电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>差压变送器用控制阀门的原理及设计
差压变送器用控制阀门的原理及设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
/压力变送器选型及应用
压力变送器变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:145757
变送器使用注意事项
液体液体变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的。液体变送器,通常分为阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
变送器的特点及优势
1.电容变送器输出与通讯同时进行:C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4—20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一
2013-11-08 08:18:26
表的原理是什么?
表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
控制阀种类及常用控制阀适用工况
完全切断),允许小,适用于要求泄漏量小,工作较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许,防止阀门关不死。直通单座控制阀结构示意图如图3.125(a)所示。②直通双座控制阀直通双座控制阀
2019-01-23 18:05:19
RFID控制阀门有什么优势?
MCU为核心的125KHz的RFID控制阈系统。该系统采用分立元件搭建了成本极低的ATA5567射频卡读写电路,构建了段码式LCD显示和控制阀门的电机驱动模块。通过实践检验了系统的稳定性,可将其用于成本敏感的预付费卡表(水表、燃气表和热量表等)。
2019-08-28 06:28:29
labview采集热电偶的温度及变送器的压力课题
我刚刚接触labview,目前要用于采集热电偶的温度及变送器的压力,求各位亲朋好友指导指导。
2013-06-27 19:49:43
【实验】电容式变送器的校验
【实验】电容式变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式变送器的校验
【实验】膜盒式变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
【技术贴】YR-ER101单晶硅变送器应用中的故障判断及处理方法
零下。原因:①孔板根部阀或变送器上部正负阀门末开。检查引管线,打开正负引管线阀门。②平衡阀未关闭。关闭平衡阀。③正引管线的接头处泄漏。5、YR-ER101单晶硅变送器输出异常A、单晶硅
2018-02-25 21:56:50
压力变送器变送器的区别
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
如何选择适合的变送器
`labom变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
怎样用Labview连接变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
无线变送器发明背景和结构框图
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
无线智能控制阀
,拆卸使用便捷;设备紫外(紫光灯照射)显示机械阀门开度指针。高防护等级,还有隐藏式的开关机防止用户误关机,设备一键重启,立即上报数据。 02工作原理 智能控制阀是通过传感器、控制模块和执行器协同工作来
2024-12-04 01:47:12
河南思科测控出口项目成套阀门控制站完工
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
电动控制阀的工作原理是什么?
电动控制阀是一种以电磁阀为向导阀的水力操作式阀门。常用于给排水及工业系统中的自动控制控制反应准确快速,根据电信号遥控开启和关闭管道路系统,实现远程操作。可取代闸阀和蝶阀用于大型电动操作系统。
2019-10-21 09:02:09
电容式变送器的校验
2017-03-16 09:54:52
电容式和阻式压力变送器的原理
控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围,工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 阻式压力变送器单晶硅压力/变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度
2021-08-09 16:32:18
电气比例阀门和换向阀联使用控制
电气比例阀门1A大电流高负载驱动类型的隔离变送器 将外部输入电流信号0-20mA/4-20mA等转成大电流0-1A/0-500mA/0-2A/0-4A等控制信号接入控制阀门控制换向阀联输出类型为PWM输出 频率可选将外部输入电流信号/电压信号转为驱动能力5A的PWM输出隔离转换器来控制阀门
2022-05-18 09:20:20
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
请问怎么运用pid算法来控制舵机转动的角度来控制阀门的开度?
用stc12系列单片机根据液面变化,运用pid算法控制舵机来控制阀门的开度
2019-05-13 22:51:19
请问有使用4~20mA电流信号控制阀门的开度电路图吗?
使用4~20mA电流信号控制阀门的开度,求具体电路图。
2020-03-19 21:26:30
请问有用过labview 通过研华PCL-711b,PCI-1750 控制阀门的吗?
各位,有用过labview 通过研华PCL-711b,PCI-1750 控制阀门的吗?
