为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器 全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器详询请致电销售 :***吴经理工作Q:1662543848全新进口HR-30S-EX-3F浮球液位传感器
2021-01-19 09:19:26
数字型显示一体化压力传感器,数字型读数液位传感器数字型显示一体化压力传感器,数字型读数液位传感器数字型显示一体化压力传感器,数字型读数液位传感器数字型显示一体化压力传感器,数字型读数液位传感器数字
2013-12-20 09:18:59
`液位/容量/重量显示控制仪(KZV系列)产品简介与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量。产品特点:① 误差小于±0.2%,16位A/D
2013-06-09 14:57:57
液位控制系统的一个例子,希望对大家有用
2013-05-09 15:12:40
液位控制器电路图 双向可控硅液位控制器电路双向可控硅液位控制器电路由由水位控测器、触发控制器和降压整流电路等组成。 水位探测电极a、b、c和W1、R1、R2、R3组成偏置电路作为液
2008-11-07 21:18:27
笔者所在的车间进行选矿流程技改,使用80ZJ渣浆泵将泵池内的矿浆抽入旋流器,由于流程的原因,泵池内的液位不稳定,经常漫池跑粗影响指标。尽管80ZJ泵电机配有变频器,但人为调节非常不方便。笔者同车间的技术人员一起制作了一个液位控制器,先后同富士和ABB的变频器配合使用,效果很好。
2021-05-21 07:31:17
开关液位传感器区别液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
液位开关和液位传感器是一个东西嘛?他俩原理是不是一样低温?在选择时需要区分下嘛?
2023-02-04 20:47:43
液位温度压力监控报警系统深圳大为智通科技有限公司无线供水系统远距离触摸屏液位显示与监测报警系统方案:DW无线监控器、DW无线开关量控制器、DW无线模拟量采集组合,无线远程液位显示监控报警系统是基于数
2014-06-13 16:18:37
FAULHABER推出用于扁平电机的内置速度控制器
2021-02-05 06:54:34
。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等 工作原理:GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成
2018-12-27 15:52:22
日前,Danaher旗下的著名品牌Gems研制推出了一种新型的能在极端恶劣环境下导电的液位传感器。
2019-08-21 06:10:45
在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。产品特点编辑主要应用与工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库
2020-07-06 15:08:29
使用的liquidflowstandard系统。液位控制器的浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患
2020-10-20 17:47:47
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
海都。不知何故,我知道PIC16F87A(8位微控制器)…现在我想学习和工作16位和32位微控制器。如PIC16F87A,主要根据我的知识使用8位MCU。现在我想继续使用16位和32位微控制器。请说
2020-03-05 09:08:16
意法半导体加大对STM32G4微控制器的开发支持力度,推出数字电源和电机控制两版探索套件,并在最新的STM32CubeG4软件包(v 1.1.0)中增加新的固件示例,帮助开发者探讨竞赛级无人机、专业无人机和小型电动车等应用的数字电源和电机控制问题。
2020-10-30 08:51:13
STM32系列32位微控制器有哪些特点?STM32系列32位微控制器是如何进行划分的?分为哪几类?
2021-09-22 07:08:42
哪位大神有labview 单容水箱液位控制的PID控制程序啊,求给啊!!!!QQ:280894593
2017-04-19 23:47:17
LED来直观的显示液位的位置,根据液位的高低,不同的LED显示灯点亮。 该液位控制器主要部件作用: (1)LED:控制液位低、中、高; (2)控制器:继电器自动控制水泵开关,使液位
2021-05-14 06:48:53
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
始终专注于传感器技术开发,在光电技术,水位探测技术领域拥有50多项专利。主要产品有光电液位传感器,非接触感应传感器,超声波液位控制器,浊度传感器,距离检测传感器,液体流量计,光电防倾倒开关等。
2023-02-23 09:40:22
;敏感度高及抗腐蚀;耗电量少;体型小等众多优势而受到销售市场的慢慢认同。 由上可知光电液位开关是依据液位传感器的数据信号輸出打开加水或是渗水的闸阀而使水位线维持稳定的一种控制板。还可以说光电液位开关輸
2021-03-11 11:09:32
传感器时,控制精度将更加精准,重复精度也更高,液位精度可以控制在上下1mm的内。而浮球是因为传感器精度则是上下3mm,精度范围有6页面的公差,这对于部分需要液位控制精准的设备来说是不合适的,对终端客户
2021-01-05 16:07:20
做液位控制,能通过arm或是单片机控制阀门开度,求问用什么阀门,学生party阀门的价格不要太高,谢谢大神们!!!
