时的定位基准,也是其它加工工序的定位基准和检验基准,符合基准统一原则。当采用两中心孔定位时,还能最大限度地在一次装夹中加工出多个外圆和端面。 其次是以外圆和中心孔作为加工的定位基准。这种方法有效克服了中心孔
2018-12-28 11:24:06
半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大
2018-10-12 16:37:43
见到国外多灶的电磁炉,用两个IGBT控制一个发热盘,应该是半桥式的电磁炉吧,想了解下这种类电磁炉的电路的工作原理及其各部分的解析,如果有详解的电路图就更好不过了。希望各位大虾给我这个菜鸟一个学习的机会,谢谢!
2014-09-05 23:30:10
半金属化孔的合理设计及加工方法
2012-08-20 20:09:53
半金属化槽-孔的成型加工技术控讨
2012-08-20 21:58:15
作者:peitaiyi,华为终端OS产品交付专家HarmonyOS是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统。在传统的单设备系统能力基础上,HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种
2021-12-27 10:26:02
IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据。首先要拿IC卡到管理中心充值,然后***水表,这时水表会读取IC卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测
2019-09-23 09:01:59
IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制
2013-04-23 14:38:18
;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。IGBT一般半桥式电路中的IGBT尤其多用于电机控制应用。图腾柱式布局创造出
2015-12-30 09:27:49
可以变形为 Slim-J Ant,这是将 Long Wire Ant 从中间折成两半,使得原本相位相反的两段半波天线经 180 度转相而变成同相,所以有 3 dB 的增益,如图七(B)。同理,相同
2021-05-12 06:23:24
`关于LCD12864显示问题如下:这两天新买了些液晶屏,但出现下图所示问题,显示内容明显的分为两半,也改过图三所圈的CF,虽然有点效果但是效果不明显,用一会儿还是会出问题,希望有遇到过如此问题的前辈高手们能指教一下,不胜感激啊。`
2018-01-08 17:05:20
的,有些超声波水表是不带有输出的,所以在购买的时候一定要看好规格再下手。Lora模块要去正规渠道购买,可以获取代码支持的那种,要不然搞得自己手忙脚乱的,如果是为了测试就买两个Lora来进行对传就好了,要是为了监测数据最好再配备一个LoraWan的集中器,让厂家配备一个平台,你的数据就有地方接收了。
2019-10-11 16:41:59
电机控制、电表、水表和手持式仪表等的理想配置,其内置的硬件乘法器大大增强了其功能并提供了与软硬件相兼容的范围,提高了数据处理能力。 智能水表的工作原理 本文设计的智能水表的工作原理:用户先购买IC卡
2008-06-27 17:11:43
这真的太简单了,所以我想知道为什么我以前从未见过这个。
NodeMCU 板和 ESP32 开发板不适合面包板,因为它们太宽了。
两种解决方案:
1 将面包板切成两半并使用两半
2 切割面包板一侧的电源轨并使用两个面包板。
2023-05-25 07:26:03
如题,有两块不同的PCB板,用Altium Designer制作,由于这两块板子使用时是一起的,所以要求两块板子一起加工,客户只要拿到板子掰开就行。请问这种拼版需要怎么完成?可以用V-CUT线,也可以用下面的图一样,直接掰开。
2014-05-10 21:24:30
多的就是环氧树脂基复合材料,对孔大小的定义是直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔。今天我就来介绍下微小孔的加工方法:机械钻削。 我们为了保证较高的加工效率和孔的质量,减少不良品的比列。机械
2020-09-01 15:48:44
请问一下PCB的外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
了用于三军的屏蔽壳体测量规范,即MIL-STD-285。50 年后,这个规范仍然被用于对屏蔽壳体的评价。尽管最初是被设计用来测量屏蔽壳体衰减的(源位于壳体之外),但该标准还是被用于几乎任意一种屏蔽壳体的测量。如何测量壳体非常重要,测量技术应该反映壳体实际的使用情况。[hide][/hide]
2009-10-12 09:20:49
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能水表
2019-07-17 07:37:07
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
不定长数据接收的原理及其解决的方法是什么?空闲中断是什么?怎样去使用空闲中断呢?
