锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:23
3759 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-09-29 14:12:34
1973 1 装置介绍 概述 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法
2023-01-12 14:00:40
578
可提供一种良好的解决方案。单相防窃电智能电表考虑图 1 所示的单相防窃电智能电表。模拟前端 (AFE)IC 利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这
2018-10-24 10:15:35
速度更快的计量、检测和控制芯片(工业级),模块化结构设计,抗干扰能力强;电能信号采集模块接口采用专用电脑接口,经过特殊处理,信号传输可靠;智能网路电表内部采用多CPU结构,一个主管计量,一个主管通讯
2017-04-13 08:07:07
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
电表,但智能电表仍然容易受到篡改,基于当前的操作方法。这种类型的篡改,能量小偷将中性线、中性线,调剂生活,或故障的负载减少返回电流通过米。在过去,机械米充其量只能采用测量转子旋转方向检测电流篡改相对
2016-02-24 18:22:14
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
智能电表火线接电能计量芯片的GND
2018-08-01 09:07:08
较复杂,我单片机刚入门,没做过什么东西,做起来很吃力,这次做的是毕业设计,智能电表也是较简单的,只要实现电能计量,无线抄表就可以了,电能计量芯片越简单越好,求推荐啊!
2013-11-22 20:55:07
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
什么是电能质量?电能质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差
2016-12-11 19:03:26
本文参考银河电气官网:电能质量分析仪主要测量参数的含义 按照“GB/T 19862-2005 电能质量监测设备通用要求”的规定,电能质量分析仪的检测参数主要包括:电压偏差、频率偏差、三相不平衡度
2014-05-28 17:00:36
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
的相位角测量方法1.测量电表 2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔 3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流
2015-12-09 16:33:19
使用2.4 GHz 和868 MHz 频段的 ZigBee 软件堆栈, 特别是它让 Elster 的智能煤气表实现最长的电池寿命,同时具有超一流的无线电性能。”智能电表可精确测量消耗或产生了多少电能
2018-10-10 11:32:12
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
使用统计方法来验证精度、根据使用年限而不是按需更换正常运转的电表、并处理错误的窃电警报。电力公司的机遇——实时电表健康在全球范围内有数百万只使用中的电表受到窃电行为影响,并造成高达每年数十亿美元的窃电损失
2018-10-29 14:49:45
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。
2019-05-31 07:51:04
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
结合在一起,形成智能化测量仪表 。这种仪表由计量电路、微处理器、LCD显示器、实时时钟、通信接口及电源等组成 ,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能 。1 智能电表
2016-06-07 19:18:28
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
引言几何量测量技术随着科技的发展而发展着。目前,我国大部分企业中,为了保证产品的质量,花费在测量上的时间和人员数量是相当可观的,这严重影响了工厂生产效率、经济效益。因此,研究更好的,功能更强大,精度更高,更智能化,更人性化,对环境依赖性更小的测量方法更是意义非凡了。
2020-07-31 07:20:58
设备运行对电网供电质量的影响和测量方法(30页PPT)
2015-09-01 14:36:58
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
和改易的电能表达1.3亿只左右。2、便捷农电管理。智能电表是由勘测单元、数值处置单元等组成,具备电能+羭縷计量、信息储存及处置、实时监视检测、半自动扼制、信息交互等性能,增进电力消费可视化、增长用户能量
2016-01-07 14:18:41
不留下一点操作痕迹。电力管理部门可以随时查询,很容易发现用户非法篡改电能表数据。原因二:威胜智能电表具有防偷电功能和电路异常报警功能。电表的止逆装置和测量功能可测量电压、电流(包括零线),有功功率以及功率因数等
2018-08-14 16:49:31
想做个智能电表,怎样验证我的电表所测量的数据呢
2016-10-25 15:05:22
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:14
15 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量
2022-11-21 22:50:56
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:14
1140
可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963
电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:41
2475
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:33
1304
基本电能质量测量方法和常见问题原因
虽然我们享受着固态技术的发展所带来的巨大好处,但在实际上,处于这一技术核心地位的微电子技术却依
2009-10-10 16:27:08
596
探讨电池的内阻及测量方法
每个电池都有
2009-11-10 12:03:59
987 定义: 描述电力系统或供电系统性能的测量方法的总称。 由于电压、电流或频率偏差引起的,用户设备工作异常或损坏的任何电力问题,都属于电能质量问题。 电能质量主要参数(指标
2011-04-08 16:40:13
0 本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:47
28 本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28
112 根据相关国家标准中的电能质量的五个指标,从测量精度和软硬件实现难度两方面因素考虑,确定各指标的测量方法。采用快速傅里叶变换(FFT)分析电网谐波,通过跟踪电网频率,实现
2011-09-23 14:45:29
38 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:57
21 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:09
0 水声语音通信体验质量的实时测量方法_袁飞
2017-01-07 16:24:52
1 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:58
0 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
2287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有改善电能质量功能的智能电表系统。该专利由西安理工大学申请,并于2018年9月14日获得授权公告。
2018-10-31 10:00:48
698
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析
2021-10-14 10:05:03
757 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:01
1665
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2022-02-09 09:53:25
24 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-07-10 15:29:16
2281 应用场景 []() []() 功能 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定
2022-12-13 16:25:09
550
1 装置介绍 1.1 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了**多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量
2023-01-06 14:12:37
846
1装置介绍 1.1概述 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量
2023-01-04 15:13:44
1496
普通电表只有电能计量功能。而智能电表不仅有电能计量基本功能,还增加了远程抄表、信息存储、分时计量、自动控制、用电参数测量、用电信息安全防护等功能。
2023-03-14 17:25:52
1672 安科瑞 李可欣 应用场景 功能 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定
2023-03-31 14:23:16
299
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958
本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36
553
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求测量电能质量指标参数的场合
2023-06-03 15:35:36
778
功率/电能测量仪表可测量交流及直流功率,测量时须选择正确的测量功能。功率测量菜单见下图:图3-1功率测量菜单功率测量可测量三相四线电系统的三相有功功率、三相视在功率、三相无功功率、三相功率因数
2021-11-18 14:27:33
448
1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-01-12 09:49:59
550
APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2023-08-03 08:52:02
367
2023-08-04 08:10:52
912
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26
200
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1361 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
460 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
679 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
274