2018-08-01 09:02:18
EJA智能双法兰变送器的典型故障处理
摘要:针对EJA 智能双法兰变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明:只有正确运用和维护,才能保证仪表的长期稳定运行。关键词智能变送器
2009-01-18 23:14:4843
基于现场总线技术的智能变送器
运用现场总线技术改进单晶硅谐振式变送器, 使其精度进一步提高, 体积减小, 使用更方便。关键词: 现场总线技术; 变送器; 谐振式传感器
2009-07-14 08:03:1320
压力及变送器的应用及选型
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器变送器变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:3223
智能农场智能远程定时灌溉管网控制阀门
智能农场智能远程定时灌溉管网控制阀门采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-11-30 17:08:33
高效节水灌溉农田灌溉控制阀门
高效节水灌溉农田灌溉控制阀门基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网传感器
2023-11-30 17:23:53
变送器使用
项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、变送器的测量原理 三、实例分析—电容式变送器结构
2010-10-09 14:12:310
式液位变送器的测量原理
式液位变送器的测量原理 式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:289230
电容式变送器原理电路图
电容式变送器原理电路图
2008-08-23 23:46:584727
AT1151DP变送器规格书
AT1151DP变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。AT1151DP智能型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场
2011-04-07 12:23:3222
变送器故障诊断与分析
在工业自动化生产中,变送器用于压力流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高
2011-09-05 17:10:0537
电容式变送器的校验
电容式变送器的校验
2016-12-11 23:15:050
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
控制仪表及计算机控制装置--变送器工作原理大全
2016-12-15 15:58:240
LFT710单晶硅变送器
变送器
jf_45130365发布于 2024-08-27 16:12:14
变送器的校准太重要了!不允许你还不会!
变送器
华泰天科发布于 2024-09-12 09:00:24
EJA110A变送器用户指南
  EJA110A变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
2017-09-22 12:53:143
隔膜密封式变送器规格书
  密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。
2017-09-22 14:05:559
EJA210A和EJA220A变送器规格书
  EJA210A和EJA220A法兰安装式变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后转变成4~20mADC的电源信号输出。
2017-09-22 14:13:021
基于AT9000的变送器
变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 变送器一般分为正压端和负端,一般情况下,
2017-09-25 10:52:3217
基于AT9000的远传法兰变送器
当差变送器与被测设备之间用毛细管连接即成为带远传变送器,是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体
2017-09-25 10:57:254
MDM490型变送器
MDM490 型变送器的敏感元件是一个固态阻敏感芯片,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。被测作用到两端波纹膜片上,通过硅油把传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路相连接。该
2017-11-10 14:35:018
MDM492型变送器
MDM492 型变送器是一款两线制(4~20mADC)微差变送器,选用国外著名公司的敏感芯片和高性能专用电路,融合麦克公司变送器的设计经验,确保产品性能可靠、安装使用方便。适用于锅炉、酿酒、机车、电力等行业中兼容硅胶、不导电和无腐蚀性气体的微小差的检测。
2017-11-10 14:36:3212
MDM3051DP型智能(流量)变送器
本文对MDM3051DP 型智能(流量)变送器的技术性能和指标做了详细的介绍。
2017-11-10 14:42:1817
MDM4951DP型变送器
MDM4951系列电容式压力、变送器及小型化智能变送器是本公司引进国外先进制造技术和设备,并吸取了国外同类产品的先进工艺,变送器电子元器件和关键零部件均选用国际上高质量产品,并以最优惠的价格
2017-11-10 14:46:5614
变送器的工作原理
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片变送器阻式变送器、电感式变送器、电容式变送器、谐振式变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是阻式变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:1137999
变送器造成影响的因素分析