2021-11-16 07:25:52
、套、齿轮等工作元件组装在一起,使它们之间保持正确的相互位置关系,彼此按照一定的传动关系协调和运动。变速箱壳体的重要新及检测现状变速箱壳体的加工质量直接影响变速箱内部部件的精度、性能和寿命。因此,汽车
2017-07-18 13:18:27
金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半, 板边的半金属化孔工艺在嘉立创加工已经是很成熟工艺。如何控制好板边半金属化孔成型
2020-09-03 17:26:37
,分别是如何把线路上的金属化孔制造出来的。【各层名称及其作用】如图,所谓加成法,就是说,线路是在绝缘基材的基础上增加出来的,而减成法,则是在铜箔层蚀刻出来的,至于半加成法,则是把两种方法结合后,将线路制作
2022-11-25 10:29:31
用于计量管道中的冷水水流量,同时具有自动收费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后才能再次开阀供水 。
2019-10-12 10:45:42
单相桥式半控整流电路图2-10 单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路及波形单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,为了对每个导电回路进行控制,只需1个晶闸管就可以了,另1个晶闸管
2009-06-24 22:49:53
保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。 (2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。 (3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数
2016-03-31 21:16:10
有没有谁能推荐一个国网集中器壳体的厂家啊!!急急急!!!!
2016-06-14 10:55:52
谁有关于51单片机系列智能水表的资料?急急急!!!
2013-05-02 19:33:08
大家好!
今天给大家带来一款新的创意产品-MicroPython拼装式智能小车。全车包含了ESP32控制板、小车驱动底板、传感器顶板、红外寻迹龙头模块、幻彩凤尾灯模块、超声波模块、舵机水平扫描支架、摄像头模块、充电模块等10个模块。下面分享几张图片,后续将陆续介绍,欢迎大家关注!
2023-05-25 10:59:57
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何将显示缓冲区的数据取出拼装成一个字节呢?如何修改程序呢?
2022-01-21 07:34:01
使嵌入式 STT MRAM 磁隧道结阵列的加工成为可能
2021-02-01 06:55:12
嵌入式开发是什么?Python又是什么?嵌入式开发与Python编程有哪些区别及其联系呢?
2021-12-24 07:56:07
嵌入式里堆栈原理及其纯C实现
2020-12-28 06:30:54
智能水表proteus仿真
2017-03-25 10:50:14
与智能水表远传抄读系统水表远传显示系统是在水表上加装两套电子显示读数系统,一套在水表上让用户查看另一套是在安放大楼底层,加入一套与手掌抄表器连用集中传输装置,抄表员抄表时,只需将抄表器与传输系统与传输器
2013-07-25 18:53:05
我想制作一个设备来检查长表壳时钟是否处于节拍状态(即滴答声与滴答声相同)。这涉及一些非常简单的计算和检测声音的能力。几年前,我已经在 37 个模块套件中购买了两个声音模块。零件号显然是 KY-038
2023-05-30 06:35:21
我想用洞洞板和LED灯珠拼装几个字,LED灯的颜色怎么搭配更好看,两三种颜色就可以!
我自己搞一个装在寝室门口!辟邪!
2016-07-01 18:28:33
请问谁能介绍下盲埋孔的加工方法吗?
2020-01-07 15:03:08
`传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池。锂电池的优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。虽然如此,由于智能水表都没有设计再充电电路,锂电池使用到一定时间后,将无法为
2013-03-22 16:22:10
选择霍尔元件时,应该选择低电压,低功耗的全极性(无极性)霍尔元件。它的工作原理如下图所示:一台智能水表上需要用到两颗全极性霍尔元件,1颗霍尔元件起计流量作用,另外1颗霍尔元件起防偷水作用。可选择的霍尔元件型号有YS4913,YS4915,YS248,YS251,A3212等等。`
2015-09-18 10:07:01
摘要:提出了一种新型的传统机械水表的数字化设计思路———直读式水表及抄表系统,介绍了实现原理和实现方法。关键词直读式水表抄表系统绝对式编码海明距离Abstract Th
2009-01-18 15:21:34
40 液压基本回路的拼装一 实验目的通过本次实验,使学生运用所学到的液压传动知识,能独立设计、拼装几种常见的液压基本回路,并能测出该回路的性能参数,加深对几种
2009-05-15 00:00:03
49 介绍了一种在航空制造和卫星通信领域,用于复杂频率选择表面加工的机器人数字化加工系统及其应用于大型曲面的加工方法。结合曲面本身的结构特点,提出了在曲面位姿标定和
2009-06-25 13:34:05
19
机械加工质量及其控制:机械加工质量的含义: 机械加工精度的各项指标既有区别,又有联系。
一般情况下,形状精度要求高于尺寸精度,位
2009-07-06 08:54:25
79 本文分析了有源远传水表的工作原理,指出有源远传水表存在着许多难以克服的缺陷,譬如:水表工作时离不开电源、计量误差大等。为了解决有源水表存在的问题,本文引进一种
2009-09-23 10:35:50
27 水表原理图,水表电路图。
2009-12-28 10:18:49
232 远传水表抄表系统设计与实现摘要为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,并设计和实现了远传水表抄表系统。系统
2010-02-06 12:10:13
49 硬车削技术及其应用
1硬车削及其特点 硬车削的定义 通常所说的硬车削是指把悴硬钢的车削作为最终加工或精加工的工艺方法,以避免目前普遍
2009-05-08 11:54:19
885 CNC加减速控制算法及其数控加工误差的研究
