系统采用Omnivision公司的CMOS数字图像传感器OV7620采集水表盘字轮号码图像,并选用TI公司的TMS320VC5416芯片对采集到的水表号码进行识别处理,最终将识别后的水表号码图像在LCD上显示,即在硬件采集器中完成图像识别。
2020-11-04 10:33:00
2912
对切换差可调的控制器,首先将切换差调整到最小值,检定方法重复2,此时得到最小切换差。
2022-09-18 10:17:13
1718 图像处理FPGA 设计基本方法:1.阵列结构结合流水线处理设计例如RGB图像,包括三组数据,处理时需要并行三通道后,每个通道进行分别的串行流水处理。2.缓存设计帧缓存 行缓存 列对齐3.资源分辨率 处理窗口 对资源影响成倍增加
2019-01-04 13:59:26
随着科学研究对图像采集的要求日益提高,对号码图像采集系统的存储量、速度都提出了越来越高的技术要求。为了实现号码图像的自动读取, 以前采用CCD图像传感器加显示器推出新型高集成视频解码/解交织和缩放系统方案 。
2020-03-23 06:24:09
图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持图像细节。
2021-02-04 07:03:26
来说,滤除噪声、扩展对比度、锐化以及色彩增强等处理能显著提升视觉效果。这里设计一个基于FPGA的实时视频图像处理系统,包含增强对比度扩展和色饱和度两种处理方法,相比于DSP和ASIC方案来说,FPGA在性能和灵活性方面具有绝对优势,应用FPGA设计视频通信系统更普遍。
2019-08-22 08:22:29
HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些危险点及控制措施?
2021-08-04 07:26:35
HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置有哪些操作步骤以及要求?HEL-X8II型便携式电流互感器检定装置的危险点及控制措施是什么?
2021-08-19 06:16:18
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
天津市海河之滨,是致力于智能化电子产品研制、开发、生产、销售、服务于一体的民营高科技企业,专业生产IC卡水表,IC卡电表,恒流源等产品,凭借着公司核心团队在自动控制和微信号检测和处理方面领先优势和丰富的经验迅速起步。
2013-04-23 14:38:18
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
水表图像2. 通过移植的OpenCV代码识别出水表读数3. 通过GPRS实现数据远程传输项目计划:1. 嵌入式Linux系统平台搭建2. cmos摄像头和串口驱动编写3. 摄像头和GPRS应用程序编写
2017-06-16 16:05:22
本文介绍了分立电阻器检定测试系统的操作步骤。
2021-05-07 06:29:04
管段方面做到符合水表的使用要求。 (1)大部分水表都有安装方法要求。度盘或铭牌上的H代表水平安装,V代表垂直安装,无这二个符号表示可任意方向安装。水表的度盘应向上,不得倾斜。水表的流向应与管道内水的流向
2016-03-31 21:16:10
图像数据处理的工作原理是什么?基于FPGA+DSP的图像处理系统待如何去设计?