2017-05-16 22:00:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
维持合适的高度,太满容易溢出造成浪费,过少则无法满足需求。因此,需要设计合适的控制器自动调整蓄液池的进出流量,使得蓄液池内液位保持正常水平,以保证产品的质量和生产效益。这些不同背景的实际问题都可以简化
2019-04-17 09:40:01
`北京本地求购电源,变频器,伺服器,液位控制器 主要工控元件KEYENCE(基恩士)、OMRON(欧姆龙)SIEMENS(西门子)、MITSUBISHI(三菱),倍佳福PF,富士,BDC,松下,科瑞
2020-11-04 09:39:27
哪位大神能帮我做一个液位控制器,要简单点就行啦。要求是能显示控制进水量和排水量的。
2015-06-27 18:48:12
求助,有谁比较懂液位控制系统的吗?急需帮改成纯软件程序
2017-04-20 01:47:50
做毕设,如果我用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
如何实现单片机液位监控系统仿真控制的设计?
2022-01-27 06:44:28
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
一、控制原理 多数通用变频器都能实现不同的条件运行不同的频率。这在富士5000G11S/P11S系列变频器中称为多步频率运行,在ABB ACS510-01系列变频器中称为恒速运行。液位控制器就是
2021-05-14 07:09:16
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,会的联系我,必有重谢
2016-05-13 17:06:15
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,可以理解的联系我,必有重谢,
2016-05-13 17:09:18
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,必有重谢/external/images/media/287465
2016-05-13 17:07:46
如何用NE555和火花塞制作液位控制器,有没有想了解的,可以联系我,会的必有重谢,
2016-05-13 17:13:40
如何用matlab,Labview控制水箱液位,哪位大侠,指导一下,谢谢
2012-04-26 12:43:09
如何编程控制水箱液位的程序图呀,哪位知道一下,要用到那方面知识
2012-04-26 13:01:04
垂直。 浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。其在造船、造纸、印刷
2021-06-30 07:22:03
可从全新的地点获得更多的有用数据北京2011年5月4日电 /美通社亚洲/ -- 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)16位微控制器,从而宣告可靠数据录入和射频
2011-05-04 16:37:37
;nbsp; 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型脉宽调制(PWM)控制器,该产品显著简化了有源钳位/复位拓扑的实施过程,从而实现
2008-08-18 22:02:08
测量液位高度并显示,设置液位范围,超过液位范围报警,自动控制液位。
2021-11-10 07:17:31
我要用labview做一个液位控制器,并且是labview和simulink一块做,对于MATLAB节点我一点都不会有没有大神给指导下 谢谢
2013-05-21 17:02:25
位开关是一种控制器,通过接触液位打开放水或进水阀,将水位保持恒定。也可以说,液位开关输出是一种开关信号,接触液位开关首先确定液位高度,根据接触高度输出开关量信号。2、接触式液位开关是开关控制电路,而非
2023-03-11 15:24:19
无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
,一般电工就可以调试使用。 下面介绍一下无线液位控制方案 基本情况 发射模块安装在山上,监测信号为两路液位开关。其中,上液位开关:在水池水满时闭合,水不满时断开;下液位开关:在水池缺水时闭合,不缺水时断开
2018-09-28 08:52:24
无线水位控制器,基于GPRS/GSM短信通讯,不受时间空间限制。又称无线液位监控器,无线液位监视器,无线液位计,无线液位控制器,无线水位监控器,无线水位监视器,无线水位计等。 无线水位控制器
2018-11-22 11:57:22
求液位比值控制系统Labview仿真模型,本人萌新,真心没学会
2018-05-25 13:12:54
哪位大神有labview水箱液位控制的PID控制程序啊,求给啊!!!!QQ:717868862
2013-04-07 13:23:56
大家好,最近正在做基于单片机的液位控制器,硬件部分的通讯模块想用Labview作为上位机监控实时水位,还可以通过上位机控制水位。但是Labview还在入门阶段,与单片机通讯连接的程序还不会,想来求助大家,正在学习这方面,希望有经验的前辈能分享见解,相关的设计提示,思路之类的都可以,感激不尽!