2016-04-26 11:14:10
9 加减速控制算法及其对数控加工的影响,下来看看
2016-05-03 10:10:56
14 紫外激光的波长短,能量聚集集中,分辨率高,特别是具有冷加工的特性,能直接破坏连接物质的化学键,而不产生对外围的加热,因此成为加工脆弱物质的理想工具,并能对多种材料进行打孔、切割、烧蚀,在微加工领域中具有广泛的应用。简要介绍了几种紫外激光器的原理特点及其发展现状,并讨论了它在激光加工中的应用。
2017-11-07 18:40:26
9 盾构机是一种用于隧道掘进的工程机械设备,管片拼装机是盾构掘进的关键组成部分,主要负责管片拼装成环,形成衬砌,从而对开挖成型的隧道壁面进行支护。隧道施工过程中管片拼装工作量大,操作复杂,需要精确控制
2018-03-19 14:17:37
0 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种精确的智能远传水表及其工作系统。该专利由江苏九汞星科技有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
2018-07-11 15:29:00
733 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/16/o4YBAFtFskGAGNvIAAAuzmqmJh4060.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无磁感应水表及其使用方法。该专利由福州东日信息技术有限公司申请,并于2018年3月20日获得授权公告。
2018-06-29 15:04:00
3101 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/D2/o4YBAFs12M-ALZrOAAA4XO--meY346.jpg)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表校表系统及其校表方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2018年5月1日获得授权公告。
2018-06-19 14:48:00
2598 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/38/o4YBAFsooEqAOEqUAAA2IkbSiNM204.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种物联网智能水表及其管理系统。该专利由临沂市浪淘水表有限公司申请,并于2018年3月2日获得授权公告。
2018-07-04 15:18:00
2313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/49/pIYBAFs8fB-AQ63vAAAqgFk0ydA443.png)
开发了基于ZigBee技术实现无线水表及抄表系统, 并介绍了其软件、硬件设计方法。采用的MCU和射频收发模块分别为Freescale公司生产的MC9S08GT60和MC13193,讨论了脉冲信号采集
2018-10-16 10:11:07
6 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——涡旋电子式水表及热能表的信号传递和计算装置及方法。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月20日获得授权公告。
2018-11-20 10:22:40
713 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像处理的水表检定方法、装置及系统。该专利由北京石油化工学院申请,并于2018年11月2日获得授权公告。
2018-12-03 10:45:44
1211 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/64/o4YBAFwEj_KAK_8QAADArWcuGjs250.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种可自动抗磁干扰的水表及其抗磁干扰方法。该专利由三川智慧科技股份有限公司申请,并于2017年12月19日获得授权公告。
2018-12-20 11:42:32
9831 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种直读远传光电水表系统及使用方法。该专利由江苏丙辰电子有限公司申请,并于2017年12月15日获得授权公告。
2018-12-21 11:24:08
2887 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有单侧双止回阀结构的超声水表壳。该专利由宁波水表股份有限公司申请,并于2017年8月8日获得授权公告。
2019-01-24 11:52:37
696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/81/pIYBAFxJNe2Ab0SUAABqNSyZV3Q971.png)
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——可拆式远传水表。该专利由苏州自来水表业有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-01-07 08:41:12
3211 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/DA/pIYBAFwyn9OAHj6sAAD6SW5zUrw279.png)
石墨电极的加工主要有三种形式:加压振动法、数控自动成形法和机械加工方法。
2019-03-08 16:59:08
8438 螺纹作为在机械中的主要连接与传动应用之一,其作用不可忽视。在不同的应用场合中,要选择合适的螺纹形式及其加工方法。 螺纹的主要功能 - 实现机械耦合 - 通过将旋转/线性运动转化为线性/旋转运动来传递
2019-12-07 10:32:00
1462 很多家庭的传统型水表已经被智能水表这种智能类型的水表所取代,这种类型的水表具有比较多的功能可以帮助人们减少在水表上使用的时间。比如说预付费这项功能就给很多用户带来了很大的便利。因此,智能水表受到了很大的欢迎。那么智能水表受到欢迎的原因有哪些呢?