2021-06-02 06:54:28
传统的手工检定方法,过程繁琐、工作量大,存在着由于人工读数而降低了检定精度的不足。随着科技的不断进步,基于通用接口总线(General Purpose Interface Bus,GPIB)的自动检定
2010-03-31 09:04:04
市场演进近年来,因人工智能领域的快速发展,促使各行业开始导入机器学习技术进行应用开发。机器学习判读领域主要可分为四类数据输入,包含:影像、图像、语音、震动等。其中图像识别技术常用在车牌辨识以及水表
2022-03-01 14:21:29
如果图像处理系统的输入为复合模拟视频,帧频25 Hz;输出为XGA格式,帧频60 Hz;一幅输入画面平均产生2.4次输出画面,此时系统处理的就是异步视频,有3种处理方法:帧内不同步方法、帧间不同步方法和准同步方法。
2020-04-09 07:22:16
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
×10-4●10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%●适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置
2018-07-03 10:16:41
微处理器系统的检定方法
2012-08-20 16:21:36
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
软件平台和SVS工业智能相机系统等,均包含了丰富的数字图像处理技术和方法,可轻松完成各种数字图像处理任务,为客户的图像处理结果提供专业而可靠的保障。`
2015-11-18 11:45:58
的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储
2019-06-03 07:57:42
与智能水表远传抄读系统水表远传显示系统是在水表上加装两套电子显示读数系统,一套在水表上让用户查看另一套是在安放大楼底层,加入一套与手掌抄表器连用集中传输装置,抄表员抄表时,只需将抄表器与传输系统与传输器
2013-07-25 18:53:05
而导致相位差的变化;3) 传递标准在上级计量部门检定 1 000 A 档 和 5000A 档产生的系统误差不完全相同,由此 会带来系统误差。3. 标准电流互感器传统检定方法将传递标准和工作标准均按
2020-11-09 21:22:33
本文用CPLD控制图像的读入,以TMS320VC5402 DSP作为处理器,并结合CA3318CE A/D转换器介绍一种CCD图像采集处理系统的设计方法。根据课题研究,将此系统应用于手写体数字的采集和识别中。如果配以适当的光学系统,便可以实现光-机-电-算一体化设计。
2021-04-22 06:04:10
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
数字示波器因在波形显示、测量、处理等方面具有明显优势,被广泛应用计量检定工作中。近年来,在自动化技术发展推动下,计量检定中如何实现数字示波器的自动校准成为人们研究的重点。示波器将电信号转化为直观
2020-06-08 17:46:48
摘要:根据热电偶的检定方法,结合虚拟仪器技术,开发了热电偶的自动检定系统。给出了装置的硬件和软件的设计,并重点介绍了如何实现采集后的实验数据的自动分析和处理。开发后的系统用于在线自动检定各种工作
2019-05-08 09:40:06
交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:04
26 摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 水表的出户计量已经成为函待解决的间题。介绍了1种水表计费系统,该系统将水表的计量数据通过RS485总线传到楼下的水表计费柜,定期山T作人员将计量数据采集到便携式读表器内
2009-02-10 15:08:18
15 本文研究了一种基于TMS320C5402 芯片的数字图像处理硬件系统,并使用VB 进行可视化的处理。在该图像处理系统中,利用DSP 上的键盘模块将各种图像处理方法结合起来,利用DSP 串
2009-06-06 13:36:50
26 介绍了一种用于处理植物细胞的显微图像处理系统。提出了一种利用自主开发的CMO S 图像传感器系统在显微镜上对细胞图像的视频采集、图像捕捉以及图像处理的新方法。实验表明,
2009-07-03 08:47:53
26 本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:00
20 将传统的手动热电偶、热电阻检定装置改进为自动检定装置,实现了自动连续检定。关键字:热电偶;热电阻;自动检定;参考函数Abstract:The traditionally manual device of of thermo
2009-08-13 09:37:08
30 介绍了在标准装置的基础上增设传动装置,双向编码器,微机构成的装置,形成了可自动计量,检定的钟罩式气体计量检定装置。微机对双向编码器和PLC 采集的数据进行处理
2009-09-05 09:30:26
20 介绍了某新型导弹参检仪的自动检定系统的设计思想,重点讨论了系统硬件和软件的实现方法,分析论述了系统误差的处理和控制方法。系统设计思想先进、结构简单、自动化程度
2009-09-14 15:02:23
19 为了对指针式仪表进行全自动检定,设计出一种基于图像识别的检定系统,提出了软硬件设计方案。该系统采用单片机控制步进电机使仪表指针转动,然后采用USB2.0CCD摄像头获取仪
2009-12-18 16:26:23
15 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
现在使用的电能表检定装置,都是电子式多表位检定装置。按装置使用的标准可分为2种形式:全量程标准电能表;单量程标准电能表加扩展量程用电压互感器、电流互感器(包括内
2010-07-01 15:24:32
19 基于PLC、组态王设计气体计量检定系统
2009-06-20 14:43:40