2019-03-31 23:11:07
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
液位控制 利用双向水泵对水箱进行进水与排水控制,由压力传感器进行液位的测量,用H桥芯片驱动水泵进行正反转,设计单片机控制板实现实现水箱水位的自动控制,通过键盘进行水位设置,实际压力可以实时显示。
2013-06-17 22:05:05
电式液位开关则是采用光学折射原理,是利用红外线的发射接收的工控变化判断有水无水的,因此液位控制精确度高,响应速度快,没有机械部件,灵敏度高。 光电式液位传感器液位精度高,没有机械部件,可靠性高,因此
2018-12-03 11:35:58
随着电液伺服控制理论的发展, 很多先进的控制策略被应用于电液伺服控制领域中。
2019-09-24 08:21:27
如今各种的控制器早已运用在了许多的行业,例如大家家里应用的电冰箱、中央空调,便会采用温度感应器,而电热水器上应应用电容液位传感器。下边网编就给大伙说说电容液位传感器工作原理,电容液位传感器能够
2020-07-01 09:35:08
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
`AM-DJ电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板
2012-09-24 16:20:46
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
■记者:胥京宇爱特梅尔公司推出结合了 USB 控制器和高性能模拟功能的全新AVR微控制器产品,型号为 ATmega16UA 和 ATmega32U4。虽然电池供电设备能够通过USB连接进行充电,然而
2019-06-27 07:20:29
自己做得液位控制器,但是只能上升不能下降,求大神帮忙看看要怎么改正。
2015-07-01 14:17:54
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
容易的方向发展。因此,迅速推出符合市场需求的高性价比、低功耗、高经济效益的8位微控制器芯片或IP Core成为了现今不少公司竞争相逐的热点。
2019-06-24 07:35:21
通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测的方法
2020-11-13 06:01:07
嗨,我需要PIC 8位(3.3v)微控制器,除了SDA、SCK、CLKIN、CLKOUT、PGC、PGD、MCLR引脚外,还有可配置的40位数字输入/输出。而且它必须是高温耐用(100’c)。
2019-09-25 15:23:20
观察镜和浮子/液位指示器的方法由来已久,可用于在工业储罐内验证液位。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/液位传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需
2018-07-17 11:00:31
目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。
2020-08-06 07:25:41
内容简介:液位信号的采集,同时通过labview环境实现对液位信号的控制,根据反馈的液位信号数据输出信号,控制相关电路,使液位尽量保持在一定的高度范围之内。跪求大侠指点啊
2013-04-08 15:45:45
传感器HR-30S-4F 韩国HITROL 是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多磁感应元件,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液位
2020-12-02 11:54:59
恩智浦全新的3 x 3 x 0.9 mm 封装S08 MCU进一步扩展了其S08 MCU产品系列,以此满足市场对于微型8位MCU的广泛需求 恩智浦半导体宣布推出其最小的8位S08微控制器(MCU
2017-09-20 10:56:32
一、产品描述:XKC-C382 智能型非接触式液位控制器和两个非接触式液位检测头实现液位高低控制功能:当容器液位过少时触发低液位传感器发出的低液位报警信号触发 C382 控制器闭合继电器启动水泵加液
2021-11-17 11:41:09
关键词:无线水位控制器、无线液位控制器、无线水位控制系统、远程水位控制器当前现状:济南惠驰电子科技有限公司针对目前社会上存在这样的一些工程实况,水源地即水泵抽水点与蓄水池或水塔距离较远,此种情况下
2022-02-14 09:42:47
概述EV1846/EV1847液位控制器是集液位测量、显示、输出、控制于一体的智能数字液位测控产品。适用于非密封容器的液位测量,并可远传输出4-20mA及RS485组网。 特点·一体化
2022-04-26 14:43:01
NXP推出四款全新32位ARM9微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出全新的LPC3200 系列微控制器,进一步扩展了其业界最大的ARM7™ 和ARM9™ 微控制器产
2010-04-07 16:46:44
28 YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
艾默生变频器和可编程控制器在浆纱机上的应用
艾默生张力变频器和可编程控制器在浆纱机上做恒张力收卷控制,减少设备磨损。保证
2009-06-15 11:56:52
818 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpaAVhDwAACVDoXJ_Kg901.jpg)
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
本文介绍了由艾默生网络的限公司的可编程控制器、变频器在工业洗衣机控制系统
2009-06-15 14:33:20
688 Atmel推出全新6引脚picoPower AVR微控制器
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出三种全新6引脚picoPower™ AVR® 微控制器产品ATtiny4、ATtiny5和ATtiny9。这些新器件均为引
2009-11-25 17:39:55
1132 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出全新数字功率平台,该产品可大幅提升多种应用的能效,包括高性能服务器、台式电脑及运
2011-09-22 08:51:37
983 Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码:CRUS)今天宣布推出数字LED控制器,正式进入新兴的高增长LED照明市场。
2012-03-30 09:01:29
1065 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPBGAOtEUAAAROySFKls526.jpg)
艾默生集团业务部网络能源日前宣布,客户只需要在其媒体服务器上添加全新的媒体处理加速卡PCIE-8120,即可将系统媒体处理性能提升到一个全新的高度。
2013-02-25 14:02:02
1011 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先业界的公司宣布推出一系列全新的嵌入式计算机。
2019-12-19 14:13:44
709
