了电表性能的稳定、计算准确、误差较小、可以进行无线通信等。但是,本次设计的电表可能在故障自诊断方面有些不足,需要日后加以完善。
2021-02-23 06:25:45
检测试验台。该检测方法运用先进的传感器和电子技术作为检测手段,用计算机作为控制和分析中枢,能快速、准确的检测出汽车防抱死系统实际工作时有关参数变化,对汽车制动防抱死系统的实际工作性能做出准确的分析和判断
2009-12-02 12:43:24
光栅智能结构、光纤智能夹层、空心光纤智能结构等.各种具有特殊功能的传感光纤得到广泛的应用,如红外光纤、紫外光纤、液芯光纤等,其性能、参数不同,用途各异,传感原理和监测系统也互不相同.光纤的特征参数(如
2009-10-10 14:53:08
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
为什么要开发一种锁相放大器智能检测系统?锁相放大器智能检测硬件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?锁相放大器智能检测软件系统是由哪几大部分组成?它们有哪些功能?怎样去操作锁相放大器智能检测系统,有哪些步骤?
2021-04-15 06:18:02
和改易的电能表达1.3亿只左右。2、便捷农电管理。智能电表是由勘测单元、数值处置单元等组成,具备电能+羭縷计量、信息储存及处置、实时监视检测、半自动扼制、信息交互等性能,增进电力消费可视化、增长用户能量
2016-01-07 14:18:41
CAN总线和MSP430的CO红外检测系统设计
2021-02-25 06:20:21
2019-07-17 08:12:02
描述电网出现故障后,需要智能电表来维持短时间的正常运行。此参考设计详述了一些方法,通过这些方法,设计人员可在使用高级智能电表 MCU 时满足上述需求。设计人员可利用该设计轻松快速地评估电池管理和辅助
2018-11-19 16:12:12
介绍了实验中采用的脉冲红外热成像无损检测系统的组成,通过黑体辐射理论和热传导理论研究了系统检测机理以及常用的反射和透射检测方法,提出了两种增强小发射系数试件
2009-05-06 19:47:28
51 基于VC的汽车检测系统中检测模块的设计:本文针对汽车综合性能检测系统,对系统中的检测模块提出了一种设计方法,该方法使得在实际的检测系统开发中使用更加方便,操作更
2009-05-16 22:36:11
19 串行通信波特率的一种自动检测方法摘 要:给出了一种利用接收到的字符信息检测串行终端通信波特率 的方法。此方法简单、可靠、易行,并给出了实现这种检测方法的伪代码
2009-06-22 19:17:05
27 红外运动弱小目标的动态规划检测:针对动态规划方法在对红外序列图像运动弱小目标进行检测时的能量扩散问题,提出了一种新的检测方法。该方法以目标的运动特性为基础,构造
2009-10-21 08:04:36
16 光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要。本文讨论了3 种主要的端面检测方法。光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据
2010-12-14 15:55:18
17 串行通信波特率的一种自动检测方法
2009-05-26 16:12:40
1732
低信噪比运动红外点目标的检测
为解决高空背景条件下红外低信噪比运动点目标的检测问题,本文提出了一种基于膨胀累加的检测方法.运用形态膨
2009-10-21 18:38:47
755
基于ZigBee协议的红外入侵检测系统的设计
2009-12-05 12:31:41
1369
红外检测器,红外检测器是什么意思
红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其它物体的表面进行检验和测量的专门技术,也是采集物体表面
2010-02-27 17:26:15
2302 红外检测的基本方法有哪些?