1386
质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该
2009-10-13 19:03:25
876
一、简 介
Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱
2010-12-21 10:48:23
1578
本文介绍了基于SOPC 的通用嵌入式图像处理系统的实现方法,其中叙述了SOPC 及NiosⅡ嵌入式处理器的特点和使用,分别具体说明了系统的硬件结构设计和图像处理算法的 流程及软件实现
2011-05-24 17:32:10
38 本篇论文就针对共轭变换图像处理方法在微光图像处理领域的应用,就如何在FPGA上实现共轭变换图像处理方法展开研究。首先在Matlab环境下,对常用的图像增强算法和共轭变换图像处理
2011-11-24 11:35:56
55 为了实现对动态药片计数的需求,提出了一种基于图像处理的方法。应用数字图像处理的知识,包括:灰度化、图像增强、滤波、阈值分割等,对实时图像进行处理,提取出药品的轮廓
2013-07-25 11:45:14
0 基于FPGA的小波图像实时处理方法,下来看看
2016-09-22 13:06:19
33 基于空间培养的植物图像处理方法_赵青青
2017-03-19 19:28:03
1 1.电测量变送器检定技术要求2.电测量变送器检定条件3.电测量变送器检定项目4.电测量变送器检定方法5.电测量变送器检定结果的处理和检定周期
2017-08-30 09:25:01
12 本文介绍了一种新型的车载气体流量计检定系统。该系统由计算机控制一台数控喷嘴切换阀,可以根据流量计的口径自动选择11个音速喷嘴中的任一个对气体流量计在工况条件下进行检定;同时该系统中还有一台气相色谱仪
2017-09-06 14:56:16
9 文介绍了视频图像处理硬件平台的系统原理和实现方法。该平台具有较好的灵活性和通用性,完全实现了在线配置和系统编程。
2017-10-21 10:33:55
7 本文提出了一种实时图像采集和处理系统的设计方法,该系统以TMS320DM642[1-2]为核心,结合视频解码芯片SAA7115H和OSD FPGA构成实时图像采集和处理系统电路。 1 系统总体设计
2017-10-31 16:56:33
7 按照水表相关法律规定,对住宅生活用水表( 一般标称口径小于或等于50mm、且常用流量不超过16m3 /h),实施“首次强制检定、限期使用、到期轮换”的方式,使用的期限为6 年(标称口径25mm
2017-12-21 17:01:12
11508
本发明属于电测、仪器仪表领域,尤其是一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。
2018-07-25 15:38:00
842
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表校表系统及其校表方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2018年5月1日获得授权公告。
2018-06-19 14:48:00
2598
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——全自动并联水表耐压校验检定装置。该专利由杭州水表有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
2018-08-26 09:51:00
2241
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种帧离散度精确可调的数字化电能表检定装置及方法。该专利由国家电网公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
2018-09-08 10:22:00
1499
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:00
3077
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能水表无磁发讯装置。该专利由惠州市飞鹅电子有限公司申请,并于2016年12月21日获得授权公告。
2018-10-19 09:21:28
6418 开发了基于ZigBee技术实现无线水表及抄表系统, 并介绍了其软件、硬件设计方法。采用的MCU和射频收发模块分别为Freescale公司生产的MC9S08GT60和MC13193,讨论了脉冲信号采集
2018-10-16 10:11:07
6 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像判别的IC卡水表计量装置。该专利由河北省水利科学研究院申请,并于2016年8月24日获得授权公告。
2018-11-14 10:14:07
946 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——涡旋电子式水表及热能表的信号传递和计算装置及方法。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月20日获得授权公告。
2018-11-20 10:22:40
713 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表检定装置及水表检定系统。该专利由常州轻工职业技术学院申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
2018-12-19 11:40:29
3700 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种直读远传光电水表系统及使用方法。该专利由江苏丙辰电子有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-12-21 11:24:08