随着仪表技术的进步,各种品牌变送器都向着高精度、智能化方向发展。然而技术的进步为设计者们带来了一个误区:人们在选择变送器时,往往注重其自身精度,而忽视了影响测量精度的其它因素。实际上,用户真正
2018-01-08 14:38:225860
纯机械自动控制阀门控制原理
对于自动控制阀门来说,相关研究大多集中在有源控制,而对无源控制的研究较少,无源控制阀门指的就是不需要外部提供能量就能够实现自动控制调节的阀门,无源控制阀门也称为纯机械自动控制阀门,其有着自动化程度高
2018-02-06 13:46:501
关于MSP430的流量变送器的研发
介绍了流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:5716
变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地的显示我们可以使用表来作比照,远传的数据我们一般都是通过变送器来完成的
2018-07-07 11:00:4815744
【新专利介绍】无线变送器
2018-08-06 08:27:001291
变送器工作原理
压力(变送器是一连生产历程主动化中历程检测和控制体系的重要构成部门。其作用是将压力等被测工艺参数转换成相应的电(气)同一尺度信号,然后将此信号送至别的单位以实现对上述工艺参数的主动检测或主动调治。
2018-09-18 18:13:1157049
变送器选型
本文主要介绍了变送器选型要点及选型之一事项。在选型时还应要考虑到被测物料的质对膜盒金属的腐蚀影响,一定要选好的膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀损坏,法兰也会被腐蚀损坏造成设备
2018-09-18 18:14:5616447
压力变送器变送器的区别
 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。变送器是比拟两个压力值之间的压力,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4635033
控制的自动流体换向阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——控制的自动流体换向阀门。该专利由重庆德运模具制造有限公司申请,并于2018年9月11日获得授权公告。
2018-11-29 14:38:312813
变送器及绝对压力感测系统和连接到变送器的转换机构
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——变送器、绝对压力感测系统和连接到变送器的转换机构。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-29 09:29:342394
控制阀工作原理
控制阀不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于稳定系统运行。
2019-01-06 09:24:3736149
如何区别微小流量变送器式流量计
常见结构有两种:一种是流体流过变送器的高压低室;另一种是流体不流过变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,变送器测量到的
2019-08-31 11:31:052195
变送器怎么调零点
1151系列变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:0420037
变送器投运步骤
变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导管,或排除导管里的冷凝液或气体;而导管与变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
2019-12-10 14:01:0232003
变送器三阀组开关顺序
本文主要阐述了变送器三阀组开关顺序。
2019-12-10 14:21:2549510
变送器常见故障及排除方法
变送器是工业实践中最为常用的一种重量变送器,用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2020-03-24 11:11:1415434
变送器的工作原理及测量方式
一、 变送器的工作原理: 来自双侧导管的压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
2020-05-05 17:48:0028520
传感器和变送器有什么区别与联系
朋友都有这样的疑问:变送器和传感器到底有什么不同?他们之间的工作原理有什么不同?传感器和变送器的区别与联系?本文为您解答这些问题。
2020-06-26 17:35:004385
变送器三阀组图解
变送器三阀组大致是这个样子,两边2个是截止阀,中间一个叫平衡阀,其实也是截止阀两边两个是两边2个通道流通的,中间的平衡阀是用来平衡变送器高低压的,主要作用是用来查看零点准确或者是零位校准时用的
2020-12-21 16:36:2439573
变送器的调校_变送器的主要功能
变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容式变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:269273
智能变送器的工作原理
嘉可智能变送器的工作原理:压力和变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如4mA~20mA电流),作为显示仪表
2021-05-14 09:10:297071
双法兰式液位变送器的测量原理与特点
双法兰式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:588599
压力变送器: TDK推出适合工业应用的坚固耐用型变送器
TDK集团针对工业应用推出带坚固不锈钢外壳的新型变送器—— B58622M32* 系列。
2021-11-09 17:41:542150
变送器的相关知识
变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2022-02-10 11:32:2138