2019-12-29 11:09:29
4307 智能手表是生活中常见的物品,在粘贴表盘外壳时使用了自动点胶机进行智能手表壳点胶加工,自动点胶机主要适用于多种小型圆状产品进行点胶,如圆形球泡灯以及圆形智能手表壳点胶加工等,在加固圆状手表壳选择自动
2020-07-01 16:34:03
1702 生产的大致需要或者说在涂胶效果与效率方面机器表现效果如何呢?今天小编将会带您深入认识一下自动点胶机是怎样完成电子产品壳体点胶加工的。 能够满足电子产品壳体点胶加工的设备为自动点胶机,这是一款能够使用比较高的粘
2020-07-30 16:40:02
509 优质的表壳,是对表壳材质工艺的追求,常用的表壳材质可以分为金属、塑胶、陶瓷三大类,包括不锈钢、铝合金、钛合金、陶瓷、液态金属、锌合金、工程塑料、弹性体等,精密加工后,可以在提升材质本身特性的同时,打造独特的美感。
2020-12-14 14:16:10
5994 针对BMC模具钢材压模制品,出除开一些薄毛刺可根据手工制作方式消除以外,绝大多数坚毅的毛刺消除,孔眼的生产加工与整修,及其制品的修复都常须采用机械加工制造。关键方式包含机械设备金刚石磨头、冲削生产加工、挖削生产加工、洗削生产加工、锯削生产加工等。
2021-04-06 09:59:17
1151 某企业检修LM煤粉机时,发现其选粉机分离器壳体受煤粉冲刷磨损导致壳体磨损严重,整体磨损1-5mm并且局部有洞穿现象。为保障正常生产,企业想快速现场解决煤粉机壳体冲刷磨损的问题。
2021-04-27 16:03:04
425 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械。而压缩机因铸造、加工缺陷等原因壳体经常出现裂纹的现象。针对压缩机壳体裂纹的检查和修复,我们一起看看以下介绍。
2021-05-08 14:43:16
1801 螺纹加工是用螺纹加工工具加工各种内、外螺纹的方法。
2021-05-08 16:07:41
25373 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/FC/o4YBAGCWSpaAVQvoAAC8XKc7mEg943.png)
磨粉机广泛应用于矿产品材料粉磨加工领域,是矿冶、建筑、化工等行业的主要装置。某企业检修LM磨粉机时,发现其选粉机分离器壳体受煤粉冲刷磨损导致壳体磨损严重,整体磨损1-5mm并且局部有洞穿现象。那么有什么快速有效的LM磨粉机壳体冲刷磨损保护方法吗?
2021-07-21 14:21:50
582 新品手表、表壳耐划伤性试验机技术参数解析——上海理涛 手表、表壳耐划伤性试验机 1、目的 试验的目的是迅速判断表壳体及其附件经过简单的运输和装卸操作或经过与轻摩擦表面(如衣服、 家具)的摩擦后是否
2021-07-29 17:41:14
316 试验的目的是迅速判断表壳体及其附件经过简单的运输和装卸操作或经过与轻摩擦表面(如衣服、 家具)的摩擦后是否有可能受到的划伤。
2021-08-01 15:13:50
349 电动牙刷壳体电动牙刷壳体密封性防水测试思路随着加工制造工艺的成熟,可以实现电动牙刷壳体一次性注塑成型,只保留按键孔位与两头开孔位,按键一般是通过点胶粘接到壳体上的,那么这个按键粘接是否到位或者说
2021-11-11 10:43:07
752 电子式水表的流量传感技术更优异、更先进。与机械运动的水表相比,电子式水表在当前的智能水表中发展较为迅速。它改变了机械式水表出现的误差曲线难以校正的问题以及解决了长期应用中磨损的问题。代表性的产品
2022-04-25 11:02:41
2122 以纯电动汽车驱动用48槽8极永磁同步电机为研究对象,采用阶次分析方法,通过对具有不同定子与壳体过盈量的电机和在不同温度下的电机进行了空载匀加速近场噪声测试分析,并给出了电机定子与壳体过盈量取值建议,以作为电机噪声优化的参考。
2022-12-07 15:13:33
2815 插装电子器件和表层拼装电子器件兼具的拼装称之为混和拼装,通称混放,所有选用表层拼装电子器件的拼装称之为全表层贴片。
2022-12-28 10:50:52
1218 我公司在2022年2月初,接到贵司来电咨询磨浆机壳体冲刷防护问题。经与企业初步沟通了解该壳体后期运行中会产生严重的冲刷磨损,此次冲刷防护是为了不让磨浆机壳体后期出现严重冲刷磨损而给企业带来损失
2023-03-16 09:24:40
0 扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56
514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgZomRkTBOAPuwYAAcqsSZ5gTw129.png)
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/0C/pYYBAGRA8oCAKs8sAADzmdHPZMU609.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/94/wKgZomV1eHGAUZwuAAAZpGVXO-4281.jpg)
全彩大屏可以使用LED全彩拼装大屏及LCD液晶拼接屏拼装大屏。下面分别介绍一下这两种全彩屏
2023-12-26 10:06:29
364