2887 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于直入式三相智能电能表自动化检定系统的电能计量装置检定方法。该专利由国网天津市电力公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-08 14:33:05
1200
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——水表抄表装置。该专利由芜湖职业技术学院申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-12-31 16:02:00
3839
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表检定设备。该专利由济南三宇仪表设备有限公司申请,并于2017年10月17日获得授权公告。
2019-01-04 08:39:12
1952
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表鉴定装置。该专利由四川经准计量测试有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-06 09:43:07
1443
数字图像处理(Digital Image Processing)是通过计算机对图像进行去除噪声、增强、复原、分割、提取特征等处理的方法和技术。
2019-01-29 11:35:21
4871 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种流量计现场检定方法及检定系统。该专利由武汉市度量衡管理所申请,并于2017年6月20日获得授权公告。
2019-02-22 11:44:01
3021
本发明涉及基于FPGA的激光散射图像采集卡以及基于FPGA的激光散射图像处理装置,可以实现对激光散射装置输出的两路信号(一路为图像信号,一路为图像对齐信号)进行快速采集、合成,并传输给计算机
2019-11-22 08:00:00
2 智能水表符合国家标准GB/T778.1~3-2007、行业标准CJ/T133-2012 、CJ 266-2008 、CJ/T224-2012及出厂检验规程执行冷水水表检定规程JJG162-2009、热水表检定规程JJG686-2006。
2020-03-26 11:20:16
20660 图像细节。 FPGA图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间滤波器 (2)中值滤波算法 3、图像边缘检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与目
2020-12-25 14:15:22
3065
2022-02-08 10:45:17
4255
TK3030C 三相电能表检定装置 型号:TK3030C 名称:三相标准功率源 三相标准信号源 三相电能表检定装置, 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相标准测试源厂家 三相交流功率源厂家
2021-03-10 15:31:16
909 TK2030 三相多功能仪表检定装置---交流标准源 型号:TK2030 名称:三相多功能仪表检定装置 三相交流标准源 三相程控精密测试电源 三相标准功率源 三相功率源厂家 多功能仪表检定装置厂家
2021-03-10 15:28:35
683 本期上海研强给大家分享的是工控机在报警器检定装置中的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
2021-07-01 16:06:52
398 首先,水表质量不过关。水表是精密度比较高的计量仪器,水表是否具备较高的检定水平,会在很大程度上取决于水表内部各个零部件的质量高低。目前水表种类非常繁杂,材质和运行机制也存在较大差异性,如果选定的水表
2021-09-02 12:37:34
1584 企业为了能够真正做好水表检定工作,必须要加强对水表及其相关检定装置的安全和运行维护管理工作,这是确保水表检定准确度始终处于较高水平的关键所在。企业应当严格按照相关规章要求,做好水表和检定装置的安装
2021-09-03 12:24:52
329 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:48
1103 控制系统作为现场主要数据采集和控制核心单元,居于整个检定装置的中间层,主要负责装置检定流量控制、检定点定位处理、辅助参数采集处理、上下位机交互通信等功能。 DCS系统的主要结构包括:专用的电源模块,用以提供可靠、稳定的电源;中
2021-11-30 11:14:05
462
水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19
564 误差控制的方法,目的是最大化提高燃气表检定的准确度。分析燃气表检定误差控制的方法,如下: 1、环境对燃气表检定误差的控制 环境对燃气表检定误差影响着检定结果的应用,针对环境影响燃气表检定误差提出几点控制的措施
2021-12-13 09:22:24
778 日常应用中比较普遍的带电子装置的机械式水表主要有以下三种。
2022-04-26 08:42:46
486 电能表检定装置
2022-07-31 09:18:01
0 国内计量技术机构主要通过音速喷嘴法膜式燃气表检定装置对燃气表进行检定,目前,JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》与之相关。但笔者在实践中发现,该规范内容不能覆盖
2022-11-05 09:24:14
632 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18
435 对原始获取图像进行一系列的运算处理,称为图像处理。图像处理是机器视觉技术的方法基础,包括图像增强、边缘提取、图像分割、形态学处理、图像投影、配准定位和图像特征提取等方法。
2023-10-23 10:43:08
193
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02
492