变送器在煤化工装置液位测量中的应用
在煤化工装置变换工段第一变换炉、第二变换炉、甲醇变换炉进出口测量上,常规进出口测量采用变送器,通过配置很长的引管来实现变换炉进出口的测量。另外在10000m3甲醇储罐及液氨储罐上
2022-08-22 10:06:501773
变送器的零点迁移
本文以变送器零点迁移技术为研究对象,针对变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:337600
变送器在敞口容器液位测量中的应用方式
压力变送器用于实现表、绝、负和真空度测量,而变送器是表型压力变送器的一种特殊结构形式。它具有正压和负两个压力接口,可用于实现变送器正负腔两端压力之差测量。变送器测量原理包括电容式
2023-01-06 12:09:422648
双法兰液位变送器
双法兰液位变送器变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:143344
双法兰变送器介绍
一、概述 双法兰变送器是一种特殊取变送器。它是在变送器正、负室取口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和变送器正、负
2023-02-12 16:52:593833
控制阀的流量特性是什么
控制阀的流量特性是什么 由于控制阀开度变化时,阀前后的也会变,从而流量也会变。为分析方便,称阀前后的不随阀的开度变化的流量特性为理想流量特性;阀前后的随阀的开度变化的流量特性为工作流
2023-02-24 16:42:437199
控制阀的工作原理
控制阀的工作原理 控制阀被认为有两个主要的组合件:即阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统)。控制阀分为四个类型:截止阀、蝶阀、球阀和偏心旋塞阀。这四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用
2023-02-24 16:57:543658
变送器变送器是同一种产品吗
我们之前已经整理发布过几个对比名称相近,但却不是同一种产品仪表的文章,给大家带来了很多帮助,所以应大家的要求,我们继续这一系列,今天要说的是变送器变送器,从名称上看,区别只是两个字的顺序换了位置,那么它们究竟是不是同一种产品呢?不是,仍然是两种不同的仪表,虽然它们已经非常相似了。
2023-04-28 13:38:424532
变送器的构成原理及和压力变送器区别
变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:298341
CYB1800变送器应用优势介绍
CYB1800系列是一种变送器。该系列产品选用高可靠硅 传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-08-20 11:28:591750
应用在阀门控制中的直流有刷驱动芯片
控制阀又称阀门,是流体运送系统中的控制部件,具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸等功能。
2023-11-02 09:39:20891
变送器高压侧和低压侧怎么安装
的仪器,它通过将转换成标准的电信号输出,以方便监测和控制变送器一般由两部分组成:高压侧和低压侧。高压侧连接到流体或气体的高压端,低压侧连接到流体或气体的低压端。下面我们将详细介绍如何安装这两个侧
2024-01-18 16:42:457086
压力变送器变送器的区别
压力变送器变送器的区别  压力变送器变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:236572
变送器功能及特点概述
变送器功能及特点概述  变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:197414
变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器的校准非常关键。本文将介绍变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:变送器的校准
2024-02-18 11:40:155141
?就选它—YD-3051变送器
3051压压力变送器以其高精度、高稳定性以及良好的可靠性而备受各青睐。这款产品广泛应用于各种工业领域,包括石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等,用于准确测量流体的、压力、液位、界面和密度等参数。
2024-06-11 11:44:121572
控制阀有几种类型
控制阀是工业自动化系统中的重要组成部分,用于控制流体的流动、压力、温度等参数。控制阀的种类繁多,根据其结构、工作原理、应用领域等方面可以进行多种分类。以下是对控制阀类型的详细介绍: 一、按结构分类
2024-06-30 09:28:143963
控制阀的理想流量特性有哪些
的流量与阀门开度之间呈线性关系。在这种特性下,阀门的开度与流量成正比,即阀门开度增加时,流量也相应增加;阀门开度减少时,流量也相应减少。线性流量特性具有以下优点: 易于控制:线性流量特性使得控制阀的调节过程
2024-06-30 09:31:532913
控制阀气开气关的选择原则
的选择原则。 一、气开气关的概念 气开型控制阀 气开型控制阀是指在没有气源信号时,阀门处于关闭状态,当接收到气源信号后,阀门打开,实现对流体的控制。气开型控制阀通常采用弹簧力来实现阀门的关闭,气源信号则通过气缸或
2024-06-30 09:39:474234
自力式控制阀的工作原理
自力式控制阀是一种广泛应用于供热、空调、工业循环水系统等领域的自动控制阀门。它通过自动调节阀门的开度,实现系统内各部分的平衡,保证系统的稳定运行。本文将详细介绍自力式控制阀的工作原理
2024-06-30 09:48:213473
变送器有哪些功能
在现代工业自动化领域,变送器作为关键的压力测量设备,扮演着重要的角色。特别是在需要高精度、高可靠性测量的严苛环境中,变送器的性能直接影响着生产效率和产品质量。
2024-10-18 15:31:131432
已全部加载完成