红外检测的基本方法分为两大类型,即被动式和主动式。被动式的红外检测在设备的红外检测诊断技术
2010-02-27 17:28:22
5136 红外检测的原理/红外检测器的分类
红外检测的原理
红外线检测物体表面温度分布的变化如图1所示。
2010-02-27 17:31:30
4346 基于CAN总线和MSP430的CO红外检测系统设计
摘要:提出一种基于CAN总线接口的红外检测系统的设计思路。该检测系统以MSP430超低功耗单片机为核心,采用SM-CO H/M红外线CO
2010-03-13 10:12:28
1296
红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 设计了基于红外检测的产品自动分装系统。采用红外传感器与基于NE567的单音解码电路组成红外检测电路以提高系统检测灵敏度,增强检测系统的抗干扰能力。利用NE567中CCO的输出信号控
2011-04-28 14:51:21
39 CT 检测模体及检测方法对于检测结果影响很大因此受到各生产厂家医疗单位和监督监测部门的普遍重视本文根据几年实践经验介绍目前我国的进口商品模体和国内研制的模体及检测方法
2011-05-26 18:04:23
33 设计了一款智能化、性价比高的通信机房温度的检测系统。由于传统的温度检测系统测温点少、兼容性和扩展性差的缺点。文中设计主要运用主从分布式通信思想,设计了应用于测量通信
2011-10-17 16:56:03
41 通过对海上红外图像进行分析,提出了一种基于海天线提取的红外小目标检测方法。该算法的基本思路是根据所需提取目标的特点,首先选择感兴趣的灰度区域,然后运用Canny算子进行
2012-04-20 11:32:52
43 本论文阐述了红外瓦斯浓度检测系统的原理,设计了一种双光束差分式检测系统。文中对红外吸收原理、检测方法以及气室光路结构等做了详细的阐述。
2012-04-26 15:58:32
47 高性能红外瓦斯检测系统的硬件设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:53
0 高速运放支持红外(IR)接近检测设计(里面讲了红外光电开关检测电路的设计方法)。
2016-05-05 17:40:59
7 基于C8051F020的红外遥控器智能检测系统_吴伟
2017-02-07 12:07:32
1 基于机器视觉的智能电表外观缺陷检测系统设计_梁伟建
2017-02-08 01:58:29
1 光伏并网逆变器性能检测技术及智能检测平台系统研究_郭放
2017-01-12 18:09:58
0 一种高灵敏度红外CO浓度检测方法与设计_兰江
2017-01-13 21:36:19
1 基于近红外与高光谱技术的小麦种子多指标检测方法_吴静珠
2017-03-19 19:28:03
0 伪基站的检测是当今移动通信领域研究的一个热点问题。针对已有的纯参数检测方法对伪装性能好的伪基站检测效果不佳的缺陷,本文从伪基站的工作原理出发分析,融合已有参数方法中采用的各类有效检测参数,同时从异常
2017-11-11 14:13:25
7 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于红外通信的智能电表现场校核仪及使用方法。该专利由深圳市锦熹科技有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-08 16:56:00
1359
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种便携式智能电表充值故障检测系统。该专利由国网四川省电力公司电力科学研究院申请,并于2018年11月20获得授权公告。
2018-11-29 14:29:50
917
无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。
2019-03-31 10:09:40
33992 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机进行红外通信和检测的程序免费下载。
2019-09-05 17:27:00
3 红外检测属于红外无损检测的范畴。红外热像仪的无损检测是一门新兴的综合性科学技术,无损检测是以不破坏被检目标的使用性能为前提,应用被人类已知的物理和化学知识,对各种工程材料、零部件、成品、半成品及运行中的设备进行有效的检测和测试,借以评价它们的有关性能。
2019-08-06 15:48:23
7221 在华中数控红外事业部,设备马力足,员工忙生产。与此同时,佛山分公司、重庆分公司“红外智能体温检测系统”生产基地,也在同步加紧生产。每天,近百套“红外智能体温检测系统”从华中数控发出。疫情暴发后,公司满负荷生产,从1月20日至今,已累计生产3000套“红外智能体温检测系统”。
2020-04-28 17:16:05
2611 444【毕设课设】基于51单片机智能停车场管理车位引导系统红外检测
2021-11-20 10:51:07
25 基于深度学习技术的电表大数据检测系统 来源:《 人工智能与机器人研究》 ,作者方向 摘要: 随着我国电厂不断发展,我国智能电表装机量不断扩大,日臻成熟,对智能电表的监测越来越重要。本文通过
2022-03-09 16:49:21
811 红外热成像系统在自动化、在线检测和过程控制等领域有着广泛应用,在这些应用中,红外热成像系统是十分可靠并易于实现的,实际上红外热成像系统也同样适用于船舶建造检测。
2022-11-02 20:09:00
406 智能电表远程抄表系统原理是将电表融合物联网通讯技术完成电表的远程控制监测,应用功耗低远程控制通信方式,提升设备
使用时间,节约人力抄表成本和设备维护管理成本,根据数据监控云服务平台完成用能计量、花费统计分析、交费管理、情况
检测及其数据管理,为节约电能给出的数据支撑,推动电能有效管理。
2023-04-12 10:40:01
1 智能电表气密性检测解决方案,通过直压方式的气密性检测设备,用于在生产线做电表气密性测试,防水等级检测,电度表,电表气密性检测仪的时间设置大致分为三种:充气时间、进气时间、保压时间、测试时间,深圳希立仪器。
2022-01-08 10:42:15
766
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
537
基于51单片机的红外检测光照检测智能台灯仿真设计
2023-09-20 09:26:46
675
在烟草工业中,确保产品质量是至关重要的。然而,传统的质量控制方法存在一些局限性,无法满足烟草生产商对高效、准确的质量检测的需求。红外热成像技术作为一种先进的非接触式检测方法,为烟草工业带来
2024-01-24 16:54:33
138
红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20
277
